KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Draco
12.11.2010 16:13:42
Kurat, 2 min. tagasi tõmbasin uue winsooda jaoks 10.10d . Aga egas midagi, tuleb siis E tõmmata.
EDIT: Hetkel link maas või midagi "File not found"
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
angel
157 |
AJ
12.11.2010 16:24:55
| DefXtreme kirjutas: |
tomorrow Nonii said oma "e"! |
Jääme "f"-i ootama.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rene p
12.11.2010 16:52:59
| AJ kirjutas: |
Jääme "f"-i ootama.  |
Ei f-i jätame vahele, sest see on f**ked up
68 |
angel
12.11.2010 16:55:37
kellel peal -< kas see driveri versioon fix'ib selle värvi bugi? Või on ikka @ def asjad 6600 peal.
157 |
NATAS999
12.11.2010 16:58:37
ei tea, kas ta nüüd fixib midagi, aga mul peale d uninstalli ja e installi on küll 6500 peal.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
WäntWõll
make.believe
12.11.2010 17:02:13
| Mis möllate järgmine nädal juba 11.11 WHQL
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 17:34:59
| angel kirjutas: |
| kellel peal -< kas see driveri versioon fix'ib selle värvi bugi? Või on ikka @ def asjad 6600 peal. |
pane siis 6500k peale
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
12.11.2010 17:52:09
tean, aga lihtsalt oli küsimus et kas see bug on fixitud või mitte... muud midagi.
157 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 17:57:55
| angel kirjutas: |
tean, aga lihtsalt oli küsimus et kas see bug on fixitud või mitte... muud midagi. |
aga miks arvad, et see üldse bug on
Ramones
12.11.2010 17:58:54
Kust kohast seda värvitemperatuuri üldse vaadata saab. Ma praegu lappasin kiiruga CCC läbi ja ei hakanud silma
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
angel
12.11.2010 18:05:01
| libe kirjutas: |
| angel kirjutas: |
aga miks arvad, et see üldse bug on  |
eeee ööö sellepärast et ekraani pilt on kuramuse roosa? Ja enne teisi CCC'sid seda viga ei olnud. Ning default väärtus on 6500 igal asjal mitte 6600. Ning reset ei tee peerugi. Ning kui panna 6500 ja apply siis läheb korda ning seejärel võetakse ka def väärtuseks 6500 (k.a reset väärtus) ning tehase restore enamasti paneb asja paika....
Windows XP all ei ole 10.10 testindu aga Win 7 32bit oli asi igatahes kalane.
Ehk sellepärast?
157 |
NATAS999
12.11.2010 18:29:04
angel, no issand jumal, pane siis käsitsi sealt CCC'st 6500 peale ja asi korras, it's not that bigger deal.
39 |
12.11.2010 18:59:18
| NATAS999 kirjutas: |
angel, no issand jumal, pane siis käsitsi sealt CCC'st 6500 peale ja asi korras, it's not that bigger deal.  |
Seda küll aga vaikimisi väärtus on vale, siis on tegu bugiga ja see peaks parandatama.Muidu öeldakse varsti iga bugi puhul, et tee seda ja tee toda.Lõpuks on nii, et driveri peale lased, siis kulutad kümme minutit workaroundide aktiveerimiseks .
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
NATAS999
12.11.2010 19:04:03
FFS, proovigu siis ära, kas on parandatud või mitte. minul oli see bug eelmise versiooniga, vist oli 10.10 ei mäleta kas võis hotfix olla või mitte, igatahes selle work aroundi tegin ära ja peale seda pole 6600 peale kukkunud.
Kui ei taha, siis ärgu pangu uusi, kah lahendus.
39 |
WäntWõll
make.believe
12.11.2010 19:05:16
wanawoll kirjutas:
10.11 ikka ja siis 10.12 ja siis 11.01
ja jah väike typo
300 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 19:44:08
| tomorrow kirjutas: |
Seda küll aga vaikimisi väärtus on vale, siis on tegu bugiga ja see peaks parandatama.Muidu öeldakse varsti iga bugi puhul, et tee seda ja tee toda.Lõpuks on nii, et driveri peale lased, siis kulutad kümme minutit workaroundide aktiveerimiseks . |
kui default väärtus muutub, kas see on bug?
| angel kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Ehk sellepärast? |
kummaline
mida väiksemaks ma numbri kruvin, seda punasemaks mul läheb, kõrgemaks ajades läheb aga siniseks
ise panin manuaalselt 6500k ja driver ei ole hakanud tõrkuma selle peale, kuid seepeale läksin display calibrationi peale win7 ja võtsin punast maha
tegelikult aga oleks piisanud selle 6600 peale jätmisest
12.11.2010 19:45:05
| libe kirjutas: |
kui default väärtus muutub, kas see on bug? |
Kus sa võtad, et see def väärtus on kui inimestel pildi nässu keerab?
angel
12.11.2010 20:11:01
kui värvid "roosad" siis tuleb teha CCC menüüst factory reset (CCC- otions- preferences- restore factory defaults...). Kui siis korras ei ole mine selle "värvi" valiku peale. Keera ise 6500 ning pane apply. Pilt peaks korras olema. Peale seda toimingut peaks ka kehtima uus väärtus ehk siis default = 6500. Enne seda toimingut default = 6600 ehk siis "soojad toonid" ehk siis väär väärtus pandud.
Ise sain sedasi korda aga mingi "kala" minuteada oli veel või ainult tundus, et vahepeal keeras asja taas peeti. Kui hakata googeldama siis näha, et enamikul selline bug vist. Vähemalt googlist sai kiire vastuse 10.10 ja 6600 kohta.
Alguses ei jaganud matsu mida rahvas jamab siin mingite värvidega jms siis proovisin oma 5450 peal ise ära ja peale mõningast web'is käimist hakkas asi kuidagi "soe" tunduma
157 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 20:21:08
| angel kirjutas: |
Alguses ei jaganud matsu mida rahvas jamab siin mingite värvidega jms siis proovisin oma 5450 peal ise ära ja peale mõningast web'is käimist hakkas asi kuidagi "soe" tunduma  |
hoolimata factory resetist, siis mida suuremad kelvinid, seda külmem (sinakam) on toon
kas bug on see, et kõrgemad kelvinid toovad külma ja madalamad kelvinid toovad soojemad toonid esile või on viga vanemate kaartidega
angel
12.11.2010 20:30:49
hm tea, mul 10.9 peal 5450 kaardiks ja madalm toob sooja, kõrgem k toob külma.
samas 10.10 on näiduks pandud 6600 ja mingil põhjusel on soojad toonid.
157 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2010 20:33:14
| angel kirjutas: |
samas 10.10 on näiduks pandud 6600 ja mingil põhjusel on soojad toonid.  |
aga kas 6500 on külmem? ja kui on, kas siis 6400 on veel külmem
su jutust jäi arusaam, et 6600 on roosa, aga 6500 ei ole nii roosa
CoiL
12.11.2010 20:34:03
kõrvetab raisk
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
