Proov
19.11.2003 01:28:48
P4 2.6 HT 800MHz mure jahutusega |
Intel Pentium 4 2,60 GHz HT 512KB L2 cache 800MHz Bus Socket 478 (8KB L1 trace cache, 512KB L2 cache, 4x200MHz Bus, 0,13µ technology, SSE-2, Hyper-Threading (Socket 478, in box)) prose on siis selline ja temp on ilma koormata 50 kuskil ja kui mingit tööd prosele anda siis üle 65 läheb temp. Originaal termoteip on eemaltatud ja vahele pandud Termopasta Spire Stars-700, Silver ja temp on 50 kraadi kui panin originaalis esimest korda peale siis oli temp 42 tahaks saada alla temperatuuri et mis võib viltu olla
Segane jutt aga loodan et keegi saab aru ja oskab vastata
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KillerXP
19.11.2003 01:42:15
t' nati palju küll. Nati loll küsimus aga kas jahutus korralikult paigaldatud? Kui ütlesid et esimest korda originaalis panid peale siis oli 42C, kas siis vahepeal oled jahutust vahetanud? Jahutuse korralikult paigaldamist mainisin kuna siin oli mul juba üks juhtum ka P4 prosega kus jahutus oli ebakorrektselt paigutatud. Äkki termopasta halvasti pandud? Liiga paksult pole mõtet panna, õhuke kiht peale ja nt krediitkaardiga ühtlaseks. Palju muidu vendid pöörded on? default jahutusel peaksid need olema nii 2700
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
Proov
19.11.2003 01:49:33
kuskil jah üle 2700 pöörded kui kuumeneb läheb pöördeid juurde on küll korralikult peal võimalik et siis pasta paksult kuigi ei pannud seda palju. palju norm temp on kuskil?
tomacce
19.11.2003 01:51:32
Proov kirjutas: |
kuskil jah üle 2700 pöörded kui kuumeneb läheb pöördeid juurde on küll korralikult peal võimalik et siis pasta paksult kuigi ei pannud seda palju. palju norm temp on kuskil? |
40-50 kraadi ja kui miskit hullu vatti annad siis ehk ka kuni 60, ma ei usu et ta rohkem läheb kui just ei klokka
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
KillerXP
19.11.2003 01:52:45
Nu hetkel ma teen ainult oletuse enda t' põhjal, profiilis conf.
Ilde 40C
Full 50C
endal fullis tglt 42C ja idle'is umbes 34C lahtise korpusega.
89 |
Proov
19.11.2003 01:52:58
ei ole klokatud aga kui prose tegevuses on siis tõuseb temp veel üle 15C
Proov
19.11.2003 02:06:56
nii ajasin pasta lehe paksuselt peale ilusti ja klambrid tirisin kinni ja kohe kohe panen tööle masina.
Proov
19.11.2003 02:20:21
sain 50'nelt 46peale kõva 4 kraadi aga masin alles nati sees olnud ka ja üks külg maas.
MetalScorpion
19.11.2003 11:54:44
Proov kirjutas: |
sain 50'nelt 46peale kõva 4 kraadi aga masin alles nati sees olnud ka ja üks külg maas. |
mis emaplaat sul on? Suur vahe on, kas emmeks on ABIT või mõne muu firma oma. Minul on idles temp umbes 42 ja koormatuna 50ne kanti. Samas on ventika pöörded umbes 2300-2500 idles, minu arvates norm.
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
qwerty007
19.11.2003 12:08:48
ma panin oma 2.4 ht 2.6 mhz peale ja kraadid eriti ei muutunud , enam vähem 50 kandis. :-?kui palju mängin siis videokaardi kraadi tõusevad 70 lähedale
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Proov
19.11.2003 17:09:14
abiti emme jah IS7 on emme mudel
MetalScorpion
19.11.2003 17:11:17
Proov kirjutas: |
abiti emme jah IS7 on emme mudel |
siis pole ju üldse mõtet halada, mul on sama prose ja emme ja enamvähem samad temp näitajad - ole aga rahu, pole mõtet paanitseda
Proov
21.11.2003 02:46:38
MetalScorpion aga miks Abitiga kõrge temp prosel ? või sain valesti aru äkki sa tead ka mis rammid talle paremini istuvad (Abit IS7) Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 see ei taha istud ei sa 400MHz peal tööle
lamp
21.11.2003 03:14:01
kõik on korras.
panid jahuti ju õieti?
masin ei pangu?
paljud emmed mõõdavad eri meetodeil seda prosetempe jne jne jne jne.
niiet kuni asi ei kala, pole mõtet paanikasse sattuda.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
MetalScorpion
21.11.2003 10:21:11
Proov kirjutas: |
MetalScorpion aga miks Abitiga kõrge temp prosel ? või sain valesti aru äkki sa tead ka mis rammid talle paremini istuvad (Abit IS7) Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 see ei taha istud ei sa 400MHz peal tööle |
Selle kohta on ABITil endal ka kodukal pikk seletus, et nemad mõõdavad (pigem on õigem öelda, et arvutavad) temperatuuri teistest emmetootjatest erinevalt, kuigi just see mõõtmisviis pidavat olema soovitatud ja täpsem.
samast teemast on ka siin foorumis pikalt arutatud.
Mälude koha pealt ei oska midagist öelda, minul nagu töötaks 400 peal (mälu on Corsair), ei usu, et kingstoni mälu ei peaks töötama, uuri BIOSi
Proov
21.11.2003 13:19:13
äitäh MetalScorpion aga olen uurinud ja minu aju ei võta enam seda Bios'i üks targem uuris ka ei osanud temagi midagi teha kui et ka et paneb rammi 5:4 tääle mitte 1:1 (hakkab win ülesse lugema ja siis teeb restardi)
gansta
21.11.2003 13:31:10
Ä küll siis mu graafika kaarti jahutus jääb kõva tempiga üldse seisma ja speedfan ütleb et üle 80c ja topisin näpu vastu ja põletasin ära ka niiet - muidu kaart on 128mb g-force fx 5600 ja juba kõvasti üle poole aasta vana - ja prose on 2,4 ht. ja clockitud 2.77 piale ja täiesti normaalne 50c - kokku ei jookse üldse jne.
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
