28.11.2010 14:29:55
Re: Defender |
| tptdairy kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Mida ettevõtta rikkis defenderiga?Defender ei tööta aga blokeerib osasid vajalikke startup programme.Üle ka installida ei luba.Tegemist on küll vistaga aga win7-l võis sama probleem kellelgi olla?Googlest leitud õpetused ka ei toimi.  |
minul näiteks defenderit pole windows 7 ja mu arust polegi olemas windows 7el defenderit , selle asemel on microsoft security essentials |
Eksid 7`mel on see täiesti olemas ja Security Essentials on üldse eraldi allalaetav produkt, nii Vistale, kui 7`mele...
Üldiselt kui katki või segab võid selle disableda lihtsalt...
estdata
28.11.2010 15:05:53
Re: Defender |
| Etz kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Üldiselt kui katki või segab võid selle disableda lihtsalt... |
huvitav kus ta sul olemas , näita mulle selle asukoha eks siis usun sind mul endal on windows 7 ja kui paigaldada MSE siis see disabled ise automaatselt
sama123
28.11.2010 16:05:23
Re: Defender |
Huvitav on see,et defender on väljalülitatud aga sisse ei saa panna,mahainstalli kohta ka ei leia.Samas aga windows blokeerib osasid startup programme,googeldades tuleb välja,et windows ise ei blokeeri vaid defender.Olen kasutanud ka spetsiaalseid startup progesid (chameleon startup,vista manager,AVG PC Tuneup 2011).Ei aita rakendusaja ega prioriteedi muutmised.Muidugi lähevad osad käima aga manuaalselt,osa aga on kinni ja ei aita ka manuaalkäivitus.Protsess eksplooreris on ka käidud aga asi on kinni.Põhimõtteliselt juhtpaneeli need nupud mis puudutavad defenderit ei toimi.MSE mahainstallida?Tegelikult selle peale ei tulnudki,on muid progesid ju piisavalt!
viimati muutis sama123 28.11.2010 16:28:00, muudetud 2 korda |
28.11.2010 16:14:24
Re: Defender |
huvitav kus ta sul olemas , näita mulle selle asukoha eks siis usun sind mul endal on windows 7 ja kui paigaldada MSE siis see disabled ise automaatselt |
Justnimelt MSE install disableb Defenderi automaatselt, see aga ei tähenda veel seda, et seda enam üldse olemas ei oleks...
Piilu korra oma "kontrollpaneeli" ja veendud selles ka ise...
mazdagti
28.11.2010 18:01:07
| tomorrow kirjutas: |
| mazdagti kirjutas: |
| Kas mitte toimimise põhjuseks on tõesti see et minul on see vale? Ja kui on siis kuidas saan selle õigeks? |
Vale jah.
Õige on nii:
cd /D %SystemRoot%\System32
bootsect.exe /nt60 h: |
Mul ikka kiri et: bootsect.exe is not recognized as an internal or external comand, operable program or bath file.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
28.11.2010 19:25:52
Vale jah.
Õige on nii:
Mul ikka kiri et: bootsect.exe is not recognized as an internal or external comand, operable program or bath file.  |
Win7-l ma ei leidnud ühtegi bootsect nimelist faili installikettalt.Pead alla laadima ja sys32 panema.Kui tahad võin Win7 RTM oma jagada
mazdagti
28.11.2010 19:42:58
Seega et saaksin eee pc wini ülekirjutada sealt plaadilt usb abil, pean miskit veel kuhugi arvutisse juurde lisama? Eriti haige värk taas
Saan ma õieti aru et pean panema selle siis sinna arvutisse, kus kirjutan seda usb pulka? Muidugi minul on hetkel kasutuses väline USB HDD karp, peaks vist samamoodi toimima kui mu loogika paika peab
Kui see RTM kohustuslik sinna panna, siis oleks mingi allalaade ligike abiks küll
mazdagti
28.11.2010 22:46:01
Vot ei saa mina selle asja tegemisega ikka hakkama Ei tule minul bootivat välist kõvaketast peab siis ikkagi kuskilt laenuks üritama välise dvd lugeja saada et uuesti installida
martin366
28.11.2010 22:48:53
WinToFlash hea programm selleks
friik1
29.11.2010 00:12:26
mazdagti, milles nüüd probleem? bootsect.exe asub paigaldusmeedial boot kataloogis.
d:\
cd boot
bootsect /nt60 e:
Eeldusel, et D: näiteks optiline seade ja e: bootivaks muudetav partitsioon.
Pluss muu tsirkus diskpartiga.
29.11.2010 00:20:45
| friik1 kirjutas: |
d:\
cd boot
bootsect /nt60 e:
Pluss muu tsirkus diskpartiga. |
Scriptimisel, tuleks samas vast "path" ette anda (kasvõi muutujana)...
Ehk siis konkreetselt käivitatava faili asukoht...
estdata
29.11.2010 00:35:49
Re: Defender |
| Etz kirjutas: |
Piilu korra oma "kontrollpaneeli" ja veendud selles ka ise...  |
http://rts.ee/defenderoff.png
KrisVr
29.11.2010 03:47:26
| Kuidas ma saaks nii, et kui ma panen kausta vaate "list"iks, siis kõikidel alamkaustadel on ka vaade selline? Ei viitsi kõike eraldi panna, suht palju TV-showsid on ja iga saate hooajal on oma kaust, igastahes väga tüütu.
sama123
29.11.2010 04:37:10
Re: Defender |
| Etz kirjutas: |
http://rts.ee/defenderoff.png |
Algul tundus,et asi korras aga ikkagi Control panel - Performance Options - Turn DEP on&of klahvid ei ole aktiivsed.Startup progedel on ikka automaatse käivitumise piirang
MSE sai deinstallitud,defender töötab,täiendused ka olemas.
mazdagti
29.11.2010 06:31:22
Tegin välisel kettal kõik nii nagu igalpool õpetatakse aga mida ei toimu on usb kettalt üls bootimine
29.11.2010 08:10:41
| DefXtreme kirjutas: |
| Kuidas ma saaks nii, et kui ma panen kausta vaate "list"iks, siis kõikidel alamkaustadel on ka vaade selline? Ei viitsi kõike eraldi panna, suht palju TV-showsid on ja iga saate hooajal on oma kaust, igastahes väga tüütu. |
1) Open Windows Explorer
2) Manually change a parent folder to the view you want.
3) Click on "Tools/Folder Options"
4) Click on the "View" tab
5) Click on the "Apply to all folders" button
6) "Ok" out. |
Pole kindel aga see vist sätib antud vaate system wide ja üks ütles, et pärast restarti oli tagasi nagu enne.
| sama123 kirjutas: |
| Algul tundus,et asi korras aga ikkagi Control panel - Performance Options - Turn DEP on&of klahvid ei ole aktiivsed |
See peaks tähendama seda, et DEP on üldse väljas.Vaikimisi on DEP kas ainult Win jaoks või Win+Proged jaoks sees
Tiiger15
29.11.2010 16:22:21
Tere, küsiks korra midagi mida keegi kindlasti kunagi küsinud on aga ei leia kah lihtsalt. Ühesõnaga ostsin arvuti, plaati kaasa ei saanud aga see Licence Key on kleebitud arvuti põhja alla. Nüüd on küsimus, et kui asi lõppeb ühel päeval formati tegemisega, siis mis kasu mul sellest litsensist on kui pole plaati? Sõbralt laenatud või andke andeks torrentiga sikutatud win siis aksepteerib seda koodi või ma ei tea?
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
TheDJ
29.11.2010 16:36:49
kellelgi on kogemusi W7 Home Premiumi 64-Bit ja DigiDoc kliendiga ja allkirjade andmisega.....
Või ei olegi see veel võimalik......
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Metsjeesus
29.11.2010 16:41:41
Mingit enamvähem ohutut service listi saaks, mida võib kinni keerata tavakasutaja?
Hetkel panin IOBit Gameboosteri järgi enamus kinni ära
Teine küsimus on taskbari puudutav - mingeid põnevaid lisasid, vilesid on, mida sinna manada saaks?
Lambist paluks nt ilmateadet, interneti trafficut (alla).
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
29.11.2010 17:06:07
| Tiiger15 kirjutas: |
Tere, küsiks korra midagi mida keegi kindlasti kunagi küsinud on aga ei leia kah lihtsalt. Ühesõnaga ostsin arvuti, plaati kaasa ei saanud aga see Licence Key on kleebitud arvuti põhja alla. Nüüd on küsimus, et kui asi lõppeb ühel päeval formati tegemisega, siis mis kasu mul sellest litsensist on kui pole plaati? Sõbralt laenatud või andke andeks torrentiga sikutatud win siis aksepteerib seda koodi või ma ei tea?  |
Järelikult on sul OEM versioon.Kahtlemata sööb ka torrentist sikutatud versioon keyd.Peab ainult samuti OEM olema(kuigi Retail ISO saab kergesti OEM-ks kah muuta) ja sama edition mis sul ehk siis nt Home Premium=Home Premium
Tegelikult olen näinud XP ajal kas sellist jama, et tootja kaasa pandud OEM versiooniga sai installida ainult sellele arvutile kus oli vist siis vastav OEM key BIOS-s.Teise platega ei toiminud install üldse samalt plaadilt.Vista/7-ga pole sellist nussi olnud ja kui on, siis SLIC 2.0/2.1 aitab mööda
sant
29.11.2010 18:54:58
EDIT: Microsoft Windows 7 Home Premium, Full Version
Items: £91.90
Postage & Packing: £9.58
Order Total: £101.48
~ 1 920.- EEK
Tänud soovituste eest, lõpuks tellisin win 7 pro eng 32\64 bit legalisation kiti eestist siiski, hind 2600 eeku
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
ewur
sav1saar
30.11.2010 19:37:30
| Kuidas kõige lihtsamalt ja mulle kõige kasulikumalt viia Win7 seisu, kus pean sisestama Product Key?
30.11.2010 20:24:52
http://www.blogsdna.com/2233/how-to-change-windows-7-product-key.htm
1) Click the Start button
2) Right-click Computer
3) Select Properties
4) Scroll down window and click 'Change Product Key'
1) Click on the Start Button and type: CMD (into the 'Search programs and files' field in the Start Menu)
2) The Start Menu will show 'CMD.exe',
3) Right-click the CMD.exe file and select Run As Administrator.
4) In the CMD window, type: slmgr.vbs -ipk <type your product key here>
5) To activate windows after changing the key, type: slmgr.vbs -ato
sama123
30.11.2010 20:46:26
| sav1saar kirjutas: |
| Kuidas kõige lihtsamalt ja mulle kõige kasulikumalt viia Win7 seisu, kus pean sisestama Product Key? |
Peale mõningat crac-i ei õnnestugi system akent avada.Siis vist isegi ostes key ei saa seda paigaldada....see aga on harv juhus.Lisaks on mõned tasulised programmid millega saab keyd muuta,vahetevahel aga need sellisel juhul ei tööta....windoosa on OK aga täiendused tuleb käsitsi paigaldada.Muuseas parem/töökindlam kui n.n.genuine kui automaatselt mittevajalike täienduste soppa installides.
ertr2
30.11.2010 21:10:20
| Keegi HVs lasi vahepeal välja ju update packe, tuleb neid ikka veel?
sav1saar
01.12.2010 20:42:43
| bladerunner kirjutas: |
5) To activate windows after changing the key, type: slmgr.vbs -ato |
Mitte, et tahaks hirmsasti muuta Product Key'd. Tahan Product Key'i maha võtta üldse. Et hakkaks tiksuma aeg, millal Trialversioon kasutuks muutub. Ja seda Run CMD värki olen juba proovinud. Ei lähe läbi.
Aga tänud ikkagi.
Kas on veel mingeid võimalusi?
01.12.2010 20:43:40
Aga tänud ikkagi.
Kas on veel mingeid võimalusi? |
Mis asja mõte on, tahad piraaditseda?
01.12.2010 20:57:09
Aga tänud ikkagi.
või siis
| slmgr.vbs /upk [Activation ID] |
Ei garanteeri, et need töötavad.ID saad Control Panel\System and Security\System
Windows 8 to Fight Piracy… With a Cloud
http://www.rumorpedia.net/windows-8-to-fight-piracy-with-a-cloud/
| Windows 8 will synchronize a couple of kernel files directly from Microsoft cloud servers |
01.12.2010 21:03:55
Pilves aknad...nagu meil neid siin eestis vähe juba oleks...
01.12.2010 21:54:34
see asi läheks nats juba yle piiri, ega 100% inimestes oma netti. Kui nett yle maailma inimõiguseks teha, siis küll, aga enne seda mitte.
siis imestatakse, et miks ei taheta uue OS peale yle minna
AJ
01.12.2010 22:02:26
Eks ta nii läheb. Algul ei saanud osasi mänge mängida, kui neti ühendust ei ole, siis ei käivitu OS kui netti ei ole. Varsti ei tohi enam ilma neti ühenduseta hingata ka.
01.12.2010 22:10:02
| AJ kirjutas: |
| Eks ta nii läheb. Algul ei saanud osasi mänge mängida, kui neti ühendust ei ole, siis ei käivitu OS kui netti ei ole. Varsti ei tohi enam ilma neti ühenduseta hingata ka. |
syndides pannakse kiip naha alla ja kui emti Mnett ära kaob, siis on finito.
100000 laipa- tehniline rike
Loodan, et selline ulme ei saa eales reaalsuseks
olafsand
02.12.2010 01:08:27
| ot: |
lähed kakale, aga tuumikvõrk maas ja sure või mürgitusse |
ewur
02.12.2010 01:28:27
| Eks MS ise endale käkki keerab, üks osa inimestest pöörab pilgud linuxi poole lihtsalt...
sama123
02.12.2010 01:41:59
| ewur kirjutas: |
| Eks MS ise endale käkki keerab, üks osa inimestest pöörab pilgud linuxi poole lihtsalt... |
Loogiline või kasutab XP edasi.Liiga keerukad ja turvalised systemid ei saagi olla töökindlad.Alati peab olema kompromiss turvalisuse ja töökindluse vahel.Näiteks Free immunet antiviirus pani ka vajalikke faile karantiini mida teised antiviirused ei teinud....uninstall ja korras.Sama võib tulla ka win 8-ga.On beeta proovitud,loobud.Ega arvuti ei ole hommikust õhtuni katsetamiseks,vahel vaja ka kasutada.
Praegu pakutakse 3xwin7 home premium 150$,jõulusoodustus....
Pikkkõrv
02.12.2010 01:47:57
Põhimõtteliselt võiks MS lubada ilma internetiühenduseta arvutites ka piraat või siis lihtsalt registreerimata Windowsi kasutada. Vaevalt selliseid internetti ühendamata Windows masinaid enam palju jäänud on aga nii kui mõni neist peaks internetti pääsema, käivituvad esimese asjana kohe vastavad meetmed ja kui midagi nii pole nagu peab siis tehakse vaikselt format c: !
02.12.2010 08:36:23
| ewur kirjutas: |
Linuxi kasutus kasvas jah kõvasti Vista ajal...NOT
Ma arvan, et kui inimene läheb Win pealt NIX peale, siis on see pigem teadlik otsus, kuna Win jääb piirama mingis elemendis.Mitte selle pärast, et Winil on väike ebamugav featuur kuskil(sel juhul lihtsalt kirutakse aga kasutatakse edasi ).
| sama123 kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Loogiline või kasutab XP edasi.Liiga keerukad ja turvalised systemid ei saagi olla töökindlad.Alati peab olema kompromiss turvalisuse ja töökindluse vahel.Näiteks Free immunet antiviirus pani ka vajalikke faile karantiini mida teised antiviirused ei teinud....uninstall ja korras.Sama võib tulla ka win 8-ga.On beeta proovitud |
Miks XP?.Win7 ikka
Mis beta?
ertr2
02.12.2010 17:40:33
| Härra sama123 on salajane M$i betatester
kembadesig
03.12.2010 01:53:24
| Kuidas desktopilt Recycle Bin ära kaotada?
KrisVr
03.12.2010 02:00:18
| kembadesig kirjutas: |
| Kuidas desktopilt Recycle Bin ära kaotada? |
Parem klikk desktopil> "Personalize"> paremal on "Change Desktop Icons".
Avaneb aken ja sealt võta linnuke bin-ilt lihtsalt ära!
kembadesig
03.12.2010 02:09:28
Avaneb aken ja sealt võta linnuke bin-ilt lihtsalt ära! |
Tänud!
sant
03.12.2010 05:28:17
Installisin omale win 7 pro 32 bit peale, ja jäin toppama graafika kaardi driveritega, ei installi catalyst 10.10 ega 10.11 mida teha win on updatimata otse plaadilt, kas selles on probleem? Väga halb esmamulje win 7-st
KrisVr
03.12.2010 05:44:23
Mis mõttes ei intalli? Mingi error tuleb või mitte midagi?
Kas enne installi extractib failid ilusti "X:\ATI\support\"-sse ära?
