ivokas
28.11.2010 15:58:16
Mure. Seda suurem, et androidimaailmas totaalne võhik. Sooviks nimelt telefoni arvutiga ära paaritada. Kodulehelt vajalik soft alla laetud ja installitud. Aga HTC Sync ütleb, et : "no device connected" ja kui järgin Tips1-te, siis saan sellise tulemuse:
Aitäh aitamast.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
er!k
28.11.2010 17:03:28
Kas telefonist on seadistus ActiveSync aktiveeritud?
Settings>Menu>All Settings>Connections>USB to PC
_________________ Arvutifoorum «Vista» |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ivokas
28.11.2010 17:43:03
Arvuti peaks ju seadme tuvastama peale USB kaabliga ühendamist, kui irdketta Minul seda ei juhtu Telefon hakkab lihtsalt laadima ja kogu moos. Default connection type on valitud Disk drive, 2GB mälukaart sees.
edit: Peale USB debugging ette linnukese lisamist ja siis kaabli sappa torkamist telefon kilkab korraks rõõmsalt ja ekraani ülemisse vasakusse nurka ilmub kolmnurk, mille sees hüüumärk Kogu lugu.
61 |
er!k
28.11.2010 17:46:26
Arvuti peaks tõepoolest tundma telefoni ära nagu irdketta.
Mis operatsiooni süsteem arvutil on?
zaitz
28.11.2010 18:03:56
ivokas kirjutas: |
edit: Peale USB debugging ette linnukese lisamist ja siis kaabli sappa torkamist telefon kilkab korraks rõõmsalt ja ekraani ülemisse vasakusse nurka ilmub kolmnurk, mille sees hüüumärk Kogu lugu. |
Tõmbad desktopilt ülalt alla tõmmatava notification screeni alla ja vajutad kolmnurgas oleva hüüumärgi juures kirja "silda telefon".
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
ivokas
28.11.2010 18:59:24
zaitz, mul seal kiri: USB debugging connected. Select to disable USB debugging. Peale "selektimist" ei juhtu miskit.
Hakkab vägisi tunduma, et ma olen siiski liiga loll selle masina jaoks OS windows7 home premium.
edit: Kitkusin telefoni laiali ja kaardi välja ning tagasi, irdkettana sain asja tööle
61 |
tont23
29.11.2010 00:41:04
mina pole suutnud seda htc synci tööle saada,arvutis väidab et device not connected kuigi telefonist määran et sync ..telefoni vist väitis et pole arvutist htc sync proget leidnud vms
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
ivokas
29.11.2010 08:24:02
Mul hakkas ka Sync peale väikest mälumist tööle.
61 |
flake
29.11.2010 14:32:44
kuidas WildFire rockplayeriga koostöös avi faile suudab maha mängida? on seal mingi lag või jõnksutamine ka tunda või mitte?
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ivokas
29.11.2010 15:39:06
Proovisin GPS-i, toimib. Õues ei saanud proovida, aga toas leidis satelliidi üles küll Tundub etem, kui N82-l kasutatu.
Vaikselt hakkab see telefon mulle järjest rohkem meeldima.
61 |
PACARD
30.11.2010 01:05:50
Kasutanud umbes 2 kuud ja olen rahul. GPS töötab korralikult kuigi jah sateliitide otsimine võtab suht kaua aega (kasutan Navigoni). Wifi töötab normaalselt, rakendusi on proovitud juba hulgem ja tundub et suurmalt jaolt töötavad kõik. Kuigi jah peale suuri katsetusi on telefon ka korra saanud alg seadistuse ja seda tänu paarile anomaaljale mis tekkisid. Koheselt on peale pandud ka viirusetõrje ning neid eriti ei karda. Vigadest võiks lugeda jah veidi jõuetu prose aga ekraan küll ei sega väga ok on. Niipalju kui ma netis surfan kannatab ära sest täit arvuti funktsionaalsust ei loodagi. Ostes sai näpitud ka suurmat venda Desired ja väga nagu erinevust algeslt ei täheldanud vähemalt minu vajaduste juures. Teemas on vast kõik miinused ja plussid välja toodud nii et kes soovib osta siis julgen soovitada. Hinna ja kvaliteedi suhe täitsa paigas.
_________________ andke võhikutele armu |
Zeto
30.11.2010 01:19:17
Avastasin et mu SE-ga kasutuses olnud MyPhoneExplorer proge töötab ilusti ka wildfirega Saab mugavalt sünkroniseerida ja kontakte ning sõnumeid hallata. Marketist vaja lisaks vaid MyPhoneExploreri klient moblasse tirida.
madfury
30.11.2010 13:38:42
Peaks vist kokku panema kiire juhendi rootimise valudest ja võludest. Kaks huvilist on täpsemaid detaile küsinud...on veel huvilisi protsessile root+custom rom?
PS. Mis kuradi asi on "irdketas"?
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ivokas
30.11.2010 15:01:41
madfury kirjutas: |
PS. Mis kuradi asi on "irdketas"? |
Removable storage?
Eelpool mainitu vastu oleks huvi endalgi.
61 |
Spezz
30.11.2010 15:16:05
Mis seal keerulist?
Unrevoked3 tööle, kaabel sappa telefonile ja usb debug enableda.
Kui Unrevoked3 on lõpetanud siis kopeeri sobiv rom SD-kaardile, lülita telefon välja ja sisselülitamise ajal hoia VolDown nuppu all. Oota kuni ekraanilt mingid .zip kirjad on läbi jooksnud. Vali volume nuppudega "recovery" ja kinnita valikut power nupuga.
Trackballiga vali "backup and restore", "backup"(teeb olemasolevast asjast backupi SD-kaardile, kui miski pekki läheb siis vastavalt "restore").
Edasi:
"Wipe data/factory reset"
"wipe cache partition"
"Install zip from sdcard" -> "Choose zip from sdcard" ja vali eelnevalt sd-kaardile kopeeritud .zip, mis sisaldab uut ROM'i.
Kui rom on laiali laotatud siis "reboot system now" ja peakski ok olema.
Kui telefon üles ei lähe, siis sisselülitamise ajal hoia VolDown nuppu taaskord all ja tee eelpoolmainitud "restore".
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
madfury
30.11.2010 16:49:07
Spezz, Nuppudele vajutamine pole tõesti keeruline. Paljud jäävad toppama selle taha, et ei saa unsignetud drivereid installitud, et revoked töötaks näiteks. Mõningaid nüansse on veel, aga kokkuvõttes on su kirjeldus täpne.
28 |
Spezz
30.11.2010 21:25:35
madfury kirjutas: |
Spezz, Nuppudele vajutamine pole tõesti keeruline. Paljud jäävad toppama selle taha, et ei saa unsignetud drivereid installitud, et revoked töötaks näiteks. Mõningaid nüansse on veel, aga kokkuvõttes on su kirjeldus täpne. |
Ah kurja, see draiverijama läks mul juba meelest jah
Ühesõnaga - kui Unrevoked3 jääbki telefoni otsima siis sellel lehel draiverid ja õpetus kuidas neid paigaldada - http://unrevoked.com/rootwiki/doku.php/public/windows_hboot_driver_install
66 |
ivokas
30.11.2010 21:53:33
Kui paljud üldse ja millist custom rom-i kasutavad? Väike kogemustepagasi jagamine äkki?
61 |
Anc
30.11.2010 22:36:15
Mind huvitaks ka, et mis see reaalne kasu sealt võiks olla
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
eyelids
30.11.2010 23:13:14
sama huvi. valgustage meid
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
cloudie
01.12.2010 00:05:25
Mul siis ka WF nüüd mõni kuu olnud, peal jookseb CM6.1 nightly #35(Android AOSP 2.2.1), enam neid probleeme sim-lockiga ja kontaktidega mis eelpool mainitud ei esine ja bootloope pole ka olnud. Protsessor overclockitud 768 MHz'ile ning mingeid kiiruseprobleeme pole märganud pärast seda. Tegelikult ainsad puudused mida sellele telefonile ette heita on kehv resolutsioon kuigi sellega harjub ära, ja GPU puudumine - 3D mängud ei tööta kohe kuidagi ja 2D mängudel võib ka FPS drope esineda. Kõik teised "puudused" mis siin esile on toodud on kergesti likvideeritavad. Lisaks kiidan veel HTC toodete kvaliteeti, pärast kõiki neid kuid ei esine telefonil mitte ühtegi kriimu, isegi ekraanil mitte(ei kasuta screen protectorit). Kokkuvõtteks on see telefon üks suur pluss ja kui see su esimene smartphone siis sa peaksid enam kui rahule jääma.
Eelnevale
Custom ROMide boonustest põhilised on Android 2.2, Overclock, root, busybox(ühised) ja igal ROMil on oma eripärad nt online kitchen jt, lisainformatsiooni ja kõiki WFile leiduvad Custom ROMe leiad xda-developers.com saidilt.
PACARD
01.12.2010 03:09:17
Nii telefonil on ROOT tehtud villainROM peale lastud ning hetkel tundub et kõik toimib. Kui lugeda natuke siit ja natuke sealt saab sellega ilusti hakkama. Oli endalgi väike tõrge algul kuid see sai ka kõrvaldatud. Nimelt nagu eelpool mainitud siis tuleb eelnevalt arvutisse installida modifed usb driver link sellele li ka eespool olemas aga leiab selle ka ilusti googeldades. Peale selle väikese vea sujub kõik ladusalt ja ilma probleemideta kui ainult järgida õpetusi mida on netis mitmeid. Kõik vajaminevad vidinad on eelnevate postides olemas ning lisan isegi ühe lingi siia http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=788776
seal kenasti õpetus kuidas telefon ära Rootida. Edaspidine on lihtne nagu eelnevas postis ka kirjas midagi väga valesti ei saa teha kõik toimib peaaegu automaatselt. Ei maksa ära ehmatada sellest et kui uus Rom on installitud siis ja teete telefonile restardi võtab natuke kauem aega et telefon ennast ülesse boodiks. Kahjuks ei mäleta kaua võttis aega uue telefoni esmane boot aga ilmselt sama kaua. Olge lihtsalt kannatlikud ja jälgige täpselt juhendeid ning kõik sujub.
kotmarjak
01.12.2010 19:15:31
mis see parim gps soft wildfire-le on ?
_________________ Ole tore ! |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
8 :: |
117 |
anduke88
01.12.2010 21:14:57
Ma siin proovisin Google Mapsi-Ei.
Ndrive-ok Navteq mapid, aga tasuline Ida Euroopa. Prooviversioon netis.
Mingisugune offline asukoha määramsiega värk-kaart töötas hästi, liikusid ka hästi, kuid ei näita ei kiirust, ei saa navigeerida (ühesõnaga näed ainult kus kaardil paikned ja kõik). Aga oli vähemalt täpne.
Siiamaani parim on olnud iGO (vihje: iGo for HTC Wildfire). Sellel probleeme- nimelt pilt on veidikene lai pilt. Tuleb installida QVGA variant. Aga sealgi mõned nupud ekraani servas. Kõige uuemad kaardid, eesti hääljuhised, mees ja naishääl, eesti keelne soft, kiiruskaamerad. Asukoha leiab kiiresti, töötab täpselt. Isegi metsas. Ideaalne GPS värk.
Kui juba GPS-st juttu tuli, siis on sportijatele veel üks ideaalne programm-Endomondo. Paneb Su teekonna kaardile, kus käisid, kus teed ületasid, kus metsavahel jooksid, suusatasid või jalgrattaga sõitsid jne. Hiljem saad kõike koos kaloritega, kiiruse ja kõrgusega merepinnast kaardil detailselt netis vaadata.
Selleks et kasutada kolmanda osapoole appe, võiks olla telefonis App Installer.
Panen veel mõne huvitava appi kirja, mis on silma jäänud: Calorie Counter, Ringdroid, M-park, Backrounder, Google Sky Map, ConvertPad, Notepad, PowerAMP (kiireim muusikamängija), Antivirus, WifiFoFum, Wifi Scanner. Ja neid on veel ja veel....
Mingi aeg peaks ka Android 2.2 peale laskma-tundub päris vinge asi olevat
-e-
Paar kirjaviga
viimati muutis anduke88 03.12.2010 19:03:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
madfury
03.12.2010 16:37:32
Kas kõik soovijad said oma Wildfired rootitud või lasete nüüd tellis taskus ringi?
28 |
