uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 80, 81, 82  järgmine
siLc
sõnum 02.10.2010 10:41:15 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Kellelgi T61 ja SSD'ga ka kogemusi on? Kas on mõtet mõni kallim ja kiirem võtta või pole erilist vahet? Kallim oleks siis palju kiidetud c300 ja odavam ak'st 64GB Kingston.
SSD ketta saad läpakasse lükata aga masina iseärasuse - SATA liidese kiirus on kunstlikult limiteeritud SATA1 kiiruse (1.5Gbit) peale tõttu jääb liides SSD jaoks pudelikaelaks.
http://forums.lenovo.com/t5/T61-and-prior-T-series-ThinkPad/T61-Support-SATA-II/m-p/97928?view=by_date_ascending#M34741
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=79534
spezwend
sõnum 02.10.2010 12:46:10 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Jah seda ma tean, et max SSD kiirust kätte ei saa, aga 150MB/s kiiruseni on 80GB orig. kettalt üle minnes päris pikk maa. Selleks mind huvitabki kui palju SSD juurde annab. Hetkel on kõigest seq r/w ~39MB/s ja 4k r/w ~0,33MB/s. Mind huvitaks just kõrgem 4k R/W, ei raatsi mõlemat prooviks osta ka. icon_wink.gif
Proovin lähiajal lihtsalt uuema/suurema kettaga kas on mingi vahe.
friik1
friik1
sõnum 02.10.2010 12:59:29 vasta tsitaadiga
Siin käis ju T61/X61 moditud BIOS ringi, mis whitelistid kinni keeras ja SATA 3Gbs peale keeras... X61 peal toimis täitsa edukalt.
spezwend
sõnum 03.10.2010 19:03:17 vasta tsitaadiga
Pistsin oma T61 masinasse kohe 3a vanaks saava orig. 80GB Hitachi ketta asemele uue Sumsang MH250HI. Testid järgmised:
Hitachi 80GB AHCI Mode:
Sequential Read: 39,98 MB/s
Sequential Write: 38,79 MB/s
Random Read 4KB: 0,331 MB/s
Random Write 4KB: 0,915 MB/s
Sumsang MH250HI AHCI Mode:
Sequential Read: 84,29 MB/s
Sequential Write: 83,69 MB/s
Random Read 4KB: 0,494 MB/s
Random Write 4KB: 1,857 MB/s
Ütlen ausalt, mitte mingit vahet ei ole kasutades. Mis on ka loogiline kuna SEQ read/write ei oma tavakasutamisel mitte mingit tähtsust. SEQ read/write mängib siis rolli kui liigutad pidevalt suuri a'la gigaseid faile. Paljud T61 omanikud liiguvatavad pidevalt nii suuri faile või tegelevad videotöötlusega? Ilmselt väga vähe kui üldse, selleks on kiiremad masinad. Kõige suuremat rolli tavakasutuses omab 4k read/write mis on ikka täielik nali HDD puhul. Keskmine SSD ketaste 4k read/write on "kõigest" 80x suurem! Numbrites oleks see ~40MB/s, palju on SATA1 max tegelik kiirus? Õige, 130-140MB/s.
Anandtechi võrdlustabelist saab hea ülevaate HDD vs SSD kiirusest. Eriti tahaks välja tuua selle ülevaate eelviimase lõigu:
Bahahaha, look at the hard drive scores here: 0.7MB/s and 0.3MB/s? That's freakin' terrible! And that's why your system feels so slow when you start it up, there are a ton of concurrent random reads and writes happening all over the place which your hard drive crunches through at roughly 0.5MB/s. Even the Samsung based OCZ Summit manages a significant performance advantage here.
Kokkuvõtteks ei oma T61 SATA1 piirang mitte mingit tähtsust, ega pole mitte mingit mõtet veel nii pea hakata bios'i häkkima. Enne võiks SSD ketaste 4k read/write jõuda SATA1 max kiiruseni, mis ilmselt lähima paari aastaga kindlasti ei juhtu (kui ka juhtuks, siis ilmselt enamus inimesi seda osta nii kui nii ei jõuaks/raatsiks) Kui see kunagi juhtub, on ilmselt T61 juba piisavalt vana, et see mõne uuema mudeli vastu vahetada.
Lisan siia veel mõned kiiruse testid T61 läpakatega:
Hitachi 160GB 7200rpm
Sequential Read : 46.247 MB/s
Sequential Write : 35.291 MB/s
Random Read 4KB : 0.281 MB/s
Random Write 4KB : 0.755 MB/s
SuperTalent 64GB SSD
Sequential Read : 130.226 MB/s
Sequential Write : 94.590 MB/s
Random Read 4KB : 18.731 MB/s
Random Write 4KB : 8.565 MB/s
with 2.26 unpatched BIOS (SATA1)
Sequential Read : 132.196 MB/s
Sequential Write : 107.140 MB/s
Random Read 512KB : 114.941 MB/s
Random Write 512KB : 40.069 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 16.701 MB/s [ 4077.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 5.717 MB/s [ 1395.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 67.191 MB/s [ 16404.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 4.910 MB/s [ 1198.7 IOPS]
with 2.27 patched BIOS (SATA2)
Sequential Read : 196.842 MB/s
Sequential Write : 106.368 MB/s
Random Read 512KB : 155.151 MB/s
Random Write 512KB : 52.319 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 15.889 MB/s [ 3879.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 5.260 MB/s [ 1284.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 69.936 MB/s [ 17074.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 4.813 MB/s [ 1175.2 IOPS]
Viimane võrdlus näitab hästi, et SATA1 vs SATA2 ei oma IRL T61 puhul erilist vahet, kuna SSD kettad pole veel piisavalt kiired! Seega tuleks ikkagi osta võimalikult kallis/kiire SSD ketas oma T61 läpakale ja jälgida tuleb ikka 4k read/write teste!
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.10.2010 15:00:11 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, nimelt T61 millegipärast ei tule sleepist enam ülesse, sai emaplaat vahetatud, aga sama kala, kaan kinni panna või kui arvuti ise sinna idle olekus jõuab siis enam tööle ei saa muidu kui peab power nuppu all hoidma.
Kui sleepis vajutada power nuppu siis vendid hakkavad tööle, kuid "poolkuu" ära ei kao ja pilti ette ei tule, milles võiks viga olla ?
PS 500Gb 7.2k ketta tulemus siin:
Kõige hullem pole just, alguses mõtlesin, et ostan ssd selle asemel, aga ei olnud kuskil kohapeal ja ei viitsinud oodata kah icon_razz.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
spezwend
sõnum 04.10.2010 15:12:21 vasta tsitaadiga
Vaata nüüd hoolega seda tabelit:
KeZi
KeZi
sõnum 04.10.2010 15:18:43 vasta tsitaadiga
Taavi©, mul on TÄPSELT sama probleem T61'ga.
Teise kõvakettaga ja linuxi LiveCD'ga toimib kõik normaalselt, seega peaks viga Windowsis olema.
Olen kõike proovinud, mis vähegi pähe on tulnud, aga "rohtu" pole ma veel leidnud.
Lisaks uuendasin drivereid ja sellega lakkas ka sõrmejäljelugeja töötamast.
Device manager väidab nii: This device is working properly.
ThinkVantage Fingerprint Software ütleb aga nii: Cannot enroll user. Cannot update passport. Cannot find fingerprint sensor device.
viimati muutis KeZi 04.10.2010 19:54:45, muudetud 1 kord
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.10.2010 21:26:30 vasta tsitaadiga
spezwend, jah, olen kursis, algselt oli plaan osta kingstoni 128gb, selle ssd ver. 2 on päris väle asi, oli vist midagi 200+ mb sec jne, kiirem inteli 80gb ver 2 kettast, väga hea asi kokkuvõttes oma hinna juures: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/139488/
Eks ma ta ostan ära varsti selle ssd, siis saab meedia centeril ketta välja vahetada.
cannibal, ahsoo, seega on see mingisugune tüüpviga, sest just nagu ütlesin vahetati emaplaat ära ja tulemus sama, seega on draivudes asi kinni, kahju et ma win xp all ei jõudnud vaadata kas probleem on sama ka seal, igasugune abi on väga teretulnud.
EDIT
cannibal mina leidsin probleemile lahenduse ja soovitan ka sul otsida probleemi installi plaadist icon_biggrin.gif
2 trini
2 trini
sõnum 14.10.2010 13:25:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab Lenovo Access Connections programmi ja on edukalt sellega teinud "mobile broadband" profiili? Mul näitab küll valikus modemit, kuid profiili luua ei lase (next nuppu vajutades ei juhtu midagi) icon_sad.gif Samas dial-up ja wifi profiilid sain teha...
Edz
sõnum 14.10.2010 17:06:15 vasta tsitaadiga
Mul endal mure samuti Lenovo Access Connectionsi programmiga, proovides ühendada Elioni Thomson TG784 wifiga siis saan erroriks 040. Ühekorra netis uurisin ja sain teada, et tuleb reinstallida wifidriverid. Seda tehes hakkas tööle. Peale restarti sama mure. Kahtlen, et koguaeg vaja wifikaardi re-installi.
Sooviks abi?
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
sõnum 14.10.2010 17:08:46 vasta tsitaadiga
Ma olen kõigis masinates selle koheselt välja juurinud. WiFi-ga saab Windowsi enda soft ka edukalt hakkama ning igasugu modemid ja välised netiseadmed olen Netowork Connectionsi alt konfinud.
KeZi
KeZi
sõnum 16.10.2010 15:07:40 vasta tsitaadiga
Mulle sattus kätte üks T43 ja sellel esineb selline müstiline viga, et pärast start upi mõne minuti jooksul jookseb arvuti kokku ja miski ei toimi enam. Pilt jääb lihtsalt seisma.
Ainuke asi, millele arvuti reageerib, on juhtme sisse ja välja tõmbamisel ekraani heleduse muutmine.
Millest selline nali tingitud võiks olla?
friik1
friik1
sõnum 16.10.2010 15:07:47 vasta tsitaadiga
cannibal, sõltumata operatsioonisüsteemist?
KeZi
KeZi
sõnum 16.10.2010 15:38:46 vasta tsitaadiga
Alguses oli peal XP, tegin formati ja panin Win 7 peale, aga midagi ei muutunud sellest.
siLc
sõnum 16.10.2010 15:42:36 vasta tsitaadiga
cannibal, mälu ja kõvaketta korrasolekus oled juba veendunud?
friik1
friik1
sõnum 16.10.2010 15:44:07 vasta tsitaadiga
Minu mälu järgi T43 ei läinud enam sinna lahtimurduvate GPUde alla... või ikka läks?
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 16.10.2010 16:08:18 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Peaks minema küll, või oli äkki tegemist southbridge-ga?
Endalgi üks T43 riiulis seismas, mis alguses hakkas ajama USB pordi power teemat ning hiljem hakkas hanguma (alguses paari sekundi kaupa ja hiljem juba täiesti koos).
KeZi
KeZi
sõnum 17.10.2010 20:38:05 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Mõlemad testid tehtud.
Huvitav on see, et vahepeal laseb normaalselt kasutada tükk aega ja aeg-ajalt viskab juba paarkümmend sekundit pärast startupi kinni.
Edit: Nüüd olen arvutit mitu tundi kasutanud ja hangumist pole juhtunud. icon_confused.gif
Varem oli arvuti sõbra käes ja tema väitis ka, et sellist asja pole ette tulnud.
Edz
sõnum 20.10.2010 20:11:35 vasta tsitaadiga
Uuriks teadjamate käest, kas arvuti jõudlus muutub märgatavalt kui asendada T60-e 80GB 5400rpm kõvaketas 128 SSD vastu?! Kas tasub üldse sellist ettevõtmist ette võtta. Kindlasti arvavad mõned, et kõvaketas on kallim kui arvuti ise aga mul kindel plaan mitte müüa seda arvutit enam ja jääb senikaua kuni sureb kätavahel maha.
spezwend
sõnum 20.10.2010 21:04:43 vasta tsitaadiga
Loomulikult.
ronn
sõnum 26.10.2010 16:54:52 vasta tsitaadiga
Mis on erinevat T60 ja R60-l.
maamees
sõnum 26.10.2010 22:54:10 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Kui kasutad sisseehitatud wwan kaarti, siis kas oled selle "enablenud"? Seda peaks saama teha nii BIOSis kui ka device manageris.
friik1
friik1
sõnum 26.10.2010 23:02:19 vasta tsitaadiga
ronn, R60 on paksem, raskem, viletsama akuga ja odavam.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 26.10.2010 23:36:10 vasta tsitaadiga
Minul Access Connection toimib ilusti siiamaani.
Alguses oli ka jama tööle saada ilusti aga õnnestus pärast seda kui driverid ja programmid õiges järjekorras installida.
Kasutan Windows 7.
Otto E.
sõnum 27.10.2010 02:11:48 vasta tsitaadiga
Hakkas häirima natuke selline asi, et R500 mudelil on ekraani korpus äärtest natuke ülesse poole suunatud. (pildilt ka näha, kuid tegelikult tundub kuidagi rohkem olevat)
Tahaks teada, et kas siuke asi ongi normaalne? Ei ostnud arvutit küll uuena, kuid kui mina sain siis oli selline.
Ise arvasin, et pideva ekraani tõstmise käigus lihtsalt paindunud natuke.
X
X
sõnum 30.10.2010 19:42:36 vasta tsitaadiga
Juhtus selline probleem, et battery gauge reseti ajal ehk siis kui aku dischargeis, võtsin kogemata korra laadija võrgust välja, aga sain aru ja panin kohe tagasi. Power manager näitas, et pole midagi juhtunud. Minu teada, peaks mõned sekundid laadijasse jääma mingisugune alalisvool, enne kui ära katkeb, et äkki arvuti ei saanud arugi, et laadija vahepeal võrgus polnud?
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 30.10.2010 20:03:22 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Ma usun, et ta ei kasuta eriti seda laadijat siis kui ta tühjeneb. Kriitiline piir, kui aku on 5%-peal, sest siis võib iga hekt ka uuesti laadima hakata ning kui aku on tühi siis muidugi ootab kiire shutdown.
kuunar
sõnum 31.10.2010 20:55:51 vasta tsitaadiga
Kuidas siis on? Uurisin siit ja sealt ning lõpuks ei saanud ikka aru. Masinaks T43 millel tehasepoolt mõeldud RAM mälu tüüp on pc4200. Kas ma sinna pc5300 tohin sisse panna ja kuidas need käituma võiksid hakata seal?
siLc
sõnum 31.10.2010 21:09:51 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
Pane või PC6400 / 800MHz pulgad sisse, töötavad sama hästi. Kahe-kolme T43-e peal järgi proovitud. Üle 2GB ei ole mõtet sisse laduda, WinXP "näeb" kuni 2GB kuigi BIOS näitab rohkem.
waux
waux
sõnum 31.10.2010 21:34:41 vasta tsitaadiga
Xp 32bit näeb 3,25GB
Xp 64bit näeb vähemalt 8, aga t43 emaplaalt vist üle 4 ei toetanud.
virks
sõnum 31.10.2010 21:40:52 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Üle 2 ei toeta
siLc
sõnum 31.10.2010 21:45:49 vasta tsitaadiga
wfiles, T43 ei toeta mingist otsast 4GB, isegi uuem T60 ei tee seda täielikult. Alles T61 suudab täielikult 4GB ära kasutada 64bit opsüsteemiga.
T43 toetab max 2GB -> http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-58315
T60 toetab max 3GB -> http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-62722#arc
waux
waux
sõnum 31.10.2010 21:51:58 vasta tsitaadiga
kuunar
sõnum 31.10.2010 21:57:02 vasta tsitaadiga
mingid üksikud vanemad masinad väidetavalt toetasid mitte ametlikult rohkem kui tehas lubas. ei leia seda tabelit hetkel.
spezwend
sõnum 31.10.2010 23:10:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab miks on T61 nvidia videokaardiga masinatel MHC tsipil selline suur termoteibi lärakas, samas kui integreeritud videoga masinatel on samal tsipil termopasta? Kõrvuti pole võrrelnud, aga piltidelt võrreldes tunduvad tsipid samad...
kuunar
sõnum 01.11.2010 17:11:27 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
kuunar kirjutas:
kas seal on ka mingi vahe kui kasutada 2x1Gb või üks 2Gb pulk?
siLc
sõnum 01.11.2010 17:20:45 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
siLc kirjutas:
kuunar kirjutas:
Ei tohiks olla. Mõistlikum on 2x1GB kuna nii on mälu lagi juba käes ja 2GB pulki saab paremini mujal ära kasutada.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 01.11.2010 18:03:57 vasta tsitaadiga
Selline küsimus:Mis on T60 norm prose temp?Endal idelis umbes 50 kanti ja koormuse all olen näinud 84.Prose ise T2300 ja graafika x1300 icon_wink.gif
Kõike saab korda teha.
waux
waux
sõnum 01.11.2010 20:44:48 vasta tsitaadiga
Oleneb ju mis profiili peal hoiad.
Max performance või max battery.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 02.11.2010 13:27:09 vasta tsitaadiga
Maa Mees kirjutas:
T1300 (TDP 4W madalam sinu omast, 27W vs 31W) on idles 45C ja koormuse all üle 65C pole veel näinud. Power scheme on 'power source optimized' + adaptive maximum CPU speed. Graafikaks on küll Inteli 950.
sõnum 02.11.2010 13:32:32 vasta tsitaadiga
Maa Mees kirjutas:
Kui vana see masin umbes on? Äkki vajab puhastamist ja termopasta vahetust.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 02.11.2010 15:22:39 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Maa Mees kirjutas:
Sai puhastatud poolteist kuud tagasi.Eks peab uue ringi käsile võtma. icon_rolleyes.gif
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 03.11.2010 15:20:30 vasta tsitaadiga
Kuna teema on päris pikk, siis küsiks, millist akut soovitate. Kas A või B varuosa?
Üks on selline http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/85
Teine http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/611
Ning kust keegi akusid on ostnud?
sõnum 03.11.2010 15:27:38 vasta tsitaadiga
Kas mõlemal on 1-aastane garantii?
Senini oleme MarkIT-ist tellinud tööarvutitele: http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-thinkpad-laptop-battery-1-x-lithium-ion/v2p563838c407
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 03.11.2010 15:45:52 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
B oli üks aasta ja kui õieti tean, siis oli A osal 2aastat.
See pilt seal pole õige. Mul on tp T61 14,1" Wide
sõnum 03.11.2010 15:48:56 vasta tsitaadiga
OK, ma silma järgi ei erista nende kahe mudeli välimust eriti hästi.
VR53
VR53
sõnum 04.11.2010 12:18:23 vasta tsitaadiga
Mõlemale on garantii tavaliselt 1 aasta, B puhul võib olla ka 6 kuud. Kindlasti soovitaks A. B kvaliteet kõigub väga palju, aga tavaliselt on juba peale mõnda laadimistsüklit 10% mahust kadunud. Originaalidega sellist pulli ei ole.
Samas 2500 on päris kirves. Võrdluseks olen ise uusi originaale müünud 1500-1600ga (sh km).
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
energia
sõnum 04.11.2010 13:28:31 T42 Intel pro 2200 BG wifi probleem vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mis võib viga olla kui T42 wifi kaardiga 2200BG näeb ilusti wifi võrke kuid ei ühendu nendega. Kodune võrk on WEP2 ja sellega jäädakse perioodiliselt ühendust looma. Saadakse IP (Edit tegelikult isegi IP-d ei anta)suletakse ühends ja hakatakse uuesti looma. Tööl on WEP ja peale salasõna sisestamist see ühendatav Wifi võrk üldse kaob sealt võrkude nimekirjast (samas device manageris wifi kaart on ilusti näha) teised võrgud jäävad nimekirja alles. Täielik müstika. Driver IBM kodukalt 9.0.4.39, opsüsteemiks XP pro SP3 -ga. IBM pakutavad softi ei kasuta üritan majandada XP poolt pakutavate vahenditega.
Peaks kodus proovima ilma turvata võrku et mis sellega saab?
viimati muutis energia 04.11.2010 14:33:30, muudetud 1 kord
sõnum 04.11.2010 13:42:21 vasta tsitaadiga
Tühjenda kõik WiFi profiilid Wireless seadistuste alt ja command line'ist lase ipconfig \flushdns
Mul on töö juures sama jama olnud viimasel ajal mõningate masinatega. Nagu otsiks IP-d (väike kollane pallike põrkab ikooni peal) ja siis WiFi ühenduse ikoon kaob alt Task Barilt üldse ära ning paari sekundi pärast tuleb tagasi ja sama protsess hakkab otsast peale. Nii palju, kui ma kasutajatelt olen uurinud, siis see jama on alanud pärast seda, kui nad on mingis Elioni avalikus võrgus olnud. Osadel on see võrk ennast nii kenasti sisse suutnud süüa, et teises võrgus brauserit avades üritab viimane minna Elioni võrku sisselogimislehele.
friik1
friik1
sõnum 04.11.2010 13:51:57 vasta tsitaadiga
energia, tugijaamas määra WiFi kanal paika. Olen seda probleemi näinud, kui tugijaama kanal hüppab või on Auto peal.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 80, 81, 82  järgmine
