M2tumees
12.12.2010 14:38:41
Casemodi abi |
Tervist.Olen Casemodist väga huvitatud ja olen vaadanud erinevaid lahendusi.Tuligi mul idee,et prooviks ka ära Casemodi enda arvutil.Ise uut kasti ei taha teha,kuid tahan vana kasti täiustada.Oleks mõned küsimused
1.Mul on arvuti juhtmeid täis,kuidas saan paremini juhtmeid paigutada
2. Kuhu ma ühendan oma arvutis ledid,et kui aruvti tööle panen hakkvad ledid tööle
3.Minu arvutis on sees mingid imelikud Rauast kastid.Mis need on?
4.Kas relakaga saab lõigata korpusesse auku?
Palun soovitage, et millest peaksin alustama.Kõige esimesed sammud
Siin ka mõned pildid arvutist
krist2an
12.12.2010 15:18:48
Ausalt öeldes vahetaksin mina sinu asemel toiteploki välja, sest mis kasu on tuunitud korpusest, kui see Codegeni toiteplokk ühel ilusal päeval ära sureb? Või ongi see üks casemod'i osa, et sädemeid lendab ja korpuse tagant tuleb poolemeetrine leek välja?
Nendesse "kastidesse" saad sa kõiksuguseid CD/DVD jne lugejaid panna ning alumistesse käivad kõvakettad. Seega ära neid kohe välja rebi
Relakaga põhimõtteliselt saab ikka lõigata, aga tulemus ei jää vist väga ilus.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
M2tumees
12.12.2010 15:58:46
| Oleks küsimus, et mis sellel toiteplokil viga on? Võimsus liiga vähe?Halb firma? Mis põhjustab leegi ja sädemed?
martin366
12.12.2010 16:07:03
Lihtsama ja ilusama tulemuse annab see, kui ostad uue korpuse
172 |
M2tumees
12.12.2010 16:10:51
Asi pole korpuse ostmises,vaid selle ISE modimine ja kaunistamine.Eriti huvitab bling bling
viimati muutis M2tumees 15.12.2010 17:09:43, muudetud 1 kord |
destiny12
12.12.2010 16:12:57
Muidugi...
Eelmisele jutule lisaks, et codegen on lihtsalt väga sita mainega ja ebakvaliteetne plokk. (Aga võib ka ilusti vastu pidada)
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
krist2an
12.12.2010 16:14:32
| M2tumees kirjutas: |
| Oleks küsimus, et mis sellel toiteplokil viga on? Võimsus liiga vähe?Halb firma? Mis põhjustab leegi ja sädemed? |
Codegen ei tooda tavaliselt eriti pika elueaga toiteplokke. Muidugi, see võib sul töötada ka 5 aastat ilma probleemideta, kuid võimalus, et ta nii kaua töötab, on kordi väiksem, kui mõne korraliku toiteploki puhul. Aga see pole praegu teema.
Kui tahad väga odavalt läbi ajada, siis: http://www.carbonite.co.za/f3/make-your-own-12v-led-molex-connector-5309/
41 |
M2tumees
12.12.2010 16:48:06
| Suured tänud.Aga nüüd on probleem et kast on juhtmeid täis.Keegi oskaks öelda kuidas saaks kasti seest poolt korda, et kuidas juhtmed hästi ära paigutada?
aadiadio
12.12.2010 17:12:29
Lõikad juhtmned ära ja wireless.. Või paned servade taha, kui sa juhuslikult tervet pleksi ei kavatse küljepeale panna.
M2tumees
12.12.2010 17:18:15
| Ma ikka jätan servad.Aga õelge seda et arvutis on siis 12v pesa.Aga ledid on 3v .Siis mitme oomise takisti ma peaksin vahele panema?Ja kui mul on ainult üks led 12 v taga siis peab olema teistsugune takisti,kui mul on näiteks 10 3v ledi 12 v taga.??
Heineken
13.12.2010 09:04:09
Juhtmete paigutamisest nii palju, et kas sa selle peale oled mõelnud miks sul need augud seal korpuse tagumises seinas on ja miks teine küljekaas ära käib? Eks ikka selleks, et juhtmeid sealt läbi viia ja sinna taha ära peita.
LEDe pole mõtet eraldi toppida imo... kui, siis osta ventikad millel LEDid, või kui oskad, siis võid ka LEDid eraldi keevitada ventikate külge.
Toide oleks jah targem välja vahetada, Codegen teadatuntud saastatootja.
Korpuse enda kohta, mina sinu asemel ostaks vähe parema korpuse lihtsalt... ja kui tõesti tahad tjuunida, siis võid ka paremat tjuunida (neid annab ka vajadusel ümber modida).
Muidugi kõik sinu enda otsustada, jagame siin lihtsalt sõbralikke soovitusi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
M2tumees
13.12.2010 20:58:35
| Nüüd juhtus midagi imelikku.Ma toppisin siis 12v ledi moleksisse ja nagu näha oli led ei töötanud korralikult.Led töötas väga vaevaliselt ja nõrgalt.Natuke ledi liigutamist kui led läks aruvuti vastu käis särakas ja lõi aruvti kinni? MIs juhtus? Kuidas saan siis lede paigaldada kui arvuti kinni lööb? Keegi saaks valgustada mind?
kusti85
Tavaline kasutaja
13.12.2010 21:12:46
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%BChis
Palju õnne. Imelikku ei ole seal midagi.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
M2tumees
13.12.2010 21:30:41
| Mida teha ledide paigaldamise ajal, et vältida lühist?
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
siinus
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
M2tumees
14.12.2010 19:39:45
Igatahes väga väga ilus.Kas ma võiksin sult paluda msn-i?Oleks sinule veidi küsimusi siin on halb suhelda...
Otsin veel küsimusele vastust,et kuidas välitda lühist ledide paigaldamisel? Miks mul tuli lühis kui Led läks arvuti vastu?Kuidas kuidas ja veelkord kuidas?
Creat_1
15.12.2010 00:52:47
Esiteks võta arvuti vooluvõrgust välja, kui toitejuhtmetega möllad.
Teiseks LED'e ära ühenda otse molex'isse, vaid tinuta led'idele juhtmed taha ja kasuta heatshrink värki, et kõik isolatsioonita kohad oleks varjatud. (iga juhe tuleb eraldi isoleerida)
Alles peale seda võid mõelda ledide ühendamisele. Ise soovitan mõnelt vanalt fan'ilt emane molex maha lõigata ja ledidele külge panna. (nii on neid vajadusel lihtsam eemaldada)
! Alati veendu, et ei oleks isolatsioonita juhtmeid, vastasel juhul tekib lühis, kui isolatsioonita koht korpuse metalli puudutab.
94 |
M2tumees
15.12.2010 21:41:16
Igatahes suured tänud.Kuid Creat 1 kas sa saaksid palun PM-ida mulle oma msn-i? Mul on mõned küsimused, mida raske siin küsida.Väga loodan et sa jagad oma msni minuga.Tänan etteära
Igatahes.Kas keegi saaks mulle konkreetse koha öelda, kuhu hakata ühendama lede.Ledid mis ma ühendan vajavad 12v.Palun näidake selle pistiku pilti kuhu peaksin hakkama ühendama valgusteid
Homme hakkab toimuma selle casemodi esimene progress.Homme räägin lähemalt
kusti85
Tavaline kasutaja
15.12.2010 22:47:00
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex tegelikult on wikipedia teinekord päris hea koht kuhu kaeda. Ehk siis molexil 12V-kollane juhe, 5V-punane juhe, mustad maandus. Aga palun....kui sa üks kord suutsid kasti niikoodi lühisesse ajada, et sai veel pildi ette, siis minu meelest oleks enne seda esimest progressi võib-olla hea mõte mõni tuttav kõrvale võtta, kes sellest asjast natukene rohkem teab. Või siis mitte vähemalt põhilise arvutiga katsetada vaid mingi suvaline kast muretseda, millest nii palju kahju ei oleks kui tuunimisprojekt aia taha peaks minema. Õppimine ja katsetamine on muidu igati kiiduväärt, aga alati ettevaatlikult. Nagu ujumisegagi.
EDIT: Märkasin....Creat_1 pani sulle muidu spoilerisse pildi ka, kuidas ühendus peaks välja nägema.
184 |
M2tumees
17.12.2010 15:13:51
| Okei.Kõik ledid on nüüd kinni tinutatud ja ootavad paigaldamist.Täna hakkasin lede Molexisse toppima, aga....Molex on liiga suur nende juhtmete jaoks.Oleks küsimus, et kuidas te ühendate tavalisi juhtmeid molexisse, et nad kinni jäeks sinna
Creat_1
94 |
M2tumees
18.12.2010 12:03:15
| Aga ma ei saa panna juhtmeid molexisse.Kukuvad välja.Võibolla sain su jutust valesti aru
joss111
18.12.2010 12:36:48
ma arvan, et ta mõtles nii et jätad need vajalikud juhtmed alles sinna molexisse mitte ei tõmba välja vms.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SanDuuu
25.12.2010 03:29:36
Oman täpselt sama kasti ja olen ka ümber teinud..nii akna pannud kuhu peale dremeliga graveerisin pildi kui ka kaablimajandus tehtud ..et midagi hullu pole sellel kastil...saab ilusaks teha ja puha
