kalasaba
22.09.2010 15:04:42
Originaal XP ja aktiveerimine ? |
Kunagi sai seda teemat siin käsitletud aga enam ei leia Probleem alljärgnev. Selgus , et Windowsi aktiveerimiste arv piiratud. Tähendab , et peale ülekirjutamist ei lase aktiveerida enne kui oled microsoft eestisse helistanud öelnud oma litsentsi numbri ja siis saad vastu aktiveerimis koodi. Keski õpetas , et selliselt talitada nagu siin õpetuses : http://forums.mydigitallife.info/threads/7580-How-To-Create-PRO-OEM-SLP-CD
Enda Fujitsu läpakale see toimis aga nüüd sama probleemi ees sõbra Microlingi läpakaga. Läpaka margi lisan pildina kuna ei oska seda ise kusagilt välja lugeda
http://img831.imageshack.us/img831/8914/dscn0499l.jpg Mulle tundub , et Microlingi - le neid asjandusi mida külge pookida ei olegi. Või on äkki kellelgi siinsetest kasttajatest sarnaseid kogemusi. Kuidas seda probleemi lahendada ? Kas nüüd jutt kõige selgem sai aga kes kokku puutunud vahest saab aru Jään siis ettepanekuid ootama. TÄNUD juba ette !!!
1 täpsustus veel. Minul oli WXPSP3PRO aga sõbral WXPSP3HOME. Kas see ka miskit rolli mängib ? Ei tea
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
warwas
22.09.2010 15:38:40
Aga kas see üks kõne teha on siis nii kole keeruline?
Kõigepealt sulle natuke lugemist, mis asi see SLP üldse on -> http://en.wikipedia.org/wiki/System_Locked_Preinstallation
Ma ei ole 100% kindel, kas MLA'l on üldse läpakatele (või XP Home'ile) SLP plaate olemas. XP Pro'le on küll olemas (korduvalt kasutatud).
Ehk siis bottom line on ikkagi see, et sul peab läpaka BIOS'is olema kirjas, et tegu on MLA masinaga. Niikaua kui seda pole, siis pole sul SLP meediaga ka miskit peale hakata...
Wikipedia kirjutas: |
Microsoft has not publicly released an SLP key for Windows XP Home Edition, but the actual key from any SLP-activated installation of XP Home can be used on any other, regardless of brand |
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
kalasaba
22.09.2010 16:25:08
Oi see nii vales ja võõras keeles Minu jaoks. Nu enda läpakale tegin selle õpetuse järgi plaadi ja toimib. Pole kuhugile helistada vaja. Nüüd on sõbral sama mure mõtlesin , et ka aitan aga mõistus sai otsa. Niisis mõtlesingi abi küsida
warwas
22.09.2010 16:31:45
Sinu FS'iga toimis selle pärast, et installikas leidis BIOS'ist vajalikud stringid (ei, ma ei räägi aluspesust ) üles.
See MLA XP Pro plaat toimis ka vist ainult orig inteli emaplaatidega, milledel sai BIOS'i tootja nime sisse kirjutada.
Ma arvan, et lihtsam on sul seekord see helistamise vaev võtta...
224 |
22.09.2010 16:33:03
1. Hangi endale puhas OEM installimeedia.
2. Installi ja kasuta lapaka põhja all kleebisel olevat koodi.
3. Kui vaja, siis helista aktiveerimiseks Microsofti esindusse.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
kalasaba
22.09.2010 17:03:12
Pornomax kirjutas: |
3. Kui vaja, siis helista aktiveerimiseks Microsofti esindusse. |
Ega minul pole vaja vaid sõbral. Ja sõbral originaal plaat olemas.
Mina lihtsalt otsustasin sõpra vähe aidata
See sinna helistamine ju hirmus tüütu. Ei tea numbrit ega miskit.
Eks on ikka nii , et tahad parimat. Välja tuleb aga nagu tavaliselt.
22.09.2010 17:05:25
Microsoft.ee ja avalehel kohe number olemas. Pole midagi tüütut. Enamasti alla 5 minuti asjad korda saanud.
557 |
hashi
22.09.2010 17:52:56
Re: Originaal XP ja aktiveerimine ? |
kalasaba kirjutas: |
[kärtz...] Selgus, et Windowsi aktiveerimiste arv piiratud. |
Heips!
Piiratud on OEM-i automaatsete veebi-aktiveerimiste arv. Ei mäleta täpselt, oli see nüüd 3 või 5. Pääle seda saad sama võtmega aktiveerida ainult telefoni teel - veebi kaudu aktiveerimine saadab su "pikale lainele". Helistad Onu-Bill'i Eesti jüngritele, põhjendad-selgitad veidi oma tegu, loed ette vastava "joru", nemad loevad sulle vähe aja pärast "oma joru", mille toksid arvutisse ja ongi "kogu keeruline kosmoseteadus"
Microsoft Eesti kirjutas: |
Toote aktiveerimine
Phone: +372 686 8820
Phone: 800 2230 (helistades mobiiltelefonist)
Tööaeg: tööpäeviti 8.00 – 20.00
Tähelepanu: Kõne kulud tasub helistaja. Kõne tariifide kohta võtke palun ühendust telekommunikatsiooni teenusepakkujaga. |
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kalasaba
22.09.2010 19:50:09
hashi kirjutas: |
[Helistad Onu-Bill'i Eesti jüngritele, põhjendad-selgitad veidi oma tegu, loed ette vastava "joru", nemad loevad sulle vähe aja pärast "oma joru", mille toksid arvutisse ja ongi "kogu keeruline kosmoseteadus"
Toote aktiveerimine
OK - ok eks ma talle siis nii ütlen. Et pole võimalik miskit ette võtta selle ML läpaka puhul. Et jatkaku samas vamus.
hashi
22.09.2010 21:50:30
[kärtz...] Et pole võimalik miskit ette võtta selle ML läpaka puhul. Et jatkaku samas vamus. |
Eee... on ju võimalik
See aktiveerimise protseduur pole mingil moel seotud ML-i või läpakatega, see on KÕIGI OEM süsteemi litsentsidega nii, et automaatne veebi-aktiveerimine toimib mingi teatud arv kordi(3...5). Edasipidi saad AINULT telefoni teel aktiveerida. Jätkaku muidugi samas vaimus - ega süsteem ja/või arvuti sellest ju kehvemaks muutu ning helistamine ka tükki küljest ei võta
Hashi |
30 |
kalasaba
23.09.2010 09:01:24
Enda fujitsu Läpakale sain igal juhul selle süsteemi toimima. Pole kuhugi helistada vaja. Aga see selleks. Loeb siis teema lõpetatuks ja paneb lukku või kuida siin kombeks on...
warwas
23.09.2010 09:05:44
hashi kirjutas: |
See aktiveerimise protseduur pole mingil moel seotud ML-i või läpakatega, see on KÕIGI OEM süsteemi litsentsidega nii, et automaatne veebi-aktiveerimine toimib mingi teatud arv kordi(3...5). |
Ma arvan, et teemaalgatja mõtles selle "ette võtmise" all MLA läpparile XP Home SLP plaadi meisterdamist...
224 |
mrmuff
26.09.2010 21:23:44
Kui plaanis iga väikese aja tagant XP uuesti installida, siis on kõige kergem teha värskest aktiveeritud installist image. Sõltuvalt andmekandjast ja mahust, millelt taastatakse, kulub umbes 15 kuni 30 minutit. Ja seni pole mul ükski taastatud image aktiveerimist küsinud. Ei XP, Vista ega 7-ega.
557 |
kalasaba
27.09.2010 13:25:30
Oi - oi kus nüüd igasugu pakkumisi tuleb AGA TÄNUD !!! Nüüdseks sõber juba kaugel reisimas ja plaatki sai talle kaasa antud nii , et ei saa ka kõige parema tahtmise juures miskit teha. Olgu pealegi teema lõpp !
mrmuff
30.09.2010 11:30:15
ja kui imaget ei taha/saa/vms teha siis ma olen ka lihtsalt võtnud plaadi-opsüsteemiga C-kettalt kaustad WINDOWS, PROGRAM FILES, DOCUMENTS... , boot failid ka (va. pagefile ja hiberfile vms) ja pakinud kasvõi RAR'iks kokku kuhugi - teinekord samal teel paned tagasi ja olemas kasvõi teistsugusele kettale/partitionile
Teinekord mõnel väga mahukad asjad documentsi all, siis neid ei pane muidugi või üldse documentsi ei pane.
Ramones
30.09.2010 14:28:20
Täiesti ajuvaba kuidas raisatakse aega igasugu muu umbluu peale selle asemel, et korra telefon tõsta ja 2-3min kulutada hunniku numbrite ette lugemisele ja seejärel sisse tokismisele. Kui küsitakse (enamasti ei küsitagi), miks reisntalli teed, siis ütled, et tuli viirus ja tegin formati kasvõi.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
bugbrake
21.11.2010 20:36:59
Ma ei hakka uut teemat tegama aga mure selline, et laual üks vana läpakas mille all on olemas XP Home kood aga plaati pole enam alles. Kas selle puhta OEM installi saab ka netist tirida või pean küla peale otsima minema installi plaati?
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Rebel_
24.11.2010 17:07:10
netist tõmmates võib ju õnneks minna ja saadki PUHTA versiooni.
kui kood on olemas siis laena kellegilt originaal OEM plaat ja installi oma keyga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HellWalKeR
24.11.2010 17:21:16
hashi kirjutas: |
See aktiveerimise protseduur pole mingil moel seotud ML-i või läpakatega, see on KÕIGI OEM süsteemi litsentsidega nii, et automaatne veebi-aktiveerimine toimib mingi teatud arv kordi(3...5). Edasipidi saad AINULT telefoni teel aktiveerida. Jätkaku muidugi samas vaimus - ega süsteem ja/või arvuti sellest ju kehvemaks muutu ning helistamine ka tükki küljest ei võta  |
Mul mitu korda sama mure olnud. Esimesel korral kolasin microsofi lehel ringi ning leidsin mingi programmijupi, mis kontrollib, kas sul on "puhas" windows peal ning siis laseb aktiveerida oma koodiga.
Mitu korda niimoodi teinud. Kuna originaal plaat kadunud siis tõmban netist originaal plaadi iso, kõrvetan dvd-le, installin ära. Siis trial versiooni sisse (koodi ei sisesta installil), microsofti lehelt programm otsida ning pärast seda oma key sisestada.
Ausõna, programmi nime ei oska öelda. Ise ka iga kord otsin seda taga kuna unustan peale installi üles kirjutada
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
hashi
24.11.2010 18:13:44
HellWalKeR kirjutas: |
Mul mitu korda sama mure olnud. Esimesel korral kolasin microsofi lehel ringi ning leidsin mingi programmijupi, mis kontrollib, kas sul on "puhas" windows peal ning siis laseb aktiveerida oma koodiga. Mitu korda niimoodi teinud. Kuna originaal plaat kadunud siis tõmban netist originaal plaadi iso, kõrvetan dvd-le, installin ära. Siis trial versiooni sisse (koodi ei sisesta installil), microsofti lehelt programm otsida ning pärast seda oma key sisestada. Ausõna, programmi nime ei oska öelda. Ise ka iga kord otsin seda taga kuna unustan peale installi üles kirjutada. |
Mmm... tundub, et sa ei saa hästi aru, millest jutt käib. Peaksid vist pisut puhkama
Hashi |
30 |
Marie
24.11.2010 18:18:04
Betamax kirjutas: |
Kui plaanis iga väikese aja tagant XP uuesti installida, siis on kõige kergem teha värskest aktiveeritud installist image. ... |
Millise programmiga sa seda imaget teed, on ühe DVD plaadile see image ka kuidagi võimalik mahutada.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
24.11.2010 18:38:07
Seni olen kasutanud Ghosti, kuna see on suht lollikindel, aga on ka vabavaralisi variante. Kui päris aus olla, siis kasutama hakkasin seda seetõttu, et uues töökohas vedeles 10. versiooniga Ghost niisama riiulis ja keegi ei kasutanud seda. Vist ühe korra oli karp lahti võetud
Üldiselt, kui DVD-peale ei mahu, siis on olemas välised kõvakettad ja mälupulgad, millelt Ghost saab väga edukalt image väljalugemisega hakkama. Isegi sama ketta teist partitsiooni olen edukalt kasutanud, aga see võib riskantne olla. XP install koos erinevate programmidega mahub üldjuhul kenasti ühe DVD-RW peale mul ära, aga kuna ma reeglina käivitan Ghosti plaadi pealt ja mul on hallata erinevaid lapakaid päris mitmeid, siis image'd on mul välisel kõvakettal.
Kui väga ei eksi, siis saab Ghostiga ka määrata, et image splititaks väiksemateks failideks. Aga pole seda katsetanud.
Ahjaa, page ja hibernate'i failid tulevad enne image tegemist kindlasti kaotada - muidu on sul osa image'ist "kuum õhk"
557 |
warwas
24.11.2010 18:57:21
Teine (tasuta) variant oleks kasutada ImageX'i. Suurim eelis Ghosti ees on see, et saad image teha samale kettale. Hiljem teed WinPE plaadi, mille abil saad seda imaget vähese vaevaga deploy'da
Vista ja W7'ga pole probleeme, aga teoreetiliselt peaks ka XP'ga toimima.
224 |
HellWalKeR
24.11.2010 19:17:11
tsitaat: |
Mmm... tundub, et sa ei saa hästi aru, millest jutt käib. Peaksid vist pisut puhkama  |
Teema algataja tahtis windowsi aktiveerida aga aktiveerimiste arv on otsas?
Kui mitte, siis panin mööda jah.
