Asgate
11.11.2010 17:56:05
Varasemalt on ta koos oc-ga 10k juures olnud. Viimase nädala jooksul on ta aga 15k andnud. Põhjust ei teagi miks (pole uurinud), võibolla jagatakse praegusel hetkel mulle lihtsalt teist-sugudeid wu-sid, võibolla on lihtsalt uuem gpu cliendi ver perfi paremaks teinud!
PS Olen jõudmas ka kohe, kohe oma esimese Millini !!!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
vambola
11.11.2010 18:50:23
Fermi 912 ja 925 punnised wu-d anti vabaks, varem jagati neid -advmethods teel. Nende wu-dega on GTS450 pmst GTX460 ja kõvematega ühel pulgal (14-15K PPD) kuna aatomeid väga vähe. Vanade 611p wudega rebivad kõvad kaardid eest ära (GTS450~7.5K, GTX460~10K, GTX480~14K).
Nüüd on uued, eriti suure aatomite arvuga wu-d platsis: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=24&t=16668
Ma ei hakka oma GTS450 vist proovimagi. Selliste wu-dega peaks GTX580 odavate kaartidega täitsa korraliku vahe sisse tegema.
120 |
Kirsa
11.11.2010 19:04:27
| 12k teeb stock gtx 460 mul siin.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
SurfData
29.11.2010 12:30:13
miks nii väike PPD on?
Prose on AMD 1090T x6 mis töötab @ 4GHz:
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
vambola
29.11.2010 20:22:42
| SurfData kirjutas: |
Prose on AMD 1090T x6 mis töötab @ 4GHz |
Sest need on uniprocessor kliendid, mis ei annagi palju punne. Kasuta smp klienti.
http://folding.stanford.edu/English/DownloadWinOther
Kindlasti tuleks kasutada passkey'd, muidu ei saa palju punne.
Vanasti oli nii et boonuspunne hakkas saama peale 10. smp-wu'd. Võib-olla on jätkuvalt nii, ei tea.
E: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=58&t=13160
Tuleb ikka veel 10 wu'd ära saata, enne kui boonust hakatakse lisama. Üsna jabur süsteem. Aga X6 @4GHz peaks need 10 üsna kähku ära tegema ja siis hakkab 10K+ PPD pritsima.
120 |
SurfData
30.11.2010 12:08:09
| vambola kirjutas: |
Tuleb ikka veel 10 wu'd ära saata, enne kui boonust hakatakse lisama. Üsna jabur süsteem. Aga X6 @4GHz peaks need 10 üsna kähku ära tegema ja siis hakkab 10K+ PPD pritsima. |
ei tohiks nagu olla uniprotsessid:
Windows: V6 Beta SMP2/CPU clients
Windows XP/2003/Vista/2008/7 SMP2 client console version
Read this Install Guide first!
(and Passkey Information) 6.30 (32-bit or 64-bit)
ainuke asi et ma ei kasuta passkeyd, seda pole ju otseselt vaja.
74 |
vambola
30.11.2010 19:00:06
Use the -smp or -smp N switch at all times. If at any time you forget this switch, the client will probably be assigned a non-SMP WU. Without this switch, the client becomes a classic CPU client.
ainuke asi et ma ei kasuta passkeyd, seda pole ju otseselt vaja. |
Soovitan soojalt kasutada. Oletame, et smp projekti eest saab punne 481. Kui arvutad ta 6 tunniga ära, saad passkey'd kasutades 3600.
120 |
SurfData
01.12.2010 13:15:06
| vambola kirjutas: |
Soovitan soojalt kasutada. Oletame, et smp projekti eest saab punne 481. Kui arvutad ta 6 tunniga ära, saad passkey'd kasutades 3600. |
sai siis eile õhtul -smp külge poogitud, nüüd siis kõik 6 tuuma prosel 100% hõivatud 3 kliendiga...kuid ikkagi ainult 3k PPD
74 |
arvutiH YT
01.12.2010 14:35:14
SurfData, Ilma passkey-ta pole eriti mõtet SMP-d jooksutada - PPD vahe võib kohati olla rohkem kui 10 korda (vähemalt i7 prosedega see nii on, AMD X6 kohta täpselt ei oska öelda, aga peaks samamoodi olema). PPD vaatamise jaoks kasuta HFM.net-i - see näitab PPD-d koos boonusega:
http://code.google.com/p/hfm-net/downloads/list
SurfData
01.12.2010 14:57:11
| arvutiH YT kirjutas: |
http://code.google.com/p/hfm-net/downloads/list |
aga boonus hakkab tulema alles siis kui ma olen 10 juunitit nüüd passkeyga koos teinud? Need mis ilma selleta tegin arvesse ei lähe? Hetkel igatahes ta mul üldiselt rohkem punne ei näita kuigi sai passkey pandud.
74 |
arvutiH YT
01.12.2010 15:10:45
| SurfData, Jah, kuskil 10 ringis peab passkey-ga koos WU-sid tegema enne kui boonust hakkab saama.
vambola
01.12.2010 20:15:15
SMP klient koormab kõik prosetuumad üksi ka ära, ei ole vaja kolme jooksutada. Perfile on see lausa kahjulik. Kuna sa veel boonust ei saa, siis lase need vast lõpuni ikka ära, sest boonuse saamiseks peab olema ka vähemalt 80% wu'dest tähtajaks tagastatud.
Käivita 2 klienti võtmega -oneunit , siis teeb poolelioleva valmis ja uut ei tiri.
-smp muidugi ka juurde!
Paistab et ka fahmon näitab boonuspunne, sest surfdata pildilt on näha et credit p6077 eest on lausa 1394 punni, siit on näha et p6077 on väärt 481p ilma boonuseta.
120 |
Draco
01.12.2010 20:24:25
Kas see passkey GPU klientidele ka midagi loeb?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
vambola
120 |
SurfData
02.12.2010 11:47:58
tuleb välja et ei anna jah Ma just lootsin selle peale rohkem. Praeguseks on 17 juunitit GPU teinud, aga no bonus Enne järgmist nädalat CPU kohta ei tea öelda...viskab suuri asju mida isegi 4ghz x6 teeb ligi ööpäeva.
74 |
Ivoshiee
03.12.2010 11:33:58
tuleb välja et ei anna jah Ma just lootsin selle peale rohkem. Praeguseks on 17 juunitit GPU teinud, aga no bonus Enne järgmist nädalat CPU kohta ei tea öelda...viskab suuri asju mida isegi 4ghz x6 teeb ligi ööpäeva. |
Kuidas ei anna? Üldselt võttes annab ju küll, sest kui sa tahad osade uute projektidega üldse WU varajase lõpetamise korral boonust saama hakata, siis peab sul olema passkey paigaldatud. Millala see skeem GPU WUdeni jõuab, seda ei oska ma öelda.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
SurfData
03.12.2010 12:40:19
| Ivoshiee kirjutas: |
Kuidas ei anna? Üldselt võttes annab ju küll, sest kui sa tahad osade uute projektidega üldse WU varajase lõpetamise korral boonust saama hakata, siis peab sul olema passkey paigaldatud. Millala see skeem GPU WUdeni jõuab, seda ei oska ma öelda. |
tundub et "vanemate" prosedega muideks on selle asja kasutamine/lahendamine üldse mõttetuks muutunud. Proovisin 4-tuumalise phenomi peale (see I põlvkond siis pheom 9650 vms) seda asja...KOOS passkeyga on 126PPD
ootan siis millal GPU-d rohkem andma hakkavad.
P.S Eestis miskis elektroonikapoes DVI dummy plugi ka müüakse? Ma ise pole eriline näpumeister/ehitaja selles vallas.
74 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Asgate
04.12.2010 10:53:09
| Kas GPU cliendi puhul on ka vajalik kasutada -smp käsku?
15 |
taxpayer
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Chidori
05.12.2010 01:25:31
nii - Ma mõtlesin, et prooviks mõned Päevad jälle Foldingut teha. Teisipäeval peaksin teise GTX460 Superclocked juurde saama ja siis võiksin lasta paar päeva FAHi 2x GTX460 1GB OC ja i7 980X @ 4-4.5Ghz
Mis õpetus/soovitussõnu teil oleks - mis klientidega ja mis OS all peaksin proovima (XP,Vista,7 - ma servereid pole kunagi kasutanud ja linuxit ei oska normaalselt seadistada.)
99 |
vambola
05.12.2010 09:16:26
| Chidori kirjutas: |
Mis õpetus/soovitussõnu teil oleks - mis klientidega ja mis OS all peaksin proovima (XP,Vista,7 - ma servereid pole kunagi kasutanud ja linuxit ei oska normaalselt seadistada.) |
Prosele smp klient: http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/FAH6.30-win32-SMP.zip
Gpu console klient: http://www.stanford.edu/~friedrim/.Folding@home-Win32-GPU_Vista-631.zip
Kahe gpu kasutamisel oleks vaja ühele panna käsurea lõppu -gpu 0 ja teisele -gpu 1.
Prosest saaks ilmselt kõige rohkem punne kui kasutada -bigadv -smp 10 võtmeid kuid bigadv wu'd on tõsiselt pirakad ja 2 ööpäeva vist läheks ühe arvutamiseks ära. Kui sul veel passkeyd ei ole, siis pole mingit mõtet bigadv proovida.
http://folding.stanford.edu/English/FAQ-passkey
Tee omale passkey ja kasuta prose kliendil kindlasti -smp võtit ja ka passkeyd.
120 |
SurfData
06.12.2010 19:06:03
mnjahh...tuleb välja et xp virtuaalmasina peal ei saa gpu klienti jooksutada Mõtlesin et proovin selle win 7 sisse ehitatud XP modega...aga seal ta ju otse graafikakaardiga ei suhte, seega pole võimalik kasutada. MIKS tahtsin XP-d kasutada...sest
1) Win 7 ei oska ilma dummyplugita kahte klienti jooksutada (xp oskab)
2) põhilisem probleem, et hakkas pröökama unstable machine asja Tean et kunagi sai seda kaarti testitud win 7 beetaga...samuti unstable machine, sai xp taga korra proovitud (jaakennuste soovitusel), ei olnud mingeid unstable jamasid ja töötasid 2 klienti korraga päevade viisi. Praegu aga ühe kliendigagi probleem
74 |
vambola
08.01.2011 01:28:38
Kas Veixil ja Ren02'l on masinad katki läinud? Kas taxpayeril on huvi kadunud? Võiksime ikka tublimad olla, ei viitsi igavesti esisaja piiril tolgendada (Team 385 - Estonia).
Ma vangerdan oma riisvara pisut ringi ja ilmselt jäävad 2 8800GT-d ripakile. Kes sooviks nad oma masinasse pista? Teada-tuntud team estonia liikmetele kingin ära. Võin S1 ka peale jätta. Õigupoolest peangi jätma, sest ei viitsi ära võtta.
120 |
Kirsa
08.01.2011 03:08:39
Mul on tööjuures üks masin, kus kaart 9500gt ja arvutab 24/7, aga 9500gt ei arvuta kahjuks palju.
Kodus on i5 ja gtx460 ja aga lärmi ja elektri jms põhjustel ei taha kodus asja pidevalt töös hoida, ning gtx460-t ei raatsi just ainult foldingu pärast ka tööle viia.
Ühesõnaga raskel ajal tõstaks käe püsti küll - ühe 8800gt kohapealt siis. Vastutasuks võin lubada et see 8800gt hakkab 24/7 estoniale punkte tooma.
PS! Kui palju 8800gt ka arvutab, endal pole sellist kaarti olnud.
71 |
taxpayer
08.01.2011 11:19:44
Ma olin sunnitud korraks softi maha laskma oma püsimasinal ja ajanappuse tõttu jäi uuesti seadistamata.
Varsti peaks jahvatama jälle.
29 |
SurfData
10.01.2011 12:02:37
| palju muidu 8800GT punne teeb?
74 |
vambola
10.01.2011 12:48:26
| palju muidu 8800GT punne teeb? |
5K PPD kanti, sõltub töödest.
120 |
dpr2016
10.01.2011 13:48:00
Ma tõstsin kaarte ringi ja tundub et GTX260 andis otsad jah. Mul üks 9800GTX+ vedeleb kapis, peal on AC jahutus, millelt paar radikat ära kukkunud, kui talle originaaljahutuse tagasi panen, siis võiks ta taas tööle rakendada. Praegu mul ainult üks 8800GT jooksebki veel, niiet punkte annab see vahemikus 4300 - 5100. Seda siis ilma igasuguse klokita.
Ren02
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SurfData
10.01.2011 13:50:38
Krdi suurte hüpetega tuleb mõni grupp meile järele:
ASUS REPUBLIC OF GAMERS -93 82,702,289 -1,832,092 02.24.11, 7am / 1.5 Months
1,8 miljonit punkti PÄEVAS võtavad järele
| dpr2016 kirjutas: |
Ren02 |
saada garantiisse siis. Foldides kipub jah nvidia suht ruttu maha kärvama ATI kaartidega üldiselt pole seda probleemi väga täheldanud.
74 |
Kirsa
14.01.2011 15:26:30
Panin i5-750 arvutama smp kliendiga.
Teeb umbes 7500ppd, GTX460 10000 vastu.
Aga sedapsi on ju i5 palju mõttekam arvutaja oma 75w-ga versus gtx, mis võtab 150w.
Per vatt arvutab ju palju rohkem, lisaks veel boonuspunktid.
Ma mäletan et kunagi tegi i5 ainult 2000ppd, kas uus smp klient on kõvasti parem või milles asi?
71 |
firemark
23.01.2011 12:37:17
| Ma liitusin ka just 385 meeskonnaga, saan ka väikse panuse enda masinaga anda
93 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.01.2011 13:06:56
ATI kaardid ei sure jah, aga oma tiimis üks 4 nvidia kaarti raisanud ja mina ühtegi. Nvidia da saast ainult selleaja jooksul mil ma foldinud oma x2 kaardiga. Ainult kui te foldima hakkate siis lõpetate ja hiljem sureb kaart maha. Non stop peab olema. 4K punnieest ma ei viitsi rohkem jamada mu elektiarve on 2-3k eek kuus talveti. ja seda ilma foldimata. Need elektri edasimüüjad on saatanast muidu arve ei tuleks niisuur. 40-50 % sellest täidan edasimüüjat.
firemark
23.01.2011 13:11:45
| veider on see,et kui üritan folding programmist käivitada seda viewer.exet ehk displayd, siis jookseb programm kokku ega käivitu. tuleb see teade,et windows sulges tegevuse
93 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.01.2011 13:26:41
See asi on aastaid bugine olnud, mõnel funkab mõnel BSOD. See folding pole õieti pre betast välja saanudki. Mul endal näiteks teinekord töötab.
Huvitav kuhu eesti super nvidia kast saanud on Jaak Ennuste rahamuredes või müüs maha. Või kast lagunes hoopis.
firemark
23.01.2011 13:29:13
| PS3e ei julge kauaks tööle ka jätta, pärast läheb see ka tuksi:D siis on rohkem kahju kui arvutist
93 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.01.2011 14:00:31
| firemark kirjutas: |
| PS3e ei julge kauaks tööle ka jätta, pärast läheb see ka tuksi:D siis on rohkem kahju kui arvutist |
Ma mäletan kui üldse PS3 peale võimalus tuli andis see ulme punkte, tänapäevaks on see pointless. Arvutad rohkem ja saad vähem punne neid osteti foldingu jaoks ikka ulmelt kokku. nVidia maksab neile rohkem pappi kui ATI seda suudab ja suured jutud ,et ati on kiirem kui suured wud tulevad on müüt, isegi pole opencl ati võimalust ja ATI ikkagi aeglasem oma aeglase shader kellaga.
SurfData
02.02.2011 12:06:32
õnnitlused vambolale 25 000 000 piiri ületamise puhul
1 422 Vambola 121,796 5,188 0 333,723 25,009,838 32,482
74 |
Kirsa
02.02.2011 17:50:34
Ma sain oma esimese miljoni.
Kah tänud vambolale, 8800 aitas ka arvutada.
71 |
Chidori
02.02.2011 23:12:00
Nvidia on siiani parim skoorija või kuidas need asjad tänapäeval käivad?
Ma siiski tahaks huvi pärast lükata i7 980X mingil ajal foldima - võin sinna paar Nvidia karmimat kaarti kah panna... kuigi pikalt ei taha... vooluõgard on ju
99 |
vambola
03.02.2011 01:09:18
980x on ka tavalise smp-ga igast gpu-st parem skoorija ja ka voolu võtab vähem. Pakun ca 30K PPD korraliku kellaga, kui ainult aeglaseid p6701 wu-sid ei anta (nendega ca 20K). Aga jah, 10 wu-d tuleb enne ära teha, siis tulevad suured punnid. Bigadv annaks oma 60K PPD ära.
Kõvemad nvidia kaardid toodavad ca 15-18K PPD ja voolu võtavad rohkem.
Kui ainult kohati ja lühiajaliselt viitsid lasta, siis on GPU klient kõige lihtsam lahendus.
120 |
Ivoshiee
03.02.2011 07:09:47
| Margus kirjutas: |
Ma mäletan kui üldse PS3 peale võimalus tuli andis see ulme punkte, tänapäevaks on see pointless. Arvutad rohkem ja saad vähem punne neid osteti foldingu jaoks ikka ulmelt kokku. nVidia maksab neile rohkem pappi kui ATI seda suudab ja suured jutud ,et ati on kiirem kui suured wud tulevad on müüt, isegi pole opencl ati võimalust ja ATI ikkagi aeglasem oma aeglase shader kellaga. |
FAH ATI OpenCL tugi tuleb peatselt ning see ei ole müüt (OpenMM on FAH GPU toe taga ning seal on OpenCL tugi olemas).
FAH foorum |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.02.2011 07:29:36
| Margus kirjutas: |
FAH ATI OpenCL tugi tuleb peatselt ning see ei ole müüt (OpenMM on FAH GPU toe taga ning seal on OpenCL tugi olemas). |
Ja siis kui tuleb isegi välja siis on 1000 probleemi oih miks BSOD, oih EUE. 10 aastat PRE beta junn ei aitähh. Ma liikusin juba ammu minema sealt.
Suurtest wudest pole halligi. 4-5 k päevas ei kutsu tõmblema. Boinc on minuarust parim kus võib toppi saada ati kaardiga. nVidia ei skoori seal hullult.
Väikesed wud ja kasutavad kõike shadereid mis on võimalik kasutada. See folding oma klient programmga ja ATI lahendustega on juba iganenud 1000x.
SurfData
11.02.2011 13:17:47
õnnitlused Ivoshieele maailmas täpselt 2000 koha eest
7 2,000 Ivoshiee 10,890 90 90 56,268 7,460,548 14,116
74 |
Ivoshiee
14.02.2011 08:39:36
7 2,000 Ivoshiee 10,890 90 90 56,268 7,460,548 14,116 |
Tänud.
FAH foorum |
CommandsRef
15.02.2011 15:38:32
Kuna hetkel ei ole aega netis kaevata ja otsida, siis ehk saab siit kiire vastuse.
Mida teha, et nvidia kaardiga arvutades masinat kooma ei tõmmataks?
TaskManager muidugi suurt prose kasutust ei näita, aga kaart on ilmselt arvutamisega nii ametis, et pildi näitamiseks enam jõudu ei jagu.
Konkreetne spets on Win7_64bit ja 9600GT, aga seda esineb teiste variantidega ka.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Draco
15.02.2011 15:54:53
| CommandsRef kirjutas: |
Konkreetne spets on Win7_64bit ja 9600GT, aga seda esineb teiste variantidega ka. |
Ei usu, et sellele küsimusele vastuse leiad aga endal sama seis, nii 9600GT kui ka Quadro FX770 kaardiga.
Masinas Windows XP 32bit, 4GB mälu ja Core2Duo 2.4Ghz prose ja FAH kliendi jooksutamisel ei saa isegi netis surfata.
12 |
Ivoshiee
15.02.2011 19:00:32
| Draco kirjutas: |
Masinas Windows XP 32bit, 4GB mälu ja Core2Duo 2.4Ghz prose ja FAH kliendi jooksutamisel ei saa isegi netis surfata. |
Mul endal nVIDIA GPUsid ei ole, aga kui ma nüüd uduselt mäletan, siis see oli draiveritega seotud teema. Vist oli ka miskeid "environment variables"'eid ka võimalik muuta, et FAH klient vähem ajudele käiks. Ametlikus foorumis peaks otsing täpsema tulemuse andma.
FAH foorum |
Draco
30.03.2011 00:11:49
Vaikselt 4 milli täis saanud . Nüüd siis viiendat foldima!
EDIT: Miks siin foorumis keegi V7 kliendist ei räägi?
Juhuslikult leidsin mingi installika ja lasin peale.
Panin käima, tundub, et ATI kaart hakkas midagi tegema aga NV kaardi peale ütleb failed.
Igastahes selline pilt on ees:
http://img860.imageshack.us/f/fahv7.jpg/
Oskab keegi kommenteerida?
12 |
Ivoshiee
30.03.2011 02:09:27
| Draco kirjutas: |
Oskab keegi kommenteerida? |
Su pildil ei ole miskit "failed", vaid vaikselt arvutab.
Aga astu metlikust foorumist läbi ning anna vigadest teada, saavad ehk parandet.
FAH foorum |
