Mumbles
01.12.2010 17:03:44
DDR3 1333 CL7 |
Kui mäluks KHX1333C7D3/2G klokkidega 7-7-7-20
ja arvutis biosis latency automatic.
Siis miks everest ja cpu-id näitab mul klokke 9-9-9-27
kas ma pean biosis käisitsi midagi muutma ja volte suurendama ?
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
martin366
01.12.2010 17:15:51
Pane käsitsi nii, nagu tootja poolt ette nähtud
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
AJ
01.12.2010 19:52:21
Pane jah käsitsi paika, BIOS paneb need vahest mingi oma suva järgi.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
smurfer
01.12.2010 20:10:31
Need on XMP mälud ja kui su emaplaadi BIOS toetab, siis peaksid XMP enablema, või kui ei toeta, siis käsitsi optimaalsed seadistused määrama.
_________________ M: Logitech M720 Triathlon juhtmevaba "multi-device" hiir - 40€ -> PS |
Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Mumbles
03.12.2010 00:40:40
Huvitav, et kiirusel vahet ei näe, on ta CL9 või CL7.
Mäludel kirjas veel 1,7V.
Kas siin pean hakkama emaplaadil ka mängima kiirusega ja pingete tõstmisega.
Mina mõtlesin ikka, et need default klokid, pistan masinasse ja kõik,
tuleb aga vist välja, et nad ikkagi CL9 ja klokkimist kannatavad kuni CL7 ni ?
Petetakse ostjaid ?
83 |
smurfer
03.12.2010 09:36:15
Mis emaplaat sul on üldse? Kas see toetab XMP'd? Kui toetab, siis enabled XMP ära ja toimibki automaatselt. Mingist pettusest pole juttugi. Enne mälu ostmist pead ikka ISE kontrollima, kas asi on 100% ühilduv
299 |
AJ
03.12.2010 10:05:42
Ega sa tava kasutuses vehet ei teegi, kas on cl7 või cl9.
36 |
Mumbles
03.12.2010 10:16:58
Mumbles kirjutas: |
Emaplaadiks M4N98TD EVO |
ning mäluks: Kingston KHX1333C7D3/2G klokkidega 7-7-7-20
AJ kirjutas: |
Ega sa tava kasutuses vehet ei teegi, kas on cl7 või cl9. |
Everesti mälukiiruse testis samuti erinevusi nagu pole näha.
Pealegi mälu kohta tean ainult selliseid numbreid 7-7-7-20
aga biosis on pikk nimekiri.
kuskohast ma need andmed siis võtan ?
ikka pean auto peale panema.
DRAM CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# PRE Time [Auto]
DRAM RAS# ACT Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM Row Cycle Time [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]
DRAM READ to WRITE Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay(SD) [Auto]
DRAM WRITE to WRITE Timing [Auto]
DRAM READ to READ Timing [Auto]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM Refresh Rate [Auto]
DRAM Command Rate [Auto]
viimati muutis Mumbles 03.12.2010 11:22:29, muudetud 3 korda |
83 |
smurfer
299 |
lisa lemmikuks |
