Ei tweakinud väga, lasin suht suvaliselt soojas toas.
Q9650@4,464 GHz
2x1GB DDR2 @496 MHz 5-5-5-15
9,25s:
ega Yorkie "looma" (loe: i7) vastu ei saa ikka
Jaan, See ongi Vistaga lastud,lihtsalt classic skin on peal
Meil oli mäluga nagu oli mäletatavasti.
Lisaks kui sa ära läksid siis XP ketas ei bootinud kah tagatipuks ja Spii lasin ka standard Vista all
sa pead ikka oma killereid CL7 mälusid laenama,usun et Gigapeal mul töötavad asjad kenasti.
Päris kino, mis seal ikka _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
seal pole midagi piinata, inteli plaat Isegi 1600MHz mäludele krimpsutas nina
Nagu ma aru saanud, siis talle (Westmere´le) ei meeldigi 1600 ja pluss mälud. Pane mälud kriips allapoole ja tihedamatele taimingutele, siis saad bclk ülespoole.
Iseasi, mida sa oma plaadiga seal bioses üldse muuta saad _________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga Liitu Wise'ga!
Minukäes olev sandy bridge muutus sandy brick-ks kahjuks.
32nm on ikka habras teema, endselt
Jätsin default voldiga 4GHz-ga käima ööseks OCCT-ga, hommikuks oli moll sinine ja ega ma seda seisu suurt paremaks ei saanud.
Vahest boodib ülesse, stabiilne aga pole kaugelt.
Aga noh, vähemalt pidas kaks oc sessiooni vastu, siis terve päeva testisin õhuga, enamasti 4,5GHz/1,4V-ga- sellega oli stabiilne, kuid aeg-ajalt masin lihtsalt ei käivitunud esimese korraga ja viskas sätted defaulti.
Panin 4GHz-le+default volt ja probleem kadus, jätsin igaks juhuks ööseks testima..probleem kadus koos prosega
max Vcore, mida prose sai vapo all, oli 1,65V, enamus tulemusi on sama pingega tehtud hwbot-s.
Minu 2600K nüüdseks kokku julgelt 20-25h 1,6-1,63V juuses Singlestage all istunud, mis loadis tempid ka plussi lasi.
Siiamaani pole vananemise märke üles näidanud.
[Edit]
Väike tulemus ka:
Intel 2600K @ 5632MHz
Asus P8P67
2x1GB 956MHz 7-8-8-16
Interneti avarustelt pilt. Tehtud läppariga stock jahutusega, kas see on reaalne??? Skoor on 2x parem nagu oleks lämmastik jahutus
Siin minul standardseadetes:
Siin ThrotleStop-iga:
Eks väike vahe võib olla programmi versioonis(1.55 vs 2.10) ja lisaks seal pildil see prose 4GHz peal. i5 vs i7 skoori vahe arvatavasti 4 vs 8 threadi.
Programmidel on tõesti suur vahe win7x64 all 1.55 näitab 3x pikemat aega, tundub, et ei tööta korralikult. Mul on sama prose turbo 1cor 3713mhz all ja nii suur vahe? Kuidagi ebareaalne, 300MHZ annab vahe max 2-3 sek. Minul 12,445sek on saadud 4cor x 3330MHZ ja freoon jahutuslaual Kurat -80C muidugi ei saa aga +7-10C annab välja ja lisaks tugevad vendid aluslaual + suured põhjaavad ja muud modifitseerimised. Standardis kannatab 4cor 3200MHZ ja siis on näit 13,538sek umbes 2x pikem......
aeg 6,414 on i7 7700K-le omane. Lisaks turbo ei ole "disable" ja näitab 4009,1MHZ? Tundub, et 4 cor on 4000MHZ aga ka siis on näit ulmeline vähemalt läppari õhkjahutusega, minul i7 4940MX 4x4200MHZ ja 1x4400MHZ ei anna sellist tulemust https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/639-pushing-an-i7-920xm-to-new-levels-by-increasing-the-cpu-core-voltage/ http://hwbot.org/hardware/processor/core_i7_920xm/
Sellest C15-s suuremat skoori antud prosega stock jahutusega ei tule:
