angel
03.11.2010 20:29:35
enamus kui just kõik tootjad üleujutavad asju pasteediga.. Apple lausa näeb seda ette et ühe kivi peale peab minema "pool" tuupi pastat
Endal oli BFG vist ja kui 8800gts'i lahti võtsin siis oli seal pms nii palju pastat et tükk aega sai seda sealt kraabitud ja puhastatud.
157 |
One
03.11.2010 20:43:52
reference kaartidel ei saa omaloomingut olla, kõik peab olema nii nagu standard ette näeb.
oma tehtud pcb-ga saab jah lampi tegutseda.
728 |
angel
03.11.2010 21:04:19
kui jahutus jms näitajad samad siis on suht savi kumba ostad. Kui just mingi "konks" garantiiga ei ole. Võta see kumb odavam või kumb pood paremat teenindust pakub. Mõned tootjad annavad oma kaardiga ka veel kaasa lisa nänni mis võib mingil määral ka otsust mõjutada. Soft, kaablid vms.
157 |
omgwtf
03.11.2010 21:20:17
No mul oli reference x2 kaasas ei olnud molex to PCI-e toite üleminekuid mida enamus tootjad siiski kaasa annavad,tol hetkel oli hädasti vaja,kuna toitel jäi natsa "puudu" asju
Lisaks termopadjad olid nii kuis juhtus all ja pealmine alumiinium plaat oli jummala lahti Peale pasta vahetust ja patjade sättimist olid numbrid oluliselt kenamad.. Seega ise hoian sellest saastast eemale Õnneks eestis vist peale Ordi väga müügi seda sitta
137 |
03.11.2010 21:33:57
| omgwtf kirjutas: |
Lisaks termopadjad olid nii kuis juhtus all ja pealmine alumiinium plaat oli jummala lahti Peale pasta vahetust ja patjade sättimist olid numbrid oluliselt kenamad.. Seega ise hoian sellest saastast eemale Õnneks eestis vist peale Ordi väga müügi seda sitta  |
Mjah...aga eks ole ka kõigile teada, et "klubitreedii" on totaalne säästubränd...
(ega sa easyjetilt ei oota ju samuti sama head teenindust ja hüvesid nagu LuftHansalt)
Ise siiani eelistanud Gigabyte ja XFX toodangut ja siiani pole pidanud pettuma...
196 |
libe
kvaliteetne mees
03.11.2010 21:41:47
see sapphire, mille pixmaniast võtsin, too on täitsa ladna - isegi 1,5m 1.4a hdmi kaabel oli kaasas - eraldi läheks vast mingi 300+ eeku see raibe maksma
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
03.11.2010 21:50:43
| libe kirjutas: |
see sapphire, mille pixmaniast võtsin, too on täitsa ladna - isegi 1,5m 1.4a hdmi kaabel oli kaasas - eraldi läheks vast mingi 300+ eeku see raibe maksma |
150.- korralik kullatud otstega ,kui YE Interationalist osta, aga nuh... tasuta saadud sul nii-ehk-naa
196 |
libe
kvaliteetne mees
03.11.2010 21:55:24
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
150.- korralik kullatud otstega ,kui YE Interationalist osta, aga nuh... tasuta saadud sul nii-ehk-naa  |
1.4a kaabel
tura juba puhas dvi-hdmi üleminek maksab neil 150.-
03.11.2010 22:04:59
| libe kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
1.4a kaabel
tura juba puhas dvi-hdmi üleminek maksab neil 150.-  |
Rsk... 1.3 oli neil... sorry jäi kahe silma vahele, ninaotsa varju...miskipärast...
Too üleminek on neil jah kallis, kaablid saab samas mõistlikuma hinnaga, kui Euronicsist vms. asutusest...
196 |
Flavius
03.11.2010 22:07:19
| Kui odavaimat 1.4a kaablit otsida, siis ehk eBayst, 150'ga vast leiab midagi.
118 |
03.11.2010 22:32:42
| libe kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
1.4a kaabel
ebayst kullatud otstega 1.4 kaabel 1m 130 eek ja tasuta koju, järgmine nädal peaks saabuma
http://cgi.ebay.co.uk/1m-HDMI-CABLE-1080p-Gold-HD-Lead-3D-1-4-HIGH-SPEED-/120594741976?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item1c1401bad8
Kristoferr
216 |
1dumbpcuser
97 |
04.11.2010 11:34:05
Kuna tellisin veel tavaari sealt, siis võtsin hdmi kaabli ka sealt. Oli vaja meetrist juppi ressiiveri ja teleka vahele. 1.4 võtsin sellepärast, et 1.3 oli sama hinnaga, nii et miks mitte. Äkki tulevikus ostan 3D teleka ja kuna ressiveril 3D tugi olemas, siis nii ostsingi selle
KrisVr
04.11.2010 15:41:46
MSI Shows Off Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition Graphics Card
TechPowerUP
MSI gave us an early look at its latest graphics card, the R6850 Cyclone OC Power Edition. This AMD Radeon HD 6850 based graphics card makes use of MSI's popular Cyclone GPU cooler, which it has used on several generations of graphics cards. It consists of a GPU based turned heatsink with spirally-projecting aluminum fins, from which heat is conveyed to two aluminum fin arrays on either sides of the GPU, by 8 mm thick heat pipes. Carrying the "power edition" label, this card is geared for overclocking, in which software voltage control is provided and made use of.
The PCB draws power from just one 6-pin power connector, it uses a 6+1+1 phase VRM that makes use of high-grade components. Display connectivity includes two DVI, and one each of HDMI 1.4a and DisplayPort 1.2. While MSI did not mention what clock speeds it ships with, it definitely put it through some OC tests. The card was able to achieve 1000/1200 MHz (core/memory) with a core voltage of 1.2V. The card was put through Furmark, where it settled down to 65 degrees Celsius. MSI will introduce this card to the market very soon.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
AJ
04.11.2010 15:58:48
New Feature Of Radeon HD 6800 Series Graphics Cards:MLAA Technology
Expreview
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
04.11.2010 18:29:45
| DefXtreme kirjutas: |
TechPowerUP
Püss.
210 |
trip
04.11.2010 20:26:01
fan speed 100%, fuck it
303 |
Asgate
04.11.2010 21:25:33
Cayman HD 6970 has 2GB RAM / 256-bit
Fuzilla
Information about AMD's upcoming Cayman core is still hard come by, but we have at least one new fact that we can rely on.
Cayman has 2GB of GDDR5 memory and the controller of choice is 256-bit. While in terms of RAM quantity the card beats Nvidia's GTX 580 which has 1.5GB, we can definitely say anything over 1GB is overkill for most users, but it looks good for marketing purposes.
Despite its 256-bit bus, Cayman Radeon HD 6970 looks to be quite close to GTX 580 performance, but we still don’t have anything better than this claim. Launch appears to be set for the week of November 22nd and samples are supposed to get to AMD selected press very soon. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
G80
04.11.2010 22:30:52
| Asgate kirjutas: |
Fuzilla
Tüüpiline fudzilla, kõik teavad, et 2GB RAM tuleb.
Ja siis teevad uudise 2GB RAM ja bla bla bla.
http://www.semiaccurate.com/2010/11/01/cayman-chips-turn-wild/
210 |
Le Inc
05.11.2010 09:51:42
P*rsse küll, mida nad Cayman'iga 22 nov. ootavad? MOH ja COD BO tahavad jooksutamist ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
chulo
05.11.2010 10:22:23
| Le Inc kirjutas: |
P*rsse küll, mida nad Cayman'iga 22 nov. ootavad? MOH ja COD BO tahavad jooksutamist ... |
Arvad sa tõesti et COD BO tahab caymani?! Pigem arvan, et HD4890-st sinna ma ja ilm.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
JoeKing
05.11.2010 10:28:08
| Le Inc kirjutas: |
MOH jookseb juba HD 5870 peal 60+ FPS @3600*1920 (kõik seaded põhjas va AA).
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
G80
05.11.2010 10:47:18
| chulo kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Arvad sa tõesti et COD BO tahab caymani?! Pigem arvan, et HD4890-st sinna ma ja ilm. |
Cayman jookseb paremini.
210 |
One
05.11.2010 13:28:26
link :: PowerColor HD 6850 PCS+ 1 GB Review
Päris normaalne kaart.
Jahutus on hea vaikne, asi klokkub igati korralikult.
Ainuke miinus on see, et volte ei saa muuta.
Aga samas on 950MHz gpu ilma lisavoldita juba igati ok
728 |
