M2tumees
12.12.2010 15:38:41
Casemodi abi |
Tervist.Olen Casemodist väga huvitatud ja olen vaadanud erinevaid lahendusi.Tuligi mul idee,et prooviks ka ära Casemodi enda arvutil.Ise uut kasti ei taha teha,kuid tahan vana kasti täiustada.Oleks mõned küsimused
1.Mul on arvuti juhtmeid täis,kuidas saan paremini juhtmeid paigutada
2. Kuhu ma ühendan oma arvutis ledid,et kui aruvti tööle panen hakkvad ledid tööle
3.Minu arvutis on sees mingid imelikud Rauast kastid.Mis need on?
4.Kas relakaga saab lõigata korpusesse auku?
Palun soovitage, et millest peaksin alustama.Kõige esimesed sammud
Siin ka mõned pildid arvutist
krist2an
12.12.2010 16:18:48
Ausalt öeldes vahetaksin mina sinu asemel toiteploki välja, sest mis kasu on tuunitud korpusest, kui see Codegeni toiteplokk ühel ilusal päeval ära sureb? Või ongi see üks casemod'i osa, et sädemeid lendab ja korpuse tagant tuleb poolemeetrine leek välja?
Nendesse "kastidesse" saad sa kõiksuguseid CD/DVD jne lugejaid panna ning alumistesse käivad kõvakettad. Seega ära neid kohe välja rebi
Relakaga põhimõtteliselt saab ikka lõigata, aga tulemus ei jää vist väga ilus.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
M2tumees
12.12.2010 16:58:46
| Oleks küsimus, et mis sellel toiteplokil viga on? Võimsus liiga vähe?Halb firma? Mis põhjustab leegi ja sädemed?
martin366
12.12.2010 17:07:03
Lihtsama ja ilusama tulemuse annab see, kui ostad uue korpuse
172 |
M2tumees
12.12.2010 17:10:51
Asi pole korpuse ostmises,vaid selle ISE modimine ja kaunistamine.Eriti huvitab bling bling
viimati muutis M2tumees 15.12.2010 18:09:43, muudetud 1 kord |
destiny12
12.12.2010 17:12:57
Muidugi...
Eelmisele jutule lisaks, et codegen on lihtsalt väga sita mainega ja ebakvaliteetne plokk. (Aga võib ka ilusti vastu pidada)
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
krist2an
12.12.2010 17:14:32
| M2tumees kirjutas: |
| Oleks küsimus, et mis sellel toiteplokil viga on? Võimsus liiga vähe?Halb firma? Mis põhjustab leegi ja sädemed? |
Codegen ei tooda tavaliselt eriti pika elueaga toiteplokke. Muidugi, see võib sul töötada ka 5 aastat ilma probleemideta, kuid võimalus, et ta nii kaua töötab, on kordi väiksem, kui mõne korraliku toiteploki puhul. Aga see pole praegu teema.
Kui tahad väga odavalt läbi ajada, siis: http://www.carbonite.co.za/f3/make-your-own-12v-led-molex-connector-5309/
41 |
M2tumees
12.12.2010 17:48:06
| Suured tänud.Aga nüüd on probleem et kast on juhtmeid täis.Keegi oskaks öelda kuidas saaks kasti seest poolt korda, et kuidas juhtmed hästi ära paigutada?
aadiadio
12.12.2010 18:12:29
Lõikad juhtmned ära ja wireless.. Või paned servade taha, kui sa juhuslikult tervet pleksi ei kavatse küljepeale panna.
M2tumees
12.12.2010 18:18:15
| Ma ikka jätan servad.Aga õelge seda et arvutis on siis 12v pesa.Aga ledid on 3v .Siis mitme oomise takisti ma peaksin vahele panema?Ja kui mul on ainult üks led 12 v taga siis peab olema teistsugune takisti,kui mul on näiteks 10 3v ledi 12 v taga.??
Heineken
13.12.2010 10:04:09
Juhtmete paigutamisest nii palju, et kas sa selle peale oled mõelnud miks sul need augud seal korpuse tagumises seinas on ja miks teine küljekaas ära käib? Eks ikka selleks, et juhtmeid sealt läbi viia ja sinna taha ära peita.
LEDe pole mõtet eraldi toppida imo... kui, siis osta ventikad millel LEDid, või kui oskad, siis võid ka LEDid eraldi keevitada ventikate külge.
Toide oleks jah targem välja vahetada, Codegen teadatuntud saastatootja.
Korpuse enda kohta, mina sinu asemel ostaks vähe parema korpuse lihtsalt... ja kui tõesti tahad tjuunida, siis võid ka paremat tjuunida (neid annab ka vajadusel ümber modida).
Muidugi kõik sinu enda otsustada, jagame siin lihtsalt sõbralikke soovitusi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
M2tumees
13.12.2010 21:58:35
| Nüüd juhtus midagi imelikku.Ma toppisin siis 12v ledi moleksisse ja nagu näha oli led ei töötanud korralikult.Led töötas väga vaevaliselt ja nõrgalt.Natuke ledi liigutamist kui led läks aruvuti vastu käis särakas ja lõi aruvti kinni? MIs juhtus? Kuidas saan siis lede paigaldada kui arvuti kinni lööb? Keegi saaks valgustada mind?
kusti85
Tavaline kasutaja
13.12.2010 22:12:46
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%BChis
Palju õnne. Imelikku ei ole seal midagi.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
M2tumees
13.12.2010 22:30:41
| Mida teha ledide paigaldamise ajal, et vältida lühist?
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
M2tumees
14.12.2010 20:39:45
Igatahes väga väga ilus.Kas ma võiksin sult paluda msn-i?Oleks sinule veidi küsimusi siin on halb suhelda...
Otsin veel küsimusele vastust,et kuidas välitda lühist ledide paigaldamisel? Miks mul tuli lühis kui Led läks arvuti vastu?Kuidas kuidas ja veelkord kuidas?
Creat_1
15.12.2010 01:52:47
Esiteks võta arvuti vooluvõrgust välja, kui toitejuhtmetega möllad.
Teiseks LED'e ära ühenda otse molex'isse, vaid tinuta led'idele juhtmed taha ja kasuta heatshrink värki, et kõik isolatsioonita kohad oleks varjatud. (iga juhe tuleb eraldi isoleerida)
Alles peale seda võid mõelda ledide ühendamisele. Ise soovitan mõnelt vanalt fan'ilt emane molex maha lõigata ja ledidele külge panna. (nii on neid vajadusel lihtsam eemaldada)
! Alati veendu, et ei oleks isolatsioonita juhtmeid, vastasel juhul tekib lühis, kui isolatsioonita koht korpuse metalli puudutab.
94 |
M2tumees
15.12.2010 22:41:16
Igatahes suured tänud.Kuid Creat 1 kas sa saaksid palun PM-ida mulle oma msn-i? Mul on mõned küsimused, mida raske siin küsida.Väga loodan et sa jagad oma msni minuga.Tänan etteära
Igatahes.Kas keegi saaks mulle konkreetse koha öelda, kuhu hakata ühendama lede.Ledid mis ma ühendan vajavad 12v.Palun näidake selle pistiku pilti kuhu peaksin hakkama ühendama valgusteid
Homme hakkab toimuma selle casemodi esimene progress.Homme räägin lähemalt
kusti85
Tavaline kasutaja
15.12.2010 23:47:00
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex tegelikult on wikipedia teinekord päris hea koht kuhu kaeda. Ehk siis molexil 12V-kollane juhe, 5V-punane juhe, mustad maandus. Aga palun....kui sa üks kord suutsid kasti niikoodi lühisesse ajada, et sai veel pildi ette, siis minu meelest oleks enne seda esimest progressi võib-olla hea mõte mõni tuttav kõrvale võtta, kes sellest asjast natukene rohkem teab. Või siis mitte vähemalt põhilise arvutiga katsetada vaid mingi suvaline kast muretseda, millest nii palju kahju ei oleks kui tuunimisprojekt aia taha peaks minema. Õppimine ja katsetamine on muidu igati kiiduväärt, aga alati ettevaatlikult. Nagu ujumisegagi.
EDIT: Märkasin....Creat_1 pani sulle muidu spoilerisse pildi ka, kuidas ühendus peaks välja nägema.
185 |
M2tumees
17.12.2010 16:13:51
| Okei.Kõik ledid on nüüd kinni tinutatud ja ootavad paigaldamist.Täna hakkasin lede Molexisse toppima, aga....Molex on liiga suur nende juhtmete jaoks.Oleks küsimus, et kuidas te ühendate tavalisi juhtmeid molexisse, et nad kinni jäeks sinna
Creat_1
94 |
M2tumees
18.12.2010 13:03:15
| Aga ma ei saa panna juhtmeid molexisse.Kukuvad välja.Võibolla sain su jutust valesti aru
joss111
18.12.2010 13:36:48
ma arvan, et ta mõtles nii et jätad need vajalikud juhtmed alles sinna molexisse mitte ei tõmba välja vms.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SanDuuu
25.12.2010 04:29:36
Oman täpselt sama kasti ja olen ka ümber teinud..nii akna pannud kuhu peale dremeliga graveerisin pildi kui ka kaablimajandus tehtud ..et midagi hullu pole sellel kastil...saab ilusaks teha ja puha
M2tumees
08.01.2011 17:27:47
Ega hetkene probleem ongi kaablimajndus, et kuidas peita juhtmeid.Ma ei hakkakski ennem lede ühendama.Kõik need juhtmed on seal nii pinges, et pole võimalik neid kuhugile prakku toppida
Sanduu.Kas sa saaksid oma MSN-i PM-ida.Seal saaksin sinuga vestleda ja küsida küsimusi selle kasti casemodiks
kalluka
08.01.2011 17:39:22
Soovitan soojalt uus korpus osta ning guugelda cable mangment ja vaata juutuubi videoid.Ära parem relakaga kallale minema , kui ei tea mis teed
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
M2tumees
09.01.2011 19:47:46
Väga väga haige.Ma hakkasin siis kaableid edasi paigutama.Ma jõudsin sellise paksu kaabli juurde.Kaabel koosneb väga väga paljudest väikestest juhtmetest.kellelgi on soovitusi, kuhu se peita, või mida sellega teha.Ma üritasin seda kaablit ka kuidagi tagant vedada, kuid see jäi lühikeseks....
kusti85
Tavaline kasutaja
09.01.2011 21:30:33
Kui sul midagi selle kaabli küljes ei ole, siis sa võid selle küljest ära võtta. Kui on, siis sleevi ära. Võid talitada umbkaudu nagu siin õpetuses. http://www.overclockersclub.com/guides/sleeving_cable_guide/
185 |
M2tumees
09.01.2011 21:45:12
Suur äitäh.Seal õpetuses on kirjas vajaminevad asjad, keegi saaks mulle mõned asjad lahti seletada, ja kust poest neid saada.Asjad on järgmised....
*Sleeving
*Heat Shrink
kusti85
Tavaline kasutaja
09.01.2011 21:55:04
Sleeving - toru, mille sisse sa selle lindi topid, et see seal sees oleks ja vähem ruumi võtaks. (selle pead pikuti pooleks lõikama, soovitavalt spiraalselt, mitte otse, jääb paremini hoidma.Ei tea....ehituspoest võib-olla. Arvan, et suht hästi sobiksid muidu haiglatest hingamistorud...head lõigata ja näevad lahedad välja....mul isa haiglas olles meisterdas neist igasuguseid vigureid. Iseasi kust neid saada.
Heat shrink- Mingi teibilaadne materjal, mis kuumutades kokku tõmbub. Ei tea, kust sellist saada, aga kodustest vahenditest peaksid macgyveri teibiga ka hakkama saama.Hiljem võid üle värvida kui blingi tahad.
EDIT: õpetusest tooks ühe koha veel välja - I do not recommend doing this for each individual strand, because it increases the risk of cutting through a wire; t Ehk siis kui kaablit lõikudes juhtmesse lõikad, siis võid kaabli minema visata.
185 |
M2tumees
09.01.2011 22:06:34
Aga, kuidas ma võiksin ehituspoes seda küsida? "Tere, palun mulle sleevingut?"
Ja, kas neid on erinevas suuruses?Kui on, siis mitme millimeetrine mulle sobiks?
Heat shrink on siis termorüüs, mis kuumutamisel tõmbub kokku
Creat_1
94 |
M2tumees
09.01.2011 22:50:09
| Kas keegi teab, et kas Oomipoest on saadaval sleevingut?
kalluka
10.01.2011 00:43:12
| Tellin ka jälle sealt Veebruarist!Nils FTW!
12 |
M2tumees
31.01.2011 16:25:09
| Nii. Olen siis niikaugel,et korpuses on auk sees ja plexi klaas on ees.Ledid ja Led fannid on arvutis juba olemas.Kuid, tänaseks olen juba uue probleemi ees.Nimelt.Alustuseks ütlen, et vool tuleb Leditesse emaplaadist.Ledid on 12v.Täna hakkasin siin lülitit peale orgunnima.Ma ei tahtnud alguses kohe tinutada neid ledi juhtme külge vaid panin arvuti tööle ja lüliti juhtmed panin vastu ledi juhtmeid.Arvasin, et nüüd peaks ledid ära kustuma, kuid võtanäpust.Juhtme otsas hakkas väikseid sädemeid pilduma ja käis elektri sumin.Kui ma vajutasin lüliti 0 asendisse, siis põlesid ledid rahulikult edasi.Palun keegi õelge, mis ma edasi teen? Miks lüliti ei tee seda, mis se peaks tegema.Palun õelge, mida ma valesti tegin.
100kv
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
M2tumees
31.01.2011 17:27:09
| Sinu postitus tõesti ei aidanud lahendada minu probleemi.Loodan väga, et täna saaks juba mõne aruka vastuse, sest homme on mul Oomipoodi minek, ja kui midagi on vaja juurde osta, siis saab homme seda teha
CoiL
01.02.2011 00:56:08
M2tumees, kui asja ei jaga siis nagu ei ole kasulik teadmatult juhtmeid ja lüliteid näppida või mis? Ja miks krdi pärast sa ledide jaoks voolu emaplaadilt võtad?
Selleks ju olemas toiteploki juhtmed
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
M2tumees
01.02.2011 15:17:09
| Nii, täna ostan uue Molexi, ja ühendan kõik sinna
siinus
01.02.2011 16:04:46
lüliti sulgeb või avab vooluringi. Sädemete ennetamiseks uuri enne, kuidas lüliti ühendada. Sul vedas, et sa selle lühisega emaplaati läbi ei lasknud.
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
M2tumees
01.02.2011 21:46:15
Nii, ledid on molexise ühendatud.Ma olen ikka mures lüliti ühendamisega.Lüliti on siis selline
Lülitil on siis 3 reziimi.On-OFF-ON.Keegi palun saaks öelda, miuke on pluss ja milline miinus
Paluksi
viimati muutis M2tumees 01.02.2011 21:50:12, muudetud 3 korda |
KrisVr
01.02.2011 21:48:25
| M2tumees Wou! Spoiler on ilus asi, kasuta seda palun!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
M2tumees
01.02.2011 22:19:10
| Pildid on korda tehtud, ja ootavad vastuseid.Ettetänades Matumees
dentartu
02.02.2011 10:41:45
Kaitseks natuke Codegeni toidekat
endal 400w alates 2004a.esimesed 3a.oli enamus ajas 24/7, pärast poole vähem,
ja asi toimib siiamaani
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
CoiL
02.02.2011 12:41:36
dentartu, mis sa sellest saastast kaitsed ma ei saa aru Äkki räägid meile hoopis mis su arvuti komponendid on? Kui see juust 400W mingit reaalse 150W tarbivusega kasti toidab, siis pole ime et veel elus. Kui sinna 350W koormust selga lasta ja ahelad üle mõõta ,siis pakun et üsna kurb vaatepilt Btw, toitekate teema asub teises kohas.
83 |
M2tumees
20.03.2011 21:34:29
Keegi oskab öelda, kus müüakse Sleevinguks vastavaid tööriistu.Täna sain sleevitud ainult toiteplokki Molexi, kuid teiste juhteme jaoks enam nõel ei sobinud.Kaabel, mida sleevida sooviks oleks siis selline
Molexi sleev näeb välja siis selline.Muide, see oli minu esimene sleeving.Sooviks kommentaare selle kohta, kas tegin kõik õieti.
kalluka
20.03.2011 21:51:11
Ma niisama
M2tumees, kas tead mis asi on google?
See on tore sait kust on lahter ja nupp OTSI
12 |
M2tumees
20.03.2011 22:04:11
| Väga vabandan, kuid ma ei osanud Google-se midagi kirjutada.Mingit otsest eesti poodi pole mõtet siit foorumist oodata?
kalluka
20.03.2011 22:08:27
| modikomp.ee
12 |
