19.11.2010 14:22:08
ALT+0160 on sama
rosin
19.11.2010 14:42:53
Läppari puhul tuleb numpadi numbreid kasutada.
M8T0
19.11.2010 15:18:09
Network ja minukasutajanime ikoonil ei saagi nime muuta? recycle bin ja my computer sai küll
EDIT: vahet pole. tegin neist shortcutid , eemaldasin teksti ja nooled.
aitäh igatahes
kembadesig
19.11.2010 16:53:05
tomorrow kirjutas: |
kembadesig kirjutas: |
Tekkis siin paar küsimust. Nimelt kuidas oleks võimalik Windows7 puhul näiteks Desktop´il asuvad ikoonid panna selliseks, et nime ei ole? Samuti sooviks teada,
et kuidas saab Desktop´il olevad shortcut´i ikoonid selliseks, et neil poleks seda shortcut´i noolekest ikooni peal?
Näide!
Valid ikooni ja vajutad F2 ja DEL ja seejärel ALT+255
Iga järgneva ikooni puhul kordad prodseduuri aga iga korraga tuleb üks ALT+255 rohkem teha.
Näiteks viienda ikooni juurde jõuad siis juba F2+DEL+ALT+255+ALT+255+ALT+255+ALT+255+ALT+255+
Küllap on mõni proge kah mis seda teeb aga seda pead googeldama.
Noolte eemaldamine on võrdlemisi lihtne: http://www.mediafire.com/?4tbq62qmt4tab8q
Allalaetud pakist pane empty.ico C:\Windows kausta ja tee topeltklikk .reg failil.Peale seda restart ja uuesti käivitades on nooled kadunud shortcuttidelt.
Jällegi mitmed proged pakuvad noolte eemaldamise võimalust aga ma ise eelistan mitte koormata süsteemi jumal teab millega, et paari lihtsat asja teha  |
Proovin järgi varsti, tänud!
mhei
19.11.2010 16:58:00
rosin,
ei tule, sain ka tava NR-tega hakkama
_________________ ツ |
rosin
kembadesig
19.11.2010 18:30:16
Näide!
Sain õigesti aru, et ainult emty.ico läheb windowsi kausta, .reg jääb sinna kus on ja seal samas ka topeltklikk?
sulgpallur
19.11.2010 19:23:28
Sain õigesti aru, et ainult emty.ico läheb windowsi kausta, .reg jääb sinna kus on ja seal samas ka topeltklikk? |
Pildi paned sinna kausta ja käivitad selle teise faili, siis teed restardi ja mul toimis
kembadesig
19.11.2010 20:09:56
sulgpallur kirjutas: |
Pildi paned sinna kausta ja käivitad selle teise faili, siis teed restardi ja mul toimis |
Selge, tänud!
mhei
19.11.2010 22:57:01
mul jama tekkinud, kui lahen www.yotube.com ja panen midaggi otsingusse ja hakkan vaatama, siis video on MUTE peal ja kui selle maha võtan siis ei tule häält kõllidest...
seda siis iga videoga.....
vahepeal teeb seda ka raadio, kui läpi neti kuulata ja kõige rohkem juhtub seda R2-hega...
enda mõistus on juba otsas...
olen CClga ketta üle lasknud ja ka def ära teinud, aga tolku mitte midagi
EDIT:
2 näidet (ma ei tea kas teil on sama viga või mitte, aga esimene töötab ja teine on mute peal ja kui avada mingi suvaline video siis seal on ka mute peal)
funkab ilusti......
nüüd mute peal ja rohkem ei piiksugi, ka mitte läbi HV kuulates
ja enam ei saa ka mitte ühtegi videot häälega kuulata
arm2004
19.11.2010 23:36:01
uuenda Flash Playerit, ehk mõikab.
aga kui ta ka raadioga nii teeb, siis ehk helikaart tõrgub, s.t kas kaart ise või selle driverid.
kui nii FP kui driverid uuendatud ja probleem esineb ikka kõigi striimidega, samas lokaalselt kõik korras, siis mu mõistus on otsas
mhei
20.11.2010 00:04:27
flash on juba vanemaks pandud, kuna uumaga ei funganud üldse...
ja kõige kihvti asjas ongi see üxta puha mida ma ei otsi, siis esimene video on häälega ja mingi muu mis otsingusse pandud ja avatud , seal mute peal
arm2004,
aga siis peaks ka ketta pealt MP3-ed puuxsus olema.... need funkavad 100ga ja raadio listis ainult RAADIO 2he striim ei funka
martin366
20.11.2010 00:05:58
proovi teist browserit ning teisi helikaardi drivereid
arm2004
20.11.2010 00:19:16
millega sa R2 striimi kuulad ja millega MP3'sid?
_________________ nooope! |
mhei
20.11.2010 00:21:16
olen proovinud ja IE 9 beta lasin selle pärast peale, aga muutusi pole ja ja hääleka drive on uuendatud seda läbi SEADMEHALDURi....
aga kas asi ei või olla selles, et mul hetkel WIN CLASSIC theme peal, pole veel enda themega proovinud.....
martin366
20.11.2010 00:24:10
vaevalt et theme seda kotib..
mis helikaart sul on ? mingi realteki teema ?
20.11.2010 01:21:45
keegi teab kuda w7 arvutite otsese kaabliühendusega toimima saada? üritanud nii xp kui ka teise 7 masinasse konnektida. unidentified network viskab ette, muuta ei saa, homegroupi ei leia.
[workgroup on sama ja lubatud ka settingute all]
20.11.2010 01:27:27
käsitsi ip-sid määrata oled proovinud?
_________________ - londiste
20.11.2010 01:56:26
w7 ja xp olid siis jah, mõlemad 7 siis ei.
sama123
20.11.2010 02:16:32
Kuidas vista&win7 suhtub uninstallidesse?XP-l kui liiga palju ja tihti kasutad siis läheb hapuks.Kas on kogemusi?Ma mõtlen koos registri puhastusega,et pahna vähendada.
20.11.2010 02:18:16
sama123 kirjutas: |
Kuidas vista&win7 suhtub uninstallidesse?XP-l kui liiga palju ja tihti kasutad siis läheb hapuks.Kas on kogemusi?Ma mõtlen koos registri puhastusega,et pahna vähendada. |
Hapuks ei lähe aga jõudlus mingil määral väheneb.Omast kogemusest siis räägin
mhei
20.11.2010 03:16:34
sry, et oma kripseldise ära kustutasin... ei olnud see mida tahtsin kribada...
aga nüüd asjast :
LÄPPAR on ACER ASPIRE 2929z ja sellele on järgi pandud monitor (samsung SyncMaster 223BW)
läppari reso on : 1280x800 ja monitori reso on : 1680x1050 ,
kas on võimalik neid kuidagi ühe resoga funkama saada, kui proovin läppari reso panna monitorile siis on ainult mst pilt (mõlemil , ja seda läppari resoga)
ühendus on läbi analogi, kas saaks need mõlemad ekraanid korralikult tööle??
tahaks MONITORI (1680x1050) pea aknaks jätta ja läppari (1280x800) teiseks monitoriks jätta...
sry kui jutt segane , pidu läks veidike pikaks....
arm2004
20.11.2010 03:21:36
tomorrow, kuidas sa seda jõudlusekadu mõõdad? mingi koodijupp või lihtsalt tunne?
mu Vista ~2,5a vana ja aeglustumist pole märgata. hoolduseks tarvitan Eusing Free Registry Cleanerit ja JkDefrag'i. pole veel nii kaugele jõudnud, aga loodetavasti töötavad samad vahendid seitsme seljas. kui aga 7 "liiga tiheda eksperimenteerimise" käigus lihtsalt hapneb, siis milleks üldse 7? kohe meenub Windows Phone 7 ja selle "kaitsemehhanism valede mälukaartide eest" - ainult Symbian3 oskab neid ekslikult sisestatud mälukaarte ellu äratada ja sedagi mitte-ametlikult!
sama123
21.11.2010 02:00:59
DEP sisse&väljalülimine |
Juhtpaneeli seadetes on "data execuation" sisse ja väljalülimise nupud aktiveerimata,nupud pole aktiivsed.Vaja ühel progel maha võtta,millistest seadetest võiks nupud aktiveerida.Imelik,ka windows defender on blokeeritud?Õpetused olemas ainult siis kui nupud aktiivsed:
1. Click on Start
2. Right click on Computer
3. Click Properties
4. Click on Advanced System Settings
5. Click on the Advanced tab
6. Click Settings under the Performance heading
7. Click on the Data Execution Prevention tab
8. Click the radial button next to Turn on DEP for all programs end services except those I select
9. Click the Add button
10. Navigate to C:\Program Files\--------\----.exe
11. Click Open
12. Click Apply
Dude .
21.11.2010 17:10:34
Kas keegi teab, miks vahel Win7 hakkab lihtsalt m*nni mängima ikoonide puhul? Kõik on täiesti ilusti, 256 x 256 ikoon ja siis järsku surub heast peast kokku. Wtf.
