Arvo Cobrietti
30.11.2010 12:09:14
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Metsjeesus
30.11.2010 12:22:17
Päris kino, mis seal ikka
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Jaan
30.11.2010 13:31:01
Ohoo, mis mehed platsis tagasi
Saad äkki seda masinat rohkem piinata ja tiimile punne juurde tekitada?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
ceemic
24/7@kalal
30.11.2010 14:56:54
...ja 1.55v wprime kasutada.
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Arvo Cobrietti
30.11.2010 17:20:24
seal pole midagi piinata, inteli plaat Isegi 1600MHz mäludele krimpsutas nina
37 |
kaidtor
OC GURU
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
136 |
Kristoferr
05.12.2010 12:25:15
Arvo Cobrietti kirjutas: |
seal pole midagi piinata, inteli plaat Isegi 1600MHz mäludele krimpsutas nina  |
Nagu ma aru saanud, siis talle (Westmere´le) ei meeldigi 1600 ja pluss mälud. Pane mälud kriips allapoole ja tihedamatele taimingutele, siis saad bclk ülespoole.
Iseasi, mida sa oma plaadiga seal bioses üldse muuta saad
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
arvutiH YT
05.12.2010 12:29:17
kaidtor, Väga Ilus!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
136 |
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
kaidtor
OC GURU
15.01.2011 00:44:42
Ei minu oma ikka
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Jaan
15.01.2011 01:25:16
G80 kirjutas: |
kaidtor, Jaani prose ja plaat? |
Minukäes olev sandy bridge muutus sandy brick-ks kahjuks.
32nm on ikka habras teema, endselt
Jätsin default voldiga 4GHz-ga käima ööseks OCCT-ga, hommikuks oli moll sinine ja ega ma seda seisu suurt paremaks ei saanud.
Vahest boodib ülesse, stabiilne aga pole kaugelt.
Aga noh, vähemalt pidas kaks oc sessiooni vastu, siis terve päeva testisin õhuga, enamasti 4,5GHz/1,4V-ga- sellega oli stabiilne, kuid aeg-ajalt masin lihtsalt ei käivitunud esimese korraga ja viskas sätted defaulti.
Panin 4GHz-le+default volt ja probleem kadus, jätsin igaks juhuks ööseks testima..probleem kadus koos prosega
max Vcore, mida prose sai vapo all, oli 1,65V, enamus tulemusi on sama pingega tehtud hwbot-s.
123 |
G80
15.01.2011 06:12:55
Jaan kirjutas: |
G80 kirjutas: |
Täis ulme Intel...
Ei ole üldse meeldivad uudised.
Overclockida kehva ja surevad kergelt.
210 |
Evil
Hull
15.01.2011 16:57:11
Täielik shit siis.
Istun oma 930 peal edasi.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
lolloom
15.08.2011 00:46:43
Jaan kirjutas: |
G80 kirjutas: |
max Vcore, mida prose sai vapo all, oli 1,65V, enamus tulemusi on sama pingega tehtud hwbot-s. |
Minu 2600K nüüdseks kokku julgelt 20-25h 1,6-1,63V juuses Singlestage all istunud, mis loadis tempid ka plussi lasi.
Siiamaani pole vananemise märke üles näidanud.
[Edit]
Väike tulemus ka:
Intel 2600K @ 5632MHz
Asus P8P67
2x1GB 956MHz 7-8-8-16
4,328sek
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
kaidtor
OC GURU
136 |
G80
210 |
Degwees
22.12.2011 19:41:16
i3-2130 @ 3532mhz
8GB DDR3 @ 1662mhz
32M - 15.678s
1024M - 488.015s
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
erick
29.04.2012 17:06:50
Xeon E5620 6C/12T @ 4GHz
24GB RAM @ 1266MHz
32M - 4,713s
1024M - 140,217s
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
kaidtor
OC GURU
136 |
erick
21.05.2012 17:35:43
Sai tehtud veidi, masin pole enda oma, aga üldhuvist panen skoori üles
Xeon E2687W 3,1GHz (8C/16T) x2
64GB RAM
32M - 3,118 sec
1024M - 63,587
95 |
kaidtor
OC GURU
136 |
sama123
04.12.2016 00:55:00
Interneti avarustelt pilt. Tehtud läppariga stock jahutusega, kas see on reaalne??? Skoor on 2x parem nagu oleks lämmastik jahutus
Siin minul standardseadetes:
Siin ThrotleStop-iga:
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
rewer
04.12.2016 01:17:21
Eks väike vahe võib olla programmi versioonis(1.55 vs 2.10) ja lisaks seal pildil see prose 4GHz peal. i5 vs i7 skoori vahe arvatavasti 4 vs 8 threadi.
Kommentaarid: 1302 loe/lisa |
919 |
sama123
04.12.2016 03:17:14
rewer kirjutas: |
Eks väike vahe võib olla programmi versioonis(1.55 vs 2.10) ja lisaks seal pildil see prose 4GHz peal. i5 vs i7 skoori vahe arvatavasti 4 vs 8 threadi. |
Programmidel on tõesti suur vahe win7x64 all 1.55 näitab 3x pikemat aega, tundub, et ei tööta korralikult. Mul on sama prose turbo 1cor 3713mhz all ja nii suur vahe? Kuidagi ebareaalne, 300MHZ annab vahe max 2-3 sek. Minul 12,445sek on saadud 4cor x 3330MHZ ja freoon jahutuslaual Kurat -80C muidugi ei saa aga +7-10C annab välja ja lisaks tugevad vendid aluslaual + suured põhjaavad ja muud modifitseerimised. Standardis kannatab 4cor 3200MHZ ja siis on näit 13,538sek umbes 2x pikem......
aeg 6,414 on i7 7700K-le omane. Lisaks turbo ei ole "disable" ja näitab 4009,1MHZ? Tundub, et 4 cor on 4000MHZ aga ka siis on näit ulmeline vähemalt läppari õhkjahutusega, minul i7 4940MX 4x4200MHZ ja 1x4400MHZ ei anna sellist tulemust
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/639-pushing-an-i7-920xm-to-new-levels-by-increasing-the-cpu-core-voltage/
http://hwbot.org/hardware/processor/core_i7_920xm/
Sellest C15-s suuremat skoori antud prosega stock jahutusega ei tule:
22 |
