uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Originaal XP ja aktiveerimine ? märgi kõik teemad loetuks
kalasaba
sõnum 22.09.2010 15:04:42 Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
Kunagi sai seda teemat siin käsitletud aga enam ei leia icon_sad.gif Probleem alljärgnev. Selgus , et Windowsi aktiveerimiste arv piiratud. Tähendab , et peale ülekirjutamist ei lase aktiveerida enne kui oled microsoft eestisse helistanud öelnud oma litsentsi numbri ja siis saad vastu aktiveerimis koodi. Keski õpetas , et selliselt talitada nagu siin õpetuses : http://forums.mydigitallife.info/threads/7580-How-To-Create-PRO-OEM-SLP-CD
Enda Fujitsu läpakale see toimis aga nüüd sama probleemi ees sõbra Microlingi läpakaga. Läpaka margi lisan pildina kuna ei oska seda ise kusagilt välja lugeda icon_sad.gif
http://img831.imageshack.us/img831/8914/dscn0499l.jpg Mulle tundub , et Microlingi - le neid asjandusi mida külge pookida ei olegi. Või on äkki kellelgi siinsetest kasttajatest sarnaseid kogemusi. Kuidas seda probleemi lahendada ? Kas nüüd jutt kõige selgem sai aga kes kokku puutunud vahest saab aru icon_razz.gif Jään siis ettepanekuid ootama. TÄNUD juba ette !!!
1 täpsustus veel. Minul oli WXPSP3PRO aga sõbral WXPSP3HOME. Kas see ka miskit rolli mängib ? Ei tea icon_sad.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
warwas
warwas
sõnum 22.09.2010 15:38:40 vasta tsitaadiga
Kõigepealt sulle natuke lugemist, mis asi see SLP üldse on -> http://en.wikipedia.org/wiki/System_Locked_Preinstallation
Ma ei ole 100% kindel, kas MLA'l on üldse läpakatele (või XP Home'ile) SLP plaate olemas. XP Pro'le on küll olemas (korduvalt kasutatud).
Ehk siis bottom line on ikkagi see, et sul peab läpaka BIOS'is olema kirjas, et tegu on MLA masinaga. Niikaua kui seda pole, siis pole sul SLP meediaga ka miskit peale hakata...
Wikipedia kirjutas:
Microsoft has not publicly released an SLP key for Windows XP Home Edition, but the actual key from any SLP-activated installation of XP Home can be used on any other, regardless of brand
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
kalasaba
sõnum 22.09.2010 16:25:08 vasta tsitaadiga
Oi see nii vales ja võõras keeles icon_sad.gif Minu jaoks. Nu enda läpakale tegin selle õpetuse järgi plaadi ja toimib. Pole kuhugile helistada vaja. Nüüd on sõbral sama mure mõtlesin , et ka aitan aga mõistus sai otsa. Niisis mõtlesingi abi küsida icon_razz.gif
warwas
warwas
sõnum 22.09.2010 16:31:45 vasta tsitaadiga
Sinu FS'iga toimis selle pärast, et installikas leidis BIOS'ist vajalikud stringid (ei, ma ei räägi aluspesust icon_razz.gif) üles.
See MLA XP Pro plaat toimis ka vist ainult orig inteli emaplaatidega, milledel sai BIOS'i tootja nime sisse kirjutada.
Ma arvan, et lihtsam on sul seekord see helistamise vaev võtta...
sõnum 22.09.2010 16:33:03 vasta tsitaadiga
1. Hangi endale puhas OEM installimeedia.
2. Installi ja kasuta lapaka põhja all kleebisel olevat koodi.
3. Kui vaja, siis helista aktiveerimiseks Microsofti esindusse.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
kalasaba
sõnum 22.09.2010 17:03:12 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Ega minul pole vaja vaid sõbral. Ja sõbral originaal plaat olemas.
See sinna helistamine ju hirmus tüütu. Ei tea numbrit ega miskit.
Eks on ikka nii , et tahad parimat. Välja tuleb aga nagu tavaliselt.
sõnum 22.09.2010 17:05:25 vasta tsitaadiga
Microsoft.ee ja avalehel kohe number olemas. Pole midagi tüütut. Enamasti alla 5 minuti asjad korda saanud.
hashi
sõnum 22.09.2010 17:52:56 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
kalasaba kirjutas:
[kärtz...] Selgus, et Windowsi aktiveerimiste arv piiratud.
Heips!
Piiratud on OEM-i automaatsete veebi-aktiveerimiste arv. Ei mäleta täpselt, oli see nüüd 3 või 5. Pääle seda saad sama võtmega aktiveerida ainult telefoni teel - veebi kaudu aktiveerimine saadab su "pikale lainele". Helistad Onu-Bill'i Eesti jüngritele, põhjendad-selgitad veidi oma tegu, loed ette vastava "joru", nemad loevad sulle vähe aja pärast "oma joru", mille toksid arvutisse ja ongi "kogu keeruline kosmoseteadus" icon_wink.gif
Microsoft Eesti kirjutas:
Toote aktiveerimine
Phone: +372 686 8820
Phone: 800 2230 (helistades mobiiltelefonist)
Tööaeg: tööpäeviti 8.00 – 20.00
Tähelepanu: Kõne kulud tasub helistaja. Kõne tariifide kohta võtke palun ühendust telekommunikatsiooni teenusepakkujaga.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
kalasaba
sõnum 22.09.2010 19:50:09 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
[Helistad Onu-Bill'i Eesti jüngritele, põhjendad-selgitad veidi oma tegu, loed ette vastava "joru", nemad loevad sulle vähe aja pärast "oma joru", mille toksid arvutisse ja ongi "kogu keeruline kosmoseteadus" icon_wink.gif
Toote aktiveerimine
OK - ok eks ma talle siis nii ütlen. Et pole võimalik miskit ette võtta selle ML läpaka puhul. Et jatkaku samas vamus.
hashi
sõnum 22.09.2010 21:50:30 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
kalasaba kirjutas:
[kärtz...] Et pole võimalik miskit ette võtta selle ML läpaka puhul. Et jatkaku samas vamus.
See aktiveerimise protseduur pole mingil moel seotud ML-i või läpakatega, see on KÕIGI OEM süsteemi litsentsidega nii, et automaatne veebi-aktiveerimine toimib mingi teatud arv kordi(3...5). Edasipidi saad AINULT telefoni teel aktiveerida. Jätkaku muidugi samas vaimus - ega süsteem ja/või arvuti sellest ju kehvemaks muutu ning helistamine ka tükki küljest ei võta icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Seniks...
Hashi
kalasaba
sõnum 23.09.2010 09:01:24 vasta tsitaadiga
Enda fujitsu Läpakale sain igal juhul selle süsteemi toimima. Pole kuhugi helistada vaja. Aga see selleks. Loeb siis teema lõpetatuks ja paneb lukku või kuida siin kombeks on...
warwas
warwas
sõnum 23.09.2010 09:05:44 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
kalasaba kirjutas:
Ma arvan, et teemaalgatja mõtles selle "ette võtmise" all MLA läpparile XP Home SLP plaadi meisterdamist...
mrmuff
mrmuff
sõnum 26.09.2010 17:25:13 vasta tsitaadiga
Millegi sellise peale ei ole ka mõelnud: http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/WindowsXP/UserTips/Miscellaneous/BackupRestoreXPActivation.html
Pole ise veel proovinud küll aga tundub päris hea lahendus olema - eriti, kui vaja tihti reinstallida icon_wink.gif
sõnum 26.09.2010 21:23:44 vasta tsitaadiga
Kui plaanis iga väikese aja tagant XP uuesti installida, siis on kõige kergem teha värskest aktiveeritud installist image. Sõltuvalt andmekandjast ja mahust, millelt taastatakse, kulub umbes 15 kuni 30 minutit. Ja seni pole mul ükski taastatud image aktiveerimist küsinud. Ei XP, Vista ega 7-ega.
kalasaba
sõnum 27.09.2010 13:25:30 vasta tsitaadiga
Oi - oi kus nüüd igasugu pakkumisi tuleb icon_razz.gif AGA TÄNUD !!! Nüüdseks sõber juba kaugel reisimas ja plaatki sai talle kaasa antud nii , et ei saa ka kõige parema tahtmise juures miskit teha. Olgu pealegi teema lõpp !
mrmuff
mrmuff
sõnum 30.09.2010 11:30:15 vasta tsitaadiga
ja kui imaget ei taha/saa/vms teha siis ma olen ka lihtsalt võtnud plaadi-opsüsteemiga C-kettalt kaustad WINDOWS, PROGRAM FILES, DOCUMENTS... , boot failid ka (va. pagefile ja hiberfile vms) ja pakinud kasvõi RAR'iks kokku kuhugi - teinekord samal teel paned tagasi ja olemas kasvõi teistsugusele kettale/partitionile icon_smile.gif
Teinekord mõnel väga mahukad asjad documentsi all, siis neid ei pane muidugi või üldse documentsi ei pane.
Ramones
Ramones
sõnum 30.09.2010 14:28:20 vasta tsitaadiga
Täiesti ajuvaba kuidas raisatakse aega igasugu muu umbluu peale selle asemel, et korra telefon tõsta ja 2-3min kulutada hunniku numbrite ette lugemisele ja seejärel sisse tokismisele. Kui küsitakse (enamasti ei küsitagi), miks reisntalli teed, siis ütled, et tuli viirus ja tegin formati kasvõi. icon_eek.gif
bugbrake
sõnum 21.11.2010 20:36:59 vasta tsitaadiga
Ma ei hakka uut teemat tegama aga mure selline, et laual üks vana läpakas mille all on olemas XP Home kood aga plaati pole enam alles. Kas selle puhta OEM installi saab ka netist tirida või pean küla peale otsima minema installi plaati?
Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Rebel_
sõnum 24.11.2010 17:07:10 vasta tsitaadiga
netist tõmmates võib ju õnneks minna ja saadki PUHTA versiooni.
kui kood on olemas siis laena kellegilt originaal OEM plaat ja installi oma keyga.
HellWalKeR
HellWalKeR
sõnum 24.11.2010 17:21:16 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
kalasaba kirjutas:
Mul mitu korda sama mure olnud. Esimesel korral kolasin microsofi lehel ringi ning leidsin mingi programmijupi, mis kontrollib, kas sul on "puhas" windows peal ning siis laseb aktiveerida oma koodiga.
Mitu korda niimoodi teinud. Kuna originaal plaat kadunud siis tõmban netist originaal plaadi iso, kõrvetan dvd-le, installin ära. Siis trial versiooni sisse (koodi ei sisesta installil), microsofti lehelt programm otsida ning pärast seda oma key sisestada.
Ausõna, programmi nime ei oska öelda. Ise ka iga kord otsin seda taga kuna unustan peale installi üles kirjutada icon_sad.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
hashi
sõnum 24.11.2010 18:13:44 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
HellWalKeR kirjutas:
Mul mitu korda sama mure olnud. Esimesel korral kolasin microsofi lehel ringi ning leidsin mingi programmijupi, mis kontrollib, kas sul on "puhas" windows peal ning siis laseb aktiveerida oma koodiga. Mitu korda niimoodi teinud. Kuna originaal plaat kadunud siis tõmban netist originaal plaadi iso, kõrvetan dvd-le, installin ära. Siis trial versiooni sisse (koodi ei sisesta installil), microsofti lehelt programm otsida ning pärast seda oma key sisestada. Ausõna, programmi nime ei oska öelda. Ise ka iga kord otsin seda taga kuna unustan peale installi üles kirjutada.
Mmm... tundub, et sa ei saa hästi aru, millest jutt käib. Peaksid vist pisut puhkama icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
Marie
Marie
sõnum 24.11.2010 18:18:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kui plaanis iga väikese aja tagant XP uuesti installida, siis on kõige kergem teha värskest aktiveeritud installist image. ...
Millise programmiga sa seda imaget teed, on ühe DVD plaadile see image ka kuidagi võimalik mahutada.
sõnum 24.11.2010 18:38:07 vasta tsitaadiga
Seni olen kasutanud Ghosti, kuna see on suht lollikindel, aga on ka vabavaralisi variante. Kui päris aus olla, siis kasutama hakkasin seda seetõttu, et uues töökohas vedeles 10. versiooniga Ghost niisama riiulis ja keegi ei kasutanud seda. Vist ühe korra oli karp lahti võetud icon_biggrin.gif
Üldiselt, kui DVD-peale ei mahu, siis on olemas välised kõvakettad ja mälupulgad, millelt Ghost saab väga edukalt image väljalugemisega hakkama. Isegi sama ketta teist partitsiooni olen edukalt kasutanud, aga see võib riskantne olla. XP install koos erinevate programmidega mahub üldjuhul kenasti ühe DVD-RW peale mul ära, aga kuna ma reeglina käivitan Ghosti plaadi pealt ja mul on hallata erinevaid lapakaid päris mitmeid, siis image'd on mul välisel kõvakettal.
Kui väga ei eksi, siis saab Ghostiga ka määrata, et image splititaks väiksemateks failideks. Aga pole seda katsetanud.
Ahjaa, page ja hibernate'i failid tulevad enne image tegemist kindlasti kaotada - muidu on sul osa image'ist "kuum õhk" icon_razz.gif
warwas
warwas
sõnum 24.11.2010 18:57:21 vasta tsitaadiga
Teine (tasuta) variant oleks kasutada ImageX'i. Suurim eelis Ghosti ees on see, et saad image teha samale kettale. Hiljem teed WinPE plaadi, mille abil saad seda imaget vähese vaevaga deploy'da
Vista ja W7'ga pole probleeme, aga teoreetiliselt peaks ka XP'ga toimima.
HellWalKeR
HellWalKeR
sõnum 24.11.2010 19:17:11 Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? vasta tsitaadiga
Teema algataja tahtis windowsi aktiveerida aga aktiveerimiste arv on otsas?
Kui mitte, siis panin mööda jah.
