metallika
28.11.2010 18:43:02
kui valida saab, siis kas võtta:
1. Pentium D 805 2,66GHz, FSB533 ja 2m cache ning siis see kellata miskise 3GHz+ peale
või
2. Pentium Dual-Core E2140 1,6GHz, 1mcache ja FSB800 - kellata see 3Ghz+ peale?
kumba valida netikastile, millega vahest väga harva mõne mängugi jooksutab resol 1280x1024?
ülejäänud arvuti conf on selline:
Video: nVIDIA GeForce 8800GTS G80 320mb
Mälu: 2x1GB DDR II 800MHz (Crucial)
Mobo: MSI P31 Neo2 S775(LGA775)
Kõvaketas: 320GB WD Caviar 16mb cache
Toide: 405W chieftec
jahutus: prosele AC Freezer 7 Pro rev 1
ja sisi arvutis veel 2x ventikat
tänud!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
28.11.2010 19:01:28
| destiny12 kirjutas: |
| Lasin nüüd 1.3v peal 3h ja kõik korras. Temp jäi ka alla 70c üldiselt. Võib rahule jääda? |
Peaks olema suht OK jahh...
Võid veel proovida muidu ka 1,275V, saaksid ehk tempi tiba alla, aga 70C pole kah üle mõistuse palju...
metallika, Mina isiklikult võtaks E2140 ja kellaks ülesse...
Voolutarve kah väiksem ja FSB kõrgem...sellisel kastil, see cache vahe ei muuda suurt midagi...
196 |
metallika
28.11.2010 19:04:41
| Etz, a reaalselt on siis parem ja kiirem see e2140 peajagu või ainult kriipsu jagu?
313 |
siinus
28.11.2010 19:06:50
metallika, 805 kütab liiga palju voolu soojuseks. E2140'l on speedstep, kuigi naeruväärselt vähe cache'u.
Nüüd peadki valima, kas jõudlus, või madal voolutarve.
ise valiks 805. Klokkides sealt aga miskit lisaperfi ei saa. Lükka palju tahad . 2xPrescottiga juba igasugu kogemusi.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
28.11.2010 19:14:05
| metallika kirjutas: |
| Etz, a reaalselt on siis parem ja kiirem see e2140 peajagu või ainult kriipsu jagu? |
Ma olen reaalselt ühe selle prosega kasti ca 3a. tagasi komplekteerinud, lükkasin 2.5Ghz peale ja omanik ei igatsenudki enam oma vana Pentium 3Ghz taga...
Kui sa just kastis mune tahad praadida, võta Prescott, aja ~4Ghz rauda ja pane siis sinna ka korralik toide taha, saad (paljalt CPU) 400W+ voolurtarbe juures mune praadida prose jahutusel...
Kõik sõltub, parem milleks... asjades kus tuleb cache suurus mängu on aeglasem samal taktil... asjades kus loeb ainult takt on kiirem...
IMHO mina võtaks ikkagi uuema arhidektuuriga prose...
Või siit foorumist mõne pruugitud Core2Duo juba siis, kui eelarve tuuga...
196 |
siinus
63 |
metallika
28.11.2010 19:26:10
Etz,
nu minul oleks kohe Core 2 Duo pääle lükatud kõhklemata
aga lihtsalt mul vaja ema juurde sellist kasti, millega siis lasta endast nooremal põlvkonnal seal mängida veits
EDIT: samas ei taha, et prose videot pidurdama hakkaks
313 |
Haleskinn
28.11.2010 19:26:58
eem mai viitsinud kõiki lehekylgi läbi lapata ja panen oma kysimuse siis siia ylesse
mul on quad core q9050
ja seda soov kellata
kuidas ja mis vahenditega, programmidega
arvuti näitajad siin lehel
http://www.xfire.com/profile/haleskinn/
28.11.2010 19:28:06
Etz,
EDIT: samas ei taha, et prose videot pidurdama hakkaks  |
E2140 @ 2,5Ghz + 8600GTS on igatahes video piduriks
196 |
metallika
28.11.2010 19:52:35
Etz,
8800 siiski
ja mis arvad, aks see P31 Neo2 üldse lasebki eriti kellata seda E2140?
313 |
ceemic
24/7@kalal
28.11.2010 19:59:12
Haleskinn, GA-P31-DS3L on niivõrd low-end plaat, et sa põletad selle toiteahela quadi klokkimisega maha
322 |
28.11.2010 20:22:24
Etz,
8800 siiski
ja mis arvad, aks see P31 Neo2 üldse lasebki eriti kellata seda E2140?  |
Nu ma ei tea, seal E2140 all on Gigabyte GA-P31-DS3L plate
2,5Ghz andis ilusti Stock jahutusega, rohkem ei hakanud peetima...jahutuse tõttu...
Antud kombos on 8600GTS 512MB (tüübil oli rahakriis ja "koodigeneraatori" toitekas lendas, võttes kaasa mobo ja mälud, kuna aga oli AGP ning DDR1 süsteem, siis tuli rohkem ümber ehitada juba, kuna s478, AGP mobosi polnud isegi kasutatuna enam saada)
196 |
metallika
28.11.2010 20:25:39
Etz,
mkay
eks proovin ja sisi näha ka tulemusi(ütleme et suht olematuid )
313 |
28.11.2010 20:31:13
Etz,
mkay
eks proovin ja sisi näha ka tulemusi(ütleme et suht olematuid ) |
Et nagu...?
Jumala eest ma ei viitsi kah, iga kui viimast masinat mis ma, oma elu jooksul, kokku olen ladunud CPU-Z lehel valideerida...et oleks tulemusi mida näidata...
196 |
AJ
28.11.2010 20:37:07
Minu C0 töötas ja vabal 24/7 4GHz peal. BIOS-is sai prosele antud 1,375v.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
metallika
28.11.2010 20:51:14
Etz,
oligi rohkem killuga pooleks mõeldud
envieis eks näha siis kas suudab vai mitte see mobo kellata
313 |
DonNiger
116 |
AJ
28.11.2010 22:40:57
C0 tahabgi rohkem kui E0.
36 |
ceemic
24/7@kalal
29.11.2010 01:12:10
DonNiger, ja see oli 10+h Orthos/Prime stable ka?
Aga C0 vs E0 eriti võrrelda ei saa...
322 |
One
29.11.2010 12:16:08
| ceemic kirjutas: |
Haleskinn, GA-P31-DS3L on niivõrd low-end plaat, et sa põletad selle toiteahela quadi klokkimisega maha  |
Ei usu, 3.5GHz peaks ikka saama
728 |
destiny12
29.11.2010 15:18:52
| Etz kirjutas: |
Võid veel proovida muidu ka 1,275V, saaksid ehk tempi tiba alla, aga 70C pole kah üle mõistuse palju...  |
Selge, aga kui tulevikus vaja format teha vms siis see enam süsteemi stabiilsust ei mõjuta?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
DonNiger
29.11.2010 19:47:19
| ceemic kirjutas: |
Aga C0 vs E0 eriti võrrelda ei saa... |
Orthos ja 03 koos ~4 h. Nüüdseks mingi 4 kuud käinud ilma bsod'ideta.
116 |
ceemic
24/7@kalal
29.11.2010 19:56:39
DonNiger, väga norm quad siis
322 |
Vito
02.12.2010 19:49:08
Tegin siis kah oma prosega rekordi, siiamaani.
Sain 3.7 GHz peal ilma mingi probleemita tööle, prime95-t jooksutasin miski 12 tundi ja max tempid olid 55 kraadi.
tõestust kahm:
02.12.2010 19:53:59
| Vito kirjutas: |
tõestust kahm:
196 |
