Qrat
10.12.2010 02:43:14
Paar päeva tagasi oli veel ping normaalne. Proovisin drivereid peale/maha ka mitu korda. Ei midagi head. Mingi pahelane võiks seda teha? Kuigi ei tohiks neid nagu olla.
Kui ka otse juhe taha panna, siis endiselt ping ca 500.
Edit: Sain jälile, seda põhjustas comodo firewall, mille ma küll nii kinni/lahti tegin, kui testisin, kuid asi paranes siis, kui täiesti maha lasin.
Seega, ilmselt seda firewalli peab kuidagi confima, et korralikult asi töötaks?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
10.12.2010 02:53:24
Ei tea öelda, minul tõmbas comodo peale nädalast kasutamist arvuti nii kooma et pidin safe modes toda eemaldama et saaks arvutit kasutada
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Karujev
14.12.2010 23:11:36
Miljon põhjust kodus tehnikut oodata.
Vai
18.12.2010 11:51:34
On Starmani kolmik pakett .
Seadmed: Webstar modem EPX 2203 + 54Mbps Wireless G PoE Access Point
TEW-434APB .
Modem võtab wifi kaudu omaks ühe Mac aadressiga arvuti,
Kuidas saaks teist läpakat kasutada wifi kaudu?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Raiku
18.12.2010 11:59:59
Pead ruuteri kuhugi sinna vahele poetama.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Vai
18.12.2010 12:04:22
The TEW-434APB also provides WDS bridging functions, allowing users to connect two or more Access Points together, wirelessly. With this Wireless Access Point and Wireless Network Adapters, users can connect to Ethernet/Fast Ethernet LAN at home or office to access network resources with coverage up to 300 meters.
9 |
wiinanina
18.12.2010 13:26:49
Vai kirjutas: |
The TEW-434APB also provides WDS bridging functions, allowing users to connect two or more Access Points together, wirelessly. With this Wireless Access Point and Wireless Network Adapters, users can connect to Ethernet/Fast Ethernet LAN at home or office to access network resources with coverage up to 300 meters. |
See info on antud situatsioonis täiesti kasutu.
On 2 varianti.
1. Ostad ja paigaldad seadme, millel on muude omaduste hulgas ka NAT-i tegemise oskus.
2. Helistad Starmani ja uurid, kas nad on nõus raske raha eest lubama sinu modemi taha rohkem kui ühe võrguseadme ning eraldama vastavalt rohkem aadresse.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
soulshaker
18.12.2010 23:45:13
Kas ma olen ainus kellel upload piixus on?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
19.12.2010 00:02:45
soulshaker kirjutas: |
kindlasti mitte
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
0-zero
19.12.2010 00:05:11
Ei sa pole ainus, mul on pidevad jamad.
Praegu testisin, algul download oli 16, nüüd on 6 - 8
Upload on 0,6-0,9.
Pingisin oma Wifi Access pointi (D-link DAP-1150) ja sellel on sümptom - speedtesti ajal muutub ping 1-2 ms pealt 2000-4000 peale (2-4 sekundit). Skype pidevalt jamab, ei saa üldse rääkida, pidev hakkimine ja pooletunnise kõne juures enamasti korra viskab täiesti kinni. Ma püüan debugida, topin pika juhtmega otse modemisse ja vaatan mis näitab. Anna infot pärast.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Reixx
19.12.2010 03:07:08
minul justkui nagu ikka... Alla 70 kandis ja üles 10 kandis... XL
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
19.12.2010 03:26:19
mul suh sama, oih vale teema
Mõmmik123
19.12.2010 21:02:31
Juhtus siis selline asi ,et sai uus telekas ostetud ja ühendasin siis Zoomboxsi Telekale järgi seekord kül läks Scart juhtmega järgi.
Järgmiseks tabas mind üllatus pilt lihtsalt oli must ja virvendas. Sama moodi oli zoomboxsi Display kuidagi väga veider ja uimane.
Igal juhul pilti ette ei saanudki.EI osanudki midagi teha ja proovisin vanatelekaga uuesti ja ei ärganud sealgi ellu.
Nd ei võta Boks enam voolugi sisse.Ega vist muud üle ei jää kui esindusse minna?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
19.12.2010 22:03:43
Las vahetavad oma pasa ringi.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
merku
19.12.2010 22:11:17
Kas uus telekas ise kaarti ei söö (koos mooduliga)? Oleks vähem pulte ja juhtmejama ka..
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Lauri0112
20.12.2010 07:17:51
No kurja, eile olid elioni teenused maas, täna starman kaabel ja digi maas.
Mingisugune vandenõu minu vastu raudselt. Loodetavasti õhtuks kui koju jõuan on pilt tagasi.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
dud66
20.12.2010 08:25:55
No pekki, ma ärkan varem, et Terevisiooni vaadata aga ennäe - pilti pole
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
tramburai
20.12.2010 08:26:26
Nüüd hommikul näitab mul kah telekas, et "Pole signaali"... Starmani Digi-tv kasutusel muidu. Hmm...
hoer
20.12.2010 08:34:01
Pole signaali, jah. Kl ~1.35-st
Draqula
20.12.2010 10:04:49
hoer kirjutas: |
Pole signaali, jah. Kl ~1.35-st  |
Sama siin.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
namstoop
20.12.2010 10:15:39
Sama. Mustakal asun. Samas net oli olemas.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
20.12.2010 10:30:32
dud66 kirjutas: |
No pekki, ma ärkan varem, et Terevisiooni vaadata aga ennäe - pilti pole  |
Ega sa millegist ilma ei jäänud, terevisioon on vist selleks aastaks läbi, vähemalt täna tulid online uudised
maxtor1
20.12.2010 10:53:10
Viga esineb vaid digi-tv's ma saan aru. Analoogis on pilt ees ja kõik ok.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
91 |
Draqula
20.12.2010 10:54:32
maxtor1 kirjutas: |
Viga esineb vaid digi-tv's ma saan aru. Analoogis on pilt ees ja kõik ok. |
Eile öösel kui pilt ära läks, siis vähemalt mul olid kadunud nii digi kui analoog. Hommikul ei kontrollinud kas analoog tagasi. Net oli olemas.
34 |
namstoop
20.12.2010 11:01:54
maxtor1, mul ei ole digi. Nüüd pidavat pilt tagasi olema.
63 |
