MaT
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
22.11.2010 12:24:42
kui keegi küsimusele vastata oskab, siis küsiks juba lisaküsimuse, et kuidas ülejäänud tootjate oma toimib?
_________________ - londiste
216 |
RK
22.11.2010 16:08:57
Tänud teile oligi automaatne tarkvara otsing sisse lülitatud. Imelik, ta siis üritas tv kaablist uuendusi saada...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ThebigA
22.11.2010 18:38:17
Inglise Panasonicu toodetele Eestis garantiiremonti ei tehta. Teeninduskeskutel ei ole võimalust neile varuosasidki tellida.
Terv.
A.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
22.11.2010 21:37:41
| ThebigA kirjutas: |
Terv.
A. |
Ja seda põhjusel, et Inglismaa turu seadmed erinevad muu Lääne-Euroopa turu jaoks toodetust. Prantsusmaalt, või Saksamaalt tellimisel probleeme esineda ei tohiks garantiiremondi osas.
EL tarbija kaitsmiseks on kirjutatud puudusega kauba kohta järgmist:
| kui pretensiooni esitamise aeg (2 aastat) pole veel läbi, tuleb esmalt pöörduda kauba müüja poole, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et ese saaks parandatud, asendatud või teatud juhtudel raha tarbijale tagasi makstud. |
| kui ostetud kaubaga on kaasa antud garantiidokumendid, kus on ära märgitud garantiiremonditöökoja aadress Eestis, võite sinna pöördudes nõuda eseme tasuta parandamist; |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=475848&start=25
| SamsungEE kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
Tere
Ostsin Poolast Samsungi kodukino ja sooviks teada, et kas garantii kehtib üle euroopa?
Et kui näiteks midagi katki läheb, saab selle Eestis garantiisse viia, mitte ei pea poola tagasi tassima poodi, kust ma selle ostsin. |
Vastavalt EU direktiivile kehtib garantii üle Euroopa, muidugi kui tegu on Euroopasse toodetud mudeliga. Kui ost oli sooritatud ametlikust müügikohast siis võib sirge seljaga jalutada Hoolduskeskusesse : http://www.samsung.com/ee/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION |
130 |
von Wu
23.11.2010 13:49:49
| von Wu kirjutas: |
| Mida Samsung LE32C530 telekast arvate? Ülevaadete järgi tundub oma hinna kohta päris hea. |
Eriti huvitab, milline Eesti maapealse Digi-TV pilt sellega on.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
kraaks
23.11.2010 15:08:38
Oleks abi vaja.
Soovitage 32 tollist full hd telekat, millel oleks väike input lag ja sobiks nö. arvuti monitoriks.
küsiks 32 5605 philipsi kohta, on see hea?
nagu aru saan on tollel direct led?
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ramones
23.11.2010 15:17:20
kraaks, Just tahtsin seda sama linkida Sulle. Seda postitust kirjutan selle suurema venna 40PFL5605 tagant ja peab ütlema, et arvuti monitoriks ja mängimiseks sobib väga hästi
Jah, tegemist on direct-LED taustavalgusega. Mustad värvid on sügavad, backlight bleed puudub ja puuduvad heledamad laigud ja muu jama.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
kraaks
23.11.2010 16:06:45
suured tänud ramones.
40-l 5605 pidi input lag üks madalamaid olema?
siis vast 32 ka samast kastist?
umm, ei leia kuskilt 32 reviewsid
Ramones
23.11.2010 16:11:43
| kraaks, Üldiselt jah seda kiidetakse ja testide järgi pidi input lag olema ~20ms, mis on suhteliselt hea tulemus (mina pole küll mingit lagi ega ghostingut või muud jama kohanud). Tõenäoliselt jääb 32" isend sinna samasse klassi. Kõigil 5 seeria selle aasta mudelitel peaks olema sama sharp UV2A paneel minu teada.
75 |
kraaks
23.11.2010 18:22:14
Ramones, kui kaugelt sa 40 tollist vaatad, arvutit kasutades?
Ramones
23.11.2010 18:43:56
| kraaks kirjutas: |
| Ramones, kui kaugelt sa 40 tollist vaatad, arvutit kasutades? |
1-1.2m kauguselt.
Pilt asetusest:
75 |
23.11.2010 19:17:36
Sellise ekraaniga ma lebotaks juhtmevaba klaveri ja hiirega kuskil diivanil mitte laua taga
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kraaks
23.11.2010 19:20:17
Äitäh, Ramones.
Hmm, ma olen seda pilti kuskil näinud ,avs foorum?
Ramones
23.11.2010 19:40:34
salatoimik, Diivanil lebotamiseks peaks vähemalt 60" ekraan olema. 40" pealt on just nii lähedalt paras FHD pilti vaadata Kaugemalt läheb juba peenem detail kaduma ja ei saa nii hästi ekraanil toimuvasse sisse elada.
kraaks, Sealsamas jah Mingil hetkel sai sinna mõned pikemad postitused tehtud.
75 |
Lemmy
24.11.2010 00:52:53
| Ramones kirjutas: |
salatoimik, Diivanil lebotamiseks peaks vähemalt 60" ekraan olema. 40" pealt on just nii lähedalt paras FHD pilti vaadata Kaugemalt läheb juba peenem detail kaduma ja ei saa nii hästi ekraanil toimuvasse sisse elada. |
Imestan mina, kuidas tänapäeva inimestel nägemine nii kehvake on..
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Ramones
24.11.2010 01:04:22
Lemmy, mismoodi sõltub nägemine sellest kas vaadata ekraani 1 või 3 meetri pealt? Proovi istuda näiteks 2m peale ja siis ekraanilt teksti lugeda. Suure ekraani pealt ongi just mugavam lugeda kuna tekst suurem ja silm peab vähem pingutama. Lisaks kasutan hetkel brauseris suurust zoom -1 ja seega mahub ekraanile korraga rohkem vertikaalset informatsiooni kui vana 24" ekraani peale mahtus.
Ega enne aru ei saada kui hea on tegelikult arvuti taga suurt ekraani kasutada kuni isiklikku kogemust ei ole. Ei ole mingit vahet kas vaatan 24" 30-40cm kauguselt või 40" 1.2m kauguselt.
75 |
tuut
24.11.2010 07:26:18
Ramones räägib tõtt. 40' ekraani 1 - 1.2m pealt vaatamiseks ei pea üldse pime olema. Pilt on sellelt kauguselt juba täiesti terav, kui kasutatakse arvutimonitorina.
Paar lehekülge tagasi oli selles teemas juttu, et kui kaugelt pikslid eristatavad on. 46' puhul oli see kaugus kuskil 75cm, 40' puhul isegi lähemalt.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Caruott
tuut
24.11.2010 11:27:51
Eestis ei müüda just palju Sharpe, samas kui inglise keelest aru saad, siis googelda...
miinuseks võib välja tuua ehk selle, et tegu "vana mudeliga" ja polnud parim telekas hinnaklassis juba sünni hetkelgi... (2009 aasta telekas, turustati arvatavasti kui 2010 mudelit)
26 |
pots4t4j4
24.11.2010 15:20:38
oskab keegi 47" korralikku mudelit soovitada põhiliselt arvuti taha filmide vaatamiseks LED oleks vast tore, hind võiks ~15k olla.
401 |
tuut
24.11.2010 15:29:57
arvuti taga vaatad blue ray filme (või siis 720p/1080p rippe), selleks pole korralikku pildiparandust tarvis ja arvatavasti keerad ka 100Hz välja [oleneb küll vaatajast]
filmide vaatamiseks on olulised korralikud mustad toonid, enam-vähem ehtsad värvid ning korralik heli [soovitatavalt eraldi kõlarid]
eeldan, et praegune philipsi 5605 sobiks selleks päris hästi
nii muuseas see küsimus ka, et kas LG on eelistatud tootja? sest ainsana pakub 47' LEDe... teistel 46' LEDid [võta seda kui huvitavat informatsiooni]
26 |
pots4t4j4
24.11.2010 20:23:00
| tootja ei mängi rolli samuti on ka kõlarid suhteliselt ükskõik kuna neid seal ei kasutaks
401 |
Renq
24.11.2010 23:53:44
| Ramones kirjutas: |
| kraaks kirjutas: |
1-1.2m kauguselt.
Pilt asetusest:
kas input lag on tõesti nii väike, et kannatab monitorina kasutada ja mängida? :O
Ramones
25.11.2010 00:17:36
| Renq, jah. Reviewde järgi on 20ms, mis on enamusele inimestest enam kui piisav (mõned hardcore gamerid vast välja arvata). Mina igatahes ei märka mingit viivet pildis seoses hiire liigutamisega.
75 |
