uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  Folding@home märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  järgmine
Asgate
sõnum 11.11.2010 17:56:05 vasta tsitaadiga
Varasemalt on ta koos oc-ga 10k juures olnud. Viimase nädala jooksul on ta aga 15k andnud. Põhjust ei teagi miks (pole uurinud), võibolla jagatakse praegusel hetkel mulle lihtsalt teist-sugudeid wu-sid, võibolla on lihtsalt uuem gpu cliendi ver perfi paremaks teinud!
PS Olen jõudmas ka kohe, kohe oma esimese Millini !!!
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
vambola
sõnum 11.11.2010 18:50:23 vasta tsitaadiga
Fermi 912 ja 925 punnised wu-d anti vabaks, varem jagati neid -advmethods teel. Nende wu-dega on GTS450 pmst GTX460 ja kõvematega ühel pulgal (14-15K PPD) kuna aatomeid väga vähe. Vanade 611p wudega rebivad kõvad kaardid eest ära (GTS450~7.5K, GTX460~10K, GTX480~14K).
Nüüd on uued, eriti suure aatomite arvuga wu-d platsis: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=24&t=16668
Ma ei hakka oma GTS450 vist proovimagi. Selliste wu-dega peaks GTX580 odavate kaartidega täitsa korraliku vahe sisse tegema.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Kirsa
sõnum 11.11.2010 19:04:27 vasta tsitaadiga
12k teeb stock gtx 460 mul siin.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
SurfData
SurfData
sõnum 29.11.2010 12:30:13 vasta tsitaadiga
miks nii väike PPD on?
Prose on AMD 1090T x6 mis töötab @ 4GHz:
vambola
sõnum 29.11.2010 20:22:42 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Sest need on uniprocessor kliendid, mis ei annagi palju punne. Kasuta smp klienti.
http://folding.stanford.edu/English/DownloadWinOther
Kindlasti tuleks kasutada passkey'd, muidu ei saa palju punne.
Vanasti oli nii et boonuspunne hakkas saama peale 10. smp-wu'd. Võib-olla on jätkuvalt nii, ei tea.
E: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=58&t=13160
Tuleb ikka veel 10 wu'd ära saata, enne kui boonust hakatakse lisama. Üsna jabur süsteem. Aga X6 @4GHz peaks need 10 üsna kähku ära tegema ja siis hakkab 10K+ PPD pritsima.
SurfData
SurfData
sõnum 30.11.2010 12:08:09 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
SurfData kirjutas:
ei tohiks nagu olla uniprotsessid:
Windows: V6 Beta SMP2/CPU clients
Windows XP/2003/Vista/2008/7 SMP2 client console version
Read this Install Guide first!
(and Passkey Information) 6.30 (32-bit or 64-bit)
ainuke asi et ma ei kasuta passkeyd, seda pole ju otseselt vaja.
vambola
sõnum 30.11.2010 19:00:06 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Use the -smp or -smp N switch at all times. If at any time you forget this switch, the client will probably be assigned a non-SMP WU. Without this switch, the client becomes a classic CPU client.
SurfData kirjutas:
Soovitan soojalt kasutada. Oletame, et smp projekti eest saab punne 481. Kui arvutad ta 6 tunniga ära, saad passkey'd kasutades 3600.
SurfData
SurfData
sõnum 01.12.2010 13:15:06 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
SurfData kirjutas:
SurfData kirjutas:
sai siis eile õhtul -smp külge poogitud, nüüd siis kõik 6 tuuma prosel 100% hõivatud 3 kliendiga...kuid ikkagi ainult 3k PPD icon_sad.gif
arvutiH YT
sõnum 01.12.2010 14:35:14 vasta tsitaadiga
SurfData, Ilma passkey-ta pole eriti mõtet SMP-d jooksutada - PPD vahe võib kohati olla rohkem kui 10 korda (vähemalt i7 prosedega see nii on, AMD X6 kohta täpselt ei oska öelda, aga peaks samamoodi olema). PPD vaatamise jaoks kasuta HFM.net-i - see näitab PPD-d koos boonusega:
http://code.google.com/p/hfm-net/downloads/list
SurfData
SurfData
sõnum 01.12.2010 14:57:11 vasta tsitaadiga
arvutiH YT kirjutas:
aga boonus hakkab tulema alles siis kui ma olen 10 juunitit nüüd passkeyga koos teinud? Need mis ilma selleta tegin arvesse ei lähe? Hetkel igatahes ta mul üldiselt rohkem punne ei näita kuigi sai passkey pandud.
arvutiH YT
sõnum 01.12.2010 15:10:45 vasta tsitaadiga
SurfData, Jah, kuskil 10 ringis peab passkey-ga koos WU-sid tegema enne kui boonust hakkab saama.
vambola
sõnum 01.12.2010 20:15:15 vasta tsitaadiga
SMP klient koormab kõik prosetuumad üksi ka ära, ei ole vaja kolme jooksutada. Perfile on see lausa kahjulik. Kuna sa veel boonust ei saa, siis lase need vast lõpuni ikka ära, sest boonuse saamiseks peab olema ka vähemalt 80% wu'dest tähtajaks tagastatud.
Käivita 2 klienti võtmega -oneunit , siis teeb poolelioleva valmis ja uut ei tiri.
-smp muidugi ka juurde!
Paistab et ka fahmon näitab boonuspunne, sest surfdata pildilt on näha et credit p6077 eest on lausa 1394 punni, siit on näha et p6077 on väärt 481p ilma boonuseta.
Draco
Draco
sõnum 01.12.2010 20:24:25 vasta tsitaadiga
Kas see passkey GPU klientidele ka midagi loeb?
Purgatory Judgement
vambola
sõnum 01.12.2010 20:43:53 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Boonuspunne küll ei anta.
http://folding.stanford.edu/English/FAQ-passkey
Igaks juhuks on mõistlik siiski kasutada.
SurfData
SurfData
sõnum 02.12.2010 11:47:58 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Draco kirjutas:
tuleb välja et ei anna jah icon_sad.gif Ma just lootsin selle peale rohkem. Praeguseks on 17 juunitit GPU teinud, aga no bonus icon_sad.gif Enne järgmist nädalat CPU kohta ei tea öelda...viskab suuri asju mida isegi 4ghz x6 teeb ligi ööpäeva.
Ivoshiee
sõnum 03.12.2010 11:33:58 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
vambola kirjutas:
Draco kirjutas:
Kuidas ei anna? Üldselt võttes annab ju küll, sest kui sa tahad osade uute projektidega üldse WU varajase lõpetamise korral boonust saama hakata, siis peab sul olema passkey paigaldatud. Millala see skeem GPU WUdeni jõuab, seda ei oska ma öelda.
Folding@home
FAH foorum
SurfData
SurfData
sõnum 03.12.2010 12:40:19 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
SurfData kirjutas:
vambola kirjutas:
Draco kirjutas:
tundub et "vanemate" prosedega muideks on selle asja kasutamine/lahendamine üldse mõttetuks muutunud. Proovisin 4-tuumalise phenomi peale (see I põlvkond siis pheom 9650 vms) seda asja...KOOS passkeyga on 126PPD icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
ootan siis millal GPU-d rohkem andma hakkavad.
P.S Eestis miskis elektroonikapoes DVI dummy plugi ka müüakse? Ma ise pole eriline näpumeister/ehitaja selles vallas.
siinus
siinus
sõnum 04.12.2010 02:10:33 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
http://www.overclock.net/folding-home-guides-tutorials/384733-30-second-dummy-plug.html
see pole ju üldse ulme
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Asgate
sõnum 04.12.2010 10:53:09 vasta tsitaadiga
Kas GPU cliendi puhul on ka vajalik kasutada -smp käsku?
taxpayer
taxpayer
sõnum 04.12.2010 17:01:18 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/963343/24core.jpg ilus vaatepilt, kahju, et seda saab ainult ühe nädalavahetuse testida.
Chidori
Chidori
sõnum 05.12.2010 01:25:31 vasta tsitaadiga
nii - Ma mõtlesin, et prooviks mõned Päevad jälle Foldingut teha. Teisipäeval peaksin teise GTX460 Superclocked juurde saama ja siis võiksin lasta paar päeva FAHi 2x GTX460 1GB OC ja i7 980X @ 4-4.5Ghz
Mis õpetus/soovitussõnu teil oleks - mis klientidega ja mis OS all peaksin proovima (XP,Vista,7 - ma servereid pole kunagi kasutanud ja linuxit ei oska normaalselt seadistada.)
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
vambola
sõnum 05.12.2010 09:16:26 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Prosele smp klient: http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/FAH6.30-win32-SMP.zip
Gpu console klient: http://www.stanford.edu/~friedrim/.Folding@home-Win32-GPU_Vista-631.zip
Kahe gpu kasutamisel oleks vaja ühele panna käsurea lõppu -gpu 0 ja teisele -gpu 1.
Prosest saaks ilmselt kõige rohkem punne kui kasutada -bigadv -smp 10 võtmeid kuid bigadv wu'd on tõsiselt pirakad ja 2 ööpäeva vist läheks ühe arvutamiseks ära. Kui sul veel passkeyd ei ole, siis pole mingit mõtet bigadv proovida.
Tee omale passkey ja kasuta prose kliendil kindlasti -smp võtit ja ka passkeyd.
SurfData
SurfData
sõnum 06.12.2010 19:06:03 vasta tsitaadiga
mnjahh...tuleb välja et xp virtuaalmasina peal ei saa gpu klienti jooksutada icon_sad.gif Mõtlesin et proovin selle win 7 sisse ehitatud XP modega...aga seal ta ju otse graafikakaardiga ei suhte, seega pole võimalik kasutada. MIKS tahtsin XP-d kasutada...sest
1) Win 7 ei oska ilma dummyplugita kahte klienti jooksutada (xp oskab)
2) põhilisem probleem, et hakkas pröökama unstable machine asja icon_sad.gif Tean et kunagi sai seda kaarti testitud win 7 beetaga...samuti unstable machine, sai xp taga korra proovitud (jaakennuste soovitusel), ei olnud mingeid unstable jamasid ja töötasid 2 klienti korraga päevade viisi. Praegu aga ühe kliendigagi probleem icon_sad.gif
vambola
sõnum 08.01.2011 01:28:38 vasta tsitaadiga
Kas Veixil ja Ren02'l on masinad katki läinud? Kas taxpayeril on huvi kadunud? Võiksime ikka tublimad olla, ei viitsi igavesti esisaja piiril tolgendada (Team 385 - Estonia).
Ma vangerdan oma riisvara pisut ringi ja ilmselt jäävad 2 8800GT-d ripakile. Kes sooviks nad oma masinasse pista? Teada-tuntud team estonia liikmetele kingin ära. Võin S1 ka peale jätta. Õigupoolest peangi jätma, sest ei viitsi ära võtta.
Kirsa
sõnum 08.01.2011 03:08:39 vasta tsitaadiga
Mul on tööjuures üks masin, kus kaart 9500gt ja arvutab 24/7, aga 9500gt ei arvuta kahjuks palju.
Kodus on i5 ja gtx460 ja aga lärmi ja elektri jms põhjustel ei taha kodus asja pidevalt töös hoida, ning gtx460-t ei raatsi just ainult foldingu pärast ka tööle viia.
Ühesõnaga raskel ajal tõstaks käe püsti küll - ühe 8800gt kohapealt siis. Vastutasuks võin lubada et see 8800gt hakkab 24/7 estoniale punkte tooma.
PS! Kui palju 8800gt ka arvutab, endal pole sellist kaarti olnud.
taxpayer
taxpayer
sõnum 08.01.2011 11:19:44 vasta tsitaadiga
Ma olin sunnitud korraks softi maha laskma oma püsimasinal ja ajanappuse tõttu jäi uuesti seadistamata.
Varsti peaks jahvatama jälle.
SurfData
SurfData
sõnum 10.01.2011 12:02:37 vasta tsitaadiga
palju muidu 8800GT punne teeb?
vambola
sõnum 10.01.2011 12:48:26 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
5K PPD kanti, sõltub töödest.
dpr2016
sõnum 10.01.2011 13:48:00 vasta tsitaadiga
Ma tõstsin kaarte ringi ja tundub et GTX260 andis otsad jah. Mul üks 9800GTX+ vedeleb kapis, peal on AC jahutus, millelt paar radikat ära kukkunud, kui talle originaaljahutuse tagasi panen, siis võiks ta taas tööle rakendada. Praegu mul ainult üks 8800GT jooksebki veel, niiet punkte annab see vahemikus 4300 - 5100. Seda siis ilma igasuguse klokita.
Ren02
SurfData
SurfData
sõnum 10.01.2011 13:50:38 vasta tsitaadiga
Krdi suurte hüpetega tuleb mõni grupp meile järele:
ASUS REPUBLIC OF GAMERS -93 82,702,289 -1,832,092 02.24.11, 7am / 1.5 Months
dpr2016 kirjutas:
Ren02
saada garantiisse siis. Foldides kipub jah nvidia suht ruttu maha kärvama icon_sad.gif ATI kaartidega üldiselt pole seda probleemi väga täheldanud.
Kirsa
sõnum 14.01.2011 15:26:30 vasta tsitaadiga
Panin i5-750 arvutama smp kliendiga.
Teeb umbes 7500ppd, GTX460 10000 vastu.
Aga sedapsi on ju i5 palju mõttekam arvutaja oma 75w-ga versus gtx, mis võtab 150w.
Per vatt arvutab ju palju rohkem, lisaks veel boonuspunktid.
Ma mäletan et kunagi tegi i5 ainult 2000ppd, kas uus smp klient on kõvasti parem või milles asi?
firemark
firemark
sõnum 23.01.2011 12:37:17 vasta tsitaadiga
Ma liitusin ka just 385 meeskonnaga, saan ka väikse panuse enda masinaga anda
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.01.2011 13:06:56 vasta tsitaadiga
ATI kaardid ei sure jah, aga oma tiimis üks 4 nvidia kaarti raisanud ja mina ühtegi. Nvidia da saast ainult selleaja jooksul mil ma foldinud oma x2 kaardiga. Ainult kui te foldima hakkate siis lõpetate ja hiljem sureb kaart maha. Non stop peab olema. 4K punnieest ma ei viitsi rohkem jamada mu elektiarve on 2-3k eek kuus talveti. ja seda ilma foldimata. Need elektri edasimüüjad on saatanast muidu arve ei tuleks niisuur. 40-50 % sellest täidan edasimüüjat.
firemark
firemark
sõnum 23.01.2011 13:11:45 vasta tsitaadiga
veider on see,et kui üritan folding programmist käivitada seda viewer.exet ehk displayd, siis jookseb programm kokku ega käivitu. tuleb see teade,et windows sulges tegevuse
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.01.2011 13:26:41 vasta tsitaadiga
See asi on aastaid bugine olnud, mõnel funkab mõnel BSOD. See folding pole õieti pre betast välja saanudki. Mul endal näiteks teinekord töötab.
Huvitav kuhu eesti super nvidia kast saanud on Jaak Ennuste rahamuredes või müüs maha. Või kast lagunes hoopis.
firemark
firemark
sõnum 23.01.2011 13:29:13 vasta tsitaadiga
PS3e ei julge kauaks tööle ka jätta, pärast läheb see ka tuksi:D siis on rohkem kahju kui arvutist
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.01.2011 14:00:31 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Ma mäletan kui üldse PS3 peale võimalus tuli andis see ulme punkte, tänapäevaks on see pointless. Arvutad rohkem ja saad vähem punne neid osteti foldingu jaoks ikka ulmelt kokku. nVidia maksab neile rohkem pappi kui ATI seda suudab ja suured jutud ,et ati on kiirem kui suured wud tulevad on müüt, isegi pole opencl ati võimalust ja ATI ikkagi aeglasem oma aeglase shader kellaga.
SurfData
SurfData
sõnum 02.02.2011 12:06:32 vasta tsitaadiga
1 422 Vambola 121,796 5,188 0 333,723 25,009,838 32,482
Kirsa
sõnum 02.02.2011 17:50:34 vasta tsitaadiga
Ma sain oma esimese miljoni.
Kah tänud vambolale, 8800 aitas ka arvutada.
Chidori
Chidori
sõnum 02.02.2011 23:12:00 vasta tsitaadiga
Nvidia on siiani parim skoorija või kuidas need asjad tänapäeval käivad?
Ma siiski tahaks huvi pärast lükata i7 980X mingil ajal foldima - võin sinna paar Nvidia karmimat kaarti kah panna... kuigi pikalt ei taha... vooluõgard on ju icon_sad.gif
vambola
sõnum 03.02.2011 01:09:18 vasta tsitaadiga
980x on ka tavalise smp-ga igast gpu-st parem skoorija ja ka voolu võtab vähem. Pakun ca 30K PPD korraliku kellaga, kui ainult aeglaseid p6701 wu-sid ei anta (nendega ca 20K). Aga jah, 10 wu-d tuleb enne ära teha, siis tulevad suured punnid. Bigadv annaks oma 60K PPD ära.
Kõvemad nvidia kaardid toodavad ca 15-18K PPD ja voolu võtavad rohkem.
Kui ainult kohati ja lühiajaliselt viitsid lasta, siis on GPU klient kõige lihtsam lahendus.
Ivoshiee
sõnum 03.02.2011 07:09:47 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
firemark kirjutas:
FAH ATI OpenCL tugi tuleb peatselt ning see ei ole müüt (OpenMM on FAH GPU toe taga ning seal on OpenCL tugi olemas).
Folding@home
FAH foorum
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.02.2011 07:29:36 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
Margus kirjutas:
firemark kirjutas:
Ja siis kui tuleb isegi välja siis on 1000 probleemi oih miks BSOD, oih EUE. 10 aastat PRE beta junn ei aitähh. Ma liikusin juba ammu minema sealt.
Suurtest wudest pole halligi. 4-5 k päevas ei kutsu tõmblema. Boinc on minuarust parim kus võib toppi saada ati kaardiga. nVidia ei skoori seal hullult.
Väikesed wud ja kasutavad kõike shadereid mis on võimalik kasutada. See folding oma klient programmga ja ATI lahendustega on juba iganenud 1000x.
SurfData
SurfData
sõnum 11.02.2011 13:17:47 vasta tsitaadiga
7 2,000 Ivoshiee 10,890 90 90 56,268 7,460,548 14,116
Ivoshiee
sõnum 14.02.2011 08:39:36 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Tänud.
Folding@home
FAH foorum
CommandsRef
sõnum 15.02.2011 15:38:32 vasta tsitaadiga
Kuna hetkel ei ole aega netis kaevata ja otsida, siis ehk saab siit kiire vastuse.
Mida teha, et nvidia kaardiga arvutades masinat kooma ei tõmmataks?
TaskManager muidugi suurt prose kasutust ei näita, aga kaart on ilmselt arvutamisega nii ametis, et pildi näitamiseks enam jõudu ei jagu.
Konkreetne spets on Win7_64bit ja 9600GT, aga seda esineb teiste variantidega ka.
Draco
Draco
sõnum 15.02.2011 15:54:53 vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
Ei usu, et sellele küsimusele vastuse leiad aga endal sama seis, nii 9600GT kui ka Quadro FX770 kaardiga.
Masinas Windows XP 32bit, 4GB mälu ja Core2Duo 2.4Ghz prose ja FAH kliendi jooksutamisel ei saa isegi netis surfata.
Ivoshiee
sõnum 15.02.2011 19:00:32 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Mul endal nVIDIA GPUsid ei ole, aga kui ma nüüd uduselt mäletan, siis see oli draiveritega seotud teema. Vist oli ka miskeid "environment variables"'eid ka võimalik muuta, et FAH klient vähem ajudele käiks. Ametlikus foorumis peaks otsing täpsema tulemuse andma.
Folding@home
FAH foorum
Draco
Draco
sõnum 30.03.2011 00:11:49 vasta tsitaadiga
Vaikselt 4 milli täis saanud thumbs_up.gif . Nüüd siis viiendat foldima! beer_yum.gif
EDIT: Miks siin foorumis keegi V7 kliendist ei räägi?
Juhuslikult leidsin mingi installika ja lasin peale.
Panin käima, tundub, et ATI kaart hakkas midagi tegema aga NV kaardi peale ütleb failed.
Igastahes selline pilt on ees:
http://img860.imageshack.us/f/fahv7.jpg/
Oskab keegi kommenteerida?
Ivoshiee
sõnum 30.03.2011 02:09:27 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Su pildil ei ole miskit "failed", vaid vaikselt arvutab.
Aga astu metlikust foorumist läbi ning anna vigadest teada, saavad ehk parandet.
Folding@home
FAH foorum
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  Folding@home mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  järgmine
