uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 288, 289, 290 ... 295, 296, 297  järgmine
redemption
redemption
sõnum 24.11.2010 19:46:02 vasta tsitaadiga
Mis sa mälude kiiruseks panid Biosis?
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
BanTIIT
BanTIIT
sõnum 24.11.2010 19:55:03 vasta tsitaadiga
Kõik on auto peal peale voldi ja cpu kiiruse. Panin teise pildi, et lihtaslt näidata mida sealt valida annab.
redemption
redemption
sõnum 24.11.2010 21:17:47 vasta tsitaadiga
BanTIIT kirjutas:
Kuna sul mälud 800 mhz siis peaksid ikka manuaalselt valima alla selle kiiruse. Muidu ei pruugigi korralikult toimida. Eks see klokkimine ole risky business. Ma endal kärsatasin kogemata mälud läbi. Ole ettevaatlik.
PS!
BanTIIT
BanTIIT
sõnum 25.11.2010 10:21:21 vasta tsitaadiga
redemption kirjutas:
BanTIIT kirjutas:
Nii. Määrasin BIOSist mälu kiiruseks DDR2-750. Aga midagi ei muutunud. 3d mark skoor on ikkagi väga madal ja mängud ei jookse :S
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.11.2010 15:52:03 vasta tsitaadiga
Masin ei ole nende sättetega lihtsalt stabiilne. Võta takti veidi madalamaks. Jälgi, milliste sätete peal olukord taastub.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
BanTIIT
BanTIIT
sõnum 25.11.2010 16:36:07 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Olukord on normaalne 2,8 peal.
Aga niipalju kui olen lugenud siis saab seda proset kuni 3,1 keerata täiesti probleemivabalt. Mul isegi ei kannatanud 2,9 - siis oli sama teema mis 3.0ga.
Ma kardan, et ma jätan midagi veel määramata vms?!?!
Alan
Alan
sõnum 25.11.2010 19:02:11 vasta tsitaadiga
BanTIIT kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
Volti juurde sammhaaval seni kuni 3.1 kätte saad/stabiilseks jääb icon_smile.gif Kui kuni 1.5V-ni seda pole kätte saanud siis on kehv isend ja proovi 2.9 peale saada.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
white
sõnum 27.11.2010 08:55:16 vasta tsitaadiga
Tervitus! Teema ulmepikk aga tahaksin küsida mis kiirustele saan eesmärgid seada stabiilseks 24/7 jooksutamiseks. E8400, Asus P5E(x38), mingid juustud DDR2 800Mhz 2x2GB, Prosel korralik vasest aftermarket jahutus(nime ei mäleta), ja kastil samuti palju ventilaatoreid mis sisse ja välja puhuvad. Vajaks natuke rohkem takti Darkfalli jaoks icon_razz.gif Tänud
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
sõnum 27.11.2010 11:19:15 vasta tsitaadiga
white kirjutas:
denis28
denis28
sõnum 27.11.2010 12:49:26 vasta tsitaadiga
too prose peaks isegi 4 peale rahulikult tiksuma , emaplaat kh korralik
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Miki-Hiir
sõnum 27.11.2010 13:20:43 vasta tsitaadiga
E8400 jooksis mu arvutis täiesti stabiilselt 3,6GHz peal (9x400) default voltidel ja inbox jahutiga - temperatuurid olid täiesti ok. Praeguseks vaiksem jahuti pandud, muus osas sama ... juba 2 aastat. Mäludele sobib see 400MHz ka ideaalselt.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.11.2010 15:47:43 vasta tsitaadiga
Pea iga E0 E8400 peaks kannatama mõistliku pingega 4GHz@24/7 icon_rolleyes.gif
Minu igivana C0 tulemus: http://ceemic.pri.ee/45nm/4ghz_24_7.jpg
siinus
siinus
sõnum 27.11.2010 16:04:30 vasta tsitaadiga
Ma ei saa nüüd aru, kas selline takt tahabki niipalju volti, või pean mäludega midagi ette võtma?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 27.11.2010 16:12:24 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Mis Temp`id on?
Tundub, et see näitab sul pinge kohta kalosse, palju muidu BIOS`ist pandud on?
siinus
siinus
sõnum 27.11.2010 16:16:18 vasta tsitaadiga
Tempid
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.11.2010 16:18:58 vasta tsitaadiga
djpvx, loadis 80+?
24/7 65nm junnile ikka üle 1,5V ei annaks...
sõnum 27.11.2010 16:23:25 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Üldiselt üle 1.5V juures 24/7 õhuga tapad ilmselt oma prose peagi ära icon_rolleyes.gif
siinus
siinus
sõnum 27.11.2010 16:28:12 vasta tsitaadiga
edit:
millest see pingelang üldse tuleb?
kas tõesti sellest, et mu toite 12V on konstantselt 0,1V madalam?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.11.2010 16:34:48 vasta tsitaadiga
djpvx, neid numbreid ära vahi. Ükski soft ei oska sul eales toiteka pingeid mõõta.
destiny12
destiny12
sõnum 27.11.2010 23:49:05 vasta tsitaadiga
Paar küsimust!
Mida tähendab C.I.A 2 ?
Ehk keegi seletaks lahti mida need tähendavad..ABCD ja siis fsb. Mälud jooksevad mul def 800Mhz ja kui prose on 3.60ghz peal siis olen ma sealt alati valinud mingi valiku millega tuleb ka 800mhz. Kuidas õigesti käituda seal?
Panin v 1.25 peale ja homme testin ära aga milline vahemik oleks OK?
Pikka aega oli mul prose def kloki peal.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
siinus
siinus
sõnum 28.11.2010 00:04:20 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
http://tw2005.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/Tech_20041125_PX_CIA2.htm
CIA on siis utiil klokkimishimulistele, kes ise klokkida ei oska.
Miki-Hiir
sõnum 28.11.2010 09:33:43 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Paar küsimust!
Nii käitugi.
Paremas servas on kirjas ju selgitusena mida need ABCD tähendavad. Esialgu ürita nii, et tõstad ainult prose takti ja mälud jäävad ikka 800 peale. 2x400 või 2,66x300 või 2,33x 340 vms ... oleneb sellest, mida su mälud välja veavad. Kuna mul on mälud 1066+MHz ja prose on 9x400, siis on mälude puhul valikuks 2,66x400.
destiny12
destiny12
sõnum 28.11.2010 11:37:48 vasta tsitaadiga
Tänan, nüüd pilt selgem.
Nüüd siis lasen 2 tundi prime 95..vähemaga vist midagi selgeks ei tee? (3.60ghz@1.25v)
E:
Mis ma nüüd teen?
sõnum 28.11.2010 11:46:29 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
E:
Mis ma nüüd teen?
Paned pinget juurde, näiteks 1.3V ja lased uuesti paar tundi Primet... icon_wink.gif
destiny12
destiny12
sõnum 28.11.2010 14:46:49 vasta tsitaadiga
Lasin nüüd 1.3v peal 3h ja kõik korras. Temp jäi ka alla 70c üldiselt. Võib rahule jääda?
metallika
metallika
sõnum 28.11.2010 17:43:02 vasta tsitaadiga
kui valida saab, siis kas võtta:
1. Pentium D 805 2,66GHz, FSB533 ja 2m cache ning siis see kellata miskise 3GHz+ peale
või
2. Pentium Dual-Core E2140 1,6GHz, 1mcache ja FSB800 - kellata see 3Ghz+ peale?
kumba valida netikastile, millega vahest väga harva mõne mängugi jooksutab resol 1280x1024?
ülejäänud arvuti conf on selline:
Video: nVIDIA GeForce 8800GTS G80 320mb
Mälu: 2x1GB DDR II 800MHz (Crucial)
Mobo: MSI P31 Neo2 S775(LGA775)
Kõvaketas: 320GB WD Caviar 16mb cache
Toide: 405W chieftec
jahutus: prosele AC Freezer 7 Pro rev 1
ja sisi arvutis veel 2x ventikat
tänud!
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
sõnum 28.11.2010 18:01:28 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Võid veel proovida muidu ka 1,275V, saaksid ehk tempi tiba alla, aga 70C pole kah üle mõistuse palju... icon_wink.gif
metallika, Mina isiklikult võtaks E2140 ja kellaks ülesse...
Voolutarve kah väiksem ja FSB kõrgem...sellisel kastil, see cache vahe ei muuda suurt midagi... icon_rolleyes.gif
metallika
metallika
sõnum 28.11.2010 18:04:41 vasta tsitaadiga
Etz, a reaalselt on siis parem ja kiirem see e2140 peajagu või ainult kriipsu jagu?
siinus
siinus
sõnum 28.11.2010 18:06:50 vasta tsitaadiga
metallika, 805 kütab liiga palju voolu soojuseks. E2140'l on speedstep, kuigi naeruväärselt vähe cache'u.
Nüüd peadki valima, kas jõudlus, või madal voolutarve.
ise valiks 805. Klokkides sealt aga miskit lisaperfi ei saa. Lükka palju tahad icon_biggrin.gif. 2xPrescottiga juba igasugu kogemusi.
sõnum 28.11.2010 18:14:05 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
Ma olen reaalselt ühe selle prosega kasti ca 3a. tagasi komplekteerinud, lükkasin 2.5Ghz peale ja omanik ei igatsenudki enam oma vana Pentium 3Ghz taga...
Kui sa just kastis mune tahad praadida, võta Prescott, aja ~4Ghz rauda ja pane siis sinna ka korralik toide taha, saad (paljalt CPU) 400W+ voolurtarbe juures mune praadida prose jahutusel... thumbs_up.gif icon_lol.gif
Kõik sõltub, parem milleks... asjades kus tuleb cache suurus mängu on aeglasem samal taktil... asjades kus loeb ainult takt on kiirem... icon_wink.gif
Või siit foorumist mõne pruugitud Core2Duo juba siis, kui eelarve tuuga... icon_wink.gif
siinus
siinus
sõnum 28.11.2010 18:22:02 vasta tsitaadiga
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=27511,29738,
igaks juhuks, kui pole veel märgand
metallika
metallika
sõnum 28.11.2010 18:26:10 vasta tsitaadiga
Etz,
nu minul oleks kohe Core 2 Duo pääle lükatud kõhklemata
aga lihtsalt mul vaja ema juurde sellist kasti, millega siis lasta endast nooremal põlvkonnal seal mängida veits icon_rolleyes.gif
EDIT: samas ei taha, et prose videot pidurdama hakkaks icon_rolleyes.gif
Haleskinn
sõnum 28.11.2010 18:26:58 vasta tsitaadiga
eem mai viitsinud kõiki lehekylgi läbi lapata ja panen oma kysimuse siis siia ylesse
mul on quad core q9050
ja seda soov kellata
kuidas ja mis vahenditega, programmidega
arvuti näitajad siin lehel
http://www.xfire.com/profile/haleskinn/
sõnum 28.11.2010 18:28:06 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
Etz,
metallika
metallika
sõnum 28.11.2010 18:52:35 vasta tsitaadiga
Etz,
ja mis arvad, aks see P31 Neo2 üldse lasebki eriti kellata seda E2140? icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.11.2010 18:59:12 vasta tsitaadiga
Haleskinn, GA-P31-DS3L on niivõrd low-end plaat, et sa põletad selle toiteahela quadi klokkimisega maha icon_biggrin.gif
sõnum 28.11.2010 19:22:24 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
Etz,
2,5Ghz andis ilusti Stock jahutusega, rohkem ei hakanud peetima...jahutuse tõttu... icon_wink.gif
Antud kombos on 8600GTS 512MB (tüübil oli rahakriis ja "koodigeneraatori" toitekas lendas, võttes kaasa mobo ja mälud, kuna aga oli AGP ning DDR1 süsteem, siis tuli rohkem ümber ehitada juba, kuna s478, AGP mobosi polnud isegi kasutatuna enam saada)
metallika
metallika
sõnum 28.11.2010 19:25:39 vasta tsitaadiga
Etz,
mkay
eks proovin ja sisi näha ka tulemusi(ütleme et suht olematuid icon_lol.gif )
sõnum 28.11.2010 19:31:13 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
Etz,
mkay
Jumala eest ma ei viitsi kah, iga kui viimast masinat mis ma, oma elu jooksul, kokku olen ladunud CPU-Z lehel valideerida...et oleks tulemusi mida näidata... icon_lol.gif
AJ
AJ
sõnum 28.11.2010 19:37:07 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Minu C0 töötas ja vabal 24/7 4GHz peal. BIOS-is sai prosele antud 1,375v.
metallika
metallika
sõnum 28.11.2010 19:51:14 vasta tsitaadiga
Etz,
envieis eks näha siis kas suudab vai mitte see mobo kellata
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.11.2010 21:39:42 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
ceemic kirjutas:
Palju...
1.27v ja 4Ghz.... ja 4 tuuma
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1507871
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
AJ
AJ
sõnum 28.11.2010 21:40:57 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
AJ kirjutas:
ceemic kirjutas:
Palju...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.11.2010 00:12:10 vasta tsitaadiga
DonNiger, ja see oli 10+h Orthos/Prime stable ka?
Aga C0 vs E0 eriti võrrelda ei saa...
One
sõnum 29.11.2010 11:16:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ei usu, 3.5GHz peaks ikka saama
destiny12
destiny12
sõnum 29.11.2010 14:18:52 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Selge, aga kui tulevikus vaja format teha vms siis see enam süsteemi stabiilsust ei mõjuta?
DonNiger
DonNiger
sõnum 29.11.2010 18:47:19 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Orthos ja 03 koos ~4 h. Nüüdseks mingi 4 kuud käinud ilma bsod'ideta.
Müüa EOS 50D
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.11.2010 18:56:39 vasta tsitaadiga
Vito
Vito
sõnum 02.12.2010 18:49:08 vasta tsitaadiga
Tegin siis kah oma prosega rekordi, siiamaani.
Sain 3.7 GHz peal ilma mingi probleemita tööle, prime95-t jooksutasin miski 12 tundi ja max tempid olid 55 kraadi.
tõestust kahm:
sõnum 02.12.2010 18:53:59 vasta tsitaadiga
Vito kirjutas:
tõestust kahm:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 288, 289, 290 ... 295, 296, 297  järgmine
