traks
13.11.2003 12:26:40
| MetalScorpion kirjutas: |
ega ikka ei saa küll |
ega ikka saab küll! aga asi on lihtsalt selles, et orbis peab olema samasuguse konfiga tulemusi ikka paras hulk, enne kui ta hakkab sulle seda tabelit kuvama. ma proovisin p4 2.8ghz seda võrdlustabelit saada ja siis kuvas mulle ilusti teksti, et pole piisavalt andmeid, mille põhjal tabel luua vms.
aga samas suht levinud xp1800+ võrreldes sain kena tabeli
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
MetalScorpion
13.11.2003 12:32:34
| traks kirjutas: |
aga samas suht levinud xp1800+ võrreldes sain kena tabeli |
Selles see probleem ongi, et saad võrrelda ainult enda konfiga teiste videokaartide tulemusi (ja just juhul, kui võrdlusbaas on ikka olemas), samas mind huvitaks rohkem see, kui palju on sama videokaardiga saadud. Minu arvates on see palju huvitavam, sest mis ma ikka selles veendun, et 9800 on parem kui GeForce MX440?
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
finch
13.11.2003 21:42:34
mingi kahtlane kamm on... jamad driverid vms aga sain oma raaliga (profiilis) 3Dmark2001's ainult ~ 10k punni :S
emaplaadi ja video driverid on pärit tootjate kodulehtedelt..
161 |
pots4t4j4
14.11.2003 05:10:17
noh kui klokki peal ple sisi ju 10k suht norm
401 |
format666
14.11.2003 18:06:44
| finch kirjutas: |
emaplaadi ja video driverid on pärit tootjate kodulehtedelt.. |
saan ka umbes samaplju punne!
sul sama kaart ju mis minul võiksid sellest lähemalt rääkida(palju klokub jne.)
siin mõned pildid http://www.hot.ee/format666/OC/
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
juhamann
15.11.2003 11:42:33
AMD Barton 2.3GHz
Epox 8RDA3+
512MB TwinMOS DDR 460MHz
ATI Radeon 9800 Pro 128MB
Veejahutus
3Dmark2001 SE: 18,8K punkti
3Dmark2003: 6,9K punkti
One
15.11.2003 17:36:40
3DMark Score 7461
Barton 2500+ @ 3200+ 2 x Hynix D43 Chaintech Xabre 400 @ default
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7228855
kui xabrel oleks tibake kiirem pixel shader siis tuleks 10k vabalt ära, kuigi jah praegu kõik konfimata ja toores veel.
eks hakkan varsti asja tweakima ja klokkima kah, saab näha kas 9k tuleb ära kui proset kah klokkida
728 |
traks
304 |
One
15.11.2003 22:02:08
| traks kirjutas: |
seda kaarti on nagu kerge liialdus kutsuda directx8 kaardiks
9200se näitaks nii 100/100 peale kellatuna ka asjale shaderites tagatulesid. way to go, sis
alaväärne igas asendis, sama lugu tuleb ka volariga  |
see, et ta natures pähe saab ei näita mitte kottigi, pelada saab temaga vabalt
kiirus on igatahes parem kui gef 2 ti-l umbes samaväärne gef 3 ti200-ga - vähemalt mängudes...
igati väärt kaart 600.- eest
2d pilt vaat, et paremgi kui r9800, r9500-il või r8500-il.
3d-l pole kah midagi häda!
selle 600 krooni eest on kaarti küll ja küll
ja vaevalt, et volari halb tuleb - eks seda näeb tegelt siis kui asi väljas on, kui hind on normaalne ja performance kah suht koht keskmine siis turgu on tema jaoks kindlasti
728 |
HDTanel
Overclocker
15.11.2003 22:48:38
Nonii...
See nüüd kõik default ja 1460MHz... aga FSB panin 190. Ennem sain mingi 166FSB-ga 10400 nüüd aga 11145 ja detailid olid full, driver setingutes.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7230070
Et niipalju see FSB lisamine aitab krt saaks nüüd @2100MHz 190fsb-ga tööle siis saaks äkki sama tulemuse mis tomzil
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
bright
analyzer
16.11.2003 14:27:34
| traks kirjutas: |
tundub et mängudes on xabre400 tuima näoga etem kui 9200
_________________ Doggett can tell |
133 |
winter
16.11.2003 15:21:35
compaq evo n1015v
sai siis 2001-s 1134 punkti
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
HDTanel
Overclocker
16.11.2003 17:34:06
| winter kirjutas: |
compaq evo n1015v
sai siis 2001-s 1134 punkti  |
Heh jumala hea tulemus ju
Mu vana rusu sai 1000p
xp1700
256 pc133
GF2MX200
496 |
Nu
17.11.2003 16:58:37
klokkisin XP2400 mis ma klokkisin üle 14,5K ei saanud. isegi mu Ti4200 skoor oli parem.
Nüüd XP2500 ja laksust 16406
parema mälu saan siis 17K ei tohiks ka probleem olla.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7236411
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
aX
17.11.2003 17:13:17
AMD Athlon XP +1800 (1538mhz) @ +1900 (1610mhz)
512mb 266mhz DDR Apacer ja PQI
EpoX 8KHA+ (chipseti vent perses)
Leadtek GeForce 4 Titanium 4200 64mb DDR 8xAGP
Hercules Muse LT + integr. Avance 97
80gb Seagate Barracuda 7200rmp
40gb Seagate Barracuda 7200rmp
9273 punkti 3DMark 2001
84 |
tomz
17.11.2003 17:17:24
kas selline vahe tingitud l2 cache suurustest?
huvitav...
Nu
17.11.2003 17:53:30
fsb'st ka. 166 vs. 220 8)
ss |
157 |
PeTzZz
17.11.2003 19:29:51
| kui suur sel 2500+'il fsb muidu nagu peab olema, tüüpiliselt või nagu soovituslik?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Nu
17.11.2003 20:41:08
pane niipalju kui nb kannatab. <- see onngi soovituslik
ss |
157 |
tomz
Nu
18.11.2003 07:59:23
krt kahju, et mul mälud (video) nii kehvad on. kuigi sul skoor 3K väiksem on sul siiski
Car ja Lobby high tulemus parem. seda tänu suuremale mälu klokile.
ss |
157 |
wirx
21.11.2003 14:10:23
17573 pointa
kusjuures, nende soft mod driveritega http://www.ocfaq.com/softmod/index.php on ilma artifaktideta, aga üks imelik asi on, nimelt matrixi testis jooksevad "neol" prillide peal matrixi tähed, sellised roheliselt ja üleval alla, huvitav kas on artifaktid või matrix :p?
Masin ise on selline siis
Abit nf7-s ver2
Athlon 2500+@2205 mhz (temp 40c stock radikas)
FSB 200
2x120GB Hitachi 180GXP RAID0 (Sisoft annab tulemuseks 60000 pointa) ATA kettad SATA üleminekuga
Hercules Radeon 9800SE AIW@9800AIW
GPU 380@416
Memory 340@351
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7244628
Aga vaatab, 20k tahaks kätte saada....on kellelgi mingit inffi, et kas mul õnnestub see videokaart ka 9800PRO AIW teha? Ei ole leidnud sellist biost, mis sobiks herculesele. Või on äkki mingeid muid soovitusi?
viimati muutis wirx 21.11.2003 15:47:25, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
AO
21.11.2003 15:07:50
to wirx: link näitab tulemuseks 16500 ja kaardiks radeon 9500.
panid vist vale lingi.
ja wirx mis sul pcmark kõvaketta tulemuseks näitab?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
Nu
21.11.2003 15:14:10
see on minu compare
ss |
157 |
