kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.12.2010 19:32:16
| kjaups kirjutas: |
Kas kellegi poole oleks võimalik GT5-te harjutama tulla natukeseks?
On juhitavus võrreldes GT2 ja GT3-ga väga erinev või suht sama? |
Anybody?
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
HDTanel
Overclocker
02.12.2010 19:39:48
kjaups, ma võin sulle öelda, et kuna võistlus toimub ilma abideta, siis hakkab nalja saama kuda inimesed pidurdamisel piruette tegema hakkavad äärmiselt keeruline on sõita, üldse pole sarnane võrreldes GT5P või GT4-ga igatahes! Pidurit tibake palju vajutad siis teed kohe 180 pöörde.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.12.2010 19:42:08
PlatoonSgtElias, autot seadistada pole võimalik? Et pidurduse tugevust esiratastele panna?
Olekski vaja proovida, et palju tallata kannatab ja kas stardis esimese kolme käiguga ka pedaaliga mängida, et ikka ilusti kohalt saada jne?
YAGA müügiputka |
143 |
xxlmaster
02.12.2010 19:42:19
ei saa mina aru mis autoga sa mängid et ta sul nii teeb. Puldiga sama jama? Endal abid maas pole küll sellist jama, kui just juhuslikult kuskil külge ees kurvis suurel kiirusel ei vajuta. Proovi tuningu alt brake balance timmida, äkki aitab.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
rocky-b
02.12.2010 19:46:56
| See 180 kraadine pööre on rohkem NFS-i teema . Mul oli ükskord ABS maas, kui pidurdasin järsku, siis küll külge ega midagi ette ei visanud .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
xxlmaster
02.12.2010 19:50:10
ma ise kardan et platuunil midagi seadetega paigast ära. Tal see jama algusst peale juba. Ise alustasin siis absull mitte mingit jama ei abid maas ega abid peal. Kässar sul äkki piduri pedaali all äkki
77 |
HDTanel
Overclocker
02.12.2010 20:03:08
xxlmaster, krt ei saa pedaalide tugevust kuskil seadistada nagu, G27 oman... äkki on pandud liiga suureks see krdi pidurite tunnetus või mina ei tea, samas kõik krdi litsentsid olen peale selle ühe saanud ilma abideta siiski kullale teha nii, et tundub, et midagi paigast kah ära nagu ei oleks..
496 |
xxlmaster
02.12.2010 20:05:01
| PlatoonSgtElias, no ole nii hea mees ja proovi korra puldiga järgi. Kui seal on asi teine siis ikka rooli viga.
77 |
rocky-b
02.12.2010 20:14:00
| Kas kellelgil veel on Stealth autod w ? Kui on siis oleks küsimus, et kui am nt. annan sõpradele need, kas siis ma saan need uuesti poest tõmmata ja mängida ?
Rajareits
02.12.2010 20:29:12
| rocky-b, no proovi.. Kui ei saa siis saad alati ju tagasi küsida.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
rocky-b
02.12.2010 20:33:34
| Rajareits, Ok ma saadan sulle, kui PSi taha lähen .
HDTanel
Overclocker
03.12.2010 03:37:01
Väike test rahvale.
International B-license test 1
400m peal märjal rajal pidama jäämine.
Ilma abideta suutsin 15.1 ehk siis kuld oli täiesti utoopiline.
Panin ABS 1 peale ja vabalt tulid 14.9 ajad ning lõpuks 14.886 siis.
edit:
International B-license test 2
15.689 See tuli küll super hästi 16 oli vaja, et kulda saada, pidevalt sain seal 16.0x midagi ja siis siuke aeg
edit2:
International B-license test 3
Kuradi nahhaaalne SLAALOM kõige haigem test vist terves mängus 2 ja pool tundi JUTTI proovimist ja lõpuks tuli ära kuld.
Abidega... stability oli minimum ja siis ABS oli 7! Täiesti segane takistusrada
18.235 (18.500 oli vaja) <- 18.595 tegin kui oli peal vaid ABS 6.
Head proovimist kõigile, kõik, kes selle kullale teinud siis müts maha
496 |
JoonasJJ
03.12.2010 03:54:47
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Väike test rahvale. |
IA-1 nüüd tehtud, ainult Super litsents puudu.
Kõik senimaani ainult kuldadele, lõpuni välja.
Settinguid alguses ei muutnud, aga lõpus kujunes tavaliseks selline:
4WD - TC - off, ABS - 10
RWD - TC - 4, ABS - 10
Muid abisid ei puutunud.
Naljakas on see, et ringradadel saab osades testides kiiremini läbi, kui kurvis käsipiduri abi kasutada.
Kas ringrajal mitte ei pidanud olema oluline just libisemise vältimine?
_________________ Vajate abi auto müümisel?
KES TA ON? / YT: Junkman |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
wirx
03.12.2010 04:05:42
nii ja naa...üldiselt libisemine ei too ringi ajale midagi meeldivat, aga suurem põhjus on, et päriselus kulub rehv libisemise peale meeletult ja võib üle kuumeneda...samas kässariga pole küll kusagil näinud kedagi sõitmas...G25 roolil on kässar nii nõmedas kohas, et rallis on seda ikka päris raske vajutada, saaks roolile progeda, aga ei saa :s
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
03.12.2010 07:16:21
Tegin siis IB license läbi Kõik rajad peale selle slaalomi olid tohutult kerged Julm oli see slaalom ikka. Viimane 10 test oli tohutult easy, aga see metsa rada mulle täiega meeldib ka Pistab replay editi üles mingi hetk youtube, väga hull polegi kui kaameraga otse telekat filmida, kas see või maksta 2500eek, et saada üles võtta HD-d läbi arvuti.
Üks pilt kah sellest slaalom testist
IB-10 raja ühte kurvi võtmas
Driftida selle bemmiga oli krdi hea
Ferrarid on ikka ääärmiselt kaunid..
496 |
dreadlock
03.12.2010 09:16:08
| xxlmaster kirjutas: |
ma ise kardan et platuunil midagi seadetega paigast ära. Tal see jama algusst peale juba. Ise alustasin siis absull mitte mingit jama ei abid maas ega abid peal. Kässar sul äkki piduri pedaali all äkki  |
mul ka kõik abid maas ja auto üle 890 hp audi r8,täiesti käsitlematu oli kuni sain settingsid näpitud paika+spoiler taha ja selle seaditus,nüüd on masin nagu rööpas igal rajal+rehvid mängivad suurimat rolli+ siis ei tea kas teate aga ise olen avastanud et kõik neli rehvi võib põletada nii slikiks et pole mõtet pärast üritada kohapealt minema saada,pitstopini sõit on siis väga naljakas:P igastähes täna online ürituseks valmis täielikult,kes soovivad ühineda siis teise teema all märgime ära;)
Shade
03.12.2010 10:41:42
Shade, nu siis sain vastuse ühele küsimusele juba, et kas sa seal oled Pane omale name tag vms peale saab tere öelda. Jagasin selle võistluse infot facebooki kah  |
Minu leiate nagunii väga lihtsalt ülesse: pikk 190cm, sahmib igal pool ringiratast eks ma esmaspäeval ütlen mis seljas ka
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Erx15
03.12.2010 18:08:56
| Kurat, olete oma jutuga siin ajanud hamba verele, tahaks ka juba mängu proovida, ilmselt aga peab selleks aga ootama vähemalt jõuludeni.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
henry300
03.12.2010 23:02:24
kjaups, ma võin sulle öelda, et kuna võistlus toimub ilma abideta, siis hakkab nalja saama kuda inimesed pidurdamisel piruette tegema hakkavad äärmiselt keeruline on sõita, üldse pole sarnane võrreldes GT5P või GT4-ga igatahes! Pidurit tibake palju vajutad siis teed kohe 180 pöörde. |
Mul täpselt sama asi kui kõik abid maas. Pole vahet kas rooliga või ilma. Ennem oli ABS 1 peal, siis oli ikka kõvasti kergem sõita.
JoonasJJ
04.12.2010 01:59:36
Ma ei saa aru, et miks teil ABS maas on?
Ma ei ole seda küll kuulnud, et kui autol see peal on, siis keegi seda maha üritaks võtta või üldse selline võimalus mõnel autol olemas oleks, et olemasolevat ABS'i saaks maha võtta...
(Palun lahmima mitte hakata, kui on mõni näide tavainimestele müüdavast autost, millel on ABS ja seda saab maha võtta, siis palun näiteid koos infoga, Wikipedia või mõni muu tark link näiteks.)
55 |
HDTanel
Overclocker
04.12.2010 02:34:39
jones9999, liialt vormelitega harjunud
496 |
wirx
04.12.2010 03:08:35
eks see ABS-i maha keeramine ole üks võimalus mängu raskemaks teha ja no kui väga hästi mõnda autot tunned, siis saad ehk parema aja ka...ringraja võistlus sarjades pole pea üheski ABS, sest ABS-i mõte on jätta auto juhitavus alles pidurdades, ilma ABS-ita jääb auto kogenud sõitja käes kindlasti kiiremini seisma, kui ABS-iga auto....aga on üks aga, nimelt pole mina veel näinud ühtegi force feedbackiga arvuti pedaali. Päriselus tunned tagumiku jpt tunnetega, millal liiga palju pidurit on, mängus pead lihtsalt pähe õppima palju võib, kus ja millise autoga vajutada. Ise kasutan ka ABS-i GT5-s, päriselus on mu Estfield ilma ABS-ita ja tegelikult on päris rets pidurdada 200km/h pealt viimasel hetkel enne kurvi ning loota, et libisema ei lähe, sest korra loha lastes pole mingi probleem katus teha. Samas stabiilsus kontrollid olen kõigil oma autodel maha korjanud rinkal sõites 911 turbo, cayenne, audi tt ja no parim variant on evo9 sest sellel polegi neid(see on 2007a puhul väga haruldane nähtus)
10a vanused Viperid olid vist ilma ABS-ita(ja no neid on ikka päris palju katki sõidetud, just sellel samal põhjusel)...Caterham, Westfield peaks saama osta ilma ABS-ita
HDTanel
Overclocker
04.12.2010 08:30:07
Kurat ma ütlen, GT5 unele hea pole Mingi neljandat ööd või hommikut siis kell 07 ajal magama alles...
Tegin IA kah kullale ära, nüüd vaid Super litsents vaja taotleda
Ja krt photo mode ma loooooovin!
Paar head, mis tegin, võib isegi taustaks panna
Lambodega sõita on supper
edit: Tegin siis fotode jaoks eraldi teema kõigile tulge jagage pilte.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6179069#6179069
International-A litsentsi viimase sõidu bättel:
496 |
beastbeats
04.12.2010 11:34:56
Uus ametlik rool - Thrustmaster T500 RS:
http://www.gtplanet.net/forum/showthread.php?t=135961
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
Bumer
04.12.2010 11:39:11
| wirx kirjutas: |
| aga on üks aga, nimelt pole mina veel näinud ühtegi force feedbackiga arvuti pedaali. Päriselus tunned tagumiku jpt tunnetega, millal liiga palju pidurit on, mängus pead lihtsalt pähe õppima palju võib, kus ja millise autoga vajutada. |
Fanatec Clubsport pedaalid. Pead küll iga auto jaoks seadistama, aga põhimõtteliselt proovid kui palju saad pidurit vajutada, et rattaid blokki ei tõmbaks ja siis määrad rooli seadetest selle protsendi ja iga kord kui oled pedaali vastava protsendi vajutanud, hakkab see vibreerima. Siis tead et rohkem vajutades lähevad rattad blokki.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
04.12.2010 14:15:36
| Bumer, pole nagu eriti pointi kui osad pidurdused võivad juhtuda ebatasasel pinnal, langusel jne, blokki lähevad ka kergema pidurdusega.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
xxlmaster
04.12.2010 14:32:37
Keegi GT-R 07-st üle 380 km/h ka on kätte saanud? Krt timmisn mis ma timmisin aga see tundub vist lagi olema, kui siis ainult spoilaga veel mängides ehk saab veel juurde törtsu.
Ulme masin ikka, isegi 300- 350 kiirendab veel suht kiiresti, viivitama hakkab nii umbes 370-380.
Ahjaa, kes veel ei tea siis level 30 tekib secial event Sebastian Vettel Challenge kus siis on võimalik endale unlockida GT5 parim auto, Red Bull X-1 Prototype.
77 |
HDTanel
Overclocker
496 |
xxlmaster
04.12.2010 17:45:28
PlatoonSgtElias, mida sa ajad palju F1 sul välja jookseb? X1 võttis osasid kurve nürb 375km/h ja kohe kiirendas üle 400, max kiirus on 450+. Grip on sellel kindlalt parem kui F1-el. Ärme nüüd tee oletusi eksole!
77 |
HDTanel
Overclocker
04.12.2010 17:54:08
xxlmaster, ma ajan, et mäng on simulaator ja siis tuuakse siuke mõttetu laste lelu mängu, reaalsuses ürita kurve läbida pea 400km\h ehk siis mõttetu auto, tore siuke ajaviiteks küll samas.
496 |
xxlmaster
04.12.2010 18:03:30
räägime jälle reaalsusest mängu puhul
Ise rääkisid mis on parim asi ja vastasin sulle. Aitab küll nüüd äkki.
77 |
Rajareits
04.12.2010 18:08:49
PlatoonSgtElias, Sa vist nagu ei saa aru, et see ongi reaalsus?
69 |
JoonasJJ
04.12.2010 19:01:01
xxlmaster, ma ajan, et mäng on simulaator ja siis tuuakse siuke mõttetu laste lelu mängu, reaalsuses ürita kurve läbida pea 400km\h ehk siis mõttetu auto, tore siuke ajaviiteks küll samas. |
Kui sa oleksid uurinud selle kohta, siis see on Red Bulli inseneride poolt disainitud idee, et milline oleks võidusõidu masin siis, kui puuduksid igasugused piirangud. See tähendab, et umbes 50% või rohkemgi sellest masinast on igati reaalsus, mitte mingisugune lelu.
Mehed võtsid pliiatsi kätte ja tegid midagi sellist valmis, mida oleks ka võimalus reaalsuses ellu viia.
Kuradi lahmimine siin käib jälle, ise mitte koera piixugi ei tea...
Iseasi ongi see, et kuidas see ainult tegelikuses välja näeks, aga mängus on see kõigest Polyphony disainerite kujutelm Red Bulli meeste ideest.
55 |
xxlmaster
04.12.2010 20:35:02
Kui keegi peaks playseati müüma siis PM mulle
77 |
HDTanel
Overclocker
04.12.2010 20:51:24
jones9999, 50% sellest ongi F1, nii, et jahm. Mõttetu asi sellisesse mängu imo.
496 |
JoonasJJ
55 |
Wilts
05.12.2010 01:52:58
mitmendad olete keskmiselt auto aegadega maailmas?
ma kõigun seal 1700-2500 vahel
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
xxlmaster
05.12.2010 03:16:12
| Wilts kirjutas: |
ma kõigun seal 1700-2500 vahel  |
kus seda näeb?
77 |
HDTanel
Overclocker
05.12.2010 10:38:38
Nonii, mul ka siis kõik litsentsid kulla peale tehtud nüüd Eks nüüd saab veel päevakese harjutada ilma ühegi abita. See, mis rämedalt keeruliseks teeb masinad pidurdamisel on ABS esiteks ja teiseks see Skid Recovery Force!!! Kui see skidi asi peal pole siis proovige näiteks Zondaga sõita, VÕIMATU!!! noh tähendab, väga aeglaselt saab ikka jah
edit: Väike test kõigile
Mis aja saate?
Rada: Eiger Nordwand Short Track (VIHMAGA)
Auto: Zonda R´09
KÕIK ABID MAAS!
Grip Reduction real
MANUAL gearbox
Peale ühte puhast ringi selline
G27 rooliga + playseat
1:21.763
Ja sama rada aga KUIVAL
Kõige esimene ring, mis tuli mul
1:04.959
Imo täiesti sego on sõita ilma ühegi abita Zondaga, psühhoterror on sõita niiviisi vihmasel kurvilisel rajal
edit2:
Tegin video editi ühe, Super Licence 8 test
496 |
redemption
05.12.2010 12:59:01
Mis experdi sõidu eest saab kõige rohkem exp. Korduvsõidu eest? Lugesin, et peale esimest korda hakkab saama vähem punkte.
Kas F1 oleks lihtne konkureerida nende R89CP race car ja pescarolo race caridega?
_________________ PS! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
hondaa
05.12.2010 13:16:17
| KÕIK ABID MAAS! |
pole küll rooliga veel sõitnud, aga puldiga on küll üsnagi easy, kõik sõidud teen nii, et ainult ABS on 1 peal, kõik muu maas. Ei ole nii hull midagi
kõige rohkem meeldib nürburgringil lasta, hetke parim enda poolt on Nissan 370z sõidetud 7:26, aga no sealt saaks hea 10-20 seki maha, kuna ühes kohas tegin ilusa pirueti ja mõnes kohas käisin põldu kündmas . Murcielago on ka olemas, aga sellega pean veel sõitma õppima, nissanist küll kiirem, aga vigu pika ringi jooksul teen ikka mitu, niiet aeg tuleb lõpuks sinna 7:30 kanti. Kusjuures nende kahe kurvikiirused on täpselt samad, kiirendus ja tipp on lambol ainult parem
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
xxlmaster
05.12.2010 13:39:06
Formula GT on päris haige, 6 rajane Chp, iga rada 20 ringi + viimane on vihmaga
77 |
Wilts
05.12.2010 15:05:45
| arcade, time.. midagi kui oled internetiga ühendatud siis rajalt lahkudes annab koha auto mudeli arvestuses ja kiireima ringi arvestuses
30 |
redemption
05.12.2010 15:15:02
Formula GT on päris haige, 6 rajane Chp, iga rada 20 ringi + viimane on vihmaga  |
Kuidas vormeliga teistes sõitudes on? Ma selles sõidus hädas, kus need race carid on (nissan r89, mazda 787 jne). Sõidan zr1 race modiga aga alati on mingi auto liiga kiire minu jaoks ja jään teiseks.
33 |
xxlmaster
05.12.2010 15:59:16
| redemption kirjutas: |
Kuidas vormeliga teistes sõitudes on? Ma selles sõidus hädas, kus need race carid on (nissan r89, mazda 787 jne). Sõidan zr1 race modiga aga alati on mingi auto liiga kiire minu jaoks ja jään teiseks. |
ah hui mina tean, arvad et mul 10milli taskust võtta?
77 |
redemption
05.12.2010 16:01:31
ah hui mina tean, arvad et mul 10milli taskust võtta?  |
Krt kui 10 milli maksab siis jube kaua läheb raha kogumiseks:D Tundus, et sa mängid väga aktiivselt ja eeldasin, et sul vormel olemas:D
33 |
inc
05.12.2010 16:08:50
Ega keegi juhuslikult ei tea kust saaks PS3+GT5 laenutada? Tahaks sõpradega ühe huvitava nädalavahetuse teha..
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
xxlmaster
05.12.2010 20:01:05
Krt kui 10 milli maksab siis jube kaua läheb raha kogumiseks:D Tundus, et sa mängid väga aktiivselt ja eeldasin, et sul vormel olemas:D |
Mängingi väga aktiivselt aga ma ei viitsi ausalt puldiga grindida, kui mingi summa olemas siis ostan midagi jälle mis mulle meeldib. Olen püüdnud võimalikult palju kasutatud wrc autosid kätte saada. Puhkuse ajal hea rooliga proovida.
Hetkel läks just 850k solbergi subaru peale https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6181068#6181068
Edit: Kuida teil need G25/27 rooli töötavad? Kus, mis nuppu pidi all hoidma et sidur aktiveeruks ja kas mõni nupp reageerib ka millelegi?
Plaan kohe kohe G27 ära tellida.
77 |
EstBeast
05.12.2010 20:04:40
| xxlmaster, OT: Kust, ja paljuga saad G25/7?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
6 :: |
xxlmaster
05.12.2010 20:09:38
| poest ja 4.5k eest.
77 |
