uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei tööta peale termopasta vahetust. märgi kõik teemad loetuks
johnnytass
sõnum 20.12.2010 12:57:52 Arvuti ei tööta peale termopasta vahetust. vasta tsitaadiga
Vahetasin siis prose termopasta ära ja arvutit töölepannes enam pilti ette ei tule, varem käis arvuti käivitamisel piiks, aga enam mitte. Milles viga võib olla?
durdae
durdae
sõnum 20.12.2010 13:13:56 vasta tsitaadiga
tihti ununeb cpu cooleri juhe ühendamata.
või mõni muu.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 20.12.2010 13:16:22 vasta tsitaadiga
http://www.website-go.com/artikel/beepcodes.php
johnnytass
sõnum 20.12.2010 21:14:13 vasta tsitaadiga
Juhtmed on kõik küljes.
Sealt lehelt ei oska ma midagi teha, ma ei oska saksa keelt, niipalju kui googletranslatega aru sain siis et asi on rammis või videokaardis?
Ennem käivitada proovides juhtus nii et kui nuppu vajutasin läksid ventikad vms käima ja 5 sekki pärast umbes lülitas arvuti ise ennast välja.
Vahur
Vahur
sõnum 20.12.2010 21:17:04 vasta tsitaadiga
Võib-olla on jahutus halvasti peale saanud.
johnnytass
sõnum 21.12.2010 11:10:06 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Jahuti on korralikult kinnitatud, ei loksu ega mitte midagi.
Ennem termopasta vahetust võtsin prosa küljest ära kui see midagi lugema peaks?
Vahur
Vahur
sõnum 21.12.2010 11:31:18 vasta tsitaadiga
Endalgi paar korda nii olnud, et panen jahuti uuesti peale, aga tööle ei lähe/lülitab kohe välja. Siis võtsin jahutuse uuesti maha (kuigi ei logise tõesti ega midagi), ning vajutasin pealepannes natukene tugevamini sellele. Ning läks tööle.
Atti
Atti
sõnum 21.12.2010 13:16:22 vasta tsitaadiga
Kui LGA XXXX st inteli prose, siis küsimus: kas termopasta sai ikka ainult ühele poole proset. Mul just siin lauapeal kliendi masin, milles klient ise termopastat vahetas. Igaks juhuks, et soojus ikka korralikult prosest eelale saaks määris prose mõlemalt poolt pastaga kokku. Tulemus just selline, ei käivitu. Pärast prose puhastamist hakkas tööle. Kui kauaks ei tea, sest prose põhja all olevate kontaktide määrimine talle just väga tervislikult ei mõju ....
johnnytass
sõnum 21.12.2010 14:03:27 vasta tsitaadiga
intel 541 b4 3.2Ghz on prose. Kui ma prose maha võtsin uuesti siis oli tagumine pool õrnalt koos, puhastasin ära ja panin sisse ja ei töötanud ikka, kas on nüüd prose õhtal?
JvJ
sõnum 30.03.2011 11:56:59 vasta tsitaadiga
Huvitav, et inimesed enne ise asjadega majandamist ei vaata kus varem seda pastat olnud on, selgesti näha ju et prose klemmide vahel seda ei ole icon_smile.gif
Omal ka taoline probleem, võtsin oma läppari lahti ja mis avastasin, pasta täiesti ära kuivanud(kivistunud)
Muud vist üle ei jää kui poodi tuubi järele.
Drizzle
Drizzle
sõnum 03.04.2011 18:44:31 vasta tsitaadiga
johnnytass kirjutas:
pinnid võivad ka koos olla icon_razz.gif loksuta proset soketis mõnda aega... tüüpiline 775 icon_biggrin.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
