WäntWõll
make.believe
10.11.2010 17:53:21
Ei tea kuidas HD6 seerial on aga HD5870 on superlux 2D kelladel, see vist ei võtagi hetkel voolu
300 |
10.11.2010 18:07:42
| pwnage kirjutas: |
Nojah, mina oma 4870X2-ga olen küll rahul, vähemalt, mis performancet puudutab. Pole veel kuskil hätta jäänud.
Mõnede driveritega on küll probleeme olnud (põhiliselt see, et ei langeta 2D kelladele), aga kui leiad toimivad (minu puhul 10.6), siis polegi mõtet neid iga kuu uuendada, sellisel vanal kaardil niikuinii kiirust juurde ei tule.
Välja võiks kaardi vahetada mõne säästlikuma vastu, kuna arvuti praktiliselt 24/7 tiksub, siis elektriarved on suht purakad. |
Ok esimesed 2 kuud oli probleeme 2d kelladega, aga edasi no problemo.
Võtaks järgmise ka duali kui perf ja hinna suhe paigas ja rahakotis tuul ei tõmbaks
Asgate
10.11.2010 18:23:37
| Pean ka Angeliga nõustuma. Single GPU kaarti eelistades välistatakse eos juba potentsiaalsed probleemid, anomaaliad jms mis võib esineda kui kasutatakse Cf/SLi lahendust. Multi gpu lahendusi kasutades saad kindlasti suure perfi kasvu, kuid kui tahad stabiilset ja töökindlat arvutit (ehk masinat mida kogu aeg torkima ei pea) siis tekib single GPU-l teatud eelised.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
angel
10.11.2010 19:23:09
| pwnage kirjutas: |
teine kast tiksuma.
AMD vahepeal oli ju "lahendus" kus pidavat chipset 'i vga töös olema kui 2D ja eraldi seisev töös kui 3D. + CrossfireX aga kogu see ooper, nagu aru sain ja omast käest kogen ühe süsteemiga on pellarist suht alla lastud.
157 |
omgwtf
10.11.2010 19:32:32
| Asgate kirjutas: |
| Pean ka Angeliga nõustuma. Single GPU kaarti eelistades välistatakse eos juba potentsiaalsed probleemid, anomaaliad jms mis võib esineda kui kasutatakse Cf/SLi lahendust. Multi gpu lahendusi kasutades saad kindlasti suure perfi kasvu, kuid kui tahad stabiilset ja töökindlat arvutit (ehk masinat mida kogu aeg torkima ei pea) siis tekib single GPU-l teatud eelised. |
No ma ei tea,ma pole 2 erineva SLI kooslusega mitte midagi pidanud torkima ega aretama
137 |
AJ
10.11.2010 22:01:31
AMD Radeon HD 6990 delayed to Q1 2011
DV Hardware
AMD confirmed at its Financial Analyst Day that the dual-GPU Radeon HD 6990 "Antilles" graphics card has been delayed to Q1 2011.
On the slide listed above, you can clearly see that Cayman, successor of Cypress [HD 5800 Series] is going to arrive on market as AMD Radeon HD 6950 and HD 6970. Given the history of the company, these two will be joined by HD 6930 as an OEM and low-volume retail part made from the GPUs that failed to "make the grade" [just like AMD Radeon HD 5830, GeForce GTX 465 and so on].
The successor of Hemlock [dual Cypress GPU] Radeon HD 5970 is currently known under codename "Antilles" [dual Cayman GPU]. When it arrives on market in first quarter of 2011, the board will receive the name AMD Radeon HD 6990. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kalluka
10.11.2010 22:21:14
| Oota kas ma saan aru õigesti ,et mingi 6870 v2 tuleb ka siis?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CoiL
10.11.2010 22:24:59
kalluka, mõtle peaga
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
kalluka
10.11.2010 22:27:53
Vaata pilt ma niisama nokin Seal Q1 2011 6870 ka veel kuigi Q4 2010 ka .Saa aru ,et ma nokkisin selle kallal
12 |
hiiemae
11.11.2010 00:52:07
Huvitav, nende HD6000 seeria kaartidega peaks (auto-)cadimine ka mõnus olema?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
kalluka
11.11.2010 08:14:07
| Eks ikka aga selleks mõeldud teise seeria kaardid.Sama nvidial quadro seeria ja amdl oli midagi fury või firepro.Ausaltöeldes need kaardid maksavad 10k+ ja ei saa aru mis neil vahet tavalistega...,
12 |
erick
11.11.2010 12:25:04
Intel on juba praktiliselt 22nm peale minemas (Sandy Bridge tuleb neilt viimane 32nm CPU), niiet kui GlobalFoundries jõuab aasta aega hiljem 28nm peale, siis pole väga rõõmustada midagi
96 |
G80
11.11.2010 16:43:39
Loodame, et tõsi ja kui on siis pole GTX 580 mingit lootust enam.
210 |
Kristoferr
219 |
G80
11.11.2010 17:31:09
| Kristoferr kirjutas: |
JAh ja võiks välja tulla ennem, kui GTX580 on end läbi müünud.  |
Jutud käivad, et enne jõulu. Ei müüda seda GTX 580 midagi ulmeliselt, fännboyd ostavad kõvatamiseks.
Targemad ootavad HD 6970.
210 |
SurfData
11.11.2010 18:22:15
kõigepealt tuleks üldse vaadata ja oodata kas selline asi reaalselt üldse saadavale tulebki sel aastal.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
HDTanel
Overclocker
11.11.2010 18:28:15
G80, noh, 6000eek eest on 580 tõesti mõttetu Aga benchijad ikka ostavad, 4tk
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
JoeKing
11.11.2010 18:40:15
Ei tea kas tasuks 1GB 5870 pealt 6950 peale upgradeda, kas see annaks 3200*1200 Eyefinity puhul jõudu juurde (rohkem videomälu)... 6970 vist on Q6600 prose jaoks (@3,2GHz) juba liiga suur overkill.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
G80
11.11.2010 18:40:20
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
G80, noh, 6000eek eest on 580 tõesti mõttetu Aga benchijad ikka ostavad, 4tk  |
Kust saad 6kiloga GTX 580?
210 |
kalluka
11.11.2010 18:45:43
Oeh nvidia võiks maha surra..aga siis poleks jällegi hinnasõda.Muide see rumorpedia võib teie arvates olla feik aga enamus asju sealt on vastanud tõele!
| G80 kirjutas: |
Kust saad 6kiloga GTX 580?  |
mindfactory.de + 29 EUR shipping
Btw check this out http://www.legitreviews.com/news/9054/
12 |
angel
11.11.2010 18:50:43
ot: enamus asju on toksilised ja mürgised, iseasi kui palju keegi sellest midagi teab või teada tahab. Aga go Green reklaam oli ju see, et kärva maha päästa planeet .. ja seda ilma naljata
157 |
One
11.11.2010 18:54:40
| angel kirjutas: |
kärva maha päästa planeet .. ja seda ilma naljata  |
midagi asjalikku üle pika aja
728 |
Cb4
11.11.2010 19:24:54
| G80 kirjutas: |
Targemad ootavad HD 6970.  |
Kindlasti...
Aga jah, 6k eest saab vast varsti 580-i.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
kalluka
12 |
AJ
11.11.2010 20:22:06
tomorrow, Google tõlge on veel asjalikum.
Saime just hetk tagasi kehtestatud ametliku teabe otseseks AMD-lt, et Cayman-grafiikkapiiriin põhinevad Radeon HD 6950 - ja 6970-graafikakaardid hilineb algsest avaldamise kuupäevast, kes oli 22. novembril. Uute videokaartide ametlik väljaanne juhtuma hakkab nädalal 50, st kuni 13. - 19. detsember:
"Please find an Announcement alates AMD below regarding the change of Cayman NDA:
Demand for the ATI Radeon HD 5800 series continues to be very strong, the ATI Radeon HD 5970 remains the fastest Graphics card in the world and the newest members of the AMD Graphics family, the AMD Radeon HD 6850 and HD 6870, have set new standards for performance at their respective price points, and are available in volume.
With that in mind, we are going to take a bit more time before Shipping the AMD Radeon HD 6900 series. As of today, the NDA lift for information relating to the AMD Radeon HD 6950 and HD 6970 will be week 50. We will be Providing additional information on These products, including the exact date and time of the NDA lift, in the weeks prior to launch. "
AMD ei öelnud hilinemise põhjust, kuid uutisoimme Muropaketissa eile VR-Zone saidi arutelu kuulujutud, mille kohaselt põhjuseks oleks toiteahelas kasutatava Texas Instruments driver-MOSFET-maakonna nõrk kättesaadavus. Ka Antilles-koodinimellinen kahte Cayman-grafiikkapiiriin põhinev Radeon HD 6990 hilinemise algsest avaldamiskalendritele ja käivitab turule järgmise aasta esimeses kvartalis.
Muropaketissa hakatakse avaldama artikkel AMD Radeon HD 6950 - ja 6970-videokaartide ja Cayman-grafiikkapiirin uutest omadustest kohe postitamise päeval saadaval. Arutelu ja spekuleerimist uutest Radeon HD 6900-videokaardi jätkub järjest suuremates Muropaketin MuroBBS-foorumis . |
link
36 |
Kristoferr
219 |
One
11.11.2010 20:33:00
Ega neil kiiret pole, HD5970 hinda juba nagunii langetati ja see on odavam ja kiirem kui GTX580.
Ju see edasilükkamine on siis mingil põhjusel kasulik.
728 |
kalluka
11.11.2010 20:52:21
| Vabdandust mu soome keel pole parim...alles õpin!
12 |
Kristoferr
219 |
kalluka
11.11.2010 20:55:34
Ma pole päris korralikult maganud kah...
12 |
One
11.11.2010 21:01:45
| vahet pole, usun et sampsal nagunii juba ammu kaardid käes ja tüüp ootab ainult nda lõppu, et testid üles lükata.
728 |
Kristoferr
11.11.2010 21:08:27
Guru3D.com vastav uudis siis. Ehk on arusaadavam.
The chaps over at vrzone report that AMD Radeon HD 6970 boards are delayed as AMD is facing yield issues with its upcoming flagship GPU. However, an insider has shared a contradicting piece of news: the card's delay is not due to yield issues - production is perfectly fine, but rather a shortage of a particular component from Texas Instruments (TI) is the root cause of the hold-up.
This TI component is an integrated driver-MOSFET (DrMOS) that was first used on AMD's Radeon HD 6800 Series. This DrMOS is so new to the point there is no information on it on the Web, not even from the manufacturer itself.
Supply of this DrMOS is limited, and since the Radeon HD 6800 Series and upcoming HD 6900 Series share the same VRM design, any (tight) supply from TI is shared between all the cards. This leads to a delay in HD 6970 card manufacturing, with partners receiving their final boards late as well.
It is interesting to note that AMD has also withheld the final BIOS from partners. It is an open question as to whether NVIDIA's just-launched GeForce GTX 580 flagship GPU and its performance figures has anything to do with this. That aside, the initial 22nd November date may be set to change; AIBs will only know the final launch date from AMD at the end of this week. |
http://guru3d.com/news/amd-radeon-hd-6970-delay-due-to-component-shortage/
Ehk siis Draiver ei tõlgita siinkohal draiveriks (soft) vaid tõlgitakse, kui juht-
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
CoiL
12.11.2010 01:41:25
| hiiemae kirjutas: |
| Huvitav, nende HD6000 seeria kaartidega peaks (auto-)cadimine ka mõnus olema? |
Mina autokäädin W7x64 all näiteks X700Pro-ga ja nu problemos... tiba aeglasem on kui HD4870-ga aga ei häiri
83 |
AJ
12.11.2010 09:54:41
Here is the email that i got from AMD
Hi Mark,
Demand for the ATI Radeon HD 5800 series continues to be very strong, the ATI Radeon HD 5970 remains the fastest graphics card in the world and the newest members of the AMD graphics family, the AMD Radeon HD 6850 and HD 6870, have set new standards for performance at their respective price points, and are available in volume. With that in mind, we are going to take a bit more time before shipping the AMD Radeon HD 6900 series. As of today, the NDA lift for information relating to the AMD Radeon HD 6950 and HD 6970 will be the week of December 13th. We will be providing additional information on these products, including the exact date and time of the NDA lift, in the weeks prior to launch.
Thanks for your continued interest and help in letting gaming enthusiasts know about these products. We appreciate your understanding and patience. |
We are definitely going to have to wait longer for Cayman |
AMD's Cayman - HD 6900 series info delayed till week of Dec 13th
36 |
Le Inc
14.11.2010 12:06:26
Krd AMD oleks võinud ikka nda 22. nov jätta, oleks vähemalt perf. teada saanud, nüüd oota detsembri keskpaigani ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
14.11.2010 12:21:39
väike kysimus
Oletame, et 6970 ca5 000.-
Kui kõva hind võiks siis 6990 olla?
Lihtsalt kysimus, kas tasub seda oodata või peaks leppima 6970 näiteks
argentum7
14.11.2010 13:03:21
| Ma arvan, et 6970 puhul on pigem ca 6000 numbriks, sest nad lasevad ju ka 6950 - ne välja ja see peab ka kuhugile hinnaskaalal paigutuma.
99 |
Flavius
14.11.2010 16:02:22
HD6870 praegu 3-4k.
Võiks oletada, siis et:
HD6950 4-5k
HD6970 5-6k
GTX580 7-8k
HD6990 8-9k
Samas need HD6950/HD6970 tulevad tõenäoliselt isegi odavamad ja GTX580'ga jääb suurem vahe sisse.
118 |
14.11.2010 18:28:27
no siis 6990 jätan ära, nii rikkaks ma selle lyhikese aja jooksul ei saa
mirko27
14.11.2010 19:21:41
| 6970 tundub täitsa paras kaart, millele edasi liikuda. Hetkel 5770 CF.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
AJ
15.11.2010 14:14:35
Gigabyte readies overclocked Radeon HD 6850
TechConnect Magazine
Gigabyte is currently finishing up its second Radeon HD 6850 card, the GV-R685OC-1GD model which is not only factory overclocked and has an Ultra Durable design, but also makes use of a WindForce 2X dual-fan cooing system.
The incoming Barts-based card has 960 Stream Processors, a GPU clock of 820 MHz (775 MHz stock), a 256-bit memory interface, 1GB of GDDR5 VRAM @ 4200 MHz (4000 MHz), CrossFireX support, dual-DVI, HDMI and DisplayPort outputs. We'll be keeping an eye out for this one to get its price tag. |
36 |
15.11.2010 14:57:39
| tomorrow kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
no siis 6990 jätan ära, nii rikkaks ma selle lyhikese aja jooksul ei saa  |
Sa unistad veel 6990-st siis kui üheksakümneselt vanadekodus holograafilist bingot mängid  |
No nii hull see asi ka ei ole.
Nii et seame eesmärgiks: 6970 jõuluks koju
AJ
15.11.2010 22:15:08
Sapphire Radeon HD 6850 Toxic Edition Review
HardwareHeaven
Sapphire HD6850 Toxic Edition Review
KitGuru
36 |
kalluka
15.11.2010 22:19:12
| Minu arvamus ,et lisa pappi nende Toxic vms versioonide eest mõttetu välja käia.Sellel vist vapor peal aga OC-d saad niivõinaa teha.Palju sulle see lisa 500 eeku või 1k annab?
12 |
sant
16.11.2010 02:15:50
Imo on see vajalik aint neile kes otsivad võimalikult suure oc potentsiaaliga kaarte et selle konkreetse kaardi klassis võimalikult kõva scoor saada, ja võimalik et ln2 peale ja wr taga ajama. Siin mingi aeg tagasi kasutaja DonNiger pumpas oma gf 9800-st poole rohkem kui ma oma kellatud gtx 260-st kätte sain 3d margis eks see rohkem sihukeste vendade teema on.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
AJ
16.11.2010 10:53:02
First samples of Radeon HD 6900 getting close
Nordichardware
AMD is struggling to improve availability, but now it seems things are improving as soures to NordicHardware reveal that the first samples are expected in two weeks. After delays that was partly because a new power supply, but also other reasons.
There have been rumors of AMD's delay of Radeon HD 6900 series would be poor availability of power regulators from Texas Instruments. This was confirmed by our sources, but it wasn't the only reason for the delay. The power supply of the Radeon HD 6900 series is much like the one used by the Radeon HD 6800 cards with Barts GPU, which has also affected the availability of the series.
The information from AMD is otherwise relatively scarce, but it seems pretty clear that the delay is not because AMD has tried to revise specifications in order to meet with GeForce GTX 580. According to PowerColor Radeon HD 6970 will offer 30-50% better performance than current generation graphics cards. One wonders if this will be enough to match GeForce GTX 580 and then AMD also has Radeon HD 6990 sporting dual GPUs around the corner.
In the near future we will have more information on AMD's new graphics card, whether we have the possibility to share before week 50 when Radeon HD 6900 is said to launch remains to be seen. |
36 |
