uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mälupulk kutu? märgi kõik teemad loetuks
past
past
sõnum 29.11.2010 17:33:15 Mälupulk kutu? vasta tsitaadiga
Tere. Täna tegin tööd ja asju ja siis mälupulk nagu töötas ilusti, käisin mitme arvuti vahet sellega, aga siis korraga kui ühest arvutist välja tõmbasin(loomulikult EI teinud safely remove hardware' t....) siis enam ei hakka tööle üheski arvutis. Nii palju ka veel, et pulgaks on see Platinumi hall junn musta otsaga 4gb ning et väliselt pole viga midagi, ehk ei loksu midagi, raputades ei ole mingiseid lahtisi juppe sees ega midagi,....
Kas oskab keegi öelda, kas kuidagi on võimalik reaalselt veel nendele andmetele ligi saada??
Tänud
angel
angel
sõnum 29.11.2010 17:46:00 vasta tsitaadiga
mingi op sys'iga sinna ligi ei saa, et uurida mis seal toimub? linux näiteks ei suuda asja külge võtta?
ideeliselt ei tohiks see "safe remove" mitte kasutamine midagist teha. Ise olen juba aastaid igasugu firmade ja mahtudega mälupulkadega ringi siblinud ja tõmmanud täiesti lampi neid välja (muidugist, välised kõvakettad jms kui väärtuslik + linux mis mugavamalt pakub seda kasutan safe remove'i).
past
past
sõnum 29.11.2010 17:47:53 vasta tsitaadiga
pole linuxit kus proovida.. mõnd progrejupikest ei tea keegi mis leiaks seda pulka?
A.S.
sõnum 29.11.2010 18:07:55 vasta tsitaadiga
http://www.mydigit.cn/mytool/ChipGenius.rar
See teeb andmebaasi uuenduse netist ära ja näitab sulle kontrollerit, edasi otsid
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
Andmetest oled sellisel juhul suure tõenäosusega ilma. Või on andmed vajalikud?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
past
past
sõnum 29.11.2010 18:12:33 vasta tsitaadiga
vajalikud küll ja icon_rolleyes.gif , kuigi mitte eluliselt kuid siiski
A.S.
sõnum 29.11.2010 18:29:56 vasta tsitaadiga
Siis proovi jah esmalt Linuxi all näiteks dd käsu abil sellest pulgast image teha. Ubuntu? Saab ka CD plaadi pealt käima lasta ja kasutada.
Suvalised näited:
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/learn-the-dd-command-362506/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29
Windowsi all kipuvad töötavad programmid üldjuhul tasulised olema, ei oska esimese hooga nagu midagi soovitadagi. Oleneb, mis sul sellel pulgal viga on.
http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm
http://www.data-recovery-software.net/Data_Recovery_Download.shtml
past
past
sõnum 29.11.2010 19:50:05 vasta tsitaadiga
see runtime oma igastahes ei aitand mind, ei leidnud mitte midagi peale kõvaketta üles... tahtsin veel seda öelda, et mul siin mäluka peal on üks väike tuluke ka muidu.. punane, enne kui veel asi töötas, siis see hakkas ka nagu vilkuma või põlema, nüüd see ei tee midagi enam.. icon_neutral.gif
A.S.
sõnum 29.11.2010 20:11:07 vasta tsitaadiga
Siis on see pulk ilmselt piisavalt katki. Kasutaja toivos taastab mälukiipidelt andmeid, mitte küll tasuta.
