inc
28.10.2010 21:15:00
| AJ kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Kuid ka vanem messenger'i versioon töötab ju, ma ei tea kas surub mingit update peale või ei, kuid mina jooksutan XP modes, ning kuna XP-d uus WLM ei toeta, saan mina küll rahulikult seda vana kasutada, ilm et mingeid update pakuks. |
Vanem versioon töötab küll. Ise kasutan WLM 8.5. Peale installi (enne sisse logimist) otsid programmi kaustast ülesse msnmsgr.exe faili -> Properties -> Compatibility -> esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst Windows 2000.
Töötab nii XP kui Win7-mega.  |
Imelik, ei tea kas ise näppisin siis seda...kui see essential vms. peale paigutati siis võttis küll kohe vanduma, et mis jama nüüd MS jõuga peale surub
AJ
28.10.2010 21:46:26
Kui sul oli vanem versioon, siis sunnitakse jah uuendama, muidu ei lase MSN-i. Ma mingit Essentsiali proovisin, aga ei meeldinud. Liiga palju oli ninnu-nännut, mida mul 100 aasat vaja ei ole.
Praegugi on Win7-me optional uptate listis ootamas WLE ja WLE 2011.
inc
29.10.2010 09:06:42
| Kust ma mingi vanema versiooni saaks mis töötaks? 8.5 on katkestatud ja ühtegi korraliku 9.0 linki ei leia.
AJ
2 trini
spezwend
2 trini
29.10.2010 10:36:23
Jah, aga seal see webcam ära rikutud, ei saa enam ühepoolselt saata.
inc
30.10.2010 12:26:48
Ei tööta, sunnib uuendama.
Ei tööta, väidab, et mingi .dll fail on puudu.
Töötab.
Cb4
31.10.2010 16:30:43
Niih, jama siis järgmine:
Uus win install. Muuseas peale ka uus Live messenger 2011, mis on mul juba nt. läpparil peal ja töötab. KOhe alguses ei läinud loginud mind sisse. Ajas mingeid imelikke veateateid, et pole hetkel võimalik Servic-it kasutada ja proovi hiljem. Probleem ei kadunud. Win uuendus ei aidanud. Lasin siis messengeri maha, kuid uus install ei aidanud ikka. Lõpuks viskas üle ja mõtlesin vanema versiooni peale pista. Eemaldasin kõik messengeri osad mis leidsin(sealhulgas otsisin ülesse isegi safe modis kõik programmi jupid ja kustutasin ära) kuid vana istallida ei lase. Hakkab kohe kurtma, et uus juba olemas, kuigi kuskil pole jälgegi uuesti. Lasin ka registri puhtaks CCleaneriga. Ikka ei midagi. Mõistus otsas ja messengeri tööle ei saa
Enam ei lase ka uut installida, kuna juba olemas programmi arvates.
Win7 32bit. Kell ja kuupäev õige. Kõik muu tööta, ning varem pole sellist jama olnud.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
sandvik
01.11.2010 18:23:14
uus Live messenger 2011 ei näita enam nägusid enne toimis nüüd näitab ainult tähti enne põhiaknasse saatmis on ilusti olemas nii kui enter vajutad ilmuvad ainult tähed.Milles jama
Ollaz
01.11.2010 18:38:31
Cb4, kas
C:\Users\<kasutaja siia>\AppData\Local\Microsoft\Windows Live
kaust on ka tühjaks tehtud?
Cb4
01.11.2010 19:31:40
| Ollaz kirjutas: |
Cb4, kas
kaust on ka tühjaks tehtud? |
Ikka jah.
aldios
AJ
02.11.2010 18:32:17
Microsoft sulges Eestis spämmi levitavad MSNi kontod
Populaarse suhtluskanali MSN osasid Eesti kliente tabas hiljuti ebameeldiv üllatus, kui neil polnud võimalik oma kontole sisse logida.
Microsofti Eesti esinduse juhi Rain Laane sõnul tuvastas Microsoft, et üle maailma on olemas päris suur hulk MSNi kasutajaid, kelle e-maili aadressilt saadetakse laiali suures koguses spämmi ja rämpskirju.
Sellistele kasutajatele saadeti Microsofti poolt hoiatus, milles soovitati ära vahetada oma konto salasõna.
Samuti teavitati kontoomanikke sellest, et tõenäoliselt kontrollib nende kontol toimuvat keegi teine. Teisisõnu oli tegu nakatunud arvutitega, millest kasutajad ise ei pruukinud aru saada.
Kui sellele hoiatusele kontoomanikud ei reageerinud, pandi spämmi levitavad kontod Microsofti poolt kinni.
«Minu teada oli nende seas ka kolmekohaline arv kontosid Eestist, mis kinni pandi,» märkis Laane.
«Saime klientidelt ka tagasisidet, et nad ei saa oma kontole sisse logida. Meie abiliin aitas neid ja valdav enamus neist sai oma probleemid lahendatud,» lisas ta. |
03.11.2010 13:02:06
Mõistlik samm.
apelsin16
03.11.2010 21:56:07
Viimasel ajal siuke jama et ei saa sõnumeid kätte ja ei saa sõnumeid saata. Saadan sõnumi ära ja 5 minuti pärast ütleb et ei saanud saata.
Mingi tund pärast arvuti käima panemist töötab hästi, siis jäävad kõik aknad vait ja viskab et ei saa sõnumeid saata, siis mõne ajapärast töötab hästi. Internetiga on kõik korras, ebuddys töötab kõik hästi.
Versioon on 2009 14.0.8117.416
KeZi
03.11.2010 22:07:01
Proovi uuemat versiooni.
Minul jooksis WLM 2009 14.0.8117.416 pidevalt kokku.
Uus mulle nii palju ei meeldi, aga vähemalt toimib normaalselt.
Samas tundub, et paljudel on just uuega jamad . Proovida vast tasub.
-FoX-
04.11.2010 13:02:27
Mul ka uusim msn peal ja pidevalt ei saa suhelda.
Ei jõua tekstid minuni ja minuomad siis ka teise osapooleni.
Ja peale selle logib välja ja siis hakkab ise reconnectima ... suht pinda käib:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
zaputitami
04.11.2010 14:21:39
| Ei saa enam sisse logida msni, lugesin et suleti pahavaraga saastunud kontosid, kuidas ma kontrollida saan, kas ma olin üks neist?!
04.11.2010 14:48:54
| zaputitami kirjutas: |
| Ei saa enam sisse logida msni, lugesin et suleti pahavaraga saastunud kontosid, kuidas ma kontrollida saan, kas ma olin üks neist?! |
Ise vastad ja siis kysid
Helista microsofti või saada mail
Amphor
05.11.2010 01:09:33
kas sa ise tunned, et võid olla üks neist?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
DVDRW
05.11.2010 08:21:53
Niih mul on nüüd siin puhas XP SP3. Kui keegi teab andke mõne vanema MSNi link mis teadaolevalt peaks töötama, katsetan ja annan teada.
Varsti võivad XP kasutajad MSNist suu puhtaks pühkida?
siinus
05.11.2010 08:28:38
| DVDRW kirjutas: |
| Varsti võivad XP kasutajad MSNist suu puhtaks pühkida? |
ei.
Vanemad versioonid ja alternatiivid töötavad ilusti edasi.
_________________ suck less | no slop grenade
AJ
05.11.2010 09:19:08
| DVDRW kirjutas: |
Kui vana versiooni tahad? Siin olemas päris vanasi versioone. http://www.filehippo.com/download_msn_messenger/
Enda kastides kasutusel 8.5.
| AJ kirjutas: |
DVDRW
05.11.2010 10:55:09
| Loomulikult kõige uuem mis XP all töötab.
AJ
05.11.2010 11:13:08
| DVDRW kirjutas: |
| Loomulikult kõige uuem mis XP all töötab. |
Tõmba siis siit
Windows Live Messenger for Windows XP
Eeldan, et saad uusima WLM-i, mis töötab XP peal.
D3ff
05.11.2010 16:20:40
| Muide, Windows Messenger pidavat ka endiselt töötama.
Ramones
05.11.2010 17:01:14
WLM 2009 14.0.8117.416 ja selle eelmise versiooniga on tõsine kala käimas. Ma tean, et inimene on kindlalt online, mulle paistab offline. Teine teab, et mina olen kindlalt online, talle paistab offline. Isegi kui offline kontaktile teksti saata, siis offline messaging ei tööta. Samas kui see, kellele teine paistab online, siis vestlust saab alustada aga faile loomulikult saata ei saa. Installisin äsja emesene-i ja sellega hetkel kõik korras.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.11.2010 10:59:16
Peale seda, kui sain 2011 mitme kontoga logimise toimima (a-patch), ei ole mul messengeriga mitte mingisuguseid probleeme olnud, mis takistaksid suhtlemist Ainuke asi, millega ma senini rahul pole ja lahendust pole leidnud on see messengeris olev nimi. Eelmisel versioonil sai muuta seda nime ja personal message't, kuid 2011 versioonil on pärisnimi seal ja muuta saab ka pärisnime, kuid teistele näitab ka seda, mis eelmisel messengeril oli nime kohal, kuid seda ära võtta ei saa kuidagi (ka pärisnime muutes) Loodan, et ehk leitakse ka sellele varsti lahendus.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
06.11.2010 17:00:57
see ongi nende lahendus
DVDRW
06.11.2010 17:52:01
Toimib, tänud.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.11.2010 19:07:12
ei ma ütlen, et see ongi nende lahendus, õigemini uus nägemus sellest nimendusest seal. tahavad ilmselt keskkonda võimendada, facebook on nii suur, et võtab vesistama :]
--hussar--
07.11.2010 21:58:06
Uus ikka veits feil.Nüüd ma ei näe poolte kontaktide poolt juttu
Tiim
09.11.2010 22:54:08
kust veel peaks selle uuema maha laskma, regisrist omast arust lasin. add/remove listis enam ei näita, aga ikka 2009 versiooni ei lase. üleb et uuem on juba installitud. win 7ga tegu, pole minu masin, ja kuna msni ei kasuta juba aasta siis on asi natuke võõras.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
AJ
09.11.2010 23:06:08
Mina olen CCleaner-iga üle lasknud, siis ei ole nagu kobisenud, et uuem versioon olemas.
Tiim
10.11.2010 00:04:49
mul ikka kobiseb
AJ
10.11.2010 00:07:53
Hvitav, pärast CCleaner-iga registry puhastamist ei ole minul enam kobisenud.
kaspar00
13.11.2010 14:40:56
mis kuradi haige nali see nüüd on et linkidel enam klikkida ei saa mis saadetakse? ja ma pole ainuke kellel nii.. mingi järjekordne "uuendus" või?
destiny12
13.11.2010 14:42:12
Mul on sedasi, et kui keegi youtube lingi saadab siis msn tahaks seda nagu näidata vms. Aga ütleb, et midagi on puudu. On vaja sellist jama ikka lisada.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
kaspar00
13.11.2010 15:05:34
| ei mul lingid tulevad kohale aga tavalise tekstina, vajutada ei saa. ja kui ise kirjutan linki siis enter sinna jutu aknasse lähbeb ta juba tavatekstina :S
13.11.2010 15:37:57
Security all Allow links in conversation windows and my contact list?
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.11.2010 15:52:46
Mul ka täpselt sama asi. Seal allow links blablabla on linnuke ees aga ikka on nii
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
Nut
13.11.2010 16:02:03
| kaspar00 kirjutas: |
mis kuradi haige nali see nüüd on et linkidel enam klikkida ei saa mis saadetakse? ja ma pole ainuke kellel nii.. mingi järjekordne "uuendus" või?  |
Mingi uss levib ja et kasutajaid kaitsta, võeti ajutiselt ära linkidele klikkmise võimalus.
Info
C.r.i.B
14.11.2010 19:15:00
Kuidagi imelik, yhes arvutis uus msn näitab ainult täisnimesi(sõbrad on eesnimi perekonnanimi) aga teises arvutis sama versioon uus msn näitab neil, kellel veel vanem msn nende nickname (ehk ykskõik mis nad panevad...)
Kas seda saab kuskilt muuta v?
15.11.2010 00:33:58
| Nut kirjutas: |
Info |
Most notably, we’ve temporarily turned off active hyperlinks for web addresses sent in IM conversations using Windows Live Messenger 2009. You will still be able to copy a web address and paste it into a browser window if you know it to be safe, but by removing active hyperlinks from Messenger 2009, we’re taking a significant step towards stopping the unintentional spreading of this worm.
Because we’ve now blocked active links in Messenger 2009, starting today, some customers may also see a notification in the main Messenger window warning them that some features might not be available.
Messenger warning message
Messenger 2011 is not impacted in the same way, thanks to its Link Safety feature. However, we are actively monitoring the situation and investigating different approaches to help protect customers using the latest version of Messenger, should the situation change.
aldios
15.11.2010 00:38:27
| C.r.i.B kirjutas: |
Kas seda saab kuskilt muuta v? |
Lasin uue maha tekkisid ka samad anaomaaliad tahavad nimeks sul panna selle mis windowslives on ja nimemuutmine msn-i enda kliendis pole enam võimalik
kaspar00 kirjutas:
mis kuradi haige nali see nüüd on et linkidel enam klikkida ei saa mis saadetakse? ja ma pole ainuke kellel nii.. mingi järjekordne "uuendus" või? icon_biggrin.gif
edit ette jõuti
Info |
Lahe jah ,eks mingi osa jääb vast ikka nakatumatta kui ei saa kohe klikkida "huvitavatel" linkidel .
2011 versioonil ei keelatud aktiivseid linke ära kuna see blokeerib neid või kuvab enne hoiatava saidi kui sihtpunkti jõuad.
viimati muutis aldios 15.11.2010 00:39:00, muudetud 1 kord |
AJ
15.11.2010 00:40:16
| Nut kirjutas: |
Info |
WLM 8.5-ga seda jama ei ole. Saadetd linkisdele klikkides läheb õigele lehele.
