mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 225, 226, 227 ... 921, 922, 923  järgmine
Qrat
sõnum 10.12.2010 01:43:14 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi oli veel ping normaalne. Proovisin drivereid peale/maha ka mitu korda. Ei midagi head. Mingi pahelane võiks seda teha? Kuigi ei tohiks neid nagu olla.
Kui ka otse juhe taha panna, siis endiselt ping ca 500.
Edit: Sain jälile, seda põhjustas comodo firewall, mille ma küll nii kinni/lahti tegin, kui testisin, kuid asi paranes siis, kui täiesti maha lasin.
Seega, ilmselt seda firewalli peab kuidagi confima, et korralikult asi töötaks?
sõnum 10.12.2010 01:53:24 vasta tsitaadiga
Ei tea öelda, minul tõmbas comodo peale nädalast kasutamist arvuti nii kooma et pidin safe modes toda eemaldama et saaks arvutit kasutada icon_razz.gif
Karujev
sõnum 14.12.2010 22:11:36 vasta tsitaadiga
Miljon põhjust kodus tehnikut oodata.
Vai
Vai
sõnum 18.12.2010 10:51:34 vasta tsitaadiga
On Starmani kolmik pakett .
Seadmed: Webstar modem EPX 2203 + 54Mbps Wireless G PoE Access Point
TEW-434APB .
Modem võtab wifi kaudu omaks ühe Mac aadressiga arvuti,
Kuidas saaks teist läpakat kasutada wifi kaudu?
Raiku
Raiku
sõnum 18.12.2010 10:59:59 vasta tsitaadiga
Pead ruuteri kuhugi sinna vahele poetama.
Vai
Vai
sõnum 18.12.2010 11:04:22 vasta tsitaadiga
The TEW-434APB also provides WDS bridging functions, allowing users to connect two or more Access Points together, wirelessly. With this Wireless Access Point and Wireless Network Adapters, users can connect to Ethernet/Fast Ethernet LAN at home or office to access network resources with coverage up to 300 meters.
wiinanina
sõnum 18.12.2010 12:26:49 vasta tsitaadiga
Vai kirjutas:
See info on antud situatsioonis täiesti kasutu.
On 2 varianti.
1. Ostad ja paigaldad seadme, millel on muude omaduste hulgas ka NAT-i tegemise oskus.
2. Helistad Starmani ja uurid, kas nad on nõus raske raha eest lubama sinu modemi taha rohkem kui ühe võrguseadme ning eraldama vastavalt rohkem aadresse.
soulshaker
soulshaker
sõnum 18.12.2010 22:45:13 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainus kellel upload piixus on?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
sõnum 18.12.2010 23:02:45 vasta tsitaadiga
soulshaker kirjutas:
0-zero
0-zero
sõnum 18.12.2010 23:05:11 vasta tsitaadiga
Ei sa pole ainus, mul on pidevad jamad.
Praegu testisin, algul download oli 16, nüüd on 6 - 8
Upload on 0,6-0,9.
Pingisin oma Wifi Access pointi (D-link DAP-1150) ja sellel on sümptom - speedtesti ajal muutub ping 1-2 ms pealt 2000-4000 peale (2-4 sekundit). Skype pidevalt jamab, ei saa üldse rääkida, pidev hakkimine ja pooletunnise kõne juures enamasti korra viskab täiesti kinni. Ma püüan debugida, topin pika juhtmega otse modemisse ja vaatan mis näitab. Anna infot pärast.
Reixx
Reixx
sõnum 19.12.2010 02:07:08 vasta tsitaadiga
minul justkui nagu ikka... Alla 70 kandis ja üles 10 kandis... XL
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 19.12.2010 02:26:19 vasta tsitaadiga
mul suh sama, oih vale teema
Mõmmik123
sõnum 19.12.2010 20:02:31 vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline asi ,et sai uus telekas ostetud ja ühendasin siis Zoomboxsi Telekale järgi seekord kül läks Scart juhtmega järgi.
Järgmiseks tabas mind üllatus pilt lihtsalt oli must ja virvendas. Sama moodi oli zoomboxsi Display kuidagi väga veider ja uimane.
Igal juhul pilti ette ei saanudki.EI osanudki midagi teha ja proovisin vanatelekaga uuesti ja ei ärganud sealgi ellu.
Nd ei võta Boks enam voolugi sisse.Ega vist muud üle ei jää kui esindusse minna?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 19.12.2010 21:03:43 vasta tsitaadiga
Las vahetavad oma pasa ringi.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
merku
sõnum 19.12.2010 21:11:17 vasta tsitaadiga
Kas uus telekas ise kaarti ei söö (koos mooduliga)? Oleks vähem pulte ja juhtmejama ka.. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 20.12.2010 06:17:51 vasta tsitaadiga
No kurja, eile olid elioni teenused maas, täna starman kaabel ja digi maas. icon_evil.gif
Mingisugune vandenõu minu vastu raudselt. Loodetavasti õhtuks kui koju jõuan on pilt tagasi.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
dud66
dud66
sõnum 20.12.2010 07:25:55 vasta tsitaadiga
No pekki, ma ärkan varem, et Terevisiooni vaadata aga ennäe - pilti pole icon_evil.gif
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
tramburai
tramburai
sõnum 20.12.2010 07:26:26 vasta tsitaadiga
Nüüd hommikul näitab mul kah telekas, et "Pole signaali"... Starmani Digi-tv kasutusel muidu. Hmm...
hoer
sõnum 20.12.2010 07:34:01 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 20.12.2010 09:04:49 vasta tsitaadiga
hoer kirjutas:
Sama siin.
namstoop
namstoop
sõnum 20.12.2010 09:15:39 vasta tsitaadiga
Sama. Mustakal asun. Samas net oli olemas.
verba volant, scripta manent
sõnum 20.12.2010 09:30:32 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
Ega sa millegist ilma ei jäänud, terevisioon on vist selleks aastaks läbi, vähemalt täna tulid online uudised icon_lol.gif
maxtor1
maxtor1
sõnum 20.12.2010 09:53:10 vasta tsitaadiga
Viga esineb vaid digi-tv's ma saan aru. Analoogis on pilt ees ja kõik ok.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
Draqula
sõnum 20.12.2010 09:54:32 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Eile öösel kui pilt ära läks, siis vähemalt mul olid kadunud nii digi kui analoog. Hommikul ei kontrollinud kas analoog tagasi. Net oli olemas.
namstoop
namstoop
sõnum 20.12.2010 10:01:54 vasta tsitaadiga
maxtor1, mul ei ole digi. Nüüd pidavat pilt tagasi olema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 225, 226, 227 ... 921, 922, 923  järgmine
