X
30.10.2010 19:42:36
| Juhtus selline probleem, et battery gauge reseti ajal ehk siis kui aku dischargeis, võtsin kogemata korra laadija võrgust välja, aga sain aru ja panin kohe tagasi. Power manager näitas, et pole midagi juhtunud. Minu teada, peaks mõned sekundid laadijasse jääma mingisugune alalisvool, enne kui ära katkeb, et äkki arvuti ei saanud arugi, et laadija vahepeal võrgus polnud?
vahelduvool
30.10.2010 20:03:22
| X kirjutas: |
| Juhtus selline probleem, et battery gauge reseti ajal ehk siis kui aku dischargeis, võtsin kogemata korra laadija võrgust välja, aga sain aru ja panin kohe tagasi. Power manager näitas, et pole midagi juhtunud. Minu teada, peaks mõned sekundid laadijasse jääma mingisugune alalisvool, enne kui ära katkeb, et äkki arvuti ei saanud arugi, et laadija vahepeal võrgus polnud? |
Ma usun, et ta ei kasuta eriti seda laadijat siis kui ta tühjeneb. Kriitiline piir, kui aku on 5%-peal, sest siis võib iga hekt ka uuesti laadima hakata ning kui aku on tühi siis muidugi ootab kiire shutdown.
kuunar
31.10.2010 20:55:51
| Kuidas siis on? Uurisin siit ja sealt ning lõpuks ei saanud ikka aru. Masinaks T43 millel tehasepoolt mõeldud RAM mälu tüüp on pc4200. Kas ma sinna pc5300 tohin sisse panna ja kuidas need käituma võiksid hakata seal?
siLc
31.10.2010 21:09:51
| kuunar kirjutas: |
| Kuidas siis on? Uurisin siit ja sealt ning lõpuks ei saanud ikka aru. Masinaks T43 millel tehasepoolt mõeldud RAM mälu tüüp on pc4200. Kas ma sinna pc5300 tohin sisse panna ja kuidas need käituma võiksid hakata seal? |
Pane või PC6400 / 800MHz pulgad sisse, töötavad sama hästi. Kahe-kolme T43-e peal järgi proovitud. Üle 2GB ei ole mõtet sisse laduda, WinXP "näeb" kuni 2GB kuigi BIOS näitab rohkem.
waux
31.10.2010 21:34:41
Xp 32bit näeb 3,25GB
Xp 64bit näeb vähemalt 8, aga t43 emaplaalt vist üle 4 ei toetanud.
virks
31.10.2010 21:40:52
| wfiles kirjutas: |
| t43 emaplaalt vist üle 4 ei toetanud. |
Üle 2 ei toeta
siLc
waux
31.10.2010 21:51:58
Vabandused.
kuunar
31.10.2010 21:57:02
| mingid üksikud vanemad masinad väidetavalt toetasid mitte ametlikult rohkem kui tehas lubas. ei leia seda tabelit hetkel.
spezwend
31.10.2010 23:10:17
Kas keegi teab miks on T61 nvidia videokaardiga masinatel MHC tsipil selline suur termoteibi lärakas, samas kui integreeritud videoga masinatel on samal tsipil termopasta? Kõrvuti pole võrrelnud, aga piltidelt võrreldes tunduvad tsipid samad...
kuunar
01.11.2010 17:11:27
| siLc kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
Pane või PC6400 / 800MHz pulgad sisse, töötavad sama hästi. Kahe-kolme T43-e peal järgi proovitud. Üle 2GB ei ole mõtet sisse laduda, WinXP "näeb" kuni 2GB kuigi BIOS näitab rohkem. |
kas seal on ka mingi vahe kui kasutada 2x1Gb või üks 2Gb pulk?
siLc
01.11.2010 17:20:45
| kuunar kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
| kuunar kirjutas: |
kas seal on ka mingi vahe kui kasutada 2x1Gb või üks 2Gb pulk? |
Ei tohiks olla. Mõistlikum on 2x1GB kuna nii on mälu lagi juba käes ja 2GB pulki saab paremini mujal ära kasutada.
Maa Mees
01.11.2010 18:03:57
Selline küsimus:Mis on T60 norm prose temp?Endal idelis umbes 50 kanti ja koormuse all olen näinud 84.Prose ise T2300 ja graafika x1300
_________________ Kõike saab korda teha. |
waux
01.11.2010 20:44:48
Oleneb ju mis profiili peal hoiad.
Max performance või max battery.
WAUZZZ
02.11.2010 13:27:09
| Maa Mees kirjutas: |
Selline küsimus:Mis on T60 norm prose temp?Endal idelis umbes 50 kanti ja koormuse all olen näinud 84.Prose ise T2300 ja graafika x1300  |
T1300 (TDP 4W madalam sinu omast, 27W vs 31W) on idles 45C ja koormuse all üle 65C pole veel näinud. Power scheme on 'power source optimized' + adaptive maximum CPU speed. Graafikaks on küll Inteli 950.
Maa Mees
02.11.2010 15:22:39
| Pornomax kirjutas: |
Kui vana see masin umbes on? Äkki vajab puhastamist ja termopasta vahetust. |
Sai puhastatud poolteist kuud tagasi.Eks peab uue ringi käsile võtma.
vahelduvool
vahelduvool
03.11.2010 15:45:52
B oli üks aasta ja kui õieti tean, siis oli A osal 2aastat.
See pilt seal pole õige. Mul on tp T61 14,1" Wide
VR53
04.11.2010 12:18:23
Mõlemale on garantii tavaliselt 1 aasta, B puhul võib olla ka 6 kuud. Kindlasti soovitaks A. B kvaliteet kõigub väga palju, aga tavaliselt on juba peale mõnda laadimistsüklit 10% mahust kadunud. Originaalidega sellist pulli ei ole.
Samas 2500 on päris kirves. Võrdluseks olen ise uusi originaale müünud 1500-1600ga (sh km).
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
energia
04.11.2010 13:28:31
T42 Intel pro 2200 BG wifi probleem |
Kas keegi oskab öelda mis võib viga olla kui T42 wifi kaardiga 2200BG näeb ilusti wifi võrke kuid ei ühendu nendega. Kodune võrk on WEP2 ja sellega jäädakse perioodiliselt ühendust looma. Saadakse IP (Edit tegelikult isegi IP-d ei anta)suletakse ühends ja hakatakse uuesti looma. Tööl on WEP ja peale salasõna sisestamist see ühendatav Wifi võrk üldse kaob sealt võrkude nimekirjast (samas device manageris wifi kaart on ilusti näha) teised võrgud jäävad nimekirja alles. Täielik müstika. Driver IBM kodukalt 9.0.4.39, opsüsteemiks XP pro SP3 -ga. IBM pakutavad softi ei kasuta üritan majandada XP poolt pakutavate vahenditega.
Peaks kodus proovima ilma turvata võrku et mis sellega saab?
viimati muutis energia 04.11.2010 14:33:30, muudetud 1 kord |
04.11.2010 13:42:21
Tühjenda kõik WiFi profiilid Wireless seadistuste alt ja command line'ist lase ipconfig \flushdns
Mul on töö juures sama jama olnud viimasel ajal mõningate masinatega. Nagu otsiks IP-d (väike kollane pallike põrkab ikooni peal) ja siis WiFi ühenduse ikoon kaob alt Task Barilt üldse ära ning paari sekundi pärast tuleb tagasi ja sama protsess hakkab otsast peale. Nii palju, kui ma kasutajatelt olen uurinud, siis see jama on alanud pärast seda, kui nad on mingis Elioni avalikus võrgus olnud. Osadel on see võrk ennast nii kenasti sisse suutnud süüa, et teises võrgus brauserit avades üritab viimane minna Elioni võrku sisselogimislehele.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
friik1
04.11.2010 13:51:57
| energia, tugijaamas määra WiFi kanal paika. Olen seda probleemi näinud, kui tugijaama kanal hüppab või on Auto peal.
