germo123
09.11.2010 17:29:49
Sony Ericsson XPERIA X8 |
Sony Ericssoni uus telefon EXPERIA X8
link
On kellelgi selle antud mudeliga kogemusi ka? Sooviks kommentaare, arvamusi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
ärihai
10.11.2010 00:15:18
huvitav kuidas sellega tehtud pildid ja vide on?
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
martin366
172 |
Osiris
10.11.2010 00:20:26
Ise ka hetkel ootel, et kas võtta see telefon endale.
Esialgne info tundub hea ja kui vastab tõele info, et aasta lõpuks tuleb ka Android 2.1 siis oleks super.
103 |
Osiris
11.11.2010 12:17:54
Krt saaks kuidagi Tele2 kaudu telefoni ära osta. Päris korralik hinnavahe tuleks EMT-ga võrreldes.
Aga ise hetkel EMT klient....
103 |
ärihai
11.11.2010 12:26:48
sai üks telefon tele2. ära rebitud homme vast saab kätte
136 |
Henry
11.11.2010 16:31:19
| PCman kirjutas: |
Aga ise hetkel EMT klient.... |
No tee siis uus leping, võta kõige väiksem min.arvega pakett või mine üle (Kuidas numbriga ülemisel selle hinnaga telefon osta, ei tea.)
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Alvaaro
11.11.2010 16:31:19
Sai ka üks võetud.
Hind on suht ulmeline.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
aPoiss
12.11.2010 18:15:59
Soetasin kah uue SE X8, millel oli kaasas minu arvates ekraani kaitsekile. Kile ülaserva olid kleebitud paigaldada aitavad paberiribad nr 1 ja 2. Panin siis kile peale ja tõmbasin viimasena peale jääva pabeririba nr 2maha, aga sellel oli mingi korralik liim küljes ja see nüüd kleepub seal ühes nurgas. Veega see maha ei tulnud ja kaasas olevas juhendis pole kilest sõnagi. ...kas see üldse oli kaitsekile, mille peale panin ja kuis sellest liimist võiks lahti saada ?
....sain lakibensiiniga asja korda ...järgmine variant oleks olnud küünelaki eemaldi, aga see kurjam ju sulatab plastikut
31 |
Osiris
12.11.2010 22:14:07
| HotPop kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
No tee siis uus leping, võta kõige väiksem min.arvega pakett või mine üle (Kuidas numbriga ülemisel selle hinnaga telefon osta, ei tea.) |
Ei hakka ma telefoni pärast endale teist paketti tele 2-s võtma.
Seda enam, et olemasolev number tööandja oma.
103 |
krissu5
15.11.2010 12:18:47
| aPoiss kirjutas: |
| Soetasin kah uue SE X8, millel oli kaasas minu arvates ekraani kaitsekile. Kile ülaserva olid kleebitud paigaldada aitavad paberiribad nr 1 ja 2. Panin siis kile peale ja tõmbasin viimasena peale jääva pabeririba nr 2maha, aga sellel oli mingi korralik liim küljes ja see nüüd kleepub seal ühes nurgas. Veega see maha ei tulnud ja kaasas olevas juhendis pole kilest sõnagi. ...kas see üldse oli kaitsekile, mille peale panin ja kuis sellest liimist võiks lahti saada ? |
Mul oli sama probleem. Kuna aga lakibensiini käepärast polnud, siis proovisin selle tagasi minna, mis alguses küljes oli, aga mingid ebemed ja värgid läksid vahele ja jäi õhumulle täis, mis tegi pildi üsna kirjuks. Vot ja nüüd olengi ilma kaitsekileta...
Pan-San
16.11.2010 01:55:52
kuidas esmamulje telefonist on,plaan endalgi osta
Alvaaro
16.11.2010 22:28:18
Mina sain täna oma kotleti kätte.
Eriti palju pole jõudnud näppida aga paistab täitsa asine kotlet teine olevat.
182 |
waux
16.11.2010 22:35:38
| kas sellel on ka nuditud android peal nagu minidel, või ikka kõikide võimalustega?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
ärihai
16.11.2010 22:54:00
miinus, et selle telefonil pole välku
136 |
2 trini
17.11.2010 15:07:56
| krissu5 kirjutas: |
| aPoiss kirjutas: |
Mul oli sama probleem. Kuna aga lakibensiini käepärast polnud, siis proovisin selle tagasi minna, mis alguses küljes oli, aga mingid ebemed ja värgid läksid vahele ja jäi õhumulle täis, mis tegi pildi üsna kirjuks. Vot ja nüüd olengi ilma kaitsekileta... |
Mul olid küll need ribad selle poole küljes, mis ära tuli tõmmata kaitsekile pealt. Mul küll telefon mitte eestist ostetud, kuid pakendi sisu peaks ju sama olema siiski.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Osiris
17.11.2010 15:36:37
| ärihai kirjutas: |
miinus, et selle telefonil pole välku  |
Mulle oleks suureks plussiks kui selle fotoka värgenduse ka ära jätaksid.
103 |
Osiris
19.11.2010 00:04:33
Et siis X8`l ongi selline niru akupidamine - 4-5 tunni ringis.
Kuidagi ei taha oma vanast SE K750i`st loobuda - 11 tundi kõneaega......
103 |
abyssonal
19.11.2010 00:12:56
| PCman kirjutas: |
Kuidagi ei taha oma vanast SE K750i`st loobuda - 11 tundi kõneaega...... |
Sul siis mingi praak aku vist:D ....Mul peab küll aku päris hästi.näiteks vaatasin telefonist 1h ja 50m filmi ja akut kulus 5% ja sa räägid veel kõneajast.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Osiris
19.11.2010 00:17:35
| abyssonal kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Sul siis mingi praak aku vist:D ....Mul peab küll aku päris hästi.näiteks vaatasin telefonist 1h ja 50m filmi ja akut kulus 5% ja sa räägid veel kõneajast. |
See 4-5 tundi on märgitu ka tootja andmetes - mida praaki saab seal veel siis olla?
103 |
abyssonal
19.11.2010 00:19:43
| PCman kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
See 4-5 tundi on märgitu ka tootja andmetes - mida praaki saab seal veel siis olla? |
tõin näite lihtsalt.kahtlaselt vähe see 4,5h sest filmi vaatamine peaks ju tunduvalt rohkem akut sööma kui helistamine.
9 |
softis
19.11.2010 09:00:02
PCMan rääkis puhtast kõneajast, mitte üldisest aku kestvusest.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
olafsand
19.11.2010 11:10:39
| abyssonal, filmi vaatamine ei söö tunduvalt rohkem. Kõne ajal on saatja aktiivne ja see kulutab akut oluliselt rohkem tunnis.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
madoc
24.11.2010 23:52:31
Kuidas teistel siis läheb x8´ga? Elisa osteti tühjaks nendest?
Oman seda nüüd mõned päevad ja üldiselt meeldib.
Veidi häirib:
*androidi lihtsus(vs SE tavatelefon, seadeid-võimalusi väga vähe)
*sinine teema(ei ole võimalik vahetada + pole disainiga väga vaeva nähtud)
*aku ei tundu väga hea(samas 0,5h 3G netti 25% ekraaniheledusega võttis 7-8% akut), ooteaega on kauem kui andmeside ära keelata(muidu tahab update´da kõike ja sünkroniseerida natukese aja tagant)
*kaasatulnud klapid tundusid ülimalt kräpid olema
*korpus on nagu ta on(kui tuled SE äriklassi pealt, siis on vahe väga tunda)
Samas netis oli temaga mõnus istuda ja Elisa võrgus oli piisavalt kiire(Tallinnas). HVGA reso on täiesti piisav 3 tollisele ekraanile, sellepärast nüüd midagi nägemata ei jää.
Leidsin et Android 2.1 pidi tulema 48dal nädalal.
Küsimus veel: jätsin esialgse kaitsekile alles(tõmbasin äärest ära selle tõmbelipaka). Kas ekraan on veel tundlikum, kui seda tehasekilet pole või siis kui panna õige kile peale(see mis karbis kaasas oli)?
EDIT: õige kilega on parem tundlikkus ekraanil(kuigi mul jäi ka nr 2 kleepsust osa liimi külge..)
viimati muutis madoc 25.11.2010 02:05:30, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
olafsand
25.11.2010 00:06:31
| madoc, ei oma küll seda telefoni, aga Vivaze ajast võin öelda, et kaasasolnud kaitsekilega on asi hoopis midagi muud kui selle "transpordikilega". Õige kilega tundlikus palju parem.
60 |
hugo
25.11.2010 16:00:26
| Mõned küsimused, kuidas sellel telefonil näpud lukku lähevad ja kas ooterežiimil kella ja vastamata kõnesi ka näha ? Või peab igakord näpud avanema ja siis näeb kella ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
elene
25.11.2010 16:24:35
Ostsin ka äsja selle telefoni Tele2-st ja olen rahul. Kuigi on kiilunud kinni selle nädala jooksul 2x, aga võibolla on see tingitud minu aktiivsest näppimisest.
Igaljuhul see kaitsekile teema: te olete täiesti valesti asjast aru saanud:) (nagu minagi alguses)
Ei ole vaja seda NR2 lipikut sealt kile küljest ära eemaldada ei lakibensiiniga ega ka millegi muuga. Vaid lihtsalt tõmbategi selle ära.
Ehk siis kui olete korralikult selle ekraani külge silunud, siis tõmbate selle ära koos selle Nr2 lipikuga.
Kaitsekile on selle NR1 ja NR2 kile vahel, ehk siis peale Nr2 kile silumist vastu telefoni, jääb see kaitsekile ilusti ekraanile.
Sama kerge ka siis selle eemaldamine, nt. uue kile paigaldamiseks: panete mingi väikse teibiriba nurka ekraani külge ja tõmbate olemasoleva kaitsekile sealt ära.
Viimasele:
"Näpud lukku?" Mõtled vist siis nö. klahvilukku? Vajutad korra väljalülitamise nuppu (peab õige nurga leidma, või just otse vajutama, muidu pakub sulle lennukireziimi jms.) Kella vaatamiseks võid vajutada mõnda allolevatest klahvidest, klahvilukku ta kohe sellega maha ei võta, vastamata kõnesid peaks ta ka seal siis mingi ikoonina näitama.
madoc
26.11.2010 17:06:39
| elene kirjutas: |
"Näpud lukku?" Mõtled vist siis nö. klahvilukku? Vajutad korra väljalülitamise nuppu (peab õige nurga leidma, või just otse vajutama, muidu pakub sulle lennukireziimi jms.) Kella vaatamiseks võid vajutada mõnda allolevatest klahvidest, klahvilukku ta kohe sellega maha ei võta, vastamata kõnesid peaks ta ka seal siis mingi ikoonina näitama. |
Ei pea seda sisselülitusnuppu mingi nurga all vajutama!
Vajutad korra, paneb kas lukku või näitab esipaneeli kella (+ näha kui kui mingi sündmus toimunud, sms vms)
Vajutad kauem, saad need režiimivalikud + väljalülitusvõimalus
Tänasest võimalik uuendada 2.1 (Eclair) peale SE üllatas seekord ja suutis enne aasta lõppu valmis saada
34 |
Marten L
27.11.2010 20:31:05
| Loll küsimus, aga kas sellel on ka QWERTY klaviatuur?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
28.11.2010 01:06:57
Füüsilist klaviatuuri pole.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
ärihai
28.11.2010 01:12:39
miks sellel klaver punkte ja komasid pole
Nokial küll on.
kas SE inimesed ei kasutagi kirjavahe märke
136 |
madoc
28.11.2010 22:01:39
| ärihai kirjutas: |
Nokial küll on.
kas SE inimesed ei kasutagi kirjavahe märke  |
Tahaks sulle väga kehvasti öelda, et niimoodi teadmatult siin pasundad, aga ei ütle. Punktid ja komad on olemas. Kui oma silmi ei usu, siis siin on tõestus olemas:
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_x8_-review-525p4.php
34 |
ärihai
28.11.2010 22:09:56
Nokia klaver on ikka mugavam
136 |
olafsand
28.11.2010 23:55:32
| ot: |
| ärihai, jutu mõte X8 teemas on sul? |
60 |
ärihai
29.11.2010 00:06:24
võrdlus kumma klaver on parem, kuna oman ka X8-t
136 |
Rudolf112
29.11.2010 17:28:45
| Siiamaani üsna rahul tolle mopsiga, kõlbab igapäevaseks kasutuseks küll, uuest 2k maksnud telefonist rohkem tahta oleks patt.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
olafsand
29.11.2010 22:16:13
| ärihai kirjutas: |
| võrdlus kumma klaver on parem, kuna oman ka X8-t |
Selge, sry!
60 |
madoc
30.11.2010 01:34:01
2.1 Eclair´ga siis aku kestvus veidi parem: täna 15 tunniga läks 12% akut(kui vaja polnud, siis background data disabled + kõik muu disabled, 2G-GSM ga, paar kõnet, 10 minutit wifit ja korraks gps + veidi näppimist)
Ehk kasutades teda kui tavatelefoni, kestab aku 5 päeva vähemalt.
Tundub ka, et peale update´i ärkab telefon justkui kauem üles, st pimeda ekraaniga võib minna kuni 2sekundit, varem oli alati 1 sekund see. Mulje on justkui telefon oleks sügavamas unes kui varem ja seetõttu läheb vähem akut
34 |
Osiris
03.12.2010 00:17:55
Sai ka EMT-st veidi alla 3k antud isend ära ostetud lõpuks.
Esialgset seisukohta on veel vara ütelda. Vaja veel asju näppida ja siis veelkord üle näppida, et midagi valesti ei tee või siis midagi liiga vähe ei tee.
Nüüd siis kõik Androidi ja X8 teemad vaja läbi kammida, e taparaadi kohta infot ammutada.
Android 2.1 peal aga huvitaks juba millal 2.2 antud isendile saabub?
103 |
DigeBeni
03.12.2010 11:19:35
... võttes arvesse, kui kaua 2.1 juurutamine aega võttis, siis heal juhul järgmisel aastal samal ajal
163 |
abyssonal
03.12.2010 13:28:26
| DigeBeni kirjutas: |
... võttes arvesse, kui kaua 2.1 juurutamine aega võttis, siis heal juhul järgmisel aastal samal ajal  |
2.1 väljas?oho.Kas mõni targem võiks selgitada kuidas upgradeda oma telefon 1.6lt 2.1le.
9 |
Osiris
03.12.2010 20:38:16
2.1 väljas?oho.Kas mõni targem võiks selgitada kuidas upgradeda oma telefon 1.6lt 2.1le. |
Tirid alla SE Update Service - ja jälgid juhiseid programmis.
103 |
abyssonal
04.12.2010 12:21:53
| PCman kirjutas: |
Tirid alla SE Update Service - ja jälgid juhiseid programmis. |
ei mõika see programm ja Samuti proovisin pc companioniga.
9 |
Kermo
04.12.2010 18:12:59
kuidas wifi signaali püüdmisega hakkama saab?
pixmanias on müügil must variant, huvitav, kas ka meie operaatorite lettidele mõni jõuab?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
abyssonal
04.12.2010 19:21:50
| coox kirjutas: |
pixmanias on müügil must variant, huvitav, kas ka meie operaatorite lettidele mõni jõuab? |
wifit püüab väga hästi, paremini kui wifi kaart mis mul kunagi arvutis oli.
9 |
Osiris
05.12.2010 01:05:38
| PCman kirjutas: |
ei mõika see programm ja Samuti proovisin pc companioniga. |
No maadlesin mina ka selle programmiga tsipake aega.
Kui juhiseid korralikult jälgid siis peaks saama küll.
103 |
abyssonal
05.12.2010 11:46:25
| PCman kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Kui juhiseid korralikult jälgid siis peaks saama küll. |
sain juba eile hakkama,puudu oli mingid usb flash driverid
9 |
Osiris
08.12.2010 19:24:43
Annab X8-l ka midagi sellist home screeni tekitada? Või on see teiste tootjate pärusmaa ainult?
EDIT: krt mul üks tagakaas nagiseb. Sinine nagiseb - roosa mitte. Kas kuskilt seda tagumist kaant ka eraldi müükase?
103 |
abyssonal
09.12.2010 16:17:58
| PCman kirjutas: |
EDIT: krt mul üks tagakaas nagiseb. Sinine nagiseb - roosa mitte. Kas kuskilt seda tagumist kaant ka eraldi müükase? |
See vist mingi tüüpviga.Mul nagiseb ka see sinine kaas.Aga eraldi kindlasti kuskil müüakse.
9 |
woo456
11.12.2010 17:06:18
| Ega 2.1 uuendus programme ja nende datat ära kustuta?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
