madfury
16.12.2010 21:40:01
namstoop, Sul ikka mingi andmeside pakett on? Kuigi peaks töötama ka ilma hingehinna eest...
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
namstoop
16.12.2010 21:43:53
jah noh misiganes see minu emt värk. Nii et peaks nagu töötama küll
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
namstoop
16.12.2010 21:49:42
madfury, sain tänu su screenidele tööle. Mul mingi kõige viimane asi, selle APN type'ile oli miskipärast disabled_ ette kirjutatud.
Tänud aitajatele
63 |
madfury
16.12.2010 21:58:16
namstoop, Hea kuulda, et abiks sai oldud. Kui saladus pole, siis mis kiiruseid sa kätte saad speedtesti nimelise appiga või hot.ee kiirusetestiga?
28 |
namstoop
16.12.2010 22:23:12
madfury, see speedtest.net asi või või ming xtremlabsi oma pead silmas?
speedtest.net andis 1.37 Mbps alla ja 1.22 Mbps üles. Ping 84 ms.
Aga blin küll mahtu kulub ikka volipärast Selle natukese ajaga on juba 5MB lännu. Ei ole appse laadinud vms.
63 |
madfury
16.12.2010 22:48:17
Kõige kergema paketi kohta on see igati ok. Ma hoian alati synci sees ja andmeside tegeliku mahtu ei jälgi juba tükk aega. Kui reisid, siis kindlasti see kinni keerata.
28 |
Vahur
17.12.2010 17:11:21
| Tõeliselt tüütu on, et Google Maps või Navigoni kasutades ekraan kustu läheb ning luku peale lööb. Kuidagi selle välja saaks lülitada?
388 |
RassK
17.12.2010 18:30:18
[VaHuR], kui teada saad, võid edasi mainida
102 |
Vahur
17.12.2010 19:35:41
| krusu70, otsisin ning teistelgi sama mure. Üks programm, mille hetkel leidsin, on KeepScreen - saab märkida mis programmidepuhul ekraan kustu/lukku ei lähe.
388 |
RassK
17.12.2010 21:03:08
| [VaHuR], funkab korralikult?
102 |
Vahur
18.12.2010 01:13:30
| krusu70, esimene kord kui programmi käima panin, siis sain valida menüüst, et programmide nimekirja näitaks ja siis tuli kiri ette, et programm sulgus ootamatult. Võtsin siis uuesti lahti programmi, menüüst programmide nimekirja, märkisin "Maps"-i ära, ning panin programmi servicei tööle. Siis võtsin Mapsi lahti, ning viis minutit püsis pilt kenasti ees. Polnud tol hetkel enam kusagil liikudes proovida.
388 |
Le Inc
19.12.2010 00:45:33
Normaalsel apil võiks ikka see funktsioon sees olla .. mis moodi sa gps kasutad kui mintsa pärast pildi kotti viskab.
HTC Locations'il peaks pilt ees püsima .. surfasin seal ükspäev ringi ja Euroopa kaartidele eluaegse juhendamise saamine maksab 64 $ .. polegi paha.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
zorroh
19.12.2010 01:37:13
| [VaHuR] kirjutas: |
| Tõeliselt tüütu on, et Google Maps või Navigoni kasutades ekraan kustu läheb ning luku peale lööb. Kuidagi selle välja saaks lülitada? |
selleks tuleb kasutada brutal mapsi: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=630887
Välismaal kasutan aga hoopis CoPilot Live'i, mis on tasuline navi androidile, kõik euroopa kaardid maksis eesti rahas umbes 900eek (http://www.alk.eu.com/buynow/copilot/)
| Ra* kirjutas: |
Ma soovitan kohe testiks võtta ka teisi ROMe.
Korralik list Desirele siin:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=809328
Ise proovisin ka mingiaeg 4-5 varianti läbi ja see MIUI ei meeldinud üldse.( Neid ka paar eri varianti)
Aga, kui juba proovimiseks läheb ja asi käppa saab( jube raske ) siis tasub erinevaid alterantiive proovida.
Hiljem, kui tükk aega kasutanud ja settinguid paigas minnakse mugavustsooni, kus proovimine tundub juba tülikas. |
kasutan leedroidi. väga stabiilne, saab kasutada nii froyo senset kui launcherit, loomulikult on a2sd+, et progromme paremini ära mahuks, valida on kahe versiooni vahel - mälukaart ext3 formaadiga partitsioon või siis tavaline variant a2sd-st
leedroid 2.3b viimase desire updatega htc poolt (HTC RUU 2.29.405.2): http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=768703
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
RvD
19.12.2010 10:02:27
| Desire HD-l teistel ka leviprobleeme esineb? Kohati näitab akuhaldur, et ilma võrguta on oldud isegi kuni 60% ajast. SIM-kaart on ka muidugi suht vana ja kulunud, ei tea kas sellest siis probleemid... Igastahes tuleb kahjuks garantiituur ette võtta.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
NATAS999
19.12.2010 10:17:39
| RvD kirjutas: |
| Desire HD-l teistel ka leviprobleeme esineb? Kohati näitab akuhaldur, et ilma võrguta on oldud isegi kuni 60% ajast. SIM-kaart on ka muidugi suht vana ja kulunud, ei tea kas sellest siis probleemid... Igastahes tuleb kahjuks garantiituur ette võtta. |
sul ikka "GSM only" peale lükatud võrguseadetest?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Le Inc
19.12.2010 16:02:50
| Keegi on miskit autohoidja vidina oma Desirele hankinud? Pakutakse nii universaalseid kui spets konkreetsele tootele mõeldud asju. On mingeid kogemusi konkreetse tootega?
54 |
RvD
19.12.2010 16:11:02
| NATAS999 kirjutas: |
| RvD kirjutas: |
sul ikka "GSM only" peale lükatud võrguseadetest? |
No mis lahendus see veel peaks olema?! Kui kiiremat andmesidet vaja siis sukeldun seadetesse ja muudan iga kord 3G võrgu aktiivseks, või toimub see ümberlülitus automaatselt?
47 |
NATAS999
19.12.2010 17:25:11
| RvD, kui sul pidevalt 3G levi pole, või veel hullem, kuskil piiripeal asud oma telefoniga, siis jääbki plõksima 3G ja GSM vahet, kui automaatse peale on sätitud network. Iga ümberlülituse ajal on su telefon 10'ks sekundiks umbes levist väljas. Kui oled 100% kindel, et sul taskus 3G olemas igal ajahetkel, siis on mõttekas 3G peal hoida. Automaatne imho suht jama.
39 |
RvD
19.12.2010 18:14:48
| Ok, katsetan veidi kuidas tavavõrku lukustamine akukasutuse statistikat mõjutab.
47 |
m2ka
19.12.2010 19:07:53
| Le Inc kirjutas: |
| Keegi on miskit autohoidja vidina oma Desirele hankinud? Pakutakse nii universaalseid kui spets konkreetsele tootele mõeldud asju. On mingeid kogemusi konkreetse tootega? |
huvitab sama küsimus.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
AnnaAbi
19.12.2010 19:30:04
| Le Inc kirjutas: |
Mina kasutan Brodit autohoidjat, väga rahul: http://www.brodit.com/?main=productinformation.jsp&anr=511141
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
zann
20.12.2010 00:46:07
| Ütlen kohe ette ära, et tegu pole Desire vaid Legendiga. Aga mure selline, et kalendri meeldetuletus ei näita tänaseid sündmusi, vaid näitab järgnevaid (homseid jne) kas oleks kuidagi võimalik seda muuta nii, et näitaks kah tänaseid ja kui täna pole midagi, siis järgnevat..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Le Inc
54 |
Draqula
20.12.2010 09:09:17
| zann kirjutas: |
| Ütlen kohe ette ära, et tegu pole Desire vaid Legendiga. Aga mure selline, et kalendri meeldetuletus ei näita tänaseid sündmusi, vaid näitab järgnevaid (homseid jne) kas oleks kuidagi võimalik seda muuta nii, et näitaks kah tänaseid ja kui täna pole midagi, siis järgnevat.. |
Kalendri meeldetuletus peaks näitama järgnevaid sündmusi, mis pole veel toimunud. Kas sul on probleem sündmustega mis pole veel toimunud või ei näita tänaseid sündmusi mis on juba toimunud?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
AnnaAbi
20.12.2010 11:07:34
| Le Inc kirjutas: |
| Mis see Brod umbes, enam-vähem maksab? |
Hinnaklass on ca 300 eek vastavalt auto margile alus ja 300 eek vastavalt telefoni mudelile hoidik. Aktiivne hoidik (koos laadijaga) on kallim.
12 |
