uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 520, 521, 522 ... 590, 591, 592  järgmine
Anna tooli
sõnum 15.11.2010 23:53:48 vasta tsitaadiga
Maaaaark kirjutas:
Keegi 310M-iga on saanud mingil mängitaval fpsil tööle selle (profiilis ülejäänud andmed ka)?
Ei tahaks lambist osta ja avastada, et ei jooksuta ära.
notebookcheck.net andmetel on see isegi nõrgem kui mul hetkel kasutuses olev 8600M GT ning sellega oli suht jama: nö def seadetel 16fps'i, moditud draiverite ja videomooduli kiirendamisega tuli +10 kaadrit juurde, kuid peagi hakkas mängupilt liigse kuumuse käes tõkkama.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Väikemees
Väikemees
sõnum 16.11.2010 14:07:12 vasta tsitaadiga
Kuidas saada simple native traineriga seda helikopterit SkyLift? Ei leia seda kuskilt ülesse...
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 16.11.2010 14:19:58 vasta tsitaadiga
Selleks peab olema TBoGT lisapakk, kas on olemas?
Väikemees
Väikemees
sõnum 16.11.2010 14:42:44 vasta tsitaadiga
Valvejoodik, ei ole seda mul veel, panen selle juurde siis juba saab seda kopterit?
Maaaaark
Maaaaark
sõnum 16.11.2010 21:24:55 vasta tsitaadiga
panen kõike... kirjutas:
Maaaaark kirjutas:
"Can you run it" andmetel on see nõrgem kui GeForce 6600 ka. Aga samas, pole allaandja... proovin mitte kõige legaalsemaid teid pidi kas jooksutab enamvähem ära. Sellessuhtes, et multiplayeris peaks FPS kõrgem olema kui üksi mängides eks? Sest liiklust ja inimesi on ju vähem + action käib mingil piiratud alal.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 57
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 16.11.2010 23:04:15 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 17.11.2010 00:22:37 vasta tsitaadiga
mp jookseb ja ei jookse kah kohati, arvesse tuleb võtta ka asjaolu et dedicated serverid ei ole "nextgen" asi ja neid ei ole mängus. Seega oleneb ka mängu sujuvus konkreetses hostis ja mängijate arvus. + isegi kui map suhteliselt tühi jookseb gta 4 suht viletsalt.
otty
sõnum 17.11.2010 15:52:59 vasta tsitaadiga
raivo1119
sõnum 22.11.2010 17:44:28 vasta tsitaadiga
Ei saa aru mis viga panin ka viimase pachi 1.07 aga ikka sama jama enne oli 1.04 pach. Videokaart on amd 6870 ja prose on amd T1090 4,2ghz jookseb. Mälu ddr3 ja 4 gb aga mängu benshmark on 12-13 FPS see siis kui kõik full välja arvartud kaugused, aga kui võtan graafika maha kas või 1280x1024 ja panen low või medium siis maks fps läheb 16 peale. Milles jama. Youtubest vaatasin selle videoga peaks ikka mingi 40-50 olema fps mul aga täiega hakib??? Muud mängud jooksevad ok ja bencmargid ka kõik ok!
puik17
puik17
sõnum 22.11.2010 18:11:34 vasta tsitaadiga
Maaaaark, Prismas pidavat 250 eeq olema praegu, kui raha pärast põed. Küll kunagi ikka mängida saad.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Asgate
sõnum 22.11.2010 18:54:30 vasta tsitaadiga
raivo1119 kirjutas:
Varjud võibolla söövad perfi ära, lülita täielikult välja!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
otty
sõnum 22.11.2010 18:57:50 vasta tsitaadiga
proovi uuemaid/vanemaid draivereid äkki? icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 22.11.2010 20:28:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
birdhouse
sõnum 22.11.2010 20:49:50 GTA 4 paneb veits näkku. vasta tsitaadiga
Kõigepealt mu arvuti:
OS: Windows XP Service Pack 3 (build 2600)
Protsessor: AMD Phenom Triple-Core Processor @ 2.10 GHz
RAM: 4x 1gb Hynix DDR2 (ehk siis 4 gb kokku juhuks kui keegi aru ei saa icon_razz1.gif )
Emaplaat: seda pole vist vaja teada aga mingi ECS.... ta on icon_razz1.gif
Videokaart: NVIDIA GeForce 8500GT (ise arvan et see jääb lahjaks)
Ühesõnaga hakkasin siis üks päev GTA 4 mängima. Käima läks ilusti ja kõik paistis nagu korras olevat... mingi 2 minti mängisin ja panin kinni... siis kui juba desktopil olin ütles et GTAIV.exe has encountered a problem and needs to close..........
Ma siis mõtlesin et ah no mis siis et vahel ikka juhtub selliseid asju.... Siis järgmine päev üritasin juba natuke kauem mängida
ja kui kinni hakkasin panema oli tükk aega pilt must ja siis viskas blue screeni ette... nüüd ongi nii et kui mängin paar minutit siis kinni pannes viskab errori ja kui natuke kauem mängin ja kinni panen siis viskab blue screeni. Pärast blue screeni teeb arvuti kohe restarti ja tänu sellele pole ma saanud lugeda mis errorit ta annab. Niisis kellelgi ideid on ? icon_razz1.gif
iDemon
iDemon
sõnum 22.11.2010 20:55:24 vasta tsitaadiga
Tee plaadist pilt kus kasutajanimi kõrval, siis vaatab edasi. icon_smile.gif
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Heineken
sõnum 23.11.2010 16:54:43 vasta tsitaadiga
Võiks mingi sihuke korralik viimistletud zombie apocalypse mod olla GTA4-le, kus oleks hordide viisi zombisid(ja näeks välja ja liiguks ka nagu zombid, eufooria mootor peaks seda vägagi hästi lubama). Äkki keegi teab kas on? Ise vaid suht kesiseid lahendusi leidnud.
Mõmmik123
sõnum 24.11.2010 00:34:57 vasta tsitaadiga
Oskab keegi üelda kuidas ma nendes lisa oasedes offlines saveda saan?
Nimelt tabas mind täna üllatus kui Bussiga sõites sülearvuti aku tühjaks hakkas saama ja ma ei leidnud offline savemise võimalust ja nii mu tänase kahepoole tunni mängu vaev kadus icon_sad.gif
KrisVr
sõnum 24.11.2010 00:37:25 vasta tsitaadiga
Sa pead offline Games For Windows Live konto tegema! Vajuta HOME ja järgi juhiseid!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Creat_1
Creat_1
sõnum 24.11.2010 00:37:33 vasta tsitaadiga
Mõmmik123 kirjutas:
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Ahf
Ahf
sõnum 25.11.2010 02:43:37 vasta tsitaadiga
Paar küsimust, gei tony ballaadi kohta nimelt.
Kui seal ööklubis turvameest mängida, kas need missioonid otsa ka saavad, või jäädki sa seal turvama.
Samamoodi Drug Wars, alguses oli 25, tegin 25 ära nüüd näitab 50. Need otsa ka saavad ?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
XATM092
XATM092
sõnum 25.11.2010 14:12:50 vasta tsitaadiga
Ei saa need otsa.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Ahf
Ahf
sõnum 25.11.2010 15:17:04 vasta tsitaadiga
Huvitav, kui ma neid Drug Ware tegema hakkasin, siis kirjutas, et kui "ära teha" siis saab "nicely awarded"
AC7
AC7
sõnum 29.11.2010 00:48:45 vasta tsitaadiga
Kui mul hetkel värske GTA IV peal, siis millised patchid vms ma peaksin peale panema, et parimat jõudlust ja kvaliteeti saada?
kembadesig
kembadesig
sõnum 29.11.2010 01:14:33 vasta tsitaadiga
Tekkis soov see mäng üle vaadata, aga miskipärast oli lugu selline, et ükskõik kas seaded olid MAX või LOW, siis tõmbas pildi iga väikese aja tagat korraks kinni ja siis jooksis edasi ning siis jälle kinni ja siis jälle edasi.
Milles probleem võiks olla?
Masin mille peal proovisin
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
AC7
AC7
sõnum 29.11.2010 01:20:08 vasta tsitaadiga
Kas äkki mäng stuckib iga nupuvajutuse peale?
The game wasn't freezing every few seconds, it was freezing on every keystroke. You have to disable the Windows Event Log Service, which you can't stop. You have to disable it from its properties and reboot. After that you'll see that the game goes way faster.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 520, 521, 522 ... 590, 591, 592  järgmine
