uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Sülearvuti ei lähe tööle märgi kõik teemad loetuks
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 05.11.2010 17:15:04 Sülearvuti ei lähe tööle vasta tsitaadiga
Selline mure siis tuttava läpakaga, et peale windowsi laadimist(ma mõtlen pärast seda, kui need pulgad seal all on ära jooksnud) viskab ette BSOD, mida ei jõu lugedagi. Mida teha? Ehk oleks kuidagi võimalik see bluescreen ette jätta, et oleks võimalik veakood välja kirjutada ning googeldada. Windowsiks siis Vista ning läppariks Samsung R25. Tänud ette abistajale.
viimati muutis Kemmukas 05.11.2010 21:34:10, muudetud 1 kord
psydeblo
psydeblo
sõnum 05.11.2010 17:20:27 vasta tsitaadiga
Safe modes event viewer vaatama. Ja safe modes peaks saama ka panna advanced system settingute -> startup and recovery alt, et ta automaatselt ei reboodiks.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 05.11.2010 17:31:45 vasta tsitaadiga
Ma unustasin ennem ütlemata, et arvuti ei lähe tööle ükskõik millises modis(safe, normal).
attrs
attrs
sõnum 05.11.2010 17:33:56 vasta tsitaadiga
Mitu mälupulka sees? Kui 2 siis võta korda-mööda 1 välja.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
xecroy
xecroy
sõnum 05.11.2010 17:40:43 vasta tsitaadiga
Samsadel recovery partitsioon, mingi F2 vms. peaksid sisse saama sinna. Proovi sealt win üle lasta, kui ei õnnestu on tõenäoliselt riistvara probleem.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 05.11.2010 21:33:45 vasta tsitaadiga
xecroy kirjutas:
F2 on bios.
attrs kirjutas:
Eks peab siis mälusid proovima.
E: Proovisin mälud ära ning viga polnud neis. Sain lõpuks ka selle BSOD pidama ning tuli välja selline asi: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME 0x000000ED ... Googeldasin siis ning leidsin, et järelikult on kettal bad sectoreid. XP puhul sai seda kuidagi recovery konsooliga parandada, aga Vista kohta ma abi ei saanud. Ehk keegi oskab aidata Vista puhul.
Märt.
Märt.
sõnum 06.11.2010 09:09:06 vasta tsitaadiga
Ei pea badid olema, lihtsalt bootsektor võib olla segi. Naisel juhtus see kord peale Adobe Readeri uuendust, aitas windowsi imagest taastamine toona, ketas on aga täiesti korras, SMART on kui prillikivi. thumbs_up.gif
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 06.11.2010 09:51:21 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Vabandust, et loll küsimus, aga kuidas see windowsi imagest taastamine käib? Ja üks küsimus veel, kuidas saab läpaka bootima cd/dvd pealt, olen omast arust kõik kohad läbi uurinud, aga ei leidnud midagi. Samas lauarvutiga pole cd/dvd bootimisega kunagi probleeme olnud.
Märt.
Märt.
sõnum 06.11.2010 13:03:40 vasta tsitaadiga
Image on kettatõmmis koos kõige vajalikuga, mida sul tarvis, ehk teisisõnu-peale Wini ja progede installi ja teed kettast tõmmise, et edaspidi aega säästa. On ju vahe, kas installid kogu sulle vajalikku träni pool päeva või saad hakkama kogu kupatuse pealepanekuga mõne(kümne) minutiga. Seda on tark täiendada aeg-ajalt, sest asju ju lisandub aja jooksul arvutisse juurde. Dokumentidest tuleb veel eraldi varukoopiaid teha niikuinii. Vot see esmane image oligi olemas, endal tehtud ja asi sai toona vähem kui tunniga ühele poole. Mõned läpakad omavad peidetud (või siis ka mitte) recovery partitsiooni, millel on siis Wini installiks vajalik sisu olemas. Buutimisel on siis võimalik valida uue installi võimalus.
Seda, et buutida optiliselt seadmelt, saad valida biosest või on mõnel süsteemil all vasakus või paremas nurgas kiri, millist klahvi (harilikult mingi F-klahv) vajutades saad valida boot optioni (vms)
