Arvo Cobrietti
15.11.2003 16:18:10
NU:
tsitaat: |
testisin nac veel.
mis rev. sul on see plaat. NB pinget ei lase näppida?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
15.11.2003 16:35:32
rev 2.1
pinget laseb muuta küll. 1,8V panin aga kuuma võitu on mulle tunndub.
aretan nüüd radeoni vana vendi sinna peale ja panen 2V. eks siis on näha kumb pidurdab.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
pähkel
17.11.2003 10:48:52
Stabiilsena sain oma Barton 2500+ 2323MHz peale, pinge tõstsin 1.815V peale (rohkem emaplaat ei anna välja lihtsalt)
2400 MHz juures jooksis 3dMark-i ajal kokku
2350 MHz juures tegi 3dmark-i ära kuid video renderdamise ajal jooksis kokku
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
xtro
17.11.2003 14:46:59
Kiirelt see 2500+ dfi nf2 ultra (lanparty) peal teil tööle on läind ja mis kordaja/siinikiiruse/voltidega. Mul õnestund stapiilselt saada aint 2165mhz. Aga jahutus ka nõrk (Falckon Rock 2) 8)
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Kommentaarid: 452 loe/lisa |
342 |
ipruul
17.11.2003 14:50:43
Kui ma arvuti paar nädalat tagasi ostsin, siis läks stabiilselt 2350 mhz i peal tööle, hetkel aga üle 2250 ei taha üles bouutida.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Arvo Cobrietti
17.11.2003 16:29:49
tsitaat: |
siin väga vähestel see plaat ma pakun. muidu, kust ostsid selle?
iseküsinisevastan, K-saluun päris kallis peab ütlema.
37 |
Mart352
17.11.2003 20:38:56
xtro kirjutas: |
Kiirelt see 2500+ dfi nf2 ultra (lanparty) peal teil tööle on läind ja mis kordaja/siinikiiruse/voltidega. Mul õnestund stapiilselt saada aint 2165mhz. Aga jahutus ka nõrk (Falckon Rock 2) 8) |
Ei ole see Falcon Rock 2 midagi nõrk. Mul vedas 2200Mhz vabalt ära.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
nunnu
17.11.2003 20:46:58
Nu kirjutas: |
testisin nac veel.
225x11=2475 buutis aga polnud stabiilne.
222x11=2440 juba oli. PC Mark andis cpu skooriks 7506
kuna ma kordajat muuta ei saa, siis üks kahest kas prose ei kannatagi rohkem või northbridge ei kannata üle 222.
millegipärast mul on tunne, et nb pidurdab, sest kui 2310 on veel default voltidega stabiilne siis peaks 1,85V
ju ~2,5GHz küll ära kannatama  |
Mis mälud sul on et Mhz nii kõrgele saad ajada.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Nu
17.11.2003 21:32:26
mälud ei tööta sükroonis fsb'ga vaid 166 peal
ss |
157 |
nunnu
18.11.2003 10:12:45
Nu kirjutas: |
mälud ei tööta sükroonis fsb'ga vaid 166 peal  |
seda ma arvasin (vaatasin su profiili) aga mis kasu siis sellest on?
18 |
Mirage
18.11.2003 13:15:01
nunnu kirjutas: |
seda ma arvasin (vaatasin su profiili) aga mis kasu siis sellest on? |
Kiiremaks läheb ta ikka. Parem loomulikult, kui asjad sünkroonis, aga ei pea ju olema.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
xtro
18.11.2003 16:47:04
Dfi lanpartisid saab K-arvutist aga ega neid seal palju pole. 8)
342 |
xtro
18.11.2003 16:49:09
AA mul seal 2*256 kingstoni cl3 aga plate tõstab cl2 peale ja ei hädalda.
342 |
Nu
18.11.2003 17:05:15
nunnu kirjutas: |
suur kasu. juurde annab nii surem FSB kui ka suurem cpu kiirus.
Kui oleks vastupidi, et fsb on 166 ja mälud töötavad 200 siis võiks küsida, et mis kasu sellest on.
AMD puhul kasu ei olegi. Mul eelmise 8RDA+ peal olid PC-3500 mälud mis võimaldasid väga häid kiirusi
väga heade timingutega aga katsetuste tulemusena tegin kindlaks et kasu on praktiliselt olematu, kui fsb'd
sama kiireks ei pane.
ss |
157 |
corvette
18.11.2003 17:46:03
A mul on 225x10 ja seda ka mäludega sünkroonis. Ei tea kui panen mälud 200 peale ja proset siis klokkaksin edasi nii palju kui saab, kas on mõttekas?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Nu
18.11.2003 18:48:14
kui sul 225 juba mäludega sünkis on siis miks vähendada seda.
las jäävad 225 ja proset kloki edasi niipalju kui stabiilne on mõistlike voltide juures.
ss |
157 |
Keeks86
18.11.2003 20:57:15
hmn...paneks omalt poolt vahele,et minu prose läheb default voltidega ja miinimum jahutusega 2200 MHz peale ära....rohkem pole j6udnud proovida ega testida käimasoleva nädala 2 päevaga.....nimelt sain alles eile l6una ajal masina korralikult jooksma...
nunnu
19.11.2003 01:55:46
sai siis ka 11*200 klokatud, PC 2700 mälud 166 peal 6-2-2-2, Temp on 45 kraadi, vahel AS3. Enne defauldis oli 40 peal. Volte pole tõstnud. Töötab pool päeva ja täesti stabiilselt. Volte tõstma ei tahaks hakata, suuremat klokki vist ilma ei kannata.
18 |
Mirage
19.11.2003 07:52:53
Üldiselt selle pinge tõstmisega on omaette teema... vähemalt mul Kui mul biosest määratud default pinge, ehk siis 1,65. Windows näitab, et on oopis 1,62 Mina ajan seda loomulikult toiteploki süüks, Codegeni 300W ofkoors 1,66 volti saan alles siis, kui bioses talle 1,7 näitan. Vot sulle sähh ise imestasin mingiaeg tagasi, et miks ta mul edasi ei läinud.
hetkel max oli vist 2400 MHz (12x200) ja pinge biosest 1,85. windows näitas pingeks muidugi midagi alla selle.
73 |
Noname
19.11.2003 11:52:13
corvette kirjutas: |
A mul on 225x10 ja seda ka mäludega sünkroonis. Ei tea kui panen mälud 200 peale ja proset siis klokkaksin edasi nii palju kui saab, kas on mõttekas? |
mul 10x230 ja mälud sünkis...masin stabiilsus ise
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
VeixES
21.11.2003 12:37:18
~2300Mhz ongi see parim kiirus, kus masin stabiilselt toimib Mul endal ka 2315Mhz peal 100% load all jooksnud jutti...
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
corvette
23.11.2003 12:17:25
[veix] kirjutas: |
~2300Mhz ongi see parim kiirus, kus masin stabiilselt toimib Mul endal ka 2315Mhz peal 100% load all jooksnud jutti... |
Ja seda default voltidega? Või olid ka volte tõstnud?
48 |
Nu
23.11.2003 15:25:10
mul kah ~2300 (11x210) default voltidega ilusti toimib. aga 101% stabiilsuse huvides kasutan 11x200
ss |
157 |
pähkel
24.11.2003 10:41:31
Mirage kirjutas: |
hetkel max oli vist 2400 MHz (12x200) ja pinge biosest 1,85. windows näitas pingeks muidugi midagi alla selle. |
Kas töötab stabiilselt & mis jahutus sul on?
Mart352
24.11.2003 16:12:40
Mirage kirjutas: |
Kas volte vaatad selle kaasasoleva HW Doctoriga?
Mul näitab see, et on 1.65 V. Motherboard Monitor näitab hoopis 1.6 V. Bios-ist on määrtud 1.65 V.
12x200@1.8 peal mul sama emme peal ei olnud eriti stabiilne, testid tegi ära aga pärast mõnda tundi SETI käitamist ja niisama muu töö tegemise ajal jooksis kokku.
51 |
