uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enter The Matrix märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 15:10:47 vasta tsitaadiga
mul siis selline probla, et kui mängu tahan panna käima siis kirjutab et fullscreen mode not found
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:14:43 vasta tsitaadiga
Mida teha?
Proovi nii et lähed kataloogi kuhu installisid mängu, võtad sealt faili : MatrixConfig.ini.
seal muuda
FULLSCREEN=1 selle 1 pane 0 (FULLSCREEN=0),
siis peaks saama window modes pelida.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 15:18:36 vasta tsitaadiga
nüüd kirjutas et windowed mode not found
Mida nüüd teha?
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:20:45 vasta tsitaadiga
Mis arvuti sul on muidu??
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 15:23:01 vasta tsitaadiga
celeron 1.06 320mb rammi.
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:23:19 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/a4s88/MATRIX_ANY-152.EXE proovi seda patchi
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:23:50 vasta tsitaadiga
aga videokaart see ju kõige tähtsam
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 15:28:05 vasta tsitaadiga
ei tia seda
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:31:16 vasta tsitaadiga
võta start run kirjuta sinna dxdiag. Siis võta sealt display ja vaata mis kaart sul on ja mitme megane.
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 15:35:32 vasta tsitaadiga
kas 32mb jääb väheks
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:41:04 vasta tsitaadiga
ei tohiks jääda
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 15:45:17 vasta tsitaadiga
no aga milles siis asi
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 16:07:29 vasta tsitaadiga
patchi proovisid?
GertR
GertR
sõnum 24.06.2003 16:26:52 vasta tsitaadiga
“I receive a ‘Full screen mode not available’ error message.”
This error generally occurs if your system does not meet the minimum system requirements for the game, or if your drivers are not up to date. Please see the sections in this document regarding system requirements and updating your drivers for more information.
Asi tahe
www.atarisupport.com/faq/enterthematrix_pc.asp bytheway
Germo7
sõnum 26.06.2003 19:02:24 vasta tsitaadiga
Midagi head seal küll ei ole! Max Paynes pidi ikka täpselt sihtima kui tahtsid kiirelt maha lasta vaenlast - siin ei saa üldse sihtida icon_exclaim.gif Kui mõnda meest kes maas lebab jalaga lüüa siis lendab too teise toa nurka - huvitav millised inimesed selle mängu löögid läbi mängisid :(see kes lõi oli 250cm ja 200kg ning see keda löödi 150cm ja 50kg icon_question.gif icon_biggrin.gif ).
Max Payne oli kõvasti etem mäng!
See on minu arvamus!
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
viimati muutis Germo7 27.06.2003 12:21:38, muudetud 1 kord
kakuke
sõnum 27.06.2003 00:09:19 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
Midagi head seal küll ei ole! Max Panes pidi ikka täpselt sihtima kui tahtsid kiirelt maha lasta vaenlast - siin ei saa üldse sihtida icon_exclaim.gif Kui mõnda meest kes maas lebab jalaga lüüa siis lendab too teise toa nurka - huvitav millised inimesed selle mängu löögid läbi mängisid :(see kes lõi oli 250cm ja 200kg ning see keda löödi 150cm ja 50kg icon_question.gif icon_biggrin.gif ).
Max Pane oli kõvasti etem mäng!
Ja mis mäng see max pane on? et nagu pole kuulnudki ma aint tean seda Max Payne icon_wink.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
efera
Keelatud avatar
sõnum 27.06.2003 01:44:21 vasta tsitaadiga
90% of people give too much of a fuck about most things.
mutabor
mutabor
sõnum 27.06.2003 14:18:43 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
Germo7
sõnum 27.06.2003 17:52:44 vasta tsitaadiga
Kui kaklus pidi olema päris inimeste poolt ette tehtud siis ma tahaks näha kuidas on võimalik teine inimene 20m endast eemale lüüa?
mutabor
mutabor
sõnum 27.06.2003 22:31:39 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
uhh, oled miskit valesti aru saanud, kui tegemist 'motion-capture'ga siis ei tähenda see seda et tõesti kogu stseen on yks yhele sisse võetud.
/allkiri
posthuman
posthuman
sõnum 28.06.2003 22:46:24 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
ei tohiks jääda
32 jääb kohe kindlasti väikseks. arvatavasti on tegu miski riva tnt, gf2mx või mõne vana ati toodanuga. nende kaartidega ei mängi juba tubli aastake enam mänge min graafika peal isegi.
OskarR89
OskarR89
sõnum 28.06.2003 23:14:30 vasta tsitaadiga
mul on endal geforce 256 Pro 32mb
HGtafka
sõnum 30.06.2003 12:13:26 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
kas sa matrix filmi pole vaadanud, need mehikesed seal mängus on ju väheke tugevamad, kui reaalses elus...
seven`
seven`
sõnum 30.06.2003 16:26:29 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
dx9 kaart peab kindlasti olema, mul jõnksutas see mäng räigelt!! 1kõik mis pixelid (kuuesajaneljakümnest kuni tuhande kahesajakaheksakümneni - vahet pole)
Loll jutt suhu tagasi icon_razz.gif - mul profiilis sama videokaart mis sul, 1024x768 resolutsiooniga töötas mäng vägagi, isegi üllatavalt hästi. Loomulikult ilma mingite AA'da ja "SHADOWS" oli ka maha võetud. PS! Mängu sai mängitud siis kui veel 1.2GHz. Duron oli@640MB DDRAM.
Mäng jäi samuti pooleni ( teatud formatist ja kõvaketta garantiise minekust ) kuid arvatavasti ei olekski seda lõpuni mänginud. Mäng ise just kõige halvem ei ole, kuigi samuti ta kõige paremat muljet ei jätnud. Löögid/efektid on iseenesest päris kenasti teostatud aga üldiselt ei midagi erilist. Oli loota enamat! thumbs_up.gif
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
KeiC
Bännitud
sõnum 02.07.2003 00:07:56 vasta tsitaadiga
hea mäng
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 0
WEC
sõnum 13.08.2003 16:44:48 vasta tsitaadiga
sai vähe puuse pandud esimese tellimisega Tahtsin nagu PC jaoks aga sain aga Nintendo mängu.
Peale väiksest kõne UK-sse selgus, et vahetavad ringi.
Nüüd ootan põnevusega, et saaks ka ära proovid.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
HGtafka
sõnum 13.08.2003 18:59:14 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
HGtafka kirjutas:
siis mul mingi enda viga sest naabrivellol gf2 ei jõnksanud
WEC
sõnum 14.08.2003 16:59:40 vasta tsitaadiga
Miks on alati arvuti mängude karbil miinum näitajad tegelikult kõrgemad kui mäng nõuab ka Enter the Matrix
Lihtne, et raua tootjad saaksid turustada oma uuemaid tooteid. icon_wink.gif
Tint
sõnum 15.08.2003 03:59:14 vasta tsitaadiga
miinimum on suhteline mõiste... mõni peab seda selleks, kui saab jõnksutades kuidagi mängitud.. mõni tahab miinimumi all seda, et saaks korralikult, küll low detailidega, kuid enam vähem puhtalt mängitud
võta kinni.. kuid ma ei usu eriti, et seal on näidatud kõrgemaid näitajaid..
koemus näitab, et miinimumiks on pandud liialt nadi konf..
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
WEC
sõnum 15.08.2003 09:55:22 vasta tsitaadiga
Sõltuvalt mängust näiteks rainbow 6 2003 aasta mäng nime ei mäleta.
Arvutis 256mb ddr 2700 mälu vga emal kasutas ära 32mb ja win xp proga läks käima aga kui mängus liikuma hakasin viskas mängust välja.
Loodan, et Enter the matrix ikka 512mb 3200 ja 64mb gef4 mx 440 jookseb
Scart
Scart
sõnum 15.08.2003 12:16:02 vasta tsitaadiga
video võib piduriks jääda ehk
WEC
sõnum 22.08.2003 11:20:33 vasta tsitaadiga
Loodan, et veb välja, kuna üks siin rääkis , et oli Gef 2 ka tööle saanud.
GertR
GertR
sõnum 22.08.2003 13:36:47 vasta tsitaadiga
Veab ilusti välja
TechZone
TechZone
sõnum 22.08.2003 14:23:25 vasta tsitaadiga
ma ei te.. mulle ei meeldi see mäng eriti.. ainult esimene 1 tund kui mängisin.. aga kokkuvõttes suht halb mäng.. aa, see kõigest minu arvamus icon_rolleyes.gif
faatzes
faatzes
sõnum 22.08.2003 16:14:15 vasta tsitaadiga
igav suhteliselt.....alguses oli kung-fu suhteliselt uudne ja lahe, aga löögid kordasid ennast tohutult.....
hinne oleks: 2/10
WEC
sõnum 27.08.2003 15:31:45 vasta tsitaadiga
mis vahet kui löögid kordavad.
Aga kas keegi on üritanud peale auto sõitu agendiga kakelda
Juhtus selline lugu et sai ta kattuselt alla löödud.
WEC
sõnum 17.11.2003 21:50:38 vasta tsitaadiga
ON pakkuda müügiks originaal (täiskpomplekt 4 CD ja manual) palju pakute ?
mutabor
mutabor
sõnum 18.11.2003 00:42:31 vasta tsitaadiga
WEC kirjutas:
100 eeku
/allkiri
sektor1
sõnum 18.11.2003 02:57:42 vasta tsitaadiga
AMD VS INTEL
WEC
sõnum 18.11.2003 10:47:17 vasta tsitaadiga
Kui inimene on Matrix`i fann siis ta ilmselt nii ei arva ´(või äkki siiski)
Endiselt müüa Enter the Matrix originaal 4CD
Scart
Scart
sõnum 18.11.2003 11:12:14 vasta tsitaadiga
WEC kirjutas:
isegi fänn ei ostaks sellist mängu, kui ta teab, mida ta oma raha eest saab ja need vilmilõigud on ammu netis tõmmatava versioonina saadaval, endalgi need kohe pärast mängu väljatulekut nähtud icon_wink.gif
WEC
sõnum 18.11.2003 11:18:40 vasta tsitaadiga
MetalScorpion
sõnum 18.11.2003 11:37:56 vasta tsitaadiga
WEC kirjutas:
Palju tahad saada - alustame sellest otsast. Usun, et paar sotti pigistaks välja
It's not a choice, it's a way of life
mutabor
mutabor
sõnum 18.11.2003 11:48:08 vasta tsitaadiga
100 eeku ma pakkusin sellepärast et minu arvates see mäng ei ole enamat väärt. üks järjekordne läbikukkunud projekt hea nimega. isiklik arvamus. mul tuttav lihtsalt oleks selle raha eest nõus selle omandama. loomulikult müüjana olles arusaadav soov saada selle eest võimalikult rohkem.
PS. kõige naljakam on see et asi võtab 4 plaati. paremaidki asju on tehtud kahe plaadiga..
/allkiri
WEC
sõnum 18.11.2003 11:52:10 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
Kui soovid pakkuda iga plaadi esst 100.- krooni siis läheks kohe kaubaks icon_smile.gif
WEC
sõnum 18.11.2003 11:54:37 vasta tsitaadiga
MetalScorpion kirjutas:
WEC kirjutas:
No ütleme nii, et kasumit ei taha aga ise käisin u. 30 naela selle eest välja.
hetkel on riiulis 499.- aga ilmselt saaks ka alla .
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.11.2003 11:59:13 vasta tsitaadiga
... meil kauplemise jaoks foorum olemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3
WEC
sõnum 18.11.2003 12:18:04 vasta tsitaadiga
suundume siis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=617899#617899
WEC
sõnum 20.11.2003 18:08:09 vasta tsitaadiga
Probleem järgmine. Tõmbasin oma Enter The Matrix mängule patch`i peale . Enne (mull on muidu monitoriga väike jama, et heledus ja contrast põhjas aga mängides ikka liiga pime) oli nagu võimalik mängu seadetest muuta heledamaks, aga nüüd pole vahet kas lükad heleduse ja konrasti mängu seadetest põhja või jätad nulli.
Kas saab patch`i mahalasta või midagi muuta.
WEC
sõnum 21.11.2003 13:06:39 vasta tsitaadiga
topelt teemasid ei salita !
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enter The Matrix mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
