mirko27
21.11.2010 12:42:33
| Mina installisin maha programs & features alt ning siis pidin veel driversweeperiga ka platsi puhtaks laskma. Siis värske install ja toimis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
CoiL
21.11.2010 13:13:35
driversweeperit ei ole ammuilma ise kasutanud vista/w7 x64 all ning ei soovita ka. XP all nägin veel mingisugust vajadust aga muidu keerab see asju aina rohkem pekki imo
Ise talitan nii, et programs & feature alt lihtsalt uninstall nii CCC-le kui ka ATI install managerile. Peale seda kustutan allesjäänud 2-3 kataloogi (kus mingid profiili seadistused vms. sees), roaming, user ja install kataloogides olid vist. Peale seda resa ja siis uus drivu selga. Siiani kõik sedasi töötanud, v.a. need tõesti vigased drivud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Draco
21.11.2010 14:07:13
Ise viimased aastad teinud järgnevalt:
1. Control Panelist ATI driveritele uninstall ja restart
2. Windowsi jõudes uus Catalyst peale ja restart
3. Korras
Kaardi küljes EI TOHI olla HDMI juhet või lisa DVI kaablit mis on telekasse ühendatud.
Sedamoodi on töötanud AGP (X800-x1950-HD3850) ja PCI-E (HD4870x2 ja HD5850) kaardid erinevate arvuti kooslustega ja ILMA probleemideta.
Mingit driver sweaperit pole kasutanud, vähemalt W7 puhul mitte ja Vistas kunagi vist proovisin 1 korra, tekitas palju jama.
Kui peale sellist driverite vahetus on ikka mingi jama siis on see põhjustatud tihendist või mingist muust tarkvara-riistvara jamast!
Ja kui viimane jama mis tekkis selle roosa pildiga sai eemaldatud paari klahvi vajutusega. Kui paar klahvi tekitab mõnedel migreeni siis tuleks otsida uus hobi endale!
Ära hakkab see hädaldamine tüütama juba!
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
pwnage
21.11.2010 18:39:19
Ise viimased aastad teinud nii, et uus driver vanale selga.
Secondary monitor tuli Win 7 RC installimiseks välja tõmmata, viimasel ajal enam mitte.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
hendrik32
21.11.2010 19:56:24
| Ise teen alati uninstalli koos Driver Sweeperiga ja siis uued puhtalt peale.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
libe
kvaliteetne mees
21.11.2010 20:14:33
ainult ühe korra pidanud draiverile uninstalli tegema programsite alt ja seda siis, kui videokaardi välja vahetasin
muidu lasen uued vanematele otsa ja vastupidi
10.10a oli ainus draiver, millega läksid katalystist osa seadeid kaduma, mistõttu ka 10.10 whql tagasi panin
nüüd installisi 5xxx seeriale mõeldud draiverid, kuid tuhkagi ei uuendanud
sellised pisikesed viperused mind internetis kiruma ei aja ja probleemi nendes ei näe
peale vistat on draiverite install olulisemalt mugavamaks muutunud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
xpander
23.11.2010 07:51:45
mis see default color temperature oli?
installisin linuxi all 10.11 ja pilt kuidagi tumeda võitu ..color temp näitab 6500.
kui "use display settings" ette linnuke panna siis läheb roosaks pilt
edit: Never mind... reset aitas..värvid paigas
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
madest
24.11.2010 23:06:10
Millal see kellade jama ära fixitakse või nad ei tea sellest ?... probleemiks siis et 400 mhz peale ei läheks kui 3d ja video samal ajal käivad
videona läheb arvesse kõik mis on niiöelda hardware accelerated ka flash. Või AMD jaoks see niiöelda "works as intended" keiss
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
destiny12
26.11.2010 16:07:48
Mul 5770 hawk-i temp praegu 10.11-ga 29c.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
libe
kvaliteetne mees
27.11.2010 02:49:23
| destiny12 kirjutas: |
Mul 5770 hawk-i temp praegu 10.11-ga 29c.  |
alla 80C temperatuuride teavitamine on mõttetu
lepkai
27.11.2010 09:36:59
| libe, +
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
MMx
29.11.2010 13:07:15
| Sorry, kindlasti teemast läbi käinud, aga minu jaoks see ATI/AMD värk uus (varem aastaid nVidia peal olnud). Et siis kust on kõige mõistlikum draivereid sikutada?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
MMx
29.11.2010 13:21:26
| Siiamaani olengi seda ülemist kasutanud. Seal HD6850 jaoks viimased 10.10. Alumine annab 10.11.
69 |
KrisVr
29.11.2010 13:27:41
| Mul millegipärast pakib Firefox asjad kokku(Mingi veateade vms), kui otsida sobivat driverit esimeselt lingilt. Nii et kasutan teist, aga erilist vahet neil vist pole!
MMx
29.11.2010 15:22:26
| tomorrow kirjutas: |
| DefXtreme kirjutas: |
| Mul millegipärast pakib Firefox asjad kokku(Mingi veateade vms), kui otsida sobivat driverit esimeselt lingilt. Nii et kasutan teist, aga erilist vahet neil vist pole! |
Mul töötab FF mõlemaga.Teine link on kiirem.Lihtsalt valid Win7-Download ja korras  |
Teisel lingil ei paista samas olema valikut, et valida draiverit videokaardi seeria/mudeli järgi.
69 |
03.12.2010 09:10:02
| sant kirjutas: |
jäin toppama graafika kaardi driveritega, ei installi catalyst 10.10 ega 10.11 mida teha win on updatimata otse plaadilt, kas selles on probleem? |
Kaardiks siis 6870 nagu ma aru saan?
Proovi Device Manageriga driverid peale lasta kui ATi installer hakkama ei saa
Ühtlasi oled kindel, et oma 32bit süsteemile ikka 32bit drivereid üritad installida?
clm
04.12.2010 13:25:32
Lasin eile ka viimase catalysti kogu muu kraamiga peale (enne kõik vana maha) selleks, et ehk laseb apache air assaulti mängida. Lisaks keerasin overdrives veidi kella ka juurde oma vanale HD3850'le. Igatahes peale seda 4 korda bsod'i saanud. Hangub kinni ja reset ainult abiks. Erroris räägib miskit ati2dvag got into infinite loop jne. Keerasin defaulti peale tagasi kellad.
Aga air assaulti pelada ei saa, sest mingid artifactid jooksevad üle ekraani, kui mängu ette laeb. Pela ise on taga taustal täiesti olemas ja kannatab ka kasutada, kui läbi ekraanil oleva jama näha suudaks.
Huvitav, kas ongi ati viimaste driverite jama või mu kellamine ei õnnestunud või mäng on katki ja ei sobi selle kaardiga vms.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
CoiL
04.12.2010 13:43:31
clm, HD3K ja HD4K kaartidele peaks 10.4 kõige parem olema. Uuemad drivud rohkem HD5K teema ja vanade kaartidega ei taha hästi sugu teha
83 |
angel
04.12.2010 13:44:21
kui ilma kelladeta korralikult töötab siis on süüdi ebastabiilne ja väär oc.
157 |
clm
04.12.2010 17:34:50
Hommikul võtsin graafika kellad maha.. ja natuke aega tagasi pani jälle süsteem pange. Hiir enam ei liigu, masin teeb ühe piiksu ja pilt taskus.
Huvi pärast sai ka prose kellasid natuke näpitud. E6750 def 2,66Ghz.. tõstsin 2,9 peale, mis iseenesest pole mitte midagi. Kunagi olen 3,5Ghz ka välja kruttinud.. nii hobi korras, ilma hullult tweakimata.
Ehk on võimalik, et catalysti jamad ?
angel
04.12.2010 20:18:23
pane vanemad drivud peale mis ja vaata mida teised mängud teevad ja 3Dmark'id. Kui teised mängud töötavad siis võiks oletada et probleem on konkreetses mängus. Võid ka VGA'le furmark'i kütta, et näha kas jahutus jms osad peavad vastu või hakkavad vigu viskama.
157 |
clm
04.12.2010 21:10:18
Lasin eelmised drivud tagasi. catalyst 10.7
Ikka on air assaultis artifactid. Muud pelad korras.
Hangumise kohta rohkem infot hetkel pole.
