johnnytass
20.12.2010 12:57:52
Arvuti ei tööta peale termopasta vahetust. |
Vahetasin siis prose termopasta ära ja arvutit töölepannes enam pilti ette ei tule, varem käis arvuti käivitamisel piiks, aga enam mitte. Milles viga võib olla?
durdae
20.12.2010 13:13:56
tihti ununeb cpu cooleri juhe ühendamata.
või mõni muu.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Gizmoz
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
johnnytass
20.12.2010 21:14:13
Juhtmed on kõik küljes.
Sealt lehelt ei oska ma midagi teha, ma ei oska saksa keelt, niipalju kui googletranslatega aru sain siis et asi on rammis või videokaardis?
Ennem käivitada proovides juhtus nii et kui nuppu vajutasin läksid ventikad vms käima ja 5 sekki pärast umbes lülitas arvuti ise ennast välja.
Vahur
20.12.2010 21:17:04
Võib-olla on jahutus halvasti peale saanud.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
johnnytass
21.12.2010 11:10:06
[VaHuR] kirjutas: |
Võib-olla on jahutus halvasti peale saanud. |
Jahuti on korralikult kinnitatud, ei loksu ega mitte midagi.
Ennem termopasta vahetust võtsin prosa küljest ära kui see midagi lugema peaks?
Vahur
21.12.2010 11:31:18
Endalgi paar korda nii olnud, et panen jahuti uuesti peale, aga tööle ei lähe/lülitab kohe välja. Siis võtsin jahutuse uuesti maha (kuigi ei logise tõesti ega midagi), ning vajutasin pealepannes natukene tugevamini sellele. Ning läks tööle.
388 |
Atti
21.12.2010 13:16:22
Kui LGA XXXX st inteli prose, siis küsimus: kas termopasta sai ikka ainult ühele poole proset. Mul just siin lauapeal kliendi masin, milles klient ise termopastat vahetas. Igaks juhuks, et soojus ikka korralikult prosest eelale saaks määris prose mõlemalt poolt pastaga kokku. Tulemus just selline, ei käivitu. Pärast prose puhastamist hakkas tööle. Kui kauaks ei tea, sest prose põhja all olevate kontaktide määrimine talle just väga tervislikult ei mõju ....
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
johnnytass
21.12.2010 14:03:27
intel 541 b4 3.2Ghz on prose. Kui ma prose maha võtsin uuesti siis oli tagumine pool õrnalt koos, puhastasin ära ja panin sisse ja ei töötanud ikka, kas on nüüd prose õhtal?
JvJ
30.03.2011 11:56:59
Huvitav, et inimesed enne ise asjadega majandamist ei vaata kus varem seda pastat olnud on, selgesti näha ju et prose klemmide vahel seda ei ole
Omal ka taoline probleem, võtsin oma läppari lahti ja mis avastasin, pasta täiesti ära kuivanud(kivistunud)
Muud vist üle ei jää kui poodi tuubi järele.
Drizzle
03.04.2011 18:44:31
johnnytass kirjutas: |
intel 541 b4 3.2Ghz on prose. Kui ma prose maha võtsin uuesti siis oli tagumine pool õrnalt koos, puhastasin ära ja panin sisse ja ei töötanud ikka, kas on nüüd prose õhtal? |
pinnid võivad ka koos olla loksuta proset soketis mõnda aega... tüüpiline 775
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
