SHERIFF
18.12.2010 15:19:36
Display adapteri jama |
Tervist. Uus läpakas dell xps L501. Installisin igasuguseid drivereid peale delli leheküljelt. Kõigepealt panin nvidia driverid, aga pilt jäi sama suureks ja kasutas mingit VGA-d edasi, siis panin inteli driverid ja läks graafika kenaks. Probleem järgmine: arvuti kasutab integreeritud inteli videokaarti, geforce gt 420m asemel. Mõlemal kirjutab et driverid olemas, aga no mitte kuidagi ei oska seda ümber vahetada, et ta ikkagi võimsamat kaarti kasutaks. Pole arvutitega mõnda aega kokku puutunud ja vb olen ise loll, aga ehk keegi teab lahendust sellele jamale.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Miki-Hiir
18.12.2010 15:48:48
BIOS?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
SHERIFF
18.12.2010 16:15:22
tirisin ära need biosed, mis mulle pakuti delli lehelt ja lasin peale. Esimese asjana tegin seda.
Miki-Hiir
18.12.2010 16:22:07
Biosest peaks saama määrata kumba adapterit kasutatakse.
43 |
SHERIFF
19.12.2010 13:44:53
kui nii, siis kuidas täpsemalt?
Miki-Hiir
19.12.2010 14:01:52
Loen kasutajajuhendist (mida oleksid võinud ka ise teha):
NVIDIA Optimus Technology
Your XPS laptop is equipped with NVIDIA’s Optimus technology. The Optimus technology is designed to maximize performance and user experience on your computer, while minimizing the impact on battery life. It enables you to combine the graphic processing capability of the integrated Intel® graphic processing unit (GPU) with the discrete NVIDIA GPU while running graphic‑intensive applications such as 3D games. The NVIDIA GPU is turned on only for preset applications and thus extends the battery life.
The Optimus solution is enabled through an application profile. When an application is launched, the video drivers check if the application has an associated application profile.
• If an application profile exists, the NVIDIA GPU is turned on and the application runs in performance mode. The NVIDIA GPU is turned off automatically when the application is closed.
• If an application profile does not exist, the integrated Intel GPU is used.
The default list of application profiles is updated frequently by NVIDIA and is automatically downloaded to your computer when you are connected to the Internet.
You can also create application profiles for any application on your computer. This may be required for newly released games or applications that do not have a default application profile.
Using Your XPS Laptop
Changing the Application Profile Settings
1. Right‑click the desktop and select NVIDIA Control Panel.
2. In the NVIDIA Control Panel window, click 3D Settings to expand the selection (if not already expanded) and then click Manage 3D Settings.
3. In the Program Settings tab, click Add and browse to select the application’s executable file (.exe). Once added, you can change the settings for that application.
To change the settings for a specific application, select the application in the Select a program to customize: list and make the desired changes.
NOTE: For more information on the options and settings available in the NVIDIA Control Panel, click Help.
Ehk siis siiski ei ole BIOS-est. Vastavalt profiilile otsustatakse automaatselt, profiil säti käsitsi iga proge jaoks eraldi.
43 |
SHERIFF
19.12.2010 14:05:10
ahsoo.. päris nutikas värk ei oleks arvand et kasutusjuhendis driverite kohta midagi tarka leiab.
Suur tänu! Kui koju jõuan, proovin järgi!
lisa lemmikuks |
