uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enter The Matrix märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 14:10:47 vasta tsitaadiga
mul siis selline probla, et kui mängu tahan panna käima siis kirjutab et fullscreen mode not found
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 14:14:43 vasta tsitaadiga
Mida teha?
Proovi nii et lähed kataloogi kuhu installisid mängu, võtad sealt faili : MatrixConfig.ini.
seal muuda
FULLSCREEN=1 selle 1 pane 0 (FULLSCREEN=0),
siis peaks saama window modes pelida.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 14:18:36 vasta tsitaadiga
nüüd kirjutas et windowed mode not found
Mida nüüd teha?
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 14:20:45 vasta tsitaadiga
Mis arvuti sul on muidu??
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 14:23:01 vasta tsitaadiga
celeron 1.06 320mb rammi.
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 14:23:19 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/a4s88/MATRIX_ANY-152.EXE proovi seda patchi
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 14:23:50 vasta tsitaadiga
aga videokaart see ju kõige tähtsam
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 14:28:05 vasta tsitaadiga
ei tia seda
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 14:31:16 vasta tsitaadiga
võta start run kirjuta sinna dxdiag. Siis võta sealt display ja vaata mis kaart sul on ja mitme megane.
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 14:35:32 vasta tsitaadiga
kas 32mb jääb väheks
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 14:41:04 vasta tsitaadiga
ei tohiks jääda
rem4605
rem4605
sõnum 24.06.2003 14:45:17 vasta tsitaadiga
no aga milles siis asi
OskarR89
OskarR89
sõnum 24.06.2003 15:07:29 vasta tsitaadiga
patchi proovisid?
GertR
GertR
sõnum 24.06.2003 15:26:52 vasta tsitaadiga
“I receive a ‘Full screen mode not available’ error message.”
This error generally occurs if your system does not meet the minimum system requirements for the game, or if your drivers are not up to date. Please see the sections in this document regarding system requirements and updating your drivers for more information.
Asi tahe
www.atarisupport.com/faq/enterthematrix_pc.asp bytheway
Germo7
sõnum 26.06.2003 18:02:24 vasta tsitaadiga
Midagi head seal küll ei ole! Max Paynes pidi ikka täpselt sihtima kui tahtsid kiirelt maha lasta vaenlast - siin ei saa üldse sihtida icon_exclaim.gif Kui mõnda meest kes maas lebab jalaga lüüa siis lendab too teise toa nurka - huvitav millised inimesed selle mängu löögid läbi mängisid :(see kes lõi oli 250cm ja 200kg ning see keda löödi 150cm ja 50kg icon_question.gif icon_biggrin.gif ).
Max Payne oli kõvasti etem mäng!
See on minu arvamus!
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
viimati muutis Germo7 27.06.2003 11:21:38, muudetud 1 kord
kakuke
sõnum 26.06.2003 23:09:19 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
Midagi head seal küll ei ole! Max Panes pidi ikka täpselt sihtima kui tahtsid kiirelt maha lasta vaenlast - siin ei saa üldse sihtida icon_exclaim.gif Kui mõnda meest kes maas lebab jalaga lüüa siis lendab too teise toa nurka - huvitav millised inimesed selle mängu löögid läbi mängisid :(see kes lõi oli 250cm ja 200kg ning see keda löödi 150cm ja 50kg icon_question.gif icon_biggrin.gif ).
Max Pane oli kõvasti etem mäng!
Ja mis mäng see max pane on? et nagu pole kuulnudki ma aint tean seda Max Payne icon_wink.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
efera
Keelatud avatar
sõnum 27.06.2003 00:44:21 vasta tsitaadiga
90% of people give too much of a fuck about most things.
mutabor
mutabor
sõnum 27.06.2003 13:18:43 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
Germo7
sõnum 27.06.2003 16:52:44 vasta tsitaadiga
Kui kaklus pidi olema päris inimeste poolt ette tehtud siis ma tahaks näha kuidas on võimalik teine inimene 20m endast eemale lüüa?
mutabor
mutabor
sõnum 27.06.2003 21:31:39 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
uhh, oled miskit valesti aru saanud, kui tegemist 'motion-capture'ga siis ei tähenda see seda et tõesti kogu stseen on yks yhele sisse võetud.
/allkiri
posthuman
posthuman
sõnum 28.06.2003 21:46:24 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
ei tohiks jääda
32 jääb kohe kindlasti väikseks. arvatavasti on tegu miski riva tnt, gf2mx või mõne vana ati toodanuga. nende kaartidega ei mängi juba tubli aastake enam mänge min graafika peal isegi.
OskarR89
OskarR89
sõnum 28.06.2003 22:14:30 vasta tsitaadiga
mul on endal geforce 256 Pro 32mb
HGtafka
HGtafka
sõnum 30.06.2003 11:13:26 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
kas sa matrix filmi pole vaadanud, need mehikesed seal mängus on ju väheke tugevamad, kui reaalses elus...
seven`
seven`
sõnum 30.06.2003 15:26:29 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
dx9 kaart peab kindlasti olema, mul jõnksutas see mäng räigelt!! 1kõik mis pixelid (kuuesajaneljakümnest kuni tuhande kahesajakaheksakümneni - vahet pole)
Loll jutt suhu tagasi icon_razz.gif - mul profiilis sama videokaart mis sul, 1024x768 resolutsiooniga töötas mäng vägagi, isegi üllatavalt hästi. Loomulikult ilma mingite AA'da ja "SHADOWS" oli ka maha võetud. PS! Mängu sai mängitud siis kui veel 1.2GHz. Duron oli@640MB DDRAM.
Mäng jäi samuti pooleni ( teatud formatist ja kõvaketta garantiise minekust ) kuid arvatavasti ei olekski seda lõpuni mänginud. Mäng ise just kõige halvem ei ole, kuigi samuti ta kõige paremat muljet ei jätnud. Löögid/efektid on iseenesest päris kenasti teostatud aga üldiselt ei midagi erilist. Oli loota enamat! thumbs_up.gif
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 120
KeiC
Bännitud
sõnum 01.07.2003 23:07:56 vasta tsitaadiga
hea mäng
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 0
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enter The Matrix mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
