uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR3 1333 CL7 märgi kõik teemad loetuks
Mumbles
Mumbles
sõnum 01.12.2010 17:03:44 DDR3 1333 CL7 vasta tsitaadiga
Kui mäluks KHX1333C7D3/2G klokkidega 7-7-7-20
ja arvutis biosis latency automatic.
Siis miks everest ja cpu-id näitab mul klokke 9-9-9-27
kas ma pean biosis käisitsi midagi muutma ja volte suurendama ?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 83
martin366
martin366
sõnum 01.12.2010 17:15:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
AJ
AJ
sõnum 01.12.2010 19:52:21 vasta tsitaadiga
Pane jah käsitsi paika, BIOS paneb need vahest mingi oma suva järgi.
smurfer
smurfer
sõnum 01.12.2010 20:10:31 vasta tsitaadiga
Need on XMP mälud ja kui su emaplaadi BIOS toetab, siis peaksid XMP enablema, või kui ei toeta, siis käsitsi optimaalsed seadistused määrama.
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Mumbles
Mumbles
sõnum 03.12.2010 00:40:40 vasta tsitaadiga
Huvitav, et kiirusel vahet ei näe, on ta CL9 või CL7.
Mäludel kirjas veel 1,7V.
Kas siin pean hakkama emaplaadil ka mängima kiirusega ja pingete tõstmisega.
Mina mõtlesin ikka, et need default klokid, pistan masinasse ja kõik,
tuleb aga vist välja, et nad ikkagi CL9 ja klokkimist kannatavad kuni CL7 ni ?
Petetakse ostjaid ?
smurfer
smurfer
sõnum 03.12.2010 09:36:15 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat sul on üldse? Kas see toetab XMP'd? Kui toetab, siis enabled XMP ära ja toimibki automaatselt. Mingist pettusest pole juttugi. Enne mälu ostmist pead ikka ISE kontrollima, kas asi on 100% ühilduv thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 03.12.2010 10:05:42 vasta tsitaadiga
Ega sa tava kasutuses vehet ei teegi, kas on cl7 või cl9.
Mumbles
Mumbles
sõnum 03.12.2010 10:16:58 vasta tsitaadiga
Mumbles kirjutas:
Emaplaadiks M4N98TD EVO
ning mäluks: Kingston KHX1333C7D3/2G klokkidega 7-7-7-20
AJ kirjutas:
Everesti mälukiiruse testis samuti erinevusi nagu pole näha.
Pealegi mälu kohta tean ainult selliseid numbreid 7-7-7-20
aga biosis on pikk nimekiri.
kuskohast ma need andmed siis võtan ?
ikka pean auto peale panema.
DRAM CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# PRE Time [Auto]
DRAM RAS# ACT Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM Row Cycle Time [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]
DRAM READ to WRITE Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay(SD) [Auto]
DRAM WRITE to WRITE Timing [Auto]
DRAM READ to READ Timing [Auto]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM Refresh Rate [Auto]
DRAM Command Rate [Auto]
viimati muutis Mumbles 03.12.2010 11:22:29, muudetud 3 korda
smurfer
smurfer
sõnum 03.12.2010 10:31:15 vasta tsitaadiga
Loe seda: http://forum.corsair.com/v2/showthread.php?t=86193
