ertr2
15.11.2010 18:06:19
Vaat kui paar korda käsitsi tehtud siis enam eriti ei viitsi teha nii. Hetkel otsin mugavamat lahendust.
martin366
15.11.2010 18:08:09
ertr2 kirjutas: |
Vaat kui paar korda käsitsi tehtud siis enam eriti ei viitsi teha nii. Hetkel otsin mugavamat lahendust. |
AVG PC Tuneup 2011 võtab kuigipalju ise maha.. Aga suurema osa peab ikka käsitsi, sest programm ei oska su mõtteid lugeda mida sa kasutad ja mida mitte
Kemmukas
15.11.2010 18:42:58
Selline mure siis, et juba mingi kuu aega ei tee sellist updatet ära: Security Update for .NET Framework 4 on Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems (KB2160841). Viskab siis errori koodiga 66A, olen proovinud manuaalselt installida, aga ikka ei lase, kuna ütleb, et mingi asi takistab installi.
15.11.2010 23:48:20
crp kirjutas: |
Hollow kirjutas: |
take ownership |
Olen proovinud seda, kuid seda tabalukku ta ikka ära ei võta sealt. |
Aga kettal pääsed normaalselt toimetama?.See tabalukk on lihtsalt visuaalne ehk.
Sixten
17.11.2010 22:40:14
Ostsin täna Klickist HP Compaq Presario CQ56-110SY sülearvuti Linuxiga.
Sai kohe windows 7 peale pandud ja kõik toimib peale wifi.
HP kodulehelt tõmmatud draiverid ei tööta.
Device Manageris on network controller kollane ja draiverid ei paranda ära seda.
Äkki keegi oskab aidata ?
martin366
17.11.2010 22:44:22
Sixten, tavaliselt Win7 leiab ise automaatselt WIFI draivud üles.. kahtlane pauk.. Kui device managerist update driver paned, mis siis juhtub ?
Tõmba adaptri tootja kodukalt driver
Sixten
17.11.2010 22:50:14
martin366 kirjutas: |
Tõmba adaptri tootja kodukalt driver  |
Update driver ei saa panna, kuna netti pole. Õigemini saab, aga lõpetab ära kohe otsimise. Arvutist ei leia midagi.
Ja ei tea mis kaart ka sees on, HP kodulehel ei viska midagi ette.:S
sixkiller
Hollow
17.11.2010 22:59:48
Sixten kirjutas: |
Ja ei tea mis kaart ka sees on, HP kodulehel ei viska midagi ette.:S |
äkki ühendaks selleks hetkeks kaabli modemiga/ruuteriga ja oleks mure murtud
Sixten
18.11.2010 00:12:55
sixkiller, proovisin neid juba.
Hollow, täpselt sama jama. Ei leia netist ka mitte midagi. Ei saa kuskilt teada ka, mis kaart sees on :S
sama123
18.11.2010 01:37:16
ertr2 kirjutas: |
kuidas saab panna Windowsit vähem rammi õgima mõne programmi abil? |
Win7 manager lahendab probleemi.
Kindlati enne system restore aktiveerida muidu mälu järgi taastada on tülikas kui mingi vajalik servise ei funka:http://depositfiles.com/ru/files/swrcmr8cp
arm2004
18.11.2010 02:04:06
kui see on Yamicsoft'i manager, siis sellel saab muudatusi resettida, pole tarvis restore'ga jaurata.
_________________ nooope! |
reimers66
18.11.2010 14:15:05
Sixten kirjutas: |
Hollow, täpselt sama jama. Ei leia netist ka mitte midagi. Ei saa kuskilt teada ka, mis kaart sees on :S |
Helista HP ja küsi järgi mis sellega on Muidu sa HP kodukalt tõmbasid Vista jaoks draiverid jah ? Ma sain HP videokaardid tööle hp lehelt tõmmatud Vista draiveritega igaljuhul
Hollow
G80
18.11.2010 16:46:31
Oskab keegi öelda kas ENG Win 7 Pro saab lihtsalt Eesti keelseks muuta?
Või saab seda teha ainult Ultimatega?Ultimatel oli updatega tehtav.
Oskab keegi seletada kuidas ENG versioonist EST teha.
Tänud.
martin366
18.11.2010 16:48:15
G80 kirjutas: |
Tänud. |
Tuleb eraldi MUI pakk osta microsofti lehelt
painkillah
18.11.2010 18:34:00
http://froggie.sk/
Leht suht kaua eksisteerinud, küllap siis midagi tapvalt illegaalset pole.
Go Kane!
18.11.2010 19:11:17
Driver crash, täpsemalt vaata BlueScree Wiev`ga dumpist...
kembadesig
19.11.2010 03:23:12
Tekkis siin paar küsimust. Nimelt kuidas oleks võimalik Windows7 puhul näiteks Desktop´il asuvad ikoonid panna selliseks, et nime ei ole? Samuti sooviks teada,
et kuidas saab Desktop´il olevad shortcut´i ikoonid selliseks, et neil poleks seda shortcut´i noolekest ikooni peal?
Näide!
19.11.2010 05:17:47
kembadesig kirjutas: |
Näide!
Valid ikooni ja vajutad F2 ja DEL ja seejärel ALT+255
Iga järgneva ikooni puhul kordad prodseduuri aga iga korraga tuleb üks ALT+255 rohkem teha.
Näiteks viienda ikooni juurde jõuad siis juba F2+DEL+ALT+255+ALT+255+ALT+255+ALT+255+ALT+255+
Küllap on mõni proge kah mis seda teeb aga seda pead googeldama.
Noolte eemaldamine on võrdlemisi lihtne: http://www.mediafire.com/?4tbq62qmt4tab8q
Allalaetud pakist pane empty.ico C:\Windows kausta ja tee topeltklikk .reg failil.Peale seda restart ja uuesti käivitades on nooled kadunud shortcuttidelt.
Jällegi mitmed proged pakuvad noolte eemaldamise võimalust aga ma ise eelistan mitte koormata süsteemi jumal teab millega, et paari lihtsat asja teha
mhei
19.11.2010 11:58:35
jah täitsa töötab, aga kõike tuleb korraga all hoida , jõudu neile, kel ikoone rohkem kui üks deskil on
_________________ ツ |
M8T0
19.11.2010 12:47:45
ei saa mina aru . ok F2 on rename , Delete on kusutamine. aga ükskõik kas hoian all alt ja 2 ja 5 või siis järjekorras ALT ja 2 ja 5 ja 5 siis ei juhtu mitte midaig.
sulgpallur
19.11.2010 13:08:21
Parem klikk rename kastis ja lisa erinevaid märke. Esimestest piisab, et teha palju erinevaid kombinatsioone
19.11.2010 13:35:00
InterFace kirjutas: |
ei saa mina aru . ok F2 on rename , Delete on kusutamine. aga ükskõik kas hoian all alt ja 2 ja 5 või siis järjekorras ALT ja 2 ja 5 ja 5 siis ei juhtu mitte midaig. |
ALT hoia all ja vajuta 255 - lase ALT nüüd lahti ja kursor hüppab ühe võrra paremale
