uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2.6 HT 800MHz mure jahutusega märgi kõik teemad loetuks
Proov
sõnum 19.11.2003 00:28:48 P4 2.6 HT 800MHz mure jahutusega vasta tsitaadiga
Intel Pentium 4 2,60 GHz HT 512KB L2 cache 800MHz Bus Socket 478 (8KB L1 trace cache, 512KB L2 cache, 4x200MHz Bus, 0,13µ technology, SSE-2, Hyper-Threading (Socket 478, in box)) prose on siis selline ja temp on ilma koormata 50 kuskil ja kui mingit tööd prosele anda siis üle 65 läheb temp. Originaal termoteip on eemaltatud ja vahele pandud Termopasta Spire Stars-700, Silver ja temp on 50 kraadi kui panin originaalis esimest korda peale siis oli temp 42 tahaks saada alla temperatuuri et mis võib viltu olla
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.11.2003 00:42:15 vasta tsitaadiga
t' nati palju küll. Nati loll küsimus aga kas jahutus korralikult paigaldatud? Kui ütlesid et esimest korda originaalis panid peale siis oli 42C, kas siis vahepeal oled jahutust vahetanud? Jahutuse korralikult paigaldamist mainisin kuna siin oli mul juba üks juhtum ka P4 prosega kus jahutus oli ebakorrektselt paigutatud. Äkki termopasta halvasti pandud? Liiga paksult pole mõtet panna, õhuke kiht peale ja nt krediitkaardiga ühtlaseks. Palju muidu vendid pöörded on? default jahutusel peaksid need olema nii 2700
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Proov
sõnum 19.11.2003 00:49:33 vasta tsitaadiga
kuskil jah üle 2700 pöörded kui kuumeneb läheb pöördeid juurde on küll korralikult peal võimalik et siis pasta paksult kuigi ei pannud seda palju. palju norm temp on kuskil?
tomacce
tomacce
sõnum 19.11.2003 00:51:32 vasta tsitaadiga
Proov kirjutas:
40-50 kraadi ja kui miskit hullu vatti annad siis ehk ka kuni 60, ma ei usu et ta rohkem läheb kui just ei klokka icon_wink.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.11.2003 00:52:45 vasta tsitaadiga
Nu hetkel ma teen ainult oletuse enda t' põhjal, profiilis conf.
Ilde 40C
Full 50C
endal fullis tglt 42C ja idle'is umbes 34C lahtise korpusega.
Proov
sõnum 19.11.2003 00:52:58 vasta tsitaadiga
ei ole klokatud aga kui prose tegevuses on siis tõuseb temp veel üle 15C
Proov
sõnum 19.11.2003 01:06:56 vasta tsitaadiga
nii ajasin pasta lehe paksuselt peale ilusti ja klambrid tirisin kinni ja kohe kohe panen tööle masina.
Proov
sõnum 19.11.2003 01:20:21 vasta tsitaadiga
sain 50'nelt 46peale kõva 4 kraadi aga masin alles nati sees olnud ka ja üks külg maas.
MetalScorpion
sõnum 19.11.2003 10:54:44 vasta tsitaadiga
Proov kirjutas:
mis emaplaat sul on? Suur vahe on, kas emmeks on ABIT või mõne muu firma oma. Minul on idles temp umbes 42 ja koormatuna 50ne kanti. Samas on ventika pöörded umbes 2300-2500 idles, minu arvates norm.
It's not a choice, it's a way of life
qwerty007
qwerty007
sõnum 19.11.2003 11:08:48 vasta tsitaadiga
ma panin oma 2.4 ht 2.6 mhz peale ja kraadid eriti ei muutunud , enam vähem 50 kandis. :-?kui palju mängin siis videokaardi kraadi tõusevad 70 lähedale icon_question.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
Proov
sõnum 19.11.2003 16:09:14 vasta tsitaadiga
abiti emme jah IS7 on emme mudel
MetalScorpion
sõnum 19.11.2003 16:11:17 vasta tsitaadiga
Proov kirjutas:
siis pole ju üldse mõtet halada, mul on sama prose ja emme ja enamvähem samad temp näitajad - ole aga rahu, pole mõtet paanitseda
Proov
sõnum 21.11.2003 01:46:38 vasta tsitaadiga
MetalScorpion aga miks Abitiga kõrge temp prosel ? või sain valesti aru äkki sa tead ka mis rammid talle paremini istuvad (Abit IS7) Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 see ei taha istud ei sa 400MHz peal tööle
lamp
lamp
sõnum 21.11.2003 02:14:01 vasta tsitaadiga
kõik on korras.
panid jahuti ju õieti?
masin ei pangu?
paljud emmed mõõdavad eri meetodeil seda prosetempe jne jne jne jne.
niiet kuni asi ei kala, pole mõtet paanikasse sattuda.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
MetalScorpion
sõnum 21.11.2003 09:21:11 vasta tsitaadiga
Proov kirjutas:
Selle kohta on ABITil endal ka kodukal pikk seletus, et nemad mõõdavad (pigem on õigem öelda, et arvutavad) temperatuuri teistest emmetootjatest erinevalt, kuigi just see mõõtmisviis pidavat olema soovitatud ja täpsem.
samast teemast on ka siin foorumis pikalt arutatud.
Mälude koha pealt ei oska midagist öelda, minul nagu töötaks 400 peal (mälu on Corsair), ei usu, et kingstoni mälu ei peaks töötama, uuri BIOSi
Proov
sõnum 21.11.2003 12:19:13 vasta tsitaadiga
äitäh MetalScorpion aga olen uurinud ja minu aju ei võta enam seda Bios'i üks targem uuris ka ei osanud temagi midagi teha kui et ka et paneb rammi 5:4 tääle mitte 1:1 (hakkab win ülesse lugema ja siis teeb restardi)
gansta
gansta
sõnum 21.11.2003 12:31:10 vasta tsitaadiga
Ä küll siis mu graafika kaarti jahutus jääb kõva tempiga üldse seisma ja speedfan ütleb et üle 80c ja topisin näpu vastu ja põletasin ära ka niiet - muidu kaart on 128mb g-force fx 5600 ja juba kõvasti üle poole aasta vana - ja prose on 2,4 ht. ja clockitud 2.77 piale ja täiesti normaalne 50c - kokku ei jookse üldse jne.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
