uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 183, 184, 185  järgmine
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.11.2003 16:18:10 vasta tsitaadiga
NU:
testisin nac veel.
mis rev. sul on see plaat. NB pinget ei lase näppida?
Nu
Nu
sõnum 15.11.2003 16:35:32 vasta tsitaadiga
rev 2.1
pinget laseb muuta küll. 1,8V panin aga kuuma võitu on mulle tunndub.
aretan nüüd radeoni vana vendi sinna peale ja panen 2V. eks siis on näha kumb pidurdab.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
pähkel
pähkel
sõnum 17.11.2003 10:48:52 vasta tsitaadiga
Stabiilsena sain oma Barton 2500+ 2323MHz peale, pinge tõstsin 1.815V peale (rohkem emaplaat ei anna välja lihtsalt)
2400 MHz juures jooksis 3dMark-i ajal kokku
2350 MHz juures tegi 3dmark-i ära kuid video renderdamise ajal jooksis kokku
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
xtro
xtro
sõnum 17.11.2003 14:46:59 vasta tsitaadiga
Kiirelt see 2500+ dfi nf2 ultra (lanparty) peal teil tööle on läind ja mis kordaja/siinikiiruse/voltidega. Mul õnestund stapiilselt saada aint 2165mhz. Aga jahutus ka nõrk (Falckon Rock 2) 8)
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 451 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 341
ipruul
sõnum 17.11.2003 14:50:43 vasta tsitaadiga
Kui ma arvuti paar nädalat tagasi ostsin, siis läks stabiilselt 2350 mhz i peal tööle, hetkel aga üle 2250 ei taha üles bouutida.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 17.11.2003 16:29:49 vasta tsitaadiga
siin väga vähestel see plaat ma pakun. muidu, kust ostsid selle?
iseküsinisevastan, K-saluun icon_razz1.gif päris kallis peab ütlema.
Mart352
Mart352
sõnum 17.11.2003 20:38:56 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
Ei ole see Falcon Rock 2 midagi nõrk. Mul vedas 2200Mhz vabalt ära.
Imperfection is perfect
nunnu
nunnu
sõnum 17.11.2003 20:46:58 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
testisin nac veel.
225x11=2475 buutis aga polnud stabiilne.
222x11=2440 juba oli. PC Mark andis cpu skooriks 7506
kuna ma kordajat muuta ei saa, siis üks kahest kas prose ei kannatagi rohkem või northbridge ei kannata üle 222.
millegipärast mul on tunne, et nb pidurdab, sest kui 2310 on veel default voltidega stabiilne siis peaks 1,85V
Mis mälud sul on et Mhz nii kõrgele saad ajada.
Nu
Nu
sõnum 17.11.2003 21:32:26 vasta tsitaadiga
ss
nunnu
nunnu
sõnum 18.11.2003 10:12:45 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
seda ma arvasin (vaatasin su profiili) aga mis kasu siis sellest on?
Mirage
sõnum 18.11.2003 13:15:01 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
Kiiremaks läheb ta ikka. Parem loomulikult, kui asjad sünkroonis, aga ei pea ju olema.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
xtro
xtro
sõnum 18.11.2003 16:47:04 vasta tsitaadiga
Dfi lanpartisid saab K-arvutist aga ega neid seal palju pole. 8)
xtro
xtro
sõnum 18.11.2003 16:49:09 vasta tsitaadiga
AA mul seal 2*256 kingstoni cl3 aga plate tõstab cl2 peale ja ei hädalda.
Nu
Nu
sõnum 18.11.2003 17:05:15 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
suur kasu. juurde annab nii surem FSB kui ka suurem cpu kiirus.
Kui oleks vastupidi, et fsb on 166 ja mälud töötavad 200 siis võiks küsida, et mis kasu sellest on.
AMD puhul kasu ei olegi. Mul eelmise 8RDA+ peal olid PC-3500 mälud mis võimaldasid väga häid kiirusi
väga heade timingutega aga katsetuste tulemusena tegin kindlaks et kasu on praktiliselt olematu, kui fsb'd
sama kiireks ei pane.
ss
corvette
sõnum 18.11.2003 17:46:03 vasta tsitaadiga
A mul on 225x10 ja seda ka mäludega sünkroonis. Ei tea kui panen mälud 200 peale ja proset siis klokkaksin edasi nii palju kui saab, kas on mõttekas?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Nu
Nu
sõnum 18.11.2003 18:48:14 vasta tsitaadiga
kui sul 225 juba mäludega sünkis on siis miks vähendada seda.
las jäävad 225 ja proset kloki edasi niipalju kui stabiilne on mõistlike voltide juures. icon_smile.gif
ss
Keeks86
sõnum 18.11.2003 20:57:15 vasta tsitaadiga
hmn...paneks omalt poolt vahele,et minu prose läheb default voltidega ja miinimum jahutusega 2200 MHz peale ära....rohkem pole j6udnud proovida ega testida käimasoleva nädala 2 päevaga.....nimelt sain alles eile l6una ajal masina korralikult jooksma...icon_biggrin.gif
nunnu
nunnu
sõnum 19.11.2003 01:55:46 vasta tsitaadiga
sai siis ka 11*200 klokatud, PC 2700 mälud 166 peal 6-2-2-2, Temp on 45 kraadi, vahel AS3. Enne defauldis oli 40 peal. Volte pole tõstnud. Töötab pool päeva ja täesti stabiilselt. Volte tõstma ei tahaks hakata, suuremat klokki vist ilma ei kannata.
Mirage
sõnum 19.11.2003 07:52:53 vasta tsitaadiga
Üldiselt selle pinge tõstmisega on omaette teema... vähemalt mul icon_razz1.gif Kui mul biosest määratud default pinge, ehk siis 1,65. Windows näitab, et on oopis 1,62 icon_biggrin.gif Mina ajan seda loomulikult toiteploki süüks, Codegeni 300W ofkoors icon_smile.gif 1,66 volti saan alles siis, kui bioses talle 1,7 näitan. Vot sulle sähh icon_razz1.gif ise imestasin mingiaeg tagasi, et miks ta mul edasi ei läinud.
hetkel max oli vist 2400 MHz (12x200) ja pinge biosest 1,85. windows näitas pingeks muidugi midagi alla selle.
Noname
Noname
sõnum 19.11.2003 11:52:13 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
VeixES
sõnum 21.11.2003 12:37:18 vasta tsitaadiga
~2300Mhz ongi see parim kiirus, kus masin stabiilselt toimib icon_smile.gif Mul endal ka 2315Mhz peal 100% load all jooksnud jutti...
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
corvette
sõnum 23.11.2003 12:17:25 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
Ja seda default voltidega? Või olid ka volte tõstnud?
Nu
Nu
sõnum 23.11.2003 15:25:10 vasta tsitaadiga
mul kah ~2300 (11x210) default voltidega ilusti toimib. aga 101% stabiilsuse huvides kasutan 11x200
ss
pähkel
pähkel
sõnum 24.11.2003 10:41:31 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Kas töötab stabiilselt & mis jahutus sul on?
Mart352
Mart352
sõnum 24.11.2003 16:12:40 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Kas volte vaatad selle kaasasoleva HW Doctoriga?
Mul näitab see, et on 1.65 V. Motherboard Monitor näitab hoopis 1.6 V. Bios-ist on määrtud 1.65 V.
12x200@1.8 peal mul sama emme peal ei olnud eriti stabiilne, testid tegi ära aga pärast mõnda tundi SETI käitamist ja niisama muu töö tegemise ajal jooksis kokku.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 183, 184, 185  järgmine
