06.12.2010 10:48:34
miks just 37?
37 ja 40 hinnavahe tundub praegu juba üsna väikseks kahanenud olema.
_________________ - londiste
217 |
elukaz
06.12.2010 13:33:38
| Ramones kirjutas: |
37" 2m pealt kannatab täiesti vabalt SD pilti vaadata. Ma vaatan 40" SD pilti 2.5-2.8m pealt ja väga hea on (võiks isegi suurem ekraan olla ilma, et pildikvaliteet häirima hakkaks).  |
Eks see silmanägemise taha jääb, ma vaatan 32" 3,5-4meetri pealt ja pilt nagu prillikivi, 2,5 pealt enam ei silu silm pilti ära ja kui ongi ilus staatiline pilt siis jääb ikkagi häguseks, mis sest sd-st ikka tahta. HD-d võib jah ninapidi telekas vahtida.
Aga noh, ikka on tore kui on naabrist parem. 2m pealt 55" sd pilti vahtida paneb vast juba organid kasvama.
158 |
06.12.2010 13:52:03
50" 2-3m pealt SD vaadata on täiesti normaalne.
K2 saastafilme vaadates on loomulikult pilt mingi kergelt udune ruudukogu aga see juba teine probleem.
Varem oli 32" kasutada, ütleks nii, et pilt oli sama kehva.
S*tta pilti võid ainult postkaarti suurusena ja siis ka 1m kauguselt vaadata, siis paistab enamvähem selgena.
Suurel ekraanil on isiklikult minujaoks ka veel see pluss, et saan rahulikult ka elutoa teisest otsast või köögist 6-8m kauguselt telkut vahtida ilma et peaks teksti lugemiseks silmi pingutama või telkule lähemalt kolima. Kel elamine pisem, sel sellist vajadust loomulikult pole.
158 |
exciter
06.12.2010 15:09:50
| mind lausa huvitaks, millise telekaga on tegu? (50" 2 m. pealt vaadata sd pilti).
06.12.2010 15:26:16
exciter, minult küsid? Panasonic TX-P50GW20. "2-3m", see sõltub istekohast. Ja nagu eelnevalt kirjutasin, et kõik sõltub mida parasjagu näidatakse/kuskohast signaal tuleb.
nt. eilne K2 tantsusaate signaal oli kohati ikka suht jube, lähiplaani võtetel oli näha inimeste nägudel värvitriipudena värvide üleminekuid.
TV3 üle-eelmise nädala talendiotsingu ülekanne oli ka jube, pilt oli IMHO totaalselt kehva, nii kehva, et läksin ja vaatasin lausa arvuti taga, et palju too andmevoo suuruseks näitab.
Aga üldjuhul kannatab ka 2m pealt ilusti vaadata. Pilt pole "prillikivi", aga totaalselt häiriv samuti mitte.
Enamasti vaatan küll ca 3m pealt, sest lesimiskoht on lihtsalt sellisel kaugusel.
158 |
06.12.2010 15:44:37
| elukaz kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Aga noh, ikka on tore kui on naabrist parem. 2m pealt 55" sd pilti vahtida paneb vast juba organid kasvama. |
telekal ja telekal on ikka vahe sees
elukaz
06.12.2010 16:10:47
Seda kindlasti, 26" thomsoni jaoks pidin 5m kaugusele taganema et pilt vaadatav (mitte hea) oleks. Pildiparandused on erinevad ja see mis suudab karvasuse maha võtta jääb lihtsalt hägune või plastik, eesti digilevist saia ei tee.
158 |
sosssepp
06.12.2010 19:54:39
| elukaz kirjutas: |
| Pildiparandused on erinevad ja see mis suudab karvasuse maha võtta jääb lihtsalt hägune või plastik, eesti digilevist saia ei tee. |
Veidi ot: Kuuldavasti läheb kanal 11 vabalevist maha, levira võiks nüüd vabaks jääva bitrate järelejäänud vabakanalitele laiali jagada paremate piltide edastmiseks.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
oliver.
06.12.2010 20:09:29
| sosssepp kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Veidi ot: Kuuldavasti läheb kanal 11 vabalevist maha, levira võiks nüüd vabaks jääva bitrate järelejäänud vabakanalitele laiali jagada paremate piltide edastmiseks. |
njaah, kas see pigem nii pole, et kanalid maksavad vastavalt edastatud andmemahule ja see on neile koht, kust kokku hoida?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Draqula
06.12.2010 20:29:31
| oliver. kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
njaah, kas see pigem nii pole, et kanalid maksavad vastavalt edastatud andmemahule ja see on neile koht, kust kokku hoida? |
Ma nagu kah mäletan miski teadjamehe juttu, et kanalid käisid testimas erinevate bitrate'idega ning pandi miskid numbrid lepingusse, vastavalt millele ka tasu edastamise eest.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
MummikAl
06.12.2010 21:49:39
tülitaks siis 2 murega. telekaks on samsung ue46c7000 ja kodukinoks on HT-C6930W. probleem seisneb selles, et nagu ma resiiveri sisse lülitan jäävad telekal kõlarid vait, aga samas ei tule ka resiiveri kõlaritest mingit heli. olen proovinud erinevaid sätteid nii resiiveri kui teleka menüüst, kasu ei midagi. ühendustest olen proovinud proovinud nii optilist kaablit kui ka hdmi'd
teine probleem on, et kuidas see samsung allshare tööle saada. nimelt ei leia arvuti mul telekat üles. samsung pc share manager on installitud.
39 |
ny21k
08.12.2010 02:08:35
Kas keegi sellist riista ka kasutab : PANASONIC TX-L37D28EW
Oleks vaja arvamusi selle kohta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
etsipongu
08.12.2010 10:45:35
Päris teemasse ei ole aga 78 lehekülje juures paar OT posti pole vast hullu
Kas keegi viitsib mulle nõu anda kuidas saavutada parim kvaliteet nende kahe asja ühendamisel
TV Phiips 47PFL9703 LINK PDF juhendile ja DVD mängitaja Philips MDC 708 LINK PDF juhendile.
Praegu scart ühendus, probleeme on 2
1. DVD vaadates jääb TV maha, heli poolelt vägagi häiriv. Mahajäämise aeg on vast alla poole sekundi. Vaadata on võimalik ainult TV heli kasutades.
2. DVD pilt on osadel juhtudel saast (filmide puhul talutav, isegi hea, muusika - konsertite puhul aga paras ALO TV.
Ning veel 1 asi - juhul kui ikkagi hangin mingi uue plaadimängitaja siis millised on selle TV parimad ühendusvõimalused mille olemasolu jälgida plaadimängitajal?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
08.12.2010 12:12:36
soovitan yhendada hdmi kaabliga, pilt muutub oluliselt paremaks.
Plus reso upscaling ja äkki ka heli tiksub paika. Kodukinodel saab heli aega nihutada, aga samas võib ka viga olla dvdmängija codecites. Kui vana kineskoop telekaga oli heli norm, siis jään vastuse võlgu.
Aga jah, sai scardi pealt hdmi peale yle mindud ja pilt ikka kõvasti parem
Ramones
08.12.2010 12:13:47
| etsipongu, heli mängib pildist ette seepärast, et väline võimendi ei arvesta teleri poolt pilditöötluseks kuluva ajaga. Osadel võimenditel on võimalik käsitsi heli viivitust muuta ja sellega saab asja korda. Võib proovida ka teleril erinevaid pilditöötlusi maha keerata - siis peaks pildi ja heli paremini sünkrooni saama.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
etsipongu
76 |
08.12.2010 13:45:54
etsipongu, nii keskusel kui telekal peaks kirjelduse (.pdf) järgi mõlemil olema component video kasutamise võimalus, kasuta toda.
158 |
Ken Benobi
wunki
08.12.2010 15:20:54
Ken Benobi, mul oli 40" u 2,5m pealt ja peale nädalat oleks suuremat tahtnud juba. Nüüd olen kolinud ja vaatan 40" u 5m pealt - oleks pidanud ikka nati juurde pigistama ja suurema võtma.
Monitoridega sama asi, kunagi ostsin 20" ja nädala pärast kahetsesin, et suuremat ei võtnud.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Ken Benobi
08.12.2010 15:28:37
aitäh vastamast, kuid suurusega eriti palju mängida ei saa, kuna sektsioon kuhu teda mahutada on limiteeritud
(thats what she said )
08.12.2010 16:18:46
Ken Benobi, teleka valik on subjektiivne värk
suurem osa su lingitud mudelitest peaks elektroonikapoodides vaatamiseks väljas olema. tänapäeval mängitakse poes teleates ilusasti telepilti ka, nii et sd pildi ja pildiparanduse kohta peaks ettekujutuse kätte saama.
217 |
MummikAl
08.12.2010 16:59:37
| Ken Benobi kirjutas: |
(thats what she said ) |
ma soovitan sul sektsioon välja vahetada või siis üldse minema vistata
ise vaatan 46" 2m pealt ja väiksemaga enam ei lepiks.
39 |
von Wu
08.12.2010 17:43:09
Sa vaatad ilmselt HD materjali. Endal ka plaanis telekas hankida ja Eesti Digi-TV puhul on 32" suurim, mida veel 2m kauguselt vaadata kannatab. Rääkimata sellest, et 40" on juba mitu tuhat kallim.
Ostaks üldse 26", aga need on meil poodides kõik vanad mudelid ja hinnavahe 32"-ga päris väike.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
sulomile
08.12.2010 18:35:29
Philips 7404 42" ja vaatan 2,5 m pealt Zoom kaardiga. Algul vaimustas see 42", aga oleks pidanud 47" võtma, nagu soovitati. See harjumine tuleb nii ruttu, et ei saa arugi ja juba vaatad, et jääb väikeseks. 32" on ikka paras lukuauk. See pole solvanguna mõeldud, aga usu, kui proovid suuremat, ei taha sa sellest 32"-sest midagi kuulda
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
08.12.2010 18:49:50
| sulomile kirjutas: |
| Philips 7404 42" ja vaatan 2,5 m pealt Zoom kaardiga. Algul vaimustas see 42", aga oleks pidanud 47" võtma, nagu soovitati. See harjumine tuleb nii ruttu, et ei saa arugi ja juba vaatad, et jääb väikeseks. 32" on ikka paras lukuauk. See pole solvanguna mõeldud, aga usu, kui proovid suuremat, ei taha sa sellest 32"-sest midagi kuulda |
Ise vaatan suht sama kaugelt, ca 3m 47" ja peale nädal aega vahtimist mõtlesin, et oleks pidanud 55" võtma
Aga rahakott poleks vist seda enam kannatanud. Hinnavahe yle 50" suht metsik.
Ei julgenud ka raha juurde printida
B6
08.12.2010 22:49:12
millist odavat 47" või suuremat tasub hetkel ostma hakata
159 |
giga
marli1
09.12.2010 10:46:59
Mingit LED telerit pole olemas- on küll LED taustavalgusega telerid mis on aga ikkagi LCD telerid oma olemuselt.
Ja mingi edge LED pole kindlasti parem kui "tavaline" LCD.
Parem on ta ainult energiatarbimise poolest- aga ma ei usu et voolumõõtja näidu vaatamine mingeid elamusi pakub.
LED ekraane võid U2 kontserdil vaadata!
No aga mida mina ka tean LCD telerist- mul ju mingi plasma...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
09.12.2010 10:47:03
| marli1 kirjutas: |
Mingit LED telerit pole olemas...
130 |
09.12.2010 11:24:54
giga, sony ex500 ja ex700 vahe on veidi rohkem kui led-taustvalgustuses.
võta sony leht ette ja featureset kõrvuti.
marli1, kui ma vaatan 40+" teleka poole, siis plasma 3-4x suurem voolutarve paneb ikka mõtlema küll...
tõsi, tavaline vs led-taustvalgustus on heal juhul ~30%, mis väga ei pane
217 |
09.12.2010 11:25:11
põhimõtteliselt full led valgustab tausta yhtlaselt , ei teki tumedaid heledaid laike. Must on mustem, valge valgem. Naturaalsemad värvid.
On ikka vahe küll, kui taustaks on ca 5 lampi või 1000 ledi
marli1
09.12.2010 11:47:07
No ei võta 42" plasma 3-4X rohkem voolu kui 42" LCD
Siin ühe testi tulemused:
Samsung plasma:
standby: 1 watt, 0.06 amps
black screen: 65 watts, 0.58 amps
white screen: 256 watts, 2.23 amps
red screen: 232 watts, 2.02 amps
blue screen: 231 watts, 2.13 amps
green screen: 208 watts, 1.80 amps
static: 311 watts, 2.71 amps
Atanarjuat (2 hr 30 min): 0.69 kilowatt hours
Battlestar Galactica (2 hr): 0.49 kilowatt hours
CNN (overnight): 4.3 kilowatt hours
Samsung plasma (super power saver mode):
white screen: 203 watts, 1.76 amps
red screen: 191 watts, 1.7 amps
blue screen: 190 watts, 1.67 amps
green screen: 180 watts, 1.56 amps
static: 251 watts, 2.21 amps
Atanarjuat (3 hr): 0.64 kilowatt hours
Battlestar Galactica (3+ hr): 0.67 kilowatt hours
CNN (overnight): 3.97 kilowatt hours
Samsung LCD
standby: 10 watts, 0.17 amps
black screen: 200 watts, 2.55 amps
white screen: 199, 2.58 amps
red screen: 199 watts, 2.57 amps
blue screen: 198 watts, 2.57 amps
green screen: 198 watts, 2.96 amps
static: 264 watts, 3.23 amps
Atanarjuat (2 hr 30 min): 0.57 kilowatt hours
CNN (overnight): 3.41 kilowatt hours
Samsung LCD (lower-brightness mode)
black screen: 196 watts, 2.50 amps
white screen: 195 watts, 2.52 amps
red screen: 196 watts, 2.51 amps
blue screen: 196 watts, 2.52 amps
green screen: 195 watts, 2.51 amps
static: 235 watts, 3.0 amps
Atanarjuat (3 hr): 0.65 kilowatt hours
Battlestar Galactica (3 hr+): 0.72 kilowatt hours
CNN (overnight): 3.84 kilowatt hours
That does NOT look like anywhere close to 3 times to me.
40 |
arx009
09.12.2010 12:20:11
| marli1 kirjutas: |
| No ei võta 42" plasma 3-4X rohkem voolu kui 42" LCD |
Nende testidega on küll midagi nihu pandud, mul kodus 22" Delli monitor keskmiselt 25W võtab, 26" Samsungi telekas 45W ja 37" LG telekas 65W. Võimsusemõõtjaga kõik seadmed üle mõõdetud. Maksimum, mis ma 37" LG telekast kätte sain, kui heledused-kontrastid põhjas ja puhas valge pilt ees, oli 95W. 26" Samsa ja 37" LG on muide tavalised luminofoorid s.t. mingi edge-led võtaks veel paarkümmend watti sealt maha.
WerteX
09.12.2010 12:41:06
Mis poes see EX501 nii odav on?
306 |
09.12.2010 13:23:35
marli1, samsung lcd on piisavalt ähmane määratlus, lisaks näitavad tootjate endi numbrid viimaste mudelite juures päris karmi voolutarbe vähenemist.
praktikas pole piisavalt palju telekaid korraga käepärast olnud, et mõõta.
okei, tunnistan et mu algsed suhted olid vähe ülepakutud. aga kui võtta praegu müüdavad keskmise hinnaklassi telekad noh, ütleme 10-20k, siis paarkümmand % vahet tavalise ja led-taustvalgustusega lcd vahel ja paremal juhul ~2x plasmaga ikkagi on. kui me just musta pilti ei võrdle.
kuna 40-42" telekat oleks endalegi vaja, siis nende juures kipub olema ümmarguselt nii et edge-led taustvalgustusega on ametlik number 80w, harilikud lcd (okei, kaasaegsed powersaving featuuridega) isendid kuskil seal 100w kandis ja plasmad 200+w.
jeesus188, räägid äkki lähemalt kuidas 1000 lampi 2 asemel mustema musta tekitavad?
arx009, mul kuvari ametlik number on kuni 90w, reaalselt kipub 80 ja üle võtma küll.
217 |
exciter
09.12.2010 15:33:10
| Sony ex500 ja ex700 vahe on veel selles, et viimasel on rohkem tilulilusid juures. Näiteks: Telekas reguleerib valgust vastavalt ruumi valgusele. Läheb ise stand-by peale, kui kedagi ruumis pole jne jne.
09.12.2010 15:40:41
/OT/ Loodetavasti ei tee ta seda koheselt, muidu ei saa reklaamipausi ajal isegi tualetti minna...
158 |
09.12.2010 17:26:50
mõttetu tilulilu see valguse muutumine ja standby peale minek. Ise lülitasin enda lg-l need välja, pigem häirivad. Lihtsam teha paar erinevat pildi profiili ja ise muuta kui vajadus tekib. See suht selle jaoks tehtud, et säästaks elektrit
Vana Peer
09.12.2010 17:29:21
Pixmania valik |
Kommenteerige, Samsungi mees nagu ma olen, valisin Pixmaniast välja 46"sed, kuna olemasolev LE40B630 jääb uues elukohas väikseks.
Samsung LE46C630 12 547 EEK
Samsung LE46C650 14 438 EEK
Samsung LE46C530 10 505 EEK
või "LED"
Samsung UE46C6000 16 773 EEK
Täpsemalt ma ei ole siin lõplikku selgust saanud, kui "vale" mudeli võib Pixmaniast saada, sest nad ei anna täispikka tootekoodi oma lehel?
Kas tõesti on teema ainult tüünerites? Ei kavatse ise õhust midagi püüdma hakata, vaid vaatan Elioni digit + filme USBlt.
5ndal seerial lisaks puudu 100Hz?
Nagu selgub C seeria nüüd toetab ka DTSi. Siit leidsin ühe arvamuse, et ainult 2.0 ja teleka kõllides, kas keegi saaks palun selle ümber lükata?
Silma jäi ka Samsung LE40C750 3D 14 635 EEK aga seda piiluks ainult sellepärast et ta on 200Hz.
Jah, ta on 40" ning 3D rakendus, nagu testidest loen, on mõningate miinustega, milleks on veel prillide juurdeostmise vajadus.
_________________ Tööd ei iial karda ma, jään ta juurde magama |
tozz
09.12.2010 19:35:22
Üks hea "pildiparandaja" on enda silm, muideks
Seda lisan siinse suuruse-jutu (hulluse) juurde, sest nt kui mina oma 40" teleka käima panin, siis oli imestus suur, et kas tõesti pean nii s...a ETV pilti vaatama!? Pakkimisjäljed olid väga jõhkralt näha. Enne vaatasin digipilti 24" monitorilt ja tundus ünsa OK olevat. Nüüd olen ära harjunud ja ka 40" sd pilt tundub päris hea Tegelikult pole ju absoluutselt mitte midagi muutunud. Ehk siis "tahaks juba suuremat" = olen valmis hullmatki vaatama
Siin foorumis hakkas umbes selle aasta algusest peksa saama, kui alla 46" telekast julges keegi rääkida. Võiks natuke dolerantsem olla - igaühe jaoks ei ole see nii tähtis. Minuarust on see lihtsalt kohatu, kui pool tuba on mingit übersize telekat täis. Maitseasi muidugi, aga ega ainult 55" pole "hea maitse", 32" sobib samuti.
KulleS
10.12.2010 01:04:48
| londiste kirjutas: |
Ise olen ka viimasel ajal 40" isendeid piilunud. Ei ole see voolutarve selline meeletu tont midagi
Säästuekraanid on Edge Lediga. siis saad tõesti ~80-90W hakkama (Samsungi 6XXX seeria näiteks), Full LED'id võtavad ikka üle 100W 110-120W.
Lisaks olen vaadanud nn "tava LCD'sid" Samsungi 7xx seeria - voolutarve ~140W
Panasonicu 42" G20 plasma max on ˇ280W, keskmine teleka/filmi vaatamine ~140w.
Isegi kui telekas võtab 50W tunnis rohkem voolu, palju see siis aastas teeb? vaatad telkut 5h päevas, see teeb nädala kohta 7*5*50=1,75kw = 2kr
Aastas seega ligi 100.- rohkem maksta. On seda siis tõesti niipalju, et ohverdada parem/ilusam pilt, parem kasutusmugavus, odavam hind, ilusam disain või mõni muu vajalik funktsioon ?
120 |
10.12.2010 01:17:24
voolutarbega kaasnevad kahjuks ka muud hädad, radiaatorite toas ebavajalikuks muutumine ja g20 kurikuulus potentsiaalne pinin näiteks
g20 olen korduvalt vaadanud, aga see pininajutt hirmutab ja need g20 on tegelikult ikka päris koledad imo
217 |
Ramones
10.12.2010 01:18:15
| KulleS kirjutas: |
Säästuekraanid on Edge Lediga. siis saad tõesti ~80-90W hakkama (Samsungi 6XXX seeria näiteks), Full LED'id võtavad ikka üle 100W 110-120W. |
Minu 40" Full-LED ekraan imeb 40W seinast
75 |
10.12.2010 01:29:26
| Ramones kirjutas: |
| KulleS kirjutas: |
Minu 40" Full-LED ekraan imeb 40W seinast  |
kahtlaselt vähe
mul ootereziimis 0.1w
ja muidu 91.8w
viimati muutis jeesus188 10.12.2010 01:31:06, muudetud 1 kord |
7 :: |
362 |
Ramones
10.12.2010 01:38:00
| jeesus188, Ilmselt põhjus selles, et mul Contrast ja Brightness on keeratud vastavalt 31 ja 38 peale. Mõõtnud pole, aga kui need seada 50-60 peale (tavaline teleri jälgimine), siis peaks vastavalt tõusma ka voolutarve ehkki ma arvan, et üle 70W sealt naljalt välja ei pigista. Sinu 47" on paar LED-i ka rohkem ja seepärast ka suurem voolutarve.
75 |
idikas
10.12.2010 11:15:03
g20 olen korduvalt vaadanud, aga see pininajutt hirmutab ja need g20 on tegelikult ikka päris koledad imo  |
eks LCD puhul peabki teleka välimus ilus olema sest pilt on ja siis tuleb telekat ennast vaadata ... muideks seinal näeb G20 ikka väga kena välja
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Bronco8
10.12.2010 11:24:19
| Ramones kirjutas: |
| KulleS kirjutas: |
Samsung C6000 (Edge LED, 40") - http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1273593474
Energy Out-of-Box After calibration
Standby 0,0 W 0,0 W
SD 98,4 W 72,2 W
HD 98,4 W 72,2 W
Philips 5605H (Full LED, 52") - http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1279009235
Standby 0,0 W 0,0 W
SD 109.5 W 57.8 W
HD 109.5 W 57.8 W
Panasonic G20 (Plasma, 42") - http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1267447473
Energy Out-of-Box (gns) After calibration
Standby 0,3 W 0,3 W
SD 284 W 164 W
HD 284 W 164 W
Ja kulu muutub märkimisväärseks, kui televiisor mängib päevas 12-15 tundi.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
jonnipunn
10.12.2010 12:39:04
| WerteX kirjutas: |
Oli selline hind, viimastel näidistel. Tallinna poodides ainult neid oli (igaühes 1), ühe aitasin sõbral isiklikult poest ära viia, kodus üles riputada ja paika reguleerida. Esmaspäeval (6.12) soodukas algas ja ka sisuliselt lõppes.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
2korda2
10.12.2010 15:35:48
| Bronco8 kirjutas: |
| Ja kulu muutub märkimisväärseks, kui televiisor mängib päevas 12-15 tundi. |
Kui telekas nii palju mängib, siis on omanikul küll sügavamaid probleeme, kui nimetet riistapuu energiatarve.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
