Anna tooli
16.11.2010 00:53:48
| Maaaaark kirjutas: |
Keegi 310M-iga on saanud mingil mängitaval fpsil tööle selle (profiilis ülejäänud andmed ka)?
Ei tahaks lambist osta ja avastada, et ei jooksuta ära. |
notebookcheck.net andmetel on see isegi nõrgem kui mul hetkel kasutuses olev 8600M GT ning sellega oli suht jama: nö def seadetel 16fps'i, moditud draiverite ja videomooduli kiirendamisega tuli +10 kaadrit juurde, kuid peagi hakkas mängupilt liigse kuumuse käes tõkkama.
300 |
Väikemees
16.11.2010 15:07:12
| Kuidas saada simple native traineriga seda helikopterit SkyLift? Ei leia seda kuskilt ülesse...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Valvejoodik
16.11.2010 15:19:58
| Selleks peab olema TBoGT lisapakk, kas on olemas?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Väikemees
16.11.2010 15:42:44
| Valvejoodik, ei ole seda mul veel, panen selle juurde siis juba saab seda kopterit?
Maaaaark
16.11.2010 22:24:55
| panen kõike... kirjutas: |
notebookcheck.net andmetel on see isegi nõrgem kui mul hetkel kasutuses olev 8600M GT ning sellega oli suht jama: nö def seadetel 16fps'i, moditud draiverite ja videomooduli kiirendamisega tuli +10 kaadrit juurde, kuid peagi hakkas mängupilt liigse kuumuse käes tõkkama. |
"Can you run it" andmetel on see nõrgem kui GeForce 6600 ka. Aga samas, pole allaandja... proovin mitte kõige legaalsemaid teid pidi kas jooksutab enamvähem ära. Sellessuhtes, et multiplayeris peaks FPS kõrgem olema kui üksi mängides eks? Sest liiklust ja inimesi on ju vähem + action käib mingil piiratud alal.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Valvejoodik
17.11.2010 00:04:15
MPs on just üldiselt madalam FPS
15 |
angel
17.11.2010 01:22:37
mp jookseb ja ei jookse kah kohati, arvesse tuleb võtta ka asjaolu et dedicated serverid ei ole "nextgen" asi ja neid ei ole mängus. Seega oleneb ka mängu sujuvus konkreetses hostis ja mängijate arvus. + isegi kui map suhteliselt tühi jookseb gta 4 suht viletsalt.
157 |
otty
17.11.2010 16:52:59
Mis tuli uus patch vmt, et traineriga mängida ei saa?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
raivo1119
22.11.2010 18:44:28
| Ei saa aru mis viga panin ka viimase pachi 1.07 aga ikka sama jama enne oli 1.04 pach. Videokaart on amd 6870 ja prose on amd T1090 4,2ghz jookseb. Mälu ddr3 ja 4 gb aga mängu benshmark on 12-13 FPS see siis kui kõik full välja arvartud kaugused, aga kui võtan graafika maha kas või 1280x1024 ja panen low või medium siis maks fps läheb 16 peale. Milles jama. Youtubest vaatasin selle videoga peaks ikka mingi 40-50 olema fps mul aga täiega hakib??? Muud mängud jooksevad ok ja bencmargid ka kõik ok!
puik17
22.11.2010 19:11:34
| Maaaaark, Prismas pidavat 250 eeq olema praegu, kui raha pärast põed. Küll kunagi ikka mängida saad.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Asgate
22.11.2010 19:54:30
| raivo1119 kirjutas: |
| Ei saa aru mis viga panin ka viimase pachi 1.07 aga ikka sama jama enne oli 1.04 pach. Videokaart on amd 6870 ja prose on amd T1090 4,2ghz jookseb. Mälu ddr3 ja 4 gb aga mängu benshmark on 12-13 FPS see siis kui kõik full välja arvartud kaugused, aga kui võtan graafika maha kas või 1280x1024 ja panen low või medium siis maks fps läheb 16 peale. Milles jama. Youtubest vaatasin selle videoga peaks ikka mingi 40-50 olema fps mul aga täiega hakib??? Muud mängud jooksevad ok ja bencmargid ka kõik ok! |
Varjud võibolla söövad perfi ära, lülita täielikult välja!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
otty
22.11.2010 19:57:50
proovi uuemaid/vanemaid draivereid äkki?
25 |
CoiL
22.11.2010 21:28:23
pane päts 1.0.3 ...HD4K puhul oli see parim imo
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
birdhouse
22.11.2010 21:49:50
GTA 4 paneb veits näkku. |
Kõigepealt mu arvuti:
OS: Windows XP Service Pack 3 (build 2600)
Protsessor: AMD Phenom Triple-Core Processor @ 2.10 GHz
RAM: 4x 1gb Hynix DDR2 (ehk siis 4 gb kokku juhuks kui keegi aru ei saa )
Emaplaat: seda pole vist vaja teada aga mingi ECS.... ta on
Videokaart: NVIDIA GeForce 8500GT (ise arvan et see jääb lahjaks)
Ühesõnaga hakkasin siis üks päev GTA 4 mängima. Käima läks ilusti ja kõik paistis nagu korras olevat... mingi 2 minti mängisin ja panin kinni... siis kui juba desktopil olin ütles et GTAIV.exe has encountered a problem and needs to close..........
Ma siis mõtlesin et ah no mis siis et vahel ikka juhtub selliseid asju.... Siis järgmine päev üritasin juba natuke kauem mängida
ja kui kinni hakkasin panema oli tükk aega pilt must ja siis viskas blue screeni ette... nüüd ongi nii et kui mängin paar minutit siis kinni pannes viskab errori ja kui natuke kauem mängin ja kinni panen siis viskab blue screeni. Pärast blue screeni teeb arvuti kohe restarti ja tänu sellele pole ma saanud lugeda mis errorit ta annab. Niisis kellelgi ideid on ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
iDemon
22.11.2010 21:55:24
Tee plaadist pilt kus kasutajanimi kõrval, siis vaatab edasi.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Heineken
23.11.2010 17:54:43
| Võiks mingi sihuke korralik viimistletud zombie apocalypse mod olla GTA4-le, kus oleks hordide viisi zombisid(ja näeks välja ja liiguks ka nagu zombid, eufooria mootor peaks seda vägagi hästi lubama). Äkki keegi teab kas on? Ise vaid suht kesiseid lahendusi leidnud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Mõmmik123
24.11.2010 01:34:57
Oskab keegi üelda kuidas ma nendes lisa oasedes offlines saveda saan?
Nimelt tabas mind täna üllatus kui Bussiga sõites sülearvuti aku tühjaks hakkas saama ja ma ei leidnud offline savemise võimalust ja nii mu tänase kahepoole tunni mängu vaev kadus
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KrisVr
24.11.2010 01:37:25
| Sa pead offline Games For Windows Live konto tegema! Vajuta HOME ja järgi juhiseid!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Creat_1
24.11.2010 01:37:33
| Mõmmik123 kirjutas: |
Nimelt tabas mind täna üllatus kui Bussiga sõites sülearvuti aku tühjaks hakkas saama ja ma ei leidnud offline savemise võimalust ja nii mu tänase kahepoole tunni mängu vaev kadus  |
lülita autosave sisse
94 |
Ahf
25.11.2010 03:43:37
Paar küsimust, gei tony ballaadi kohta nimelt.
Kui seal ööklubis turvameest mängida, kas need missioonid otsa ka saavad, või jäädki sa seal turvama.
Samamoodi Drug Wars, alguses oli 25, tegin 25 ära nüüd näitab 50. Need otsa ka saavad ?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
XATM092
25.11.2010 15:12:50
| Ei saa need otsa.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Ahf
25.11.2010 16:17:04
| Huvitav, kui ma neid Drug Ware tegema hakkasin, siis kirjutas, et kui "ära teha" siis saab "nicely awarded"
54 |
AC7
29.11.2010 01:48:45
| Kui mul hetkel värske GTA IV peal, siis millised patchid vms ma peaksin peale panema, et parimat jõudlust ja kvaliteeti saada?
kembadesig
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
AC7
29.11.2010 02:20:08
Kas äkki mäng stuckib iga nupuvajutuse peale?
| The game wasn't freezing every few seconds, it was freezing on every keystroke. You have to disable the Windows Event Log Service, which you can't stop. You have to disable it from its properties and reboot. After that you'll see that the game goes way faster. |
