Kemmukas
05.11.2010 17:15:04
Sülearvuti ei lähe tööle |
Selline mure siis tuttava läpakaga, et peale windowsi laadimist(ma mõtlen pärast seda, kui need pulgad seal all on ära jooksnud) viskab ette BSOD, mida ei jõu lugedagi. Mida teha? Ehk oleks kuidagi võimalik see bluescreen ette jätta, et oleks võimalik veakood välja kirjutada ning googeldada. Windowsiks siis Vista ning läppariks Samsung R25. Tänud ette abistajale.
viimati muutis Kemmukas 05.11.2010 21:34:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
psydeblo
05.11.2010 17:20:27
| Safe modes event viewer vaatama. Ja safe modes peaks saama ka panna advanced system settingute -> startup and recovery alt, et ta automaatselt ei reboodiks.
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
Kemmukas
05.11.2010 17:31:45
| Ma unustasin ennem ütlemata, et arvuti ei lähe tööle ükskõik millises modis(safe, normal).
attrs
05.11.2010 17:33:56
| Mitu mälupulka sees? Kui 2 siis võta korda-mööda 1 välja.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
xecroy
05.11.2010 17:40:43
Samsadel recovery partitsioon, mingi F2 vms. peaksid sisse saama sinna. Proovi sealt win üle lasta, kui ei õnnestu on tõenäoliselt riistvara probleem.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Kemmukas
05.11.2010 21:33:45
| xecroy kirjutas: |
| Samsadel recovery partitsioon, mingi F2 vms. peaksid sisse saama sinna. Proovi sealt win üle lasta, kui ei õnnestu on tõenäoliselt riistvara probleem. |
F2 on bios.
| attrs kirjutas: |
| Mitu mälupulka sees? Kui 2 siis võta korda-mööda 1 välja. |
Eks peab siis mälusid proovima.
E: Proovisin mälud ära ning viga polnud neis. Sain lõpuks ka selle BSOD pidama ning tuli välja selline asi: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME 0x000000ED ... Googeldasin siis ning leidsin, et järelikult on kettal bad sectoreid. XP puhul sai seda kuidagi recovery konsooliga parandada, aga Vista kohta ma abi ei saanud. Ehk keegi oskab aidata Vista puhul.
Märt.
06.11.2010 09:09:06
Ei pea badid olema, lihtsalt bootsektor võib olla segi. Naisel juhtus see kord peale Adobe Readeri uuendust, aitas windowsi imagest taastamine toona, ketas on aga täiesti korras, SMART on kui prillikivi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Kemmukas
06.11.2010 09:51:21
| udusiil kirjutas: |
Ei pea badid olema, lihtsalt bootsektor võib olla segi. Naisel juhtus see kord peale Adobe Readeri uuendust, aitas windowsi imagest taastamine toona, ketas on aga täiesti korras, SMART on kui prillikivi.  |
Vabandust, et loll küsimus, aga kuidas see windowsi imagest taastamine käib? Ja üks küsimus veel, kuidas saab läpaka bootima cd/dvd pealt, olen omast arust kõik kohad läbi uurinud, aga ei leidnud midagi. Samas lauarvutiga pole cd/dvd bootimisega kunagi probleeme olnud.
Märt.
06.11.2010 13:03:40
Image on kettatõmmis koos kõige vajalikuga, mida sul tarvis, ehk teisisõnu-peale Wini ja progede installi ja teed kettast tõmmise, et edaspidi aega säästa. On ju vahe, kas installid kogu sulle vajalikku träni pool päeva või saad hakkama kogu kupatuse pealepanekuga mõne(kümne) minutiga. Seda on tark täiendada aeg-ajalt, sest asju ju lisandub aja jooksul arvutisse juurde. Dokumentidest tuleb veel eraldi varukoopiaid teha niikuinii. Vot see esmane image oligi olemas, endal tehtud ja asi sai toona vähem kui tunniga ühele poole. Mõned läpakad omavad peidetud (või siis ka mitte) recovery partitsiooni, millel on siis Wini installiks vajalik sisu olemas. Buutimisel on siis võimalik valida uue installi võimalus.
Seda, et buutida optiliselt seadmelt, saad valida biosest või on mõnel süsteemil all vasakus või paremas nurgas kiri, millist klahvi (harilikult mingi F-klahv) vajutades saad valida boot optioni (vms)
23 |
