inc
28.10.2010 21:15:00
AJ kirjutas: |
2 trini kirjutas: |
Kuid ka vanem messenger'i versioon töötab ju, ma ei tea kas surub mingit update peale või ei, kuid mina jooksutan XP modes, ning kuna XP-d uus WLM ei toeta, saan mina küll rahulikult seda vana kasutada, ilm et mingeid update pakuks. |
Vanem versioon töötab küll. Ise kasutan WLM 8.5. Peale installi (enne sisse logimist) otsid programmi kaustast ülesse msnmsgr.exe faili -> Properties -> Compatibility -> esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst Windows 2000.
Töötab nii XP kui Win7-mega.  |
Imelik, ei tea kas ise näppisin siis seda...kui see essential vms. peale paigutati siis võttis küll kohe vanduma, et mis jama nüüd MS jõuga peale surub
AJ
28.10.2010 21:46:26
Kui sul oli vanem versioon, siis sunnitakse jah uuendama, muidu ei lase MSN-i. Ma mingit Essentsiali proovisin, aga ei meeldinud. Liiga palju oli ninnu-nännut, mida mul 100 aasat vaja ei ole.
Praegugi on Win7-me optional uptate listis ootamas WLE ja WLE 2011.
inc
29.10.2010 09:06:42
Kust ma mingi vanema versiooni saaks mis töötaks? 8.5 on katkestatud ja ühtegi korraliku 9.0 linki ei leia.
AJ
2 trini
spezwend
2 trini
29.10.2010 10:36:23
Jah, aga seal see webcam ära rikutud, ei saa enam ühepoolselt saata.
inc
30.10.2010 12:26:48
Ei tööta, sunnib uuendama.
Ei tööta, väidab, et mingi .dll fail on puudu.
Töötab.
Cb4
31.10.2010 16:30:43
Niih, jama siis järgmine:
Uus win install. Muuseas peale ka uus Live messenger 2011, mis on mul juba nt. läpparil peal ja töötab. KOhe alguses ei läinud loginud mind sisse. Ajas mingeid imelikke veateateid, et pole hetkel võimalik Servic-it kasutada ja proovi hiljem. Probleem ei kadunud. Win uuendus ei aidanud. Lasin siis messengeri maha, kuid uus install ei aidanud ikka. Lõpuks viskas üle ja mõtlesin vanema versiooni peale pista. Eemaldasin kõik messengeri osad mis leidsin(sealhulgas otsisin ülesse isegi safe modis kõik programmi jupid ja kustutasin ära) kuid vana istallida ei lase. Hakkab kohe kurtma, et uus juba olemas, kuigi kuskil pole jälgegi uuesti. Lasin ka registri puhtaks CCleaneriga. Ikka ei midagi. Mõistus otsas ja messengeri tööle ei saa
Enam ei lase ka uut installida, kuna juba olemas programmi arvates.
Win7 32bit. Kell ja kuupäev õige. Kõik muu tööta, ning varem pole sellist jama olnud.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
sandvik
01.11.2010 18:23:14
uus Live messenger 2011 ei näita enam nägusid enne toimis nüüd näitab ainult tähti enne põhiaknasse saatmis on ilusti olemas nii kui enter vajutad ilmuvad ainult tähed.Milles jama
Ollaz
01.11.2010 18:38:31
Cb4, kas
C:\Users\<kasutaja siia>\AppData\Local\Microsoft\Windows Live
kaust on ka tühjaks tehtud?
Cb4
01.11.2010 19:31:40
Ollaz kirjutas: |
Cb4, kas
kaust on ka tühjaks tehtud? |
Ikka jah.
01.11.2010 21:08:03
Tavaliselt ma lähen uuema tarkvara peale üle aga kui ikka sellised probleemid on, siis ei tänan .Ehk järgmine WLM tuleb asjalikum
aldios
AJ
02.11.2010 18:32:17
Microsoft sulges Eestis spämmi levitavad MSNi kontod
tsitaat: |
Populaarse suhtluskanali MSN osasid Eesti kliente tabas hiljuti ebameeldiv üllatus, kui neil polnud võimalik oma kontole sisse logida.
Microsofti Eesti esinduse juhi Rain Laane sõnul tuvastas Microsoft, et üle maailma on olemas päris suur hulk MSNi kasutajaid, kelle e-maili aadressilt saadetakse laiali suures koguses spämmi ja rämpskirju.
Sellistele kasutajatele saadeti Microsofti poolt hoiatus, milles soovitati ära vahetada oma konto salasõna.
Samuti teavitati kontoomanikke sellest, et tõenäoliselt kontrollib nende kontol toimuvat keegi teine. Teisisõnu oli tegu nakatunud arvutitega, millest kasutajad ise ei pruukinud aru saada.
Kui sellele hoiatusele kontoomanikud ei reageerinud, pandi spämmi levitavad kontod Microsofti poolt kinni.
«Minu teada oli nende seas ka kolmekohaline arv kontosid Eestist, mis kinni pandi,» märkis Laane.
«Saime klientidelt ka tagasisidet, et nad ei saa oma kontole sisse logida. Meie abiliin aitas neid ja valdav enamus neist sai oma probleemid lahendatud,» lisas ta. |
03.11.2010 13:02:06
Mõistlik samm.
apelsin16
03.11.2010 21:56:07
Viimasel ajal siuke jama et ei saa sõnumeid kätte ja ei saa sõnumeid saata. Saadan sõnumi ära ja 5 minuti pärast ütleb et ei saanud saata.
Mingi tund pärast arvuti käima panemist töötab hästi, siis jäävad kõik aknad vait ja viskab et ei saa sõnumeid saata, siis mõne ajapärast töötab hästi. Internetiga on kõik korras, ebuddys töötab kõik hästi.
Versioon on 2009 14.0.8117.416
KeZi
03.11.2010 22:07:01
Proovi uuemat versiooni.
Minul jooksis WLM 2009 14.0.8117.416 pidevalt kokku.
Uus mulle nii palju ei meeldi, aga vähemalt toimib normaalselt.
Samas tundub, et paljudel on just uuega jamad . Proovida vast tasub.
-FoX-
04.11.2010 13:02:27
Mul ka uusim msn peal ja pidevalt ei saa suhelda.
Ei jõua tekstid minuni ja minuomad siis ka teise osapooleni.
Ja peale selle logib välja ja siis hakkab ise reconnectima ... suht pinda käib:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
zaputitami
04.11.2010 14:21:39
Ei saa enam sisse logida msni, lugesin et suleti pahavaraga saastunud kontosid, kuidas ma kontrollida saan, kas ma olin üks neist?!
04.11.2010 14:48:54
zaputitami kirjutas: |
Ei saa enam sisse logida msni, lugesin et suleti pahavaraga saastunud kontosid, kuidas ma kontrollida saan, kas ma olin üks neist?! |
Ise vastad ja siis kysid
Helista microsofti või saada mail
Amphor
05.11.2010 01:09:33
kas sa ise tunned, et võid olla üks neist?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
DVDRW
05.11.2010 08:21:53
Niih mul on nüüd siin puhas XP SP3. Kui keegi teab andke mõne vanema MSNi link mis teadaolevalt peaks töötama, katsetan ja annan teada.
Varsti võivad XP kasutajad MSNist suu puhtaks pühkida?
siinus
05.11.2010 08:28:38
DVDRW kirjutas: |
Varsti võivad XP kasutajad MSNist suu puhtaks pühkida? |
ei.
Vanemad versioonid ja alternatiivid töötavad ilusti edasi.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
