germo123
09.11.2010 17:29:49
Sony Ericsson XPERIA X8 |
Sony Ericssoni uus telefon EXPERIA X8
link
On kellelgi selle antud mudeliga kogemusi ka? Sooviks kommentaare, arvamusi.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
ärihai
10.11.2010 00:15:18
huvitav kuidas sellega tehtud pildid ja vide on?
_________________ Ütle siis mõtle  |
Kommentaarid: 140 loe/lisa |
134 |
martin366
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
Osiris
10.11.2010 00:20:26
Ise ka hetkel ootel, et kas võtta see telefon endale.
Esialgne info tundub hea ja kui vastab tõele info, et aasta lõpuks tuleb ka Android 2.1 siis oleks super.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
Osiris
11.11.2010 12:17:54
Krt saaks kuidagi Tele2 kaudu telefoni ära osta. Päris korralik hinnavahe tuleks EMT-ga võrreldes.
Aga ise hetkel EMT klient....
103 |
ärihai
11.11.2010 12:26:48
sai üks telefon tele2. ära rebitud homme vast saab kätte
134 |
Henry
11.11.2010 16:31:19
PCman kirjutas: |
Aga ise hetkel EMT klient.... |
No tee siis uus leping, võta kõige väiksem min.arvega pakett või mine üle (Kuidas numbriga ülemisel selle hinnaga telefon osta, ei tea.)
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Alvaaro
11.11.2010 16:31:19
Sai ka üks võetud.
Hind on suht ulmeline.
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
aPoiss
12.11.2010 18:15:59
Soetasin kah uue SE X8, millel oli kaasas minu arvates ekraani kaitsekile. Kile ülaserva olid kleebitud paigaldada aitavad paberiribad nr 1 ja 2. Panin siis kile peale ja tõmbasin viimasena peale jääva pabeririba nr 2maha, aga sellel oli mingi korralik liim küljes ja see nüüd kleepub seal ühes nurgas. Veega see maha ei tulnud ja kaasas olevas juhendis pole kilest sõnagi. ...kas see üldse oli kaitsekile, mille peale panin ja kuis sellest liimist võiks lahti saada ?
....sain lakibensiiniga asja korda ...järgmine variant oleks olnud küünelaki eemaldi, aga see kurjam ju sulatab plastikut
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Osiris
12.11.2010 22:14:07
HotPop kirjutas: |
PCman kirjutas: |
No tee siis uus leping, võta kõige väiksem min.arvega pakett või mine üle (Kuidas numbriga ülemisel selle hinnaga telefon osta, ei tea.) |
Ei hakka ma telefoni pärast endale teist paketti tele 2-s võtma.
Seda enam, et olemasolev number tööandja oma.
103 |
krissu5
15.11.2010 12:18:47
aPoiss kirjutas: |
Soetasin kah uue SE X8, millel oli kaasas minu arvates ekraani kaitsekile. Kile ülaserva olid kleebitud paigaldada aitavad paberiribad nr 1 ja 2. Panin siis kile peale ja tõmbasin viimasena peale jääva pabeririba nr 2maha, aga sellel oli mingi korralik liim küljes ja see nüüd kleepub seal ühes nurgas. Veega see maha ei tulnud ja kaasas olevas juhendis pole kilest sõnagi. ...kas see üldse oli kaitsekile, mille peale panin ja kuis sellest liimist võiks lahti saada ? |
Mul oli sama probleem. Kuna aga lakibensiini käepärast polnud, siis proovisin selle tagasi minna, mis alguses küljes oli, aga mingid ebemed ja värgid läksid vahele ja jäi õhumulle täis, mis tegi pildi üsna kirjuks. Vot ja nüüd olengi ilma kaitsekileta...
Pan-San
16.11.2010 01:55:52
kuidas esmamulje telefonist on,plaan endalgi osta
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Alvaaro
16.11.2010 22:28:18
Mina sain täna oma kotleti kätte.
Eriti palju pole jõudnud näppida aga paistab täitsa asine kotlet teine olevat.
182 |
waux
16.11.2010 22:35:38
kas sellel on ka nuditud android peal nagu minidel, või ikka kõikide võimalustega?
Kommentaarid: 598 loe/lisa |
495 |
ärihai
16.11.2010 22:54:00
miinus, et selle telefonil pole välku
134 |
2 trini
17.11.2010 15:07:56
krissu5 kirjutas: |
aPoiss kirjutas: |
Mul oli sama probleem. Kuna aga lakibensiini käepärast polnud, siis proovisin selle tagasi minna, mis alguses küljes oli, aga mingid ebemed ja värgid läksid vahele ja jäi õhumulle täis, mis tegi pildi üsna kirjuks. Vot ja nüüd olengi ilma kaitsekileta... |
Mul olid küll need ribad selle poole küljes, mis ära tuli tõmmata kaitsekile pealt. Mul küll telefon mitte eestist ostetud, kuid pakendi sisu peaks ju sama olema siiski.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Osiris
17.11.2010 15:36:37
ärihai kirjutas: |
miinus, et selle telefonil pole välku  |
Mulle oleks suureks plussiks kui selle fotoka värgenduse ka ära jätaksid.
103 |
Osiris
19.11.2010 00:04:33
Et siis X8`l ongi selline niru akupidamine - 4-5 tunni ringis.
Kuidagi ei taha oma vanast SE K750i`st loobuda - 11 tundi kõneaega......
103 |
abyssonal
19.11.2010 00:12:56
PCman kirjutas: |
Kuidagi ei taha oma vanast SE K750i`st loobuda - 11 tundi kõneaega...... |
Sul siis mingi praak aku vist:D ....Mul peab küll aku päris hästi.näiteks vaatasin telefonist 1h ja 50m filmi ja akut kulus 5% ja sa räägid veel kõneajast.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Osiris
19.11.2010 00:17:35
abyssonal kirjutas: |
PCman kirjutas: |
Sul siis mingi praak aku vist:D ....Mul peab küll aku päris hästi.näiteks vaatasin telefonist 1h ja 50m filmi ja akut kulus 5% ja sa räägid veel kõneajast. |
See 4-5 tundi on märgitu ka tootja andmetes - mida praaki saab seal veel siis olla?
103 |
abyssonal
19.11.2010 00:19:43
PCman kirjutas: |
PCman kirjutas: |
See 4-5 tundi on märgitu ka tootja andmetes - mida praaki saab seal veel siis olla? |
tõin näite lihtsalt.kahtlaselt vähe see 4,5h sest filmi vaatamine peaks ju tunduvalt rohkem akut sööma kui helistamine.
9 |
softis
19.11.2010 09:00:02
PCMan rääkis puhtast kõneajast, mitte üldisest aku kestvusest.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
olafsand
19.11.2010 11:10:39
abyssonal, filmi vaatamine ei söö tunduvalt rohkem. Kõne ajal on saatja aktiivne ja see kulutab akut oluliselt rohkem tunnis.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
madoc
24.11.2010 23:52:31
Kuidas teistel siis läheb x8´ga? Elisa osteti tühjaks nendest?
Oman seda nüüd mõned päevad ja üldiselt meeldib.
Veidi häirib:
*androidi lihtsus(vs SE tavatelefon, seadeid-võimalusi väga vähe)
*sinine teema(ei ole võimalik vahetada + pole disainiga väga vaeva nähtud)
*aku ei tundu väga hea(samas 0,5h 3G netti 25% ekraaniheledusega võttis 7-8% akut), ooteaega on kauem kui andmeside ära keelata(muidu tahab update´da kõike ja sünkroniseerida natukese aja tagant)
*kaasatulnud klapid tundusid ülimalt kräpid olema
*korpus on nagu ta on(kui tuled SE äriklassi pealt, siis on vahe väga tunda)
Samas netis oli temaga mõnus istuda ja Elisa võrgus oli piisavalt kiire(Tallinnas). HVGA reso on täiesti piisav 3 tollisele ekraanile, sellepärast nüüd midagi nägemata ei jää.
Leidsin et Android 2.1 pidi tulema 48dal nädalal.
Küsimus veel: jätsin esialgse kaitsekile alles(tõmbasin äärest ära selle tõmbelipaka). Kas ekraan on veel tundlikum, kui seda tehasekilet pole või siis kui panna õige kile peale(see mis karbis kaasas oli)?
EDIT: õige kilega on parem tundlikkus ekraanil(kuigi mul jäi ka nr 2 kleepsust osa liimi külge..)
viimati muutis madoc 25.11.2010 02:05:30, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
olafsand
25.11.2010 00:06:31
madoc, ei oma küll seda telefoni, aga Vivaze ajast võin öelda, et kaasasolnud kaitsekilega on asi hoopis midagi muud kui selle "transpordikilega". Õige kilega tundlikus palju parem.
58 |
