uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  [PROBLEEM] Ei oskagi kuhugile paigutada märgi kõik teemad loetuks
Trakko
sõnum 23.11.2010 16:27:01 [PROBLEEM] Ei oskagi kuhugile paigutada vasta tsitaadiga
Tervist, mul on arvutiga järgmine probleem. Sai ostetud uus graafikakaart, kuna vanal kondekad läbi. Peale seda enam arvuti normaalselt ei jookse. Kuna ostsin sama kaardi mis enne, ei tea milles probleem võib olla. Probleem ise on see, et arvuti on väga väga slow, nii bootimisel kui ka windowsis sees ning iga kord kui mõne programmi lahti teen, hakkab arvuti tõksuma. Kõvaketas on ka uus, niiet probleem seal ei tohiks olla. Tegin ka formati 2x. Driverid on olemas . Kaart ise on Nvdia 8400GS ning on ka tavaline jahutus. Everestist järgi vaadatuna on ka temperatuurid korras. Ei osanudki kuhugi seda paigutada, aga kuna pärast videokaardi ostmist see jama pihta hakkas, siis tõstsin ka siia.
DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
ECS 945PT-A2
2GB RAM
NVIDIA GeForce 8400 GS (512 MB)
Seagate Barracuda 7200.12
insekas
insekas
sõnum 23.11.2010 21:45:33 vasta tsitaadiga
... kas windows tunneb videokaardi korralikult ära ... oled ka drivereid püüdnud peale kaardivahetust üle installida / uuendada ... on muidu kõik värvid ja resolutsioonid paigas ?
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Trakko
sõnum 23.11.2010 22:00:05 vasta tsitaadiga
Tunneb ära. Driverid olen üle lasknud ja värvid on paigas.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.11.2010 23:46:28 vasta tsitaadiga
Kui XP, proovi ka näiteks Omega driverit, sest vahepeal võib nii olla, et uuematel driveritel vead sees...
www.omegadrivers.net
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
Trakko
sõnum 24.11.2010 00:04:35 vasta tsitaadiga
Proovin, aga vaevalt et töötab, sest proovitud on nii kõige uuemaid drivereid, kui ka neid, mis kaardiga plaadil kaasa tulid.
Denkeš
Denkeš
sõnum 24.11.2010 00:05:00 vasta tsitaadiga
No kui bootimisel juba uimane siis tasub Bioses natuke ringi uurida, kas mitte seaded paigast pole.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.11.2010 00:17:03 vasta tsitaadiga
A jah, bootimise osa tähele ei pannud...
Ega ketas PIO modes pole vms...?
Ehk võid proovida device managerist kõvaketta driverite eemaldamist ja resa...võibolla aitab, pole kindel.
Vähemalt mul sai selle jama nii korda, kui PIO mode läks ketas.
Enne proovi vast jah BIOS-t näppida/algsätete laadimist BIOS-s teha.
Trakko
sõnum 24.11.2010 00:32:33 vasta tsitaadiga
Kas äkki saaks keegi ära seletada mis PIO mode on ja kuidas sellega toime tulla, sest kahjuks ei tunne oma arvutit.
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.11.2010 00:36:05 vasta tsitaadiga
Hakkab piirama ketta kiirust...aga see vist ainult ATA ketastega ja sul on sata oma...ehk see vist pole ikka see...
Ja mu läpparil oli tookord ka ikka sata ketas :S
Aga ei tea, kõvaketta driverite eemaldamine ja restart aitas ilusti aegluse vastu tookord...
Trakko
sõnum 24.11.2010 00:51:14 vasta tsitaadiga
Sügavad kummardused teie ees Härra Boss. Tundub, et asi töötab. Tegin mingi õpetuse järgi selle PIO asja reseti ja korras.
Suured Tänud!
