past
29.11.2010 16:33:15
Mälupulk kutu? |
Tere. Täna tegin tööd ja asju ja siis mälupulk nagu töötas ilusti, käisin mitme arvuti vahet sellega, aga siis korraga kui ühest arvutist välja tõmbasin(loomulikult EI teinud safely remove hardware' t....) siis enam ei hakka tööle üheski arvutis. Nii palju ka veel, et pulgaks on see Platinumi hall junn musta otsaga 4gb ning et väliselt pole viga midagi, ehk ei loksu midagi, raputades ei ole mingiseid lahtisi juppe sees ega midagi,....
Kas oskab keegi öelda, kas kuidagi on võimalik reaalselt veel nendele andmetele ligi saada??
Tänud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
29.11.2010 16:46:00
mingi op sys'iga sinna ligi ei saa, et uurida mis seal toimub? linux näiteks ei suuda asja külge võtta?
ideeliselt ei tohiks see "safe remove" mitte kasutamine midagist teha. Ise olen juba aastaid igasugu firmade ja mahtudega mälupulkadega ringi siblinud ja tõmmanud täiesti lampi neid välja (muidugist, välised kõvakettad jms kui väärtuslik + linux mis mugavamalt pakub seda kasutan safe remove'i).
157 |
past
29.11.2010 16:47:53
| pole linuxit kus proovida.. mõnd progrejupikest ei tea keegi mis leiaks seda pulka?
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
past
29.11.2010 17:12:33
vajalikud küll ja , kuigi mitte eluliselt kuid siiski
A.S.
34 |
past
29.11.2010 18:50:05
see runtime oma igastahes ei aitand mind, ei leidnud mitte midagi peale kõvaketta üles... tahtsin veel seda öelda, et mul siin mäluka peal on üks väike tuluke ka muidu.. punane, enne kui veel asi töötas, siis see hakkas ka nagu vilkuma või põlema, nüüd see ei tee midagi enam..
A.S.
29.11.2010 19:11:07
Siis on see pulk ilmselt piisavalt katki. Kasutaja toivos taastab mälukiipidelt andmeid, mitte küll tasuta.
34 |
