käits
24.11.2010 13:15:50
| Sults kirjutas: |
Seda ma ju kirjutasin, et "SK vaikib põhjustest".
Naljakas, kuid minu serverite (mis ei paku tasulisi teenuseid) maas oleku kohta oskan ma alati nimetada põhjuse. |
Ja kas sa siis ka kõigile sellest kuulutad?
Pole mitte ühtegi ratsionaalset põhjendust miks SK peaks detailselt laiale avalikusele selgitama mis oli rikke põhjuseks!
Aga vingujatele ja vabamüürlastele annab see kindlasti mõneks nädalaks jälle kõneainet
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
38 |
Sults
24.11.2010 15:43:25
| Lepingulistele klientidele ju ikka peaks teatama.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
24.11.2010 15:48:03
| Sults kirjutas: |
| Lepingulistele klientidele ju ikka peaks teatama. |
Kas peab? St kas sa pead olema kursis tehniliste detailidega teenusepakkuja võrgus? Sellega, kuidas nad enda infra probleeme lahendavad?
147 |
Sults
24.11.2010 18:23:29
Paljude teiste infosüsteemide jaoks sedavõrd kriitilise teenuse puhul peaks klientide teavitamine probleemidest ja nende põhjustest olema elementaarne, kui soovitakse mingisuguski usaldust säilitada.
Alles 8. novembril oli Sertifitseerimiskeskusel probleeme Mobiil-ID-ga. Siis tagantjärele kliente esinenud probleemist teavitati, kuid jäeti samuti mainimata probleemi põhjus. Hiljutisest probleemist olen kuulnud vaid meedia vahendusel. Ei jäta sellest ID-kaardi kõrvalärist just head muljet.
viimati muutis Sults 24.11.2010 18:28:50, muudetud 1 kord |
Ho Ho
24.11.2010 18:28:01
Kui paljusid inimesi üldse huvitab süvadetailne probleemi lahtikirjutamine? Olen üsnagi kindel, et kui sa nendelt otse küsid et nad asja lahti seletaks siis nad seda ka teevad.
87 |
softis
24.11.2010 20:41:26
Mind küll kliendina väga ei huvi probleemi süviti lahkamine. Kui ma tean juba, et mingi serveri jama on, siis piisab. Mida seal nii väga lahata? Et ise probleemi lahendamisele kaasa aidata? Või oled lihtsalt paranoiline?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Sults
25.11.2010 20:24:54
Selliste ettenägematute ja põhjenduseta probleemide esinemine näitab lihtsalt, et teenus ei ole kasutuseks kõlblik. Igal hetkel võib tabada seda mingi müstiline häire, mida SK seletada ei oska.
Järelikult on mõistlik neid teenuseid mitte kasutada.
Ho Ho
25.11.2010 21:17:43
bullshit
Iga viimane kui üks asi võib probleemidega olla. Too uudis kirjutati umbkaudu pool tundi peale jamasid, sellise ajaga on võimalik väga vähe probleeme diagnoosida ja parandada.
87 |
käits
25.11.2010 22:08:46
| Sults kirjutas: |
Järelikult on mõistlik neid teenuseid mitte kasutada. |
demagoogia!
38 |
Sults
26.11.2010 02:02:03
| Ei ole ka hiljem mingit selgitust tulnud.
Ho Ho
26.11.2010 02:47:33
On keegi küsinud neilt selgitust?
87 |
Sults
26.11.2010 07:11:08
Selgitust on küsinud ajakirjanikud.
Mina pean teenuse osutamise heaks tavaks seda, et kui teenuses on katkestus, siis teavitab teenuse osutaja ISE kliente katkestuse põhjusest.
Kui mingite suvateenuste (juuksur jms) puhul on veel üsna väheoluline, kuidas teenuse osutaja klientidesse suhtub ja oma teenuse katkestustest teatab, siis riikliku dokumendi toimimiseks vajaliku infrastruktuuri katkestuse puhul on lihtsalt mökitamine või üldse teavitamata jätmine päris sobimatu.
Ho Ho
26.11.2010 13:26:03
| Sults kirjutas: |
| Selgitust on küsinud ajakirjanikud. |
Kindel? Asi oli uudistes sel päval kui see toimus, kui päev-paar hiljem reaalne põhjus teada saadi kas siis ka midaig räägiti?
87 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Sults
27.11.2010 01:41:09
| ID-kaardi fänboid on ikka kahtlaselt tundlikud. Kirjutasin ju algul lihtsakt viite uudisele ja lisasin pulli pärast repliigi SK kohta.
Ho Ho
27.11.2010 01:53:43
Ning id-kaardi vastased on pehmelt öeldes paranoikud
87 |
elukaz
27.11.2010 02:36:14
| Ho Ho kirjutas: |
Ning id-kaardi vastased on pehmelt öeldes paranoikud  |
Sama võiks öelda pooldajate kohta. See on nagu pime usk mida peab iga hinna eest kaitsma ja kui ongi mingeid probleeme siis so what? Niikaua kui ma ei saa minna suvalisse netikohvikusse ja seal 24/7 kaarti sees hoida ja sealsamas pinne ka sisse taguda ilma et mingeid turvariske sellega kaasnes siis ma ei pea seda süsteemi usaldama. ID kaart ei nõua selle omaniku vaba tahet või isegi füüsilist kohalolekut et anda "täie teadlikkuse juures" allkiri ükskõik millele. Ja kuidagi pole võimalik tõestada et ei, mina pole seda allkirja andnud. Ehk muidugi tore ja mugav asi, aga siiski, tänan, ei.
159 |
Ho Ho
27.11.2010 02:42:23
Ma ei ütle, et tuleb usaldada kõike mida räägitakse kuid võiks ikka veidike mõistusega võtta enne kui hakata virisema uudise kohta, mis tuli välja loetud minutite jooksul
| elukaz kirjutas: |
| ID kaart ei nõua selle omaniku vaba tahet või isegi füüsilist kohalolekut et anda "täie teadlikkuse juures" allkiri ükskõik millele. |
Arvad, et harilik pastakaga antav allkiri on mingist otsast turvalisem?
87 |
elukaz
27.11.2010 02:53:29
Sõltub mis vaatenurgast vaadata. Seda et konkreetne inimene allkirja oma käega andnud on, saab pastaka puhul päris suure tõenäosusega kindlaks teha kui pole just tegu ühe ristiga nagu viimasel ajal kombeks. Käekirja analüüs, vajutustugevus, selle saab kõik paberilt välja lugeda.
ID kaardi puhul on seda kindlaks teha võimatu.
159 |
Ho Ho
27.11.2010 03:00:03
Tindiga antud allkiri on umbes sama turvaline kui kasutada salasõnaks "password".
87 |
elukaz
27.11.2010 03:13:25
Kui ikka täies pikkuses nime välja kirjutad siis nii hull see asi ka ei ole.
Tegelt on point selles et kui kuskil on mingi leping millega sa nõus ei ole siis saad selle originaali välja nõuda ja vaidlustada sellel oleva allkirja ehtsuse. Kasvõi kohtus kõrgeimate instantsideni. Digiallkirjaga lihtsalt puudub pretsedent ja Eesti seaduste ja kohtutega on JOKK.
159 |
Ho Ho
27.11.2010 03:28:28
Digiallkirja võltsimiseks on siiski tarvis veidi rohkemat, kui lihtsalt osavat kopeerijat. Ühtlasi ei tööta Eesti kohtud pretsedentide põhiselt
87 |
käits
27.11.2010 08:53:01
See, et ID kaardil on probleeme nii funktsionaalsuses ning kasutusmugavuses on ilmselge. Aga lihtsalt niisama ilma tausta ja protsesse teadmata ei tasu ID softi arendajat siunata. Kas olete näiteks kursis, et mõnedki vead on tingitud kaardi kiipidest endast? Mille üle SK'l kontroll absoluutselt puudub! Ning kas keegi on huvi tundnud hankedokumentide vastu, et mida paluti SK'l teha?
Minu arvamus on lihtsalt, et softiarendajaid ei tasu süüdistada ja laimata kinnisilmi.. mõistlik oleks enne ikka taustajõududega tutvuda ning seejärel enda arvamus kujundada!
38 |
27.11.2010 21:32:05
| Sults kirjutas: |
| ID-kaardi fänboid on ikka kahtlaselt tundlikud. Kirjutasin ju algul lihtsakt viite uudisele ja lisasin pulli pärast repliigi SK kohta. |
Ma ei nimetaks end fänboiks. Pean selle saasta tarkvaraga erinevates masinates iganädalaselt maadlema. Pigem oli mu postitus sinu mõttetule vingumisele suunatud. Kui sind avaldatud pressiteate info ei rahulda, siis mis takistab sul endal lähemalt asja uurida? Telefon ja e-posti aadress on ju kodulehel olemas.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
571 |
Sults
28.11.2010 01:56:25
Betamax, ilmselt tabasid märki, sest minu eesmärk oli tõesti viidata siin ID-kaardi kohta käivale negatiivsele uudisele. HinnaVaatluse enda moderaatorid kipuvad minu mulje kohaselt vältima ID-kaardi kohta käivate negatiivsete uudiste kajastamist, üritades mingil põhjusel sellest "saastast" luua positiivset kuvandit.
Naljakas on see, et ID-kaardi fänboid, kes paranoiliselt pankade koodikaarte ja paberile antud tavaallkirja ebaturvaliseks peavad, teisi paranoilisteks sõimavad.
Naljakas on see, et need, kes vingumist ei kannata, ise viitsivad nii pikalt nende lemmiku kohta negatiivse uudise viite avaldanud isiku kallal vinguda.
Ah, laske aga samas vaimus edasi!
Ho Ho
28.11.2010 02:12:13
Väga tubli, et uudise välja otsisid kuid kas peale SK kirumise ehk viitsid neilt ka aru pärida ning küsida milles täpselt asi oli? Tundub, et ajakirjanikud seda ei tee kuna see ju klikke ei too.
Ma ei pea ennast id-kaardi fanboy'ks, ise kasutan seda senini puhtalt ainult passi aseainena kuna pole rohkemat vaja läinud. Lihtsalt kui anda valida, siis raudkindlalt valiks digiallkirja tindi oma asemel kuna viimase turvalisus on praktiliselt null.
87 |
Sults
28.11.2010 03:03:16
Esitan siin põhjalikuma aruande, miks ma kirjutasin oma 24.11.2010 03:19 kommentaari ja miks see sai just selline, nagu see sai:
1. Avastasin, et järjekordselt on HinnaVaatluses kajastamata jäänud üks ID-kaardi probleemidega seotud uudis. Kuna siin alatasa on raporteeritid ID-kaardi pisikestest töövõitudest ja kaardile positiivset kuvandit luua võivatest uudistest, siis pidasin vajalikuks avaldada ka probleemsemat külge avaldava uudise viite.
2. Kui olin kommentaarikasti kribanud lingi uudisele, tundus see kommentaar liiga lühikese ja mitte lugema kutsuvana. Tahtsin lisada midagi, mis teeks kommentaari kaherealiseks ja kommentaari natuke huvitavamaks ja lugema kutsuvamaks. Esimese mõttena tuli lisada Salatoimikutest pärit "Valitsus salgab juhtunut", kuid leides, et tegelikult pole tõenäoliselt valitsus asjaga seotud ja valitsus pole selle uudise kohta tegelikult üldse mingit seisukohta avaldanud, siis transformeerus see lause konkreetse uudise kohta käivaks ja tõele vastavaks märkuseks, et Sertifitseerimiskeskus vaikib põhjustest.
3. Mul ei olnud ega ole ka nüüd plaanis korraldada probleemi tegelikku olemust välja selgitavat juurdlust ja ma ei kavatse Sertifitseerimiskeskust antud teemal üle kuulama või küsitlema hakata.
4. Leian, et selles "vingumises" oli siiski väike positiivne iva ja tegemist ei olnud lihtsalt mingi vingumisega vingumise pärast, sest vähemalt minu arvates oleks tore, kui teenuse pakkuja teavitaks kliente oma teenustes tekkivate katkestuste põhjustest ka siis, kui see ei ole otseselt kohustusena lepingus fikseeritud. Kommentaari lugeja kas nõustub selle printsiibiga või mitte, kuid igatahes oleks tore, kui sel teemal edasine targutaja argumenteeriks oma seisukohti, mitte ei päädiks vaid vingumisega eelkommenteerija aadressil.
Ho Ho
28.11.2010 03:08:05
Teisisõnu väidad, et SK on kaamel ning jääb nende ülesandeks vastupidist tõestada
Mu point on sama, mis varem: esialgne uudis kirjutati väga ruttu peale vea ilmnemist ja suure tõenäosusega ei osanud tol hetkel tõesti keegi tegelikku põhjust öelda. Hiljem ajakirjanikke asi enam ei huvitanud ning suure tõenäosusega oleks uudis stiilis "serveri emaplaat andis otsad" või "softis oli X viga" suht mõttetuna paistnud. Valdavat osa kliente huvitab ainult see, et teenus töötaks, mitte see, miks ta parasjagu katki oli.
87 |
Sults
28.11.2010 03:19:11
Mina kirjutasin oma algse kommentaari juba palju hiljem esialgse uudise avaldamisest.
Selleks ajaks oli esialgne uudis juba täiendatud ja selle pealkirigi oli ära muudetud ID-kaardi kuvandit positiivsemalt näitavas suunas.
Algne pealkiri oli: "ID-kaardiga ei saanud pool tundi midagi teha".
Hiljem asendati see: "ID-kaardid toimivad pärast pooletunnist pausi taas".
Järelikult oli ajakirjanikul huvi ja viitsimist asjaga tegeleda.
last
01.02.2011 20:49:31
läksin täna oma uuele id kaardile järgi, kääte saades poetati mokaotsat, et kasutada saab alles märtsist nagu misasja
küsisin, et mis kuupäevast täpselt ei osatud midagi sellepeale kosta
tore vidin rahakoti vahel
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Draqula
01.02.2011 20:57:27
| last kirjutas: |
tore vidin rahakoti vahel |
Seda infot peaks kontrollima, kuid vist oli nii, et antakse senikaua tasuta digi-id'sid ehk neid ainult arvutiga kasutamiseks mõeldud kaarte, mis põhinevad vanemal tehnoloogial ning seega hetkel kenasti töötavad.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
571 |
